    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @michihorn last edited by
      @michihorn sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      @Xenon Okay wenn das so ist....jetzt steht bei Status "in Action" find ich persönlich unschön 😞
      Der Trockner der im Moment ausgeschaltet ist, hast den Status "ausgeschaltet", also nichts eingedeutschtes?!
      Es gibt keine deutschen datenpunkte mehr. Alles englisch. Ich werde mal schauen wie das mit der automatischen Übersetzung funktioniert. Zur Not werde ich eventuell in die index deutsch/Englisch integrieren. Aber erstmal soll der Adapter in die latest kommen
      • da_Woody
        da_Woody @michihorn last edited by da_Woody
        @michihorn dann hast du die DP noch nicht gelöscht und neu anlegen lassen. bei mir steht schon switched off!
        oben trockner, unten waschmaschine
          michihorn @da_Woody last edited by
          @da_Woody ....doch hatte das ganze Adapter-Verzeichnis gelöscht
          • da_Woody
            @michihorn adapter stoppen, objektbaum löschen, adapter starten...
            eventuell einen refresh nachjagen. shift reload
              @da_Woody 👍
              • da_Woody
                @michihorn geklappert?
                • Xenon
                  Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                  Falls jemand keine Ende Meldung bekommt:
                  Ich benötige dann unbedingt Verbrauchswerte. Ich habe vor beim letzten Update auf 0.4 eine Abbrucherkennung eingebaut. Wenn 10x in Folge Werte unter 0.2W liegen denkt der Adapter, dass das Gerät von Hand ausgeschaltet wurde und bricht alle Meldungen ab. Das soll verhindern, dass jemand die Maschine ausschaltet und dann 10 min später trotzdem noch eine meldung kommt. Ich will das gerne noch verfeinern, sollte es Probleme bereiten
                  • Xenon
                    aus gegebenen Anlass:
                    Im Namen darf am Ende niemals ein doppel i, bspw: "name_II" oder "name II" stehen. Das haben wir gerade durch Zufall rausgefunden. Node.js erkennt das als Befehl!
                    Der name war "Device II" und er wurde nicht angelegt. Bitte beachten 😉
                    Update hierzu: hab den Fehler gefunden, ihr könnt wieder schreiben was ihr wollt, sobald der neue Patch raus kommt 😛
                      guergen @Xenon last edited by guergen
                      @Xenon Wenn ich bei einem eingerichtem Device-Reminder den Whats-App-User unter Devices austrage oder den Echo austrage , wird das nicht als Änderung erkannt und kann nicht speichern. Bei TG geht das. Sayit nicht habe ich nicht und kann es nich testen
                      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Xenon
                        Xenon Forum Testing Developer @guergen last edited by
                        @guergen sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                        Auf dich ist verlass, du findest echt alles 😉 hab ich gefixt, kommt im nächsten Patch
                        G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @Xenon Hmmmh.... danke!
                          • da_Woody
                            da_Woody @Xenon last edited by
                            @Xenon said in Test Adapter device-reminder v0.x:
                            jup, es gibt so talente. eine exbekannte schaffte es bei jedem prog das innerhalb 5min ein absturz da war. die perfekten betatester. 😄
                              Speedy012 @Xenon last edited by
                              Wie ist das dann bei Geräten die sich selber abschalten?
                              Unser Trockner zb geht nach einer bestimmten Zeit komplett aus.
                              Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Xenon
                                Xenon Forum Testing Developer @Speedy012 last edited by
                                @Speedy012 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                Dann macht es ja keinen Sinn "auto Off" zu aktivieren. Sobald standby erkannt wird, kommt die Benachrichtigung. Ich pushe gleich den nächsten Patch, dann ist das Verhalten überarbeitet:
                                Wenn 20x in Folge Werte unter 0.1W reinkommen, wird "ausgeschaltet" erkannt
                                • Xenon
                                  Patch auf 0.4.9
                                  Bugfix: Ausschalterkennung
                                  Bugfix: index_m Speicherbutton wurde nicht angezeigt
                                    Naja auto Off nutze ich als Visuelle anzeige.
                                    Wenn die Steckdose aus ist und man die Meldung nicht gehört hat ist das Gerät fertig.
                                      @Xenon Läuft 😉
                                      • Xenon
                                        @Xenon Läuft 😉
                                        Das aus deinem Munde 😂
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                          Ich habe vorhin bei der Waschmaschine etwas seltsames beobachtet.
                                          Die Maschine war eigentlich fertig und lief im Knitterschutz. Es kamen Werte zwischen 3 und 81 Watt rein. Als Mittelwert wurde 51 Watt angezeigt.
                                          Nun kann 8x hintereinander 3 Watt (sieht man ja immer wenn teleperoid sendet werden die Werte grün). Der Mittelwert ist aber sturr auf 51 Watt geblieben. Im Anschluss kam 1 x 83 Watt und sofort ist der Mittelwert auf 53 Watt hoch gegangen.
                                          Das ging eine ganze Zeit so. Aber ausgeschaltet hat sich die Maschine nicht. Einstellung für die Waschmaschine ist 30-20-5-50
                                          • Xenon
                                            Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by Xenon
                                            @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                            Ja das passt. Das ist der mittelwert der letzten (in deinem Fall 50) werte
                                            Auf was stand die Waschmaschine? Standby oder Betrieb?
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73445
