    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @qqolli last edited by
      @qqolli Kein Plan dann.
      @walli545 Die Standard Größe muss größer werden Astro wird am Anfang verdeckt
      Stephan Schleich qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
        @walli545 Gäbe es auch eine Möglichkeit die Automatik mit einer Anwesenheitsprüfung zu kombinieren?
        • qqolli
          qqolli @Stephan Schleich last edited by
          @Stephan-Schleich
          Kein Problem, hab ihn am Ende doch noch zum laufen gebracht 🙂
          • walli545
            walli545 @AndreasW63 last edited by walli545
            @AndreasW63 Hallo, gibt es Fehlermeldungen in der Browserconsole (F12)? Bzw. im Adapterlog (im Admin)?
            @qqolli Evtl. könntest du kurz beschreiben was das Problem war bzw. was du gemacht hast falls andere ebenfalls darauf stoßen
            @Stephan-Schleich ich habe bereits das Backend für ein Feature implementiert, mit dem man zusätzlich einen State angeben kann, der vor dem auslösen geprüft wird und nur wenn dieser true ist, wird auch geschalten. Meinst du soetwas?
            @all Sorry für meine späte Rückmeldung, aber ich komme aktuell beruflich/privat nicht viel dazu etwas zu machen deswegen habe ich auch in letzter Zeit nicht weiterentwickelt. Falls ich wieder mal Zeit habe melde ich mich hier😬
            Stephan Schleich qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @walli545 last edited by
              @walli545 Perfekt, genau das meinte ich. Top 👍🏻
                michihorn last edited by michihorn
                Hallöchen sieht super aus der Adapter, kann man evtl. auchnoch irgendwie die Beschreibung des Datenpunktes ausblenden?
                Michael
                EDIT: Habs gefunden
                • qqolli
                  qqolli @walli545 last edited by
                  @walli545
                  Sorry, da hast Du natürlich recht. Bei mir war es schlicht und einfach ein Leerzeichen zu viel am Ende. Hatte die ID vom Adapter kopiert und dabei ist das zusätzliche Leerzeichen am Ende reingekommen. Nachdem ich es entfernt hatte war alles gut 🙂
                  Noch eine Frage, kann man das Widget "skalieren", da es doch recht groß ist. Wenn ich es verkleinere werden viele Teile verdeckt, die man dan mittels Scrollbalken wieder sichtbar machen kann. Meine aktuelle Version ist die v.2.1.0.
                  walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    AndreasW63 last edited by AndreasW63
                    mittlerweile habe ich mehrere Schaltuhren mit dem Adapter "time-switch" erstellt.
                    Die Schaltuhren funktionieren mit den eingestellten Schaltzeiten ganz prima.
                    Gerne würde ich die Uhren auch mit den Parametern "Sonnenaufgang" bzw. "Sonnenuntergang" steuern.
                    Bisher kommen ich da nicht weiter. In den Einstellungen des Javascript Adapters habe ich unter den Astro-Einstellungen Wert mit der Bezeichnung "Sonnenaufgang" bzw. "-untergang" gefunden. Diese werden vom Adapter "time-switch" vermutlich ignoriert oder nicht ausgewertet.
                    Wie komme ich hier weiter.
                    Gruß Andreas
                      Harry94 last edited by Harry94
                      Abend allerseits,
                      danke erstmal für die viele Mühe in dem Adapter.
                      Habe den adapter direkt über GitHub installiert (aktuell 2.1.0)
                      kann allerdings keinen neuen Zeitplan erstellen.
                      Hier der Fehler aus der Browerkonsole (EDGE)
                      index_m.html?0:89 Uncaught TypeError: Cannot read property 'onOff' of undefined
                          at getNextOnOffScheduleId (index_m.html?0:89)
                          at HTMLAnchorElement.<anonymous> (index_m.html?0:27)
                          at HTMLAnchorElement.dispatch (jquery-3.2.1.min.js:3)
                          at HTMLAnchorElement.q.handle (jquery-3.2.1.min.js:3)
                      hier die Konsole aus Firefox
                      ncaught TypeError: schedules is undefined
                          getNextOnOffScheduleId https://192.168.xxx.xxx:xxxxx/adapter/time-switch/index_m.html?0:89
                          load https://192.168.xxx.xxx:xxxxx/adapter/time-switch/index_m.html?0:27
                          jQuery 2
                              dispatch
                              handle
                      index_m.html:89:17
                          jQuery 2
                              dispatch
                              handle
                      hoffe ich kann damit irgendwie helfen.
                      Lg
                        broos last edited by broos
                        ich habe den Adapter in der Version 2.1 über GitHub installiert.
                        Ich kann Zeitpläne erstellen und über die VIS Widgets einbinden.
                        Allerdings wird nicht automatisch geschaltet. Manual kann ich die Schalter schalten.
                        Im Log erscheinen Meldungen von Time Switch nur, wenn ich die Instanz neu starte oder beende.
                        ioBroker.admin: 4.0.10
                        Node.js: v12.19.0
                        NPM: 6.14.8
                        Vileicht kann mir jemand helfen.
                        Viele Grüße
                        Björn
                        Ich habe das Problem mittlerweile gelöst. Ich hatte übersehen, dass der ioBroker Host keine Winterzeit eingestellt hatte.
                          Wolfi @broos last edited by Wolfi
                          erledigt löschen
                          • walli545
                            walli545 @qqolli last edited by
                            @qqolli nein, aktuell ist es nicht geplant eine kleiner Version des Widgets anzubieten.
                            @AndreasW63 für die Sonnenuntergangsfunktion müssen die Koordinaten in den Admin Einstellungen gesetzt sein.
                            @Harry94 Evtl. mal den Adapter nochmal neu installieren und nochmal ausprobieren
                            Stephan Schleich A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Stephan Schleich
                              @walli545 weiß du schon wann deine derzeitige beta version auf github kommt?
                              • N
                                nousefor82 @Stephan Schleich last edited by
                                @walli545
                                Vielen, vielen Dank für den Adapter.
                                  AndreasW63 @walli545 last edited by
                                  @walli545
                                  In den "Haupteinstellungen" des Iobroker sind Breiten und Längengrad eingestellt. In der Adapterkonfiguration des Javascript ist bei den ASTRO-Einstellungen der Haken bei "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" gesetzt.
                                  Trotzdem funktioniert weder die Astrozeit "Sonnenaufgang" noch "Sonnenuntergang".
                                  W walli545 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Wolfi @AndreasW63 last edited by
                                    @AndreasW63 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                    Habe es heute zum Sonnenuntergang getestet hat funktioniert ohne das ich was eingestellt habe auser Breiten und Längengrad !
                                    Was meinst Du mit Adapterkonfiguration des Javascrip?? wo was?
                                    Gruss
                                        Wolfi @AndreasW63 last edited by Wolfi
                                        @AndreasW63
                                        Ja OK wie bei dir auf System Einstellungen
                                          arteck Developer Most Active @nousefor82 last edited by
                                          @nousefor82 das sieht ja elegenat aus...
                                          kannst mir die css schicken bitte
                                          • N
                                            nousefor82 @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Klaro:
                                            app-on-off-schedule-widget {
                                                /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                                                --ts-widget-primary-color: rgba(1,200,200,0.5);
                                                /* Background color of the widget */
                                                --ts-widget-bg-color: rgba(1,1,1,0.2);
                                                /* Background color of the triggers */
                                                --ts-widget-trigger-bg-color: rgba(1,1,1,0.5);
                                                /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                                                --ts-widget-fg-color: white;
                                                /* Font color of the switched states id */
                                                --ts-widget-oid-fg-color: white;
                                                /* Font color in buttons */
                                                --ts-widget-btn-fg-color: white;
                                                /* Font color of a disabled weekday */
                                                --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: grey;
                                                /* Font color of an enabled weekday */
                                                --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: lightgreen;
                                                /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                                --ts-widget-name-fg-color: white;
                                                /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                                --ts-widget-switched-time-fg-color: lightgrey;
                                                /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                                                --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                                                /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                                --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                                                /* Font color of the astro time's shift */
                                                --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                                                /* Font family used in the whole widget */
                                                --ts-widget-font-family: 'jura-light', 'jura-regular', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                                                /* Font size of the name of the widget */
                                                --ts-widget-name-font-size: 30px;
                                                /* Font size of the switched oid */
                                                --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                                                /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                                                   white use invert(1) and for black invert(0) */
                                                --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                                                /* Add trigger dropdown background color */
                                                --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                                                /* Add trigger dropdown font color */
                                                --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                                                /* Add trigger dropdown hover background color */
                                                --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                                                /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                                                /* Font size of weekdays */
                                                --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                                                /* Font size of switched value (on/off) */
                                                --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                                                /* Font size of switched time */
                                                --ts-widget-switched-time-font-size: 30px;
                                                /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                                                --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                                                /* Font size of the astro time's shift */
                                                --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
                                            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113765
