    4. Test Adapter device-reminder v0.x
      michihorn @da_Woody last edited by
      @da_Woody ....doch hatte das ganze Adapter-Verzeichnis gelöscht
      • da_Woody
        da_Woody @michihorn last edited by
        @michihorn adapter stoppen, objektbaum löschen, adapter starten...
        eventuell einen refresh nachjagen. shift reload
          @da_Woody 👍
          • da_Woody
            @michihorn geklappert?
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
              Falls jemand keine Ende Meldung bekommt:
              Ich benötige dann unbedingt Verbrauchswerte. Ich habe vor beim letzten Update auf 0.4 eine Abbrucherkennung eingebaut. Wenn 10x in Folge Werte unter 0.2W liegen denkt der Adapter, dass das Gerät von Hand ausgeschaltet wurde und bricht alle Meldungen ab. Das soll verhindern, dass jemand die Maschine ausschaltet und dann 10 min später trotzdem noch eine meldung kommt. Ich will das gerne noch verfeinern, sollte es Probleme bereiten
              • Xenon
                aus gegebenen Anlass:
                Im Namen darf am Ende niemals ein doppel i, bspw: "name_II" oder "name II" stehen. Das haben wir gerade durch Zufall rausgefunden. Node.js erkennt das als Befehl!
                Der name war "Device II" und er wurde nicht angelegt. Bitte beachten 😉
                Update hierzu: hab den Fehler gefunden, ihr könnt wieder schreiben was ihr wollt, sobald der neue Patch raus kommt 😛
                  guergen @Xenon last edited by guergen
                  @Xenon Wenn ich bei einem eingerichtem Device-Reminder den Whats-App-User unter Devices austrage oder den Echo austrage , wird das nicht als Änderung erkannt und kann nicht speichern. Bei TG geht das. Sayit nicht habe ich nicht und kann es nich testen
                  Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer @guergen last edited by
                    @guergen sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                    Auf dich ist verlass, du findest echt alles 😉 hab ich gefixt, kommt im nächsten Patch
                    G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @Xenon Hmmmh.... danke!
                      • da_Woody
                        da_Woody @Xenon last edited by
                        @Xenon said in Test Adapter device-reminder v0.x:
                        jup, es gibt so talente. eine exbekannte schaffte es bei jedem prog das innerhalb 5min ein absturz da war. die perfekten betatester. 😄
                          Speedy012 @Xenon last edited by
                          Wie ist das dann bei Geräten die sich selber abschalten?
                          Unser Trockner zb geht nach einer bestimmten Zeit komplett aus.
                          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Xenon
                            Xenon Forum Testing Developer @Speedy012 last edited by
                            @Speedy012 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                            Dann macht es ja keinen Sinn "auto Off" zu aktivieren. Sobald standby erkannt wird, kommt die Benachrichtigung. Ich pushe gleich den nächsten Patch, dann ist das Verhalten überarbeitet:
                            Wenn 20x in Folge Werte unter 0.1W reinkommen, wird "ausgeschaltet" erkannt
                            • Xenon
                              Patch auf 0.4.9
                              Bugfix: Ausschalterkennung
                              Bugfix: index_m Speicherbutton wurde nicht angezeigt
                                Naja auto Off nutze ich als Visuelle anzeige.
                                Wenn die Steckdose aus ist und man die Meldung nicht gehört hat ist das Gerät fertig.
                                  @Xenon Läuft 😉
                                  • Xenon
                                    @Xenon Läuft 😉
                                    Das aus deinem Munde 😂
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                      Ich habe vorhin bei der Waschmaschine etwas seltsames beobachtet.
                                      Die Maschine war eigentlich fertig und lief im Knitterschutz. Es kamen Werte zwischen 3 und 81 Watt rein. Als Mittelwert wurde 51 Watt angezeigt.
                                      Nun kann 8x hintereinander 3 Watt (sieht man ja immer wenn teleperoid sendet werden die Werte grün). Der Mittelwert ist aber sturr auf 51 Watt geblieben. Im Anschluss kam 1 x 83 Watt und sofort ist der Mittelwert auf 53 Watt hoch gegangen.
                                      Das ging eine ganze Zeit so. Aber ausgeschaltet hat sich die Maschine nicht. Einstellung für die Waschmaschine ist 30-20-5-50
                                      • Xenon
                                        Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by Xenon
                                        @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                        Ja das passt. Das ist der mittelwert der letzten (in deinem Fall 50) werte
                                        Auf was stand die Waschmaschine? Standby oder Betrieb?
                                          Speedy012 @Xenon last edited by Speedy012
                                          @Xenon
                                          ist irgend etwas bekannt das die Steckdose sich nach dem Einaschalten ca 1 min. später noch mal ausschaltet?
                                          Bei mir TP Link HS110 Steckdose ist ausgeschaltet, ich mache sie an Schalte Waschmaschiene oder auch Trockner an und ca. 1min später geht die Steckdose aus.
                                          Ich mach sie dann wieder an und starte Waschmaschiene/Trockner erneut und dann geht alles.
                                          Was mir gerade einfällt, sie soll nach beendigung nach 1 min. abschalten. Vielleicht hängt das ja irgend wie damit zusammen.
                                          • Xenon
                                            @Xenon
                                            nix bekannt, die maschine muss erst als "gestartet" und danach als "beendet" erkannt werden, bevor das ausschalten funktioniert. Bräuchte mal Log Auszüge im debug Modus zu dem Zeitpunkt, wenn die Steckdose ausgeht. Und die eingestellten Werte in deiner Instanz unter "types"
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73445
