    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      smarthome2020 last edited by
      OLED kam bei mir ins Haus, weil der gute Spezifikationen für die neue XBOX hat und ich auch "sicherer" für die Zukunft sein wollte. Hab durch die Mediamarkt-Aktion und den Cashback von LG direkt auch 500 Euro knapp eingespart. Bild ist echt der Hammer 😄
        smarthome2020 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Nur nochmal ne dumme Frage. Ich wusste mal wie es geht, bin aber ein halbes Jahr raus 😄
        Wie kann ich mit Alexa noch gleich nen Datenpunkt beim ioBroker ansteuern?
          liv-in-sky @smarthome2020 last edited by liv-in-sky
          @smarthome2020
          du gehst in den iot-adapter (unter alexa geräte) und legst dort einen neuen smartnamen an und verweist auf deinen datenpunkt - der datenpunkt muss die Rolle "switch" haben
          dann läßt du alexa neue geräte suchen
          ich glaub das war's
            @liv-in-sky
            Klasse, vielen Dank 🙂 Läuft. Wie einfach das doch geht. Jetzt hab ich heute Abend noch genügend Zeit das Licht adäquat einzubauen, damit es nach dem Ausschalten auch passend ist und nach ner Zeit ausgeht (zB, wenn die Flurbeleuchtung durch den Bewegungsmelder angeht und der TV erst kürzlich abgeschaltet wurde).
              @smarthome2020
              ja - da wird jeder sein individuelles setting haben wollen 🙂
                @liv-in-sky
                Ja, ich mags nur, wenn die Regierung das fertige Projekt sieht und nicht mehr rummault, weil ich ne "Pornobeleuchtung" hinter dem TV angebracht habe 😄 Das Ganze hat ja was praktisches und lässt sich stilvoll umsetzen. Dann gibts wahrscheinlich auch keine schiefen Blicke mehr, wenn wieder was aus China kommt.
                  @smarthome2020
                  absolut nachvollziehbar - wenn du jetzt noch einen sensor findest, der deine zustand auswerten kann - dann kann sich ja die beleuchtung in eine pornobeleuchtung verwandeln und die regierung weiß dann, was los ist 🙂
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                    @smarthome2020
                    soweit ich verstanden habe, können manche den tv nicht über den adapter einschalten, obwohl der tv die ganze zeit online ist. damit gehe ich davon aus, dass sich die netzwerkkarten evtl deaktivieren. durch das stromkappen und wieder einschalten vermute ich, dass die nw-karten wieder irgendwie aktiv werden und dadurch es wieder möglich ist, über den adapter zu schalten. ich habe lan und da funktioniert es - keine ahnung was mit wlan ist
                    das ist ein sehr individuelles script - und ich habe ja auch keinen OLED (wegen den pixel-refresh) - wird dir nicht viel helfen
                    • sonoff17 ist mein hauptschalter
                    • ich lasse viel zeit, damit das alles starten kann - stört mich persönlich nicht
                     <variables>
                       <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                     </variables>
                     <block type="on" id=":c]KL7wy2b+wTE`xJtmH" x="-237" y="-137">
                       <field name="OID">controll-own.0.TV</field>
                         <block type="controls_if" id="Op).[~+?92=7L@VGm8j}">
                             <block type="logic_compare" id="Ge-^/Q~+R`L.aC?LA)5B">
                               <field name="OP">EQ</field>
                                 <block type="get_value" id="`CDYOI$;Xj`NTYS)}pQY">
                                 <block type="logic_boolean" id="plVmsLI~nj0wtPVd1t]f">
                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Tn51Q!GDl0Vt3)6kv/FB">
                               <mutation name="adapterEin"></mutation>
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="WXoKFnUQ$B7b@8F.U+`/">
                                     <block type="control" id="~WR$a1r03]Zb7_Tvpak[">
                                       <field name="OID">controll-own.0.PLEX.PlexStart</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="O5m]]-OD4#Ijk:M5d|Y_">
                                         <block type="control" id="rdB+s7~pk*w/T{xSi-V_">
                                           <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOn</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="%/:HJ@8aqiHLIbm%/aK-">
                                             <block type="control" id="5wnr=#]#PpTnr.gQjjpd">
                                               <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.STDose-P1-1-EIN</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="q@P}!=o(ADmNz+C:1C9~">
                                                 <block type="control" id=",dn[{;t83EC;e|YWyfvl">
                                                   <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.STDose-P1-1-AUS</field>
                                                   <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="^)7QKFpE5HS!k4O6B=79">
                                                     <block type="control" id="QqhTwlK.|d,Ire^#[xq=">
                                                       <field name="OID">sonoff.0.Sonoff17.POWER</field>
                                                       <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                         <block type="logic_boolean" id="AInf.vD-1T@,:Ne}KBE*">
                                                         <block type="control" id="TJZ9jZT:3n{+cKd;w.rS">
                                                           <field name="OID">controll-own.0.LEDLampe</field>
                                                           <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                             <block type="logic_boolean" id="dl8Mz/pzl2KVlF8F`-)`">
                                                             <block type="control" id="xJYoI#rHP@BN_eB=AdgF">
                                                               <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime</field>
                                                               <field name="DELAY_MS">5</field>
        <block type="text" id="{_OmZ3n/WSaO2}@ObGVi">
        <field name="TEXT">8</field>
        <block type="control" id="GhdgSC~Dl!x.~ee_zTfH">
        <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
        <field name="DELAY_MS">25</field>
        <block type="logic_boolean" id="hc_/g@mZ.TP9x%*l~YsL">
        <block type="control" id="WI(nkfU[dL(u-T1:_vPq">
        <field name="DELAY_MS">20</field>
        <block type="logic_boolean" id="K4M/_$THQnRll)|lH|p6">
        <block type="control" id="c*Y`,a=gsL^fJH0a!_e`">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.right</field>
        <field name="DELAY_MS">28</field>
        <block type="logic_boolean" id="TzhYn~^3SH6d8U%LI_zg">
        <block type="control" id="JP)E:dQQr8/LQr94.j%E">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.enter</field>
        <field name="DELAY_MS">29</field>
        <block type="logic_boolean" id="/laXS^9.laGrBvIz=`1s">
        <block type="control" id="!+#hIv|,4PYXS9BCCBj`">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.6</field>
        <field name="DELAY_MS">30</field>
        <block type="logic_boolean" id="Wq/bzyz8]?2J9UDVh2A5">
        <block type="control" id="Kk|jFZiZ_rm49}q?~!3(">
        <field name="OID">lgtv.0.states.volume</field>
        <field name="DELAY_MS">31</field>
        <block type="math_number" id="j9o4_RH:4G3}7XHuMA69">
        <field name="NUM">8</field>
        <block type="control" id="l(k#-*fFF7wcq`+,=sp=">
        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON</field>
        <block type="logic_boolean" id="-m#)[i-pLx}#yNO/zee}">
        <block type="control" id=",]#?;_{4;:iZx?A_;(N?">
        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN</field>
        <field name="DELAY_MS">4</field>
        <block type="logic_boolean" id="kPY.fnuF93%tg#,(09=p">
        <block type="control" id="$Z,c:i.E9uXx`9kgJ,9c">
        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.STDose-P1-3-EIN</field>
        <field name="DELAY_MS">6</field>
        <block type="logic_boolean" id="Zf2b=5|LSa!]@S0(YJQg">
        <block type="sendto_custom" id="RB=dkF{2Wi7K+XP%0-xY">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="parameter1" with_statement="false"></mutation>
        <field name="INSTANCE">sql.0</field>
        <field name="COMMAND">send</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id="hlqn{1SYvST;Db-4[rSc">
        <field name="TEXT">UPDATE collection.coll SET aufgabe2 = "sql-reset" WHERE name = "fx6300"</field>
        <block type="controls_if" id=",X7,aG^ad[(V9kfCsgqV">
        <block type="logic_compare" id="%V3C5WT3t|]DTMH-)l1I">
        <block type="get_value" id="dD%rxIaZt^=xrRY+QxCq">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus</field>
        <block type="logic_boolean" id="u)=5Fl=(mfIVu$mYxmFB">
        <block type="control" id="~=@~Ju^$;%(1SPx~.OlU">
        <field name="DELAY_MS">10</field>
        <block type="logic_boolean" id="zKa+jIuSe)*Nanc`XqA[">
        <block type="controls_if" id="!X%`MVs6(EqGJiQ8gPe}">
        <block type="logic_compare" id="V+5pZMr?VFn(1Ts+AIjz">
        <block type="get_value" id="qrJ2j^6!K}P}|xg#E?L2">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio</field>
        <block type="logic_boolean" id="ThJydP~}LPC$`6jX$KgN">
        <block type="control" id="uHmD-6R|UfD#Bn{9(E$x">
        <block type="logic_boolean" id="+R|su,.%VMlnY-0rEz0u">
        <block type="controls_if" id="w/%|EJI*_hn[pMO)?1z~">
        <block type="logic_compare" id="S@M/(Ah2oU^0#j;4yRMx">
        <block type="get_value" id="p$5fI}!4NmU2O}bh%qsV">
        <field name="OID">controll-own.0.Banane</field>
        <block type="logic_boolean" id="4R*:(,O*/5#;.a#)A?nH">
        <block type="control" id="D2L_R+?}M|4%#;Lb)*C}">
        <block type="logic_boolean" id="b}n^|Yj%^Kz1hE~kb|Y:">
        <block type="controls_if" id="?C7`~g6E$t5oGPN7)H3l">
        <block type="logic_compare" id="QR-P@LUnuAi0fl,lT#nc">
        <block type="get_value" id="DCa%X3L393:c~bXWi$Bb">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.RadioALTBad</field>
        <block type="logic_boolean" id=")D.i=mMfIZ3d{%q;FTd/">
        <block type="control" id="O/Gx*+DsfU3T{~RUH#C|">
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="logic_boolean" id="I.+aL8E[a3a2aPL7};mT">
        <block type="control" id="3CknNKia``9mw{8Jyr}%">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly</field>
        <block type="logic_boolean" id="4Bvy;x_#3`@TUE3@;i[d">
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_compare" id="53MI)zr#e:Mew,-f+l^q">
                                 <block type="get_value" id="BIC5Vr83V3uhumP;ejJS">
                                 <block type="logic_boolean" id="aV_c!HG)[y#ltO{8[}j:">
                           <statement name="DO1">
                             <block type="control" id="5hPl.ewJ`!9*8C}XacrK">
                                 <block type="logic_boolean" id="o_MPwUg!.MffSD47C+;g">
                                 <block type="control" id="!1m~Mg#x$+Fv4vAuVpe[">
                                     <block type="logic_boolean" id="fID$@@Ivl+b94{ekVFE@">
                                     <block type="control" id="[Iq@UCeijuWLq`f/Y:qv">
                                       <field name="OID">lgtv.0.states.turnOff</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="sq+Q[wztsQFG${#]O].V">
                                         <block type="control" id="yrYN}#_:*$:/m0l9#v#g">
                                             <block type="logic_boolean" id="Bwy}NGIDap(j8qleh0*H">
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="~~K;7bKvL=2^lD_k+M%W">
                                               <field name="DELAY">1000</field>
                                                 <block type="control" id="NJDI$=NpT2eaVyl4bM]w">
                                                   <field name="DELAY_MS">120</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="G`sT/kGuO(+ps3ck?uW+">
                                                 <block type="control" id="SZ]/W|hq.t7*4=UTD*kf">
                                                     <block type="logic_boolean" id=".eobz0)ZUWl}}3gzpn%y">
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id="cbo/}o+p`F,Q9U,[90+~">
                                                       <field name="DELAY">8</field>
                                                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="pl]A={bFRtD%2jW|.*sr">
                                                           <mutation name="adapterAus"></mutation>
                     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="qFrf/Z`tr@(_~w]rfi~@" x="587" y="162">
                       <mutation statements="false"></mutation>
                       <field name="NAME">adapterAus</field>
                       <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdCgic3lzdGVtLmFkYXB0ZXIubGd0di4wIik7DQpvYmouY29tbW9uLmVuYWJsZWQgPSBmYWxzZTsgIC8vIEFkYXB0ZXIgYXVzc2NoYWx0ZW4NCnNldE9iamVjdCgic3lzdGVtLmFkYXB0ZXIubGd0di4wIiwgb2JqKTs=</field>
                     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="!Z50Ro:BAFREP5C;)*2H" x="587" y="213">
                       <field name="NAME">adapterEin</field>
                       <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdCgic3lzdGVtLmFkYXB0ZXIubGd0di4wIik7DQpvYmouY29tbW9uLmVuYWJsZWQgPSB0cnVlOyAgLy8gQWRhcHRlciBhdXNzY2hhbHRlbg0Kc2V0T2JqZWN0KCJzeXN0ZW0uYWRhcHRlci5sZ3R2LjAiLCBvYmopOw==</field>
                    hey @liv-in-sky , dein Blockly ist geil, funktioniert super, besten Dank dafür 👍
                    Jetzt muß ich Frau nur noch beibringen das sie über Alexa die Kiste einschalten muß
                    und nicht wie wild auf der Fernbedienung rumdrückt und dann wieder ruft: "Schatz der Fernseher tuts nicht" 😂
                      liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                      @Nashra
                      freut mich - vergiß nicht irgendwo in der vis einen schalter zu integrieren - wenn alexa mal wieder kein internet hat, kann man den tv einschalten sonst:
                      ich nutze dafür die vis und einen xiaomi hardware switch (den mit den 3 zuständen, einmal-, doppelt- und lang-klick) - damit kann ich dann den tv ein/ausschalten, plex und firetvstick player stoppen/starten und das licht ein/ausschalten
                      • Nashra
                        @Nashra
                        Ist doch in der VIS schon drin 😊
                        Hab einfach einen Shelly Plug S dazwischen gehauen 😁
                          @Nashra aahhh - die gute alte sigi view 🙂
                          Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Lucifor1976
                            Lucifor1976 @liv-in-sky last edited by
                            Guten Tag zusammen, ich habe jetzt nicht alle 717 Post gelesen, daher frag ich gleich. Wie kann ich über den Adapter Netflix und Amzaon Video starten? Beide haben eine Taste auf meiner FB, wenns nicht geht kann ich das über Sonoff machen, aber über Lan wäre mir lieber. Nur das ich nicht das eine per Lan und das ander per IR habe, das wird verwirrend. Es geht nicht über die Datenpunkte Launch und currentApp, oder ich steuere falsch an.
                            Danke.
                              SevenUp last edited by
                              ich benutze den Adapter schon vor einer Weile. Noch als dort gepollt wurde...
                              Nun kriege ich es aber leider nicht hin, den aktuellen Status des Fernsehers korrekt abzufragen.
                              Hintergrund: mein Receiver ist dumm (nicht smart) und hängt deshalb zusammen mit dem Subwoofer an einer smarten Steckdose. Die Steckdose möchte ich in Abhängigkeit von dem TV schalten. TV an: Receiver+Subwoofer an.
                              Ich bekomme aber bisher keinen Zuverlässigen Status von TV aus --> TV an hin. Somit ist der Receiver oft aus und TV somit stumm.
                              Ich habe die Beiträge hier durchgelesen, das Problem hatte schon einige. Aber eine Lösung habe ich anscheinend überlesen?
                              Mit dem Blockly steuere ich eine Variable und somit die Receiver-Steckdose:
                              Hier ist der Status der DP (um 21:55 aufgenommen), der Fernseher läuft seit mind. 1 Stunde und LG Adapter ist grün:
                              Was kann ich anders machen?
                              amg_666 oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • amg_666
                                amg_666 @SevenUp last edited by amg_666
                                @sevenup ich hab das grade mal bei mir gecheckt, das läuft ohne Probleme, wenn TV an ist, dann ist der DP lgtv.0.states.on auf true, sonst auf false. Ich würd den Adapter mal neu installieren und den TV neu "anlernen". Ist die Firmware auf dem LG aktuell?
                                Frage: Warum setzt du im Blockly eine Variable "Fernseher_Status" ein? Den Status hast du doch schon im Datenpunkt des lgtv Adapters (?)
                                Anregung: Wenn du es mit deinem Fernseher absolut nicht hinkriegst, weil das Modell nicht unterstützt wird oder was weiss ich sonst noch, dann könntest du den Fernseher auch an einen Zwischenstecker wie Gosund SP111 oder ähnlich hängen. Die Teile messen den Strom und wenn da mehr als z.B. 3 Watt angezeigt werden weißt du, dass der TV an ist und könntest dann den Receiver schalten.
                                  SevenUp @amg_666 last edited by
                                  @amg_666 Hallo Andreas,
                                  danke für die Tipps!
                                  Den Adapter habe ich schon mal neu installiert, hat leider nichts gebracht.
                                  Den Status setze ich zusätzlich in eine Variable, weil ich in der Vergangenheit die von dir vorgeschlagene Lösung mit der Verbrauchsmessung des TVs ausprobiert habe. Bei sehr dunklen Bildern sinkt der Verbrauch schon extrem. Im Standby dagegen mach der TV manchmal seine PixelRefresh Funktion und der Verbrauch steigt wieder. War dann nicht so eindeutig.
                                  Mit viel herumprobieren würde man das über die Leistungsmessung sicherlich hinbekommen. Über den Adapter wäre es mir aber lieber.
                                  • amg_666
                                    @sevenup said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                    Dann bleibt nur noch die Firmware übrig, hab grad mal geschaut, mein 55UM71007LB hat die 05.00.10 und damit läufts
                                      dirkhe Developer @amg_666 last edited by
                                      Ggf mal den adapter auf debug stellen und dsnn hier Posten. Vlt kann man was sehen, aber wenn die Firmware nicht mitmacht...
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @SevenUp last edited by
                                        @sevenup Wenn alles nicht funzt- ShellyPM dazwischen. Dann kannst du ja aufgrund des Stromverbrauchs feststellen ob der Fernseher läuft.
                                        • amg_666
                                          amg_666 @oberfragger last edited by
                                          @oberfragger Geht nicht, siehe oben, Das hat er wohl auch schon probiert.
                                            blackeagle998 last edited by blackeagle998
                                            @dirkhe
                                            Bei mir läuft der Adapter wunderbar, aber ich würde gerne wissen wollen, ob webOS im JSON auch einen Datenpunkt zur Verfügung stellt, der angibt, ob auf einem HDMI Eingang auch ein Signal anliegt?
                                            Wenn ich auf HDMI1 schalte, sehe ich den Eingang als state. Ist das Endgerät aber nicht eingeschaltet, zeigt der TV einen Bildschirmschoner und eine Infobox "kein Signal". Ist es möglich das auch auszuwerten?
                                            WebOS Version 5.2.0-2508
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            310918
