    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
      @da_Woody Sollte jetzt gehen. Vergessen die Freigabe auch umzustellen...
      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @SBorg last edited by
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Übersicht
          Blitz und Luftgüte besorgen wir uns quasi selber?
          A/D Wandler reicht 1?
            liv-in-sky @SBorg last edited by
            @SBorg super aufstellung , wenn möglich mach doch bitte den lux bei mir mit - kann ja nicht schaden, wenn man den dabei hat
            nochmals danke, dass du dir die mühe machst
            • da_Woody
              @SBorg da fällt mir grad ein, bringst du die miniplatine für den regensensor da irgendwie unter? wär sicher nicht schlecht wenn das teil bei deiner gleich dabei wäre...
              • Latzi
                Latzi @SBorg last edited by Latzi
                Klick für goggel...
                @SBorg ich darf die Liste leider nicht bearbeiten, kannst du mich bitte für eine Platine eintragen (AD-Wandler, Blitzsensor, Bodenfeuchtesensoren und BH1750 hab ich rumliegen). Ich kann´s kaum erwarten, was du da wieder aus dem Hut zauberst 👏
                • SBorg
                  @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Done 🙂
                  @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Übersicht
                  Ja, denn wenn ich nur je 2 Stück ordere bin ich schon über der Zollfreigrenze (Blitz + Güte jeweils ~15,- €), muss ich dann alles auch vor finanzieren, Versandrisiko etc. pp liegt dann an mir, ...
                  Jeder A/D-Wandler hat 4x Eingänge und jeder Bodenfeuchte braucht einen. Einer würde also genügen. Ich "ballere" mir aber 2 rein, da habe ich noch 7 Reserve (8 - 1x Bodenfeuchte [ich habe ua. 2St. von @da_Woody bekommen 🙂 ])
                  Die Platine bekommt aber 2 Sockel für die A/Ds, so dass man jederzeit nach-/umrüsten kann.
                  da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • SBorg
                    Eine Buchse dafür vorzusehen habe ich mal mit auf die Liste genommen. Alleine der Platz wird dann entscheiden ob es was wird. 100x100mm erscheint zwar groß, aber der µC ist nicht klein, Mini-Netzteil für 5V + 3.3V, die ganzen Schraubanschlüsse...
                    Zudem möchte ich noch Reserveanschlüsse vorsehen, dass man auch noch anderes später anschließen kann wie zB. Luftdruck oä. Ja, ist bei der Wetterstation schon dabei, aber wenn der kaputt geht, könnte man den dann hier wieder nachrüsten 😉
                    @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Klick für goggel...
                    Done 🙂
                    Wer Änderungswünsche hat, immer her damit. Damit sich Nachzügler auch nicht vorneweg ausgeschlossen fühlen, habe ich die Platinenanzahl auf 10 erhöht. Wie erwähnt ist das aber die Obergrenze, sonst "riecht" das verdächtig nach Handel 😉
                    • da_Woody
                      @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Blitz + Güte
                      empfehlungen?
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by SBorg
                        @da_Woody Gehe mal auf Tabellenblatt "Kosten" 😉
                        Ich pack das Spreadsheet auch noch als Link in meine Signatur, dann muss man ggf. nicht immer suchen.
                        *EDIT* geht nicht, Signatur ist dann zu lang... 😞
                        *EDIT2* Link ganz unten im 1. Post
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          @SBorg hehe, grad nach dem blitzdingens geschaut und das gefunden...
                          SBorg liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SBorg
                            @da_Woody Zumindest einiges dabei, wenn auch die meisten wahrscheinlich nicht mit allem was anfangen können.
                            Bevor aber jemand auf die Idee kommt schon was zu bestellen wg. der langen Lieferzeiten, ich muss selbst erst mal welche bestellen und schauen ob die/das dann auch wie erwartet funktioniert. Kann also sein, dass sich da noch etwas ändert.
                            da_Woody liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @SBorg schon klar, aber man könnte ja auf lustige ideas kommen... 😉
                                liv-in-sky @da_Woody last edited by
                                @da_Woody welcher von denen ist für den blitz ?
                                da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky keine ahnung ob der dabei ist, aber des is einer
                                    liv-in-sky @da_Woody last edited by liv-in-sky
                                    @da_Woody den kenne ich - ist ein luxmeter . ich dachte , dass wird was anderes gemessen - daher die frage
                                    SBorg da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Ist ein MA 5532. Ein Blitz "sendet" einen bestimmten Impuls bei 500kHz. Das empfängt der Sensor. Deswegen kann der auch im Gehäuse versteckt sitzen.
                                      • SBorg
                                        @liv-in-sky sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        ...und vergessen. Keiner. Die kosten iaR. ~ 30,- €, nur beim Ali habe ich ihn inkl. Versand für ~16,- € gefunden. Oder 2 Stück für 35,- €, aber Zollfreigrenze...
                                          @SBorg
                                          danke für die info - ist mit zu teuer - werd ich wohl nicht bestellen- freu mich aber auf den rest
                                          • da_Woody
                                            @liv-in-sky boah, kack! sorry, hab mich in der zeile verguxxt! 😕
                                            152
                                            5661
                                            3766968
