    • da_Woody
      da_Woody @SBorg last edited by
      @SBorg hehe, grad nach dem blitzdingens geschaut und das gefunden...
      SBorg liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_Woody Zumindest einiges dabei, wenn auch die meisten wahrscheinlich nicht mit allem was anfangen können.
        Bevor aber jemand auf die Idee kommt schon was zu bestellen wg. der langen Lieferzeiten, ich muss selbst erst mal welche bestellen und schauen ob die/das dann auch wie erwartet funktioniert. Kann also sein, dass sich da noch etwas ändert.
        da_Woody liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          @SBorg schon klar, aber man könnte ja auf lustige ideas kommen... 😉
            liv-in-sky @da_Woody last edited by
            @da_Woody welcher von denen ist für den blitz ?
            da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky keine ahnung ob der dabei ist, aber des is einer
                liv-in-sky @da_Woody last edited by liv-in-sky
                @da_Woody den kenne ich - ist ein luxmeter . ich dachte , dass wird was anderes gemessen - daher die frage
                SBorg da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Ist ein MA 5532. Ein Blitz "sendet" einen bestimmten Impuls bei 500kHz. Das empfängt der Sensor. Deswegen kann der auch im Gehäuse versteckt sitzen.
                  • SBorg
                    @liv-in-sky sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    ...und vergessen. Keiner. Die kosten iaR. ~ 30,- €, nur beim Ali habe ich ihn inkl. Versand für ~16,- € gefunden. Oder 2 Stück für 35,- €, aber Zollfreigrenze...
                      liv-in-sky @SBorg last edited by
                      @SBorg
                      danke für die info - ist mit zu teuer - werd ich wohl nicht bestellen- freu mich aber auf den rest
                      • da_Woody
                        @liv-in-sky boah, kack! sorry, hab mich in der zeile verguxxt! 😕
                          @da_Woody ist doch kein problem 🙂
                          • SBorg
                            @SBorg
                            Ich mache sowieso alles gesockelt. Wenn du also später nachrüsten willst Gehäuse auf, MA 5532 rein stecken + in der Software aktivieren 🙂
                              @SBorg immer cool , wenn einer erfahrung hat, mitdenkt und sowas einplant 👍
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Ja
                                magst du noch die Links für die Sensoren hier aufschreiben?
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                  @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Ja
                                  Nö 😁
                                  @da_Woody Gehe mal auf Tabellenblatt "Kosten" 😉
                                  Da ist es einfach zentral und ich muss ggf. nicht in X-Posts suchen und abändern, nur um dann doch wieder einen zu übersehen.
                                    @SBorg
                                    kannst du dass in deine signatur setzen ?
                                    https://bit.ly/32Nbleawetter
                                    • SBorg
                                      @liv-in-sky Danke, aber ich hatte nur noch 20 Zeichen frei, war trotzdem noch zu lang. Hatte aber vergessen einen der anderen zu shrinken... 🤦‍♂️
                                      • Negalein
                                        wegen dem MA5532
                                        Zeigt der dann nur an dass es blitzt, oder auch die Richtung und Entfernung?
                                        Der DP60 von Froggit kann zB in Verbindung mit einem froggit DP1500 Wi-Fi-Gateway:
                                        Überwachen Sie die Anzahl der täglichen Blitzeinschläge sowie die Zeit und Entfernung des letzten Einschlags, der in einem Radius von 40km um Ihren Standort auf der Live-Datenseite der WS View-Anwendung erkannt wurde.
                                        Latzi SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Latzi
                                          Latzi @Negalein last edited by
                                          ja, das kann er.
                                          Tasmota sensors unterstützt den auch, siehe Tasmota Franklin Lightning
                                          Die Herausforderung ist, den Schwingkreis auf 500kHz einzustellen (es sind viele Module mit falsch bestückten Kondensatoren im Umlauf - ich hab einen davon 😞 )
                                          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SBorg
                                            @Negalein Ist 100pro derselbe Sensor. Zur Reichweite kann ich nix sagen, Uhrzeit vom Blitz käme vom DP im ioB.
                                            Entfernung:
                                            This sensor actually watches for the particular Waveform of lightning at 500Khz and gives a distance approximation
                                            also Ja.
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3767511
