      liv-in-sky @da_Woody last edited by
      @da_Woody welcher von denen ist für den blitz ?
      da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky keine ahnung ob der dabei ist, aber des is einer
          liv-in-sky @da_Woody last edited by liv-in-sky
          @da_Woody den kenne ich - ist ein luxmeter . ich dachte , dass wird was anderes gemessen - daher die frage
          SBorg da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Ist ein MA 5532. Ein Blitz "sendet" einen bestimmten Impuls bei 500kHz. Das empfängt der Sensor. Deswegen kann der auch im Gehäuse versteckt sitzen.
            • SBorg
              @liv-in-sky sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              ...und vergessen. Keiner. Die kosten iaR. ~ 30,- €, nur beim Ali habe ich ihn inkl. Versand für ~16,- € gefunden. Oder 2 Stück für 35,- €, aber Zollfreigrenze...
                liv-in-sky @SBorg last edited by
                @SBorg
                danke für die info - ist mit zu teuer - werd ich wohl nicht bestellen- freu mich aber auf den rest
                • da_Woody
                  @liv-in-sky boah, kack! sorry, hab mich in der zeile verguxxt! 😕
                    @da_Woody ist doch kein problem 🙂
                    • SBorg
                      @SBorg
                      Ich mache sowieso alles gesockelt. Wenn du also später nachrüsten willst Gehäuse auf, MA 5532 rein stecken + in der Software aktivieren 🙂
                        @SBorg immer cool , wenn einer erfahrung hat, mitdenkt und sowas einplant 👍
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Ja
                          magst du noch die Links für die Sensoren hier aufschreiben?
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Ja
                            Nö 😁
                            @da_Woody Gehe mal auf Tabellenblatt "Kosten" 😉
                            Da ist es einfach zentral und ich muss ggf. nicht in X-Posts suchen und abändern, nur um dann doch wieder einen zu übersehen.
                              @SBorg
                              kannst du dass in deine signatur setzen ?
                              https://bit.ly/32Nbleawetter
                              • SBorg
                                @liv-in-sky Danke, aber ich hatte nur noch 20 Zeichen frei, war trotzdem noch zu lang. Hatte aber vergessen einen der anderen zu shrinken... 🤦‍♂️
                                • Negalein
                                  wegen dem MA5532
                                  Zeigt der dann nur an dass es blitzt, oder auch die Richtung und Entfernung?
                                  Der DP60 von Froggit kann zB in Verbindung mit einem froggit DP1500 Wi-Fi-Gateway:
                                  Überwachen Sie die Anzahl der täglichen Blitzeinschläge sowie die Zeit und Entfernung des letzten Einschlags, der in einem Radius von 40km um Ihren Standort auf der Live-Datenseite der WS View-Anwendung erkannt wurde.
                                  Latzi SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Latzi
                                    Latzi @Negalein last edited by
                                    ja, das kann er.
                                    Tasmota sensors unterstützt den auch, siehe Tasmota Franklin Lightning
                                    Die Herausforderung ist, den Schwingkreis auf 500kHz einzustellen (es sind viele Module mit falsch bestückten Kondensatoren im Umlauf - ich hab einen davon 😞 )
                                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • SBorg
                                      @Negalein Ist 100pro derselbe Sensor. Zur Reichweite kann ich nix sagen, Uhrzeit vom Blitz käme vom DP im ioB.
                                      Entfernung:
                                      This sensor actually watches for the particular Waveform of lightning at 500Khz and gives a distance approximation
                                      also Ja.
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                                        @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Deswegen hoffe ich auf
                                        MA5532 Blitz Sensor AS3935 Strike Storm Entfernungen Detektor Blitz Detektor Vollständig Kalibriert Breakout für Arduino RPi
                                        aber schreiben können sie leider viel...
                                        Latzi liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Latzi
                                          Latzi @SBorg last edited by Latzi
                                          Tja, das stand bei meinem auch - nach Reklamation bekam ich einem Neuen - selbes Problem. Nachdem ich dann 2 fehlerhafte Teile hatte, versuche ich mich im SMD löten -> Operation gelungen, Patient tot. Beim zweiten hab ich mich bis jetzt nicht mehr getraut 😉 Bin noch auf der Suche nach jemanden, der das schafft.
                                            @SBorg
                                            den hier kennst du wahrscheinlich - ich finde die idee nicht schlecht im video - ob sowas hier im projekt brauchbar oder sinnvoll ist, weiß ich nicht - https://www.youtube.com/watch?v=90hAbXesXNw
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3767880
