    3. Entwicklung
    4. Problem beim Einbinden eines node.js Adapters
      Boardy @UncleSam last edited by Boardy
      @UncleSam nanaodmx2 weil das die Typescript Variante ist... ja wird natürlich umbenannt wollte nur nicht alles parallel schrotten...
      Dann versuch ich mich mal mit der Datei "dmx.d.ts" da kann ich ja bei dir im Loxone bischen spicken (-.
      Ich gehe aktuell den Weg über Git und Adapter install - klappt ganz gut
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Boardy last edited by
        @Boardy sagte in Problem beim Einbinden eines node.js Adapters:
        Ja, gibt nicht gerade viel zu sehen 😄 Ich habe mir das Leben ehrlich gesagt sehr einfach gemacht.
        https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/blob/master/src/node-lox-ws-api.d.ts
          declare module 'node-lox-ws-api';
        Das war's auch schon...
          @UncleSam also kein gutes Beispiel? sorry zu viele neues und ich weiß nicht genau nach was ich suchen soll...
          Die Klassendefiniton sieht wie folgt aus:
          11867906-7a3b-429e-8b2e-417513eb01d4-grafik.png ![Bild Text](Bild Link)
          Ich würde zum start erst mal den weg mit any versuchen, aber wie genau muss ich dann den Typ deklarieren ?
          declare module "dmx"; <- passt das für eine Klasse?
          Ich habe nun mein Git aufgeräumt und bin wieder in
          https://github.com/Bordman-ger/ioBroker.nanodmx.git
          führt zu diversen Fehlern
          passt das so und meine Fehler sind im Code meines main.js oder ist hier bei der Dekleration noch was falsch? Der Type Error deutet darauf hin?
          UncleSam AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • UncleSam
            Hatte dasselbe Problem. Bei mir war die Lösung
            import * as loxoneWsApi from 'node-lox-ws-api';
            client = new loxoneWsApi(/* ... */);
            Das kommt aber ganz darauf an, wie der Export bei der benutzten Library aussieht. Vielleicht kann uns @AlCalzone hier weiterhelfen?
            declare module sagt einfach: es gibt ein Modul. Was das Modul beinhaltet ist dann eben nicht festgelegt und damit ist alles "any".
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Boardy last edited by
              @Boardy @UncleSam Der TypeError deutet für mich darauf hin dass du das Paket falsch importierst oder falsch nutzt. Laut Anleitung:
              const DMX = require('dmx')
              was in TypeScript übersetzt wie folgt aussehen sollte (ein sog. Standard-Import):
              import DMX from "dmx";
              Die Form
              import * as DMX
              nutzt man, wenn das Modul mehrere Exporte hat, die du unter dem Namen DMX zusammenfassen möchtest.
              Dann gäbe es noch import { something } from "modul", welches nur den Export something importiert.
                Boardy @AlCalzone last edited by
                Cool das hat nun funktioniert (-:
                @UncleSam sagte in Problem beim Einbinden eines node.js Adapters:
                • du lädst alles auf GitHub und installierst dann auf dem Gerät via GitHub URL den aktuellsten Stand
                Das ist für mich der schnellste weg... nun hab ich gesehen dass Visual Studio Code auch remote debuggen kann... geht das auch mit einem nicht privilegierten Container auf dem NAS?
                Aktuell hab ich die Syntaxfehler weg und er Adapter statet und stoppt auch gleich wieder... muss mich noch mal durch die adapterdoku wühlen und Beispiele ansehen... falls einer auf den ersten Blick sieht was schief geht wäre ein Hinweis nett (-:
                Gibt es vielleicht ein relativ triviales Type Script Besipiel an dem ich mich orientieren kann?
                Denke aber mein Hauptproblem ist die DMX Klasse richtig einzubinden...
                LG
                Uwe
                • UncleSam
                  Remote Debugging ist eine Funktionalität von nodejs, somit funktioniert das in jeder denkbaren Kombination.
                  Die andere Variante, die ich auch schon gemacht habe, ist Remote VS Code. Damit läuft dein VS Code GUI auf deinem PC, aber der Rest von VS Code läuft direkt in der VM: https://code.visualstudio.com/docs/remote/ssh Ich benutze das zB zum auf dem Raspi zu entwickeln, so kann ich immer auf meinem Desktop PC bleiben und trotzdem ohne herum kopieren meinen Code direkt auf dem Raspi laufen lassen.
                  Mein einfachster Adapter in TypeScript ist:
                  https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
                    @UncleSam Ich kämpfe noch damit, im Docker container SSH zum laufen zu bringen... (BUANET) aber das habe ich an anderer Stelle adressiert...
                    Ich wäre schon glücklich wenn mein Adapter mal was ins Log schreibt - hast du ne Idee warum der gleich wieder beendet?
                    Fehlt wohl noch irgend was elementares - ich halte mich lieber an deinen loxone adapter, der ist auch nicht so viel komplizierter wie der luxtronik2...
                    UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • UncleSam
                      Einfach aufpassen: Loxone ist nicht ganz nach den aktuellsten Erkenntnissen bezüglich Devcontainer und so gemacht. Luxtronik2 hingegen habe ich letzte Woche mit dem Adapter Creator erstellt.
                      • UncleSam
                        UncleSam Developer @Boardy last edited by UncleSam
                        Auf den ersten Blick (auf dem Handy) sehe ich keinen Fehler. Hast du mal versucht, den Adapter von Hand oder mit Debugger (Break on Exception) zu starten? Das kannst du ja auch auf deinem PC machen, der wird erst beim Verbinden des DMX mit einem Fehler kommen. So habe ich schon öfter ganz grundlegende Probleme gefunden.
                          @UncleSam ok dann versuch ich erst mal den Docker Container lokal zum laufen zu bringen...
                            Boardy @Boardy last edited by
                            @Boardy so, läuft dank der Diskussion zu den Containern
                            Link Text
                            ging es relativ einfach...
                            Was ich im Debugger sehe, er springt direkt von
                            zu
                            zu
                            6b75ab1c-8053-4160-8c22-13d16dffe9a8-grafik.png b2b601db-585b-4284-885f-379e1708dc5c-grafik.png
                            Fehlt mir da noch was? sieht für mich aus als würde er alles deklarieren und dann normal beenden...
                            • UncleSam
                              Das sieht grundsätzlich gut aus. Ich würde Breakpoints allerdings in der Klasse selber setzen (zB im Konstruktor) und nicht in den Deklarationen. Zudem kannst du mal ganz unten links die Option einschalten, dass der Debugger anhalten soll, wenn eine Exception geschieht (und zwar beides: caught und uncaught). Wenn also was schief geht, hält der Debugger an.
                                @UncleSam ok da hab ich mich unklar ausgedrückt. Im Konstruktror saß ein Breakpoint - wurde nicht angesprungen..
                                nun hab die die Exceptions aktiviert - auch hier werden nur die 3 Coding Stellen s.o. angeprungen... ist sicher ein ganz dummer Anfängerfehler...
                                  @Boardy ich habe es hinbekommen.. ich habe den Konstruktor umgebaut analog deinem Luxtronix, nun geht es....
                                  • AlCalzone
                                    @Boardy in deinem Screenshot verwendest du require.main zum Prüfen, ob das Modul importiert oder direkt gestartet wurde. Bist du sicher, dass der Check nicht falsch ist (siehe auch https://stackoverflow.com/a/45137096/10179833)?
                                    if (require.main === module) {
                                         // this module was run directly from the command line as in node xxx.js
                                    } else {
                                         // this module was not run directly from the command line and probably loaded by something else
                                    Auf Github sieht es noch so aus
                                    https://github.com/Bordman-ger/ioBroker.nanodmx/blob/master/src/main.ts#L203-L209
                                    was funktionieren sollte (und im Übrigen vom Adapter-Creator auch so erzeugt wird).
                                      @AlCalzone Vielen Dank dass du dir das auch noch mal angesehen hast...
                                      direct nach dem Creator hatte ich da etwas rumoptimiert weil ich folgenden Hinweis bekommen habe:
                                      Was nun optimal wäre habe ich noch nicht verstanden aber mit module.parent geht es ja endlich (-:
                                      ich bin mir bei gar nichts sicher, alles Neuland, IOBroker erst seit ein paar Wochen und Node.js, JS, Typescript, VSCode, alles neu... daher stochere ich da sehr im Trüben und versuche bis was bei rauskommt...
                                      nein, da ist schon die neue Version es sieht WIEDER gut aus, seit heute Mittag läuft mein Adapter und ich konnte auch schon was damit ansteuern... das Adapter Gerüst war wohl das größte Problem...
                                      Auch hier noch mal Danke für das schöne Video zum Typescript und eure Hilfe...
                                      nun geht es vermutlich schnell weiter mit dem proggen..
                                      Vielen Dank und Gute Nacht (-:
                                      Uwe
                                      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • AlCalzone
                                        Lass es so, ist nur ein Hinweis. Über eine Änderung kann man nachdenken, wenn Node 14 unsere minimal unterstützte Version ist.
                                          @AlCalzone @UncleSam eine Kleinigkeit fehlt noch, dann hab ich den Adapter soweit um mein Minimalziel zu erreichen und die Objektänderungen vom IOBroker kommen im USB Stick an... aber ich hänge noch - vermutlich eine Variablendeklarationsproblem...
                                          Könnt ihr bitte noch mal gucken was da schief gehen könnte?
                                          irgend was mit der Portnummer ist schief - es ändert auch nichts wenn ich diese als String definiere, wenn ich den Festwert als 11 oder "11" übergebe geht es... wa sist da falsch?
                                          das log
                                          Debuggen kann ich leider noch nicht da ich nun in den Synology Container reindebuggen mpüsste und SSH noch nicht läuft
                                          mein GitHub ist wieder aktuell
                                          • AlCalzone
                                            @Boardy Wenn ich das richtig deute, fehlen da da die eckigen Klammern:
                                            ....update({ [portnumber]: state.val }); // setzt die Eigenschaft "11", wenn in portnumber 11 steht
                                            One die eckigen Klammern setzt du die Eigenschaft "portnumber" des Objekts.
                                            ==> https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Objekt_Initialisierer, scrolle zu Berechnete Bezeichnernamen
                                            B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            dependencies gyp error node.js
                                            3290
