    • da_Woody
      da_Woody @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky keine ahnung ob der dabei ist, aber des is einer
        liv-in-sky @da_Woody last edited by liv-in-sky
        @da_Woody den kenne ich - ist ein luxmeter . ich dachte , dass wird was anderes gemessen - daher die frage
        SBorg da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Ist ein MA 5532. Ein Blitz "sendet" einen bestimmten Impuls bei 500kHz. Das empfängt der Sensor. Deswegen kann der auch im Gehäuse versteckt sitzen.
          • SBorg
            @liv-in-sky sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @da_Woody welcher von denen ist für den blitz ?
            ...und vergessen. Keiner. Die kosten iaR. ~ 30,- €, nur beim Ali habe ich ihn inkl. Versand für ~16,- € gefunden. Oder 2 Stück für 35,- €, aber Zollfreigrenze...
              liv-in-sky @SBorg last edited by
              @SBorg
              danke für die info - ist mit zu teuer - werd ich wohl nicht bestellen- freu mich aber auf den rest
              • da_Woody
                @liv-in-sky boah, kack! sorry, hab mich in der zeile verguxxt! 😕
                  @da_Woody ist doch kein problem 🙂
                  • SBorg
                    @SBorg
                    Ich mache sowieso alles gesockelt. Wenn du also später nachrüsten willst Gehäuse auf, MA 5532 rein stecken + in der Software aktivieren 🙂
                      @SBorg immer cool , wenn einer erfahrung hat, mitdenkt und sowas einplant 👍
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Ja
                        magst du noch die Links für die Sensoren hier aufschreiben?
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                          @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Ja
                          Nö 😁
                          @da_Woody Gehe mal auf Tabellenblatt "Kosten" 😉
                          Da ist es einfach zentral und ich muss ggf. nicht in X-Posts suchen und abändern, nur um dann doch wieder einen zu übersehen.
                            @SBorg
                            kannst du dass in deine signatur setzen ?
                            https://bit.ly/32Nbleawetter
                            • SBorg
                              @liv-in-sky Danke, aber ich hatte nur noch 20 Zeichen frei, war trotzdem noch zu lang. Hatte aber vergessen einen der anderen zu shrinken... 🤦‍♂️
                              • Negalein
                                wegen dem MA5532
                                Zeigt der dann nur an dass es blitzt, oder auch die Richtung und Entfernung?
                                Der DP60 von Froggit kann zB in Verbindung mit einem froggit DP1500 Wi-Fi-Gateway:
                                Überwachen Sie die Anzahl der täglichen Blitzeinschläge sowie die Zeit und Entfernung des letzten Einschlags, der in einem Radius von 40km um Ihren Standort auf der Live-Datenseite der WS View-Anwendung erkannt wurde.
                                Latzi SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Latzi
                                  Latzi @Negalein last edited by
                                  ja, das kann er.
                                  Tasmota sensors unterstützt den auch, siehe Tasmota Franklin Lightning
                                  Die Herausforderung ist, den Schwingkreis auf 500kHz einzustellen (es sind viele Module mit falsch bestückten Kondensatoren im Umlauf - ich hab einen davon 😞 )
                                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SBorg
                                    @Negalein Ist 100pro derselbe Sensor. Zur Reichweite kann ich nix sagen, Uhrzeit vom Blitz käme vom DP im ioB.
                                    Entfernung:
                                    This sensor actually watches for the particular Waveform of lightning at 500Khz and gives a distance approximation
                                    also Ja.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                                      @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Deswegen hoffe ich auf
                                      MA5532 Blitz Sensor AS3935 Strike Storm Entfernungen Detektor Blitz Detektor Vollständig Kalibriert Breakout für Arduino RPi
                                      aber schreiben können sie leider viel...
                                      Latzi liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Latzi
                                        Latzi @SBorg last edited by Latzi
                                        Tja, das stand bei meinem auch - nach Reklamation bekam ich einem Neuen - selbes Problem. Nachdem ich dann 2 fehlerhafte Teile hatte, versuche ich mich im SMD löten -> Operation gelungen, Patient tot. Beim zweiten hab ich mich bis jetzt nicht mehr getraut 😉 Bin noch auf der Suche nach jemanden, der das schafft.
                                          @SBorg
                                          den hier kennst du wahrscheinlich - ich finde die idee nicht schlecht im video - ob sowas hier im projekt brauchbar oder sinnvoll ist, weiß ich nicht - https://www.youtube.com/watch?v=90hAbXesXNw
                                          • SBorg
                                            Lötkolben oder korrektes Equipment 😉
                                            @liv-in-sky Jo, the english guy with the switzer akzent 😁
                                            Zwar nicht von Ikea, aber die Idee habe ich schon bei Anderen von anderen Anbietern gesehen. Ich weiß halt nicht wie UV stabil, Hitze- und Kältebeständig, usw. das auf Dauer ist (auch die Elektronikkomponenten hinsichtlich UV). Aber die Schweiz passt Klima technisch ganz gut zu uns. Einen Versuch wäre es wert.
                                            Aktuell benötigt nur der BH1750 freie Sicht nach "draußen", aber vielleicht werden die Wolkensensoren etc. auch mal günstiger...
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3767512
