    4. Test Adapter TrashSchedule
      sigi234 Forum Testing Most Active @Knallix last edited by
      @Knallix sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      @sigi234
      Ja habe ich schon versucht...
      iobroker und vis auch schon neu gestartet
      iobroker stop vis
      iobroker upload vis
      iobroker start vis
        Knallix @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Hat leider kein Erfolg gebracht. 😞
        Liegt es eventuell an meinen anderen Widgets ?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Knallix last edited by sigi234
          @Knallix
          Gib mal im Filter links nichts ein
          Zeig mal das von dir:
            @sigi234
              @Knallix
              Hmm. komisch, Welcher Browser? Kommt was bei F12 ?
                @sigi234
                Chrome Browser
                  @Knallix
                  Mach mal ein Upload beim Adapter und Vis
                  Punkt 3
                  • Chaot
                    Chaot @Knallix last edited by
                    @Knallix Gib mal im VIS Editor links in den Filter das Wort "trash" ein. Aber nicht wie in deinem Screenshot beim ersten Sternchen sondern eine Zeile tiefer.
                    In der ersten Zeile muss das Sternchen wieder rein.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                      @Chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                      Hallo, würde gelöst. (nach Upload des Adapters und leeren des Broser Cache)
                        Habe da noch ein Problem :-(...
                        Was muss ich machen damit das Widget auch in der Andriod-APP angezeigt wird.
                        Reload / Resync usw. schon versucht.
                        oder hat es hiermit etwas zu tun ?
                        IOS-App // i.O.
                        Browser FireFox, Chrome // i.O.
                          Ja
                          • Karel Puhli
                            Karel Puhli last edited by Karel Puhli
                            Mahlzeit!
                            Weiß jemand, wie sich dieser Fehler eingeschlichen hat?
                            • Chaot
                              Chaot @Karel Puhli last edited by
                              @Karel-Puhli Wie alt sind die Objekte? Ich denke mal das das irgendwelche alten Objekte aus einer Vorgängervariante sind.
                              Wenn du in der letzten Spalte mit der Maus stehst müsste ein Popup aufgehen wann das jeweilige Objekt aktualisiert wurde.
                              Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Karel Puhli
                                Karel Puhli @Chaot last edited by
                                @Chaot
                                Die sind ein paar Tage alt. Wahrscheinlich vor dem letzten Upgrade. Merkwürdig.
                                • Chaot
                                  @Karel-Puhli Passiert bei mir auch manchmal das ein Adapterupdate den Objektbaum nicht aktualisiert. Ich habe aber noch nicht herausgefunden woran das liegt, da es scheinbar sporadisch vorkommt.
                                  • haus-automatisierung
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Chaot last edited by
                                    Das liegt daran, dass man als Entwickler meist nur die Objekte definiert, welche angelegt werden sollen. Nun habe ich aber einige umbenannt. Das führt dazu, dass diese nicht umbenannt werden, sondern unter dem neuen Namen nicht existieren. Ergo werden diese auch angelegt und die alten bleiben als Leichen liegen. Daher im Ausgangspost der Tipp, wie man bei einem Update auf 1.0.x vorgehen sollte -> einmal alle Objekte unter trashschedule.0 löschen, dann den Adapter neustarten.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                      @da_Woody sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                      @haus-automatisierung immer wieder witzig das es leutz gibt, die einen adapter zweckentfremden und dann noch sonderwünsche haben...
                                      Naja, daher ja die Frage wie so ein Feature zu einem Müllkalender passen würde. Den Wunsch einzubauen würde vermutlich nur wenige Minuten dauern. Die Daten habe ich ja alle da.
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Chaot
                                        Chaot @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung Das ist ja komischerweise das seltsame. Manchmal geht es eben auch ohne Löschen des alten Objektbaums.
                                        Das ist aber jetzt nicht auf deinen Adapter bezogen sondern ist mir allgemein aufgefallen.
                                        Klar ist die grundsätzliche Vorgehensweise zuerst alle Objekte zu löschen und dann das Update zu machen sinnvoll. Aber das wird halt gerne (auch von mir) übersehen oder vergessen.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung mein ich ja, um die umsetzung gehts ja nicht, allerdings kann man einen adapter so überladen das keiner ihn benutzt weil alles zu kompliziert wird und die meissten einige funktionen nie nützen würden.
                                          gibts bei uns einen spruch: "auf allgemeinen wunsch eines einzelnen" 😉
                                          heute auch dämlich geguxxt. hab mich an die vis vom @sigi234 getraut und es nicht fassen können warum mir bei 2 kübeln nichts angezeigt bekam. die lösung: zuwenige tage vorschau in der ical instanz... 😄 witzig als vis anfänger... 😉
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by sigi234
                                            Also nicht meine Schuld. 😀
                                            Welche den?
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            497891
