    4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
    • vortex0815
      vortex0815 @Thomas Braun last edited by
      Ich habe soeben via apt update & upgrade die stable von deCONZ heruntergeladen. Muss ich meinen vorherigen Post revidieren. Der Fix ist im stable Kanal!
      Danach habe ich im phoscon den Sensor entfernt, dann noch im deCONZ selbst (VNC aufs Raspi) sowie im ioBroker das Objekt dazu.
      Sensor resetten (10 sek. alle 3 Tasten auf dem Thermostat gedrückt halten) und wieder im phoscon "Sensor suchen" gedrückt. Keine 20 sek. später wurde der Sensor gefunden.
      Im ioBroker habe ich dann auch sofort den neuen Datenpunkt bzw. das neue Objekt gesehen.
      Temperatur setzen funktioniert einwandfrei!
        elektron60 @vortex0815 last edited by
        @vortex0815
        Habe zwei Spirits gelöscht und neu verbunden.
        Leider geht es immer noch nicht,
        vortex0815 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • vortex0815
          vortex0815 @elektron60 last edited by vortex0815
          @elektron60 Im deCONZ siehst du das Thermostat aber, ja?
          Wenn dem so ist, bitte den rechten grauen Knopf drücken, dann unter "Basic" und "Thermostat" Mal alle Parameter lesen. Jetzt sollte auch die Sensorssuche in der Phoscon-Web-App laufen.
          Danach kommt via Rest-Api alles im ioBroker an.
            elektron60 @vortex0815 last edited by elektron60
            @vortex0815
            So, einmal komplett gelöscht und mit Krampf neu eingerichtet. Geht immer noch nicht!
            Eines ist bei mir noch komisch. Ich habe zwei User auf dem Raspi.
            Wenn ich deCONZ-GUI mit dem ersten starte sehe ich die Namen. (ehemaliger pi user)
            Mit dem zweiten User nicht. Woran liegt das?
            Software-Stände:
            deCONZ 2.05.88 (stable)
            Firmware 26660700
            Adapter 2.0.5 (beta/latest)
            RestAPI des Web-Adapters 3.0.13
            Nachtrag:
            Unter "/home/USER/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ" scheint die Konfiguration zu liegen.
            Sollte es nicht eigentlich eine einzige Konfiguration für Phoscon-Web und deCONZ-GUI's geben?
            vortex0815 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • vortex0815
              @elektron60 Hmm. Ist der zweite Benutzer evtl. nicht in der Gruppe, um alles sehen zu dürfen? Hat er nicht die notwendigen Rechte?
              Kannst du im deCONZ per Hand den Wert ändern? Heatsetpoint 0x0012?
              Hast du den Sensor vorher in der Phoscon App gelöscht? Danach auch das Objekt im ioBroker?
              Wenn das Thermostat nach dem Reset auf JIN steht (Join), blinkt der Knopf in der Mitte grün, nachdem du "Sensor suchen" anklickst? Das grüne Blinken zeigt dir, dass es erfolgreich dem Zigbee Netzwerk beigetreten ist.
              Danach sollte es im deCONZ zu sehen sein und die Werte (wie im allersten Post hier beschrieben) ausgelesen werden können.
                Strberg last edited by
                Ich habe bei mir nur die neue Deconz Software installiert. Mein Thermostat funktioniert jetzt ohne dass ich es neu verbinden musste oder ähnliches.
                Für die die immer noch Probleme haben, ist es evtl. interessant nach der Softwareversion des Thermostats in deconz zu gucken. Der neue Fix guckt auf die Softwareverison. Wenn diese kleiner als 22190930 ist, wird immer noch das alte 0x4003 Attribut geschrieben. Evtl. ist das als Unterscheidungsmerkmal nicht ausreichend.
                  Thomas Braun Most Active @elektron60 last edited by
                  @elektron60
                  Mal in die groups des jeweiligen users geschaut?
                  groups
                  sudo -u WEITERERUSER groups
                    elektron60 @Thomas Braun last edited by elektron60
                    @Thomas-Braun
                    Ja, die Gruppen sind identisch.
                    Habe allerdings getrennte Home-Verzeichnisse eingerichtet.
                    Also kein gegenseitiger Zugriff.
                      elektron60 @Strberg last edited by
                      @Strberg
                      Bei mir haben beide 22190930.
                        @vortex0815
                        Ja, ich hatte alles komplett gelöscht. Phoscon, deCONZ und Datenpunkte.
                        Dann via deCONZ gesucht und ausgelesen.
                        Über die 0x0012 kann ich steuern! 🙂
                        ES KLAPPT VIA heatsetpoint! VOLL GUT! 🙂
                        Danke euch allen!
                        vortex0815 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • vortex0815
                          @elektron60 Super! Freut mich.
                          Was war der Grund?
                          Was hast du getan?
                            @vortex0815
                            Wenn ich das mal genau wüste.
                            Habe mich mehrfach in der deCONZ-GUI mit meinen beiden Benutzern umgesehen.
                            Merkwürdig ist das bei einem Benutzer alle Teilnehmer und beide Spirits zu sehen sind.
                            Beim zweiten Benutzer fehlt der zweite Spirit.
                            Im Phoscon-Web und ioBroker sehe ich aber beide und kann sie steuern.
                            Das bringt mich zu der Frage wo eigentlich welche Konfiguration gespeichert wird.
                            Es gibt ja nur EINE Hardware die via Phoscon-Web oder deCONZ-GUI auch unter mehreren Benutzern steuerbar ist. Unter "/home/USER/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ" scheint die deCONZ-Gui Konfiguration zu liegen. Die ist dann ja pro Benutzer unterschiedlich. Und wo speichert Phoscon seine Konfiguration. Ich blick da nicht durch.
                            • vortex0815
                              @elektron60 Mysteriös.
                              Bei mir liegt das rest-api Zeugs unter /usr/share/deconz/
                              Hattest du den Raspi schon vor deconz? Hast du phoscon und Co. nachträglich installiert nebst neuem Benutzer?
                              Bei mir sind die Dateien alle hier abgelegt, nicht im Home Verzeichnis des Benutzer.Screenshot_20201115-001403__01.jpg
                                @vortex0815
                                Habe den Raspi aufgesetzt.
                                Den Vorgabeuser pi umbenannt und einen zweiten Standarduser erzeugt.
                                Per Repository deCONZ installiert.
                                Du müsstest eigentlich auch Dateien im Home haben.
                                Bei mir schaut das so aus:
                                Im Wurzelverzeichnis:
                                ls -al /usr/share/deCONZ
                                drwxr-xr-x 10 root root 4096 Okt 8 20:39 .
                                drwxr-xr-x 258 root root 12288 Okt 24 09:55 ..
                                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 devices
                                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 doc
                                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 firmware
                                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 icons
                                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 plugins
                                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 watchdog.d
                                drwxr-xr-x 6 root root 12288 Nov 13 17:18 webapp
                                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 zcl
                                Im Home:
                                ls -al .local/share/dresden-elektronik/deCONZ/
                                drwxr-xr-x 2 USER USER 4096 Nov 14 17:13 .
                                drwxr-xr-x 3 USER USER 4096 Jun 22 17:51 ..
                                -rw-r--r-- 1 USER USER 2286 Nov 14 17:13 config.ini
                                -rw-r--r-- 1 USER USER 7598 Nov 14 17:13 session.default
                                -rw-r--r-- 1 USER USER 35 Jun 22 17:51 zcldb.txt
                                -rw-r--r-- 1 USER USER 135168 Nov 14 17:13 zll.db
                                • Daniel_N
                                  Daniel_N last edited by Daniel_N
                                  Hallo
                                  kann mir einer zufällig helfen bei meinem conbee 2 stick? habe gestern über hue essentials app aus versehen auf update gedrückt und nun zeigt mir der conbee 2 stick hersteller unknown an und die version 2.05.88 an. kann nichts mehr verbinden. habe alle sensoren und lampen gelöscht und versucht neu zu verbinden...nix. phoscon lief auf einer vm unter proxmox zusammen mit iobroker. heute mal eine eigene vm für phoscon erstellt und immernoch das selbe problem.. hab ich den stick zerstört?!
                                  Daniel_N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Daniel_N
                                    Daniel_N @Daniel_N last edited by
                                    @Daniel_N erledigt konnte den stick neu flashen dank dieser anleitung:
                                    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                                    • vortex0815
                                      vortex0815 @Daniel_N last edited by vortex0815
                                      Zur allgemeinen Information möchte ich euch mitteilen, dass die Autoren der Firmware, die für Eurotronic programmieren, sich tatsächlich auf GitHub gemeldet haben!
                                      Sie arbeiten an einer neuen Firmware, die es dann wohl für alle möglich macht, die Thermostate ohne Frust zu steuern!
                                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1098#issuecomment-727622441
                                      Money Quote:
                                      Hello all, our company is currently working for Eurotronic on firmware code review and on fixing issues with writing to 0x4003 and 0x4008 attributes. Please be patient since we are not authors of original firmware.
                                      Nebenbei: Wie zitiert man hier richtig? 🙄
                                      micha91 created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                                      closed [Device Support Request] Eurotronic Spirit ZigBee #1098
                                        danny_v1 @vortex0815 last edited by
                                        @vortex0815 Ich hab auch mit apt update und upgrade aktualisiert, das Thermostat in der Deconz GUI gelöscht und neu gesucht. Ist auch in der PWA drin (Sensor gefunden) und wird angezeigt, aber wird im iobroker nicht aktualisiert und kann auch die Temperatur nicht einstellen.
                                        Hab ich irgendwas vergessen?
                                        • vortex0815
                                          vortex0815 @danny_v1 last edited by
                                          @danny_v1 Hast du vorher das Objekt auch im ioBoker gelöscht?
                                          Ich habe extra darauf geachtet, weil ich sichergehen wollte, dass auch wirklich ein neues Objekt über die Rest-API in den ioBroker übermittelt wird (mit neuer ID).
                                          Hast du auch wirklich die aktuellste stable installiert?
                                          Mal einen Neustart durchgeführt?
                                            danny_v1 @vortex0815 last edited by danny_v1
                                            @vortex0815 Im iobroker hab ich es nicht gelöscht. Ich hab den Admin neu gestartet, ich versuchs einfach noch mal und lösche nochmal alles und mach einen Reboot am Raspi. Hab die 2.05.88 stable installiert.
                                            conbee 2 deconz eurotronic spirit thermostat zigbee
                                            24
                                            185
                                            28962
