    3. Entwicklung
    4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
      Mike97714 @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan ich glaube du verwechselt da noch was.
      Das Smartmeter der Wechselrichter und der BYD Speicher kommunizieren über Modbus RTU (das ist ein eigener Bus und hat nix mit Modbus TCP zu tun).
      Es gibt seit heute ein Firmwareupdate (1.10.5-0) ☺
      aber da kann ich auch nicht mehr auslesen 😞
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Mike97714 last edited by
        @Mike97714 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
        Das bedeutet was? Es sind zwei unterschiedliche Protokolle? Also muss man ModBus TCP ggf. erst im WR aktivieren? Weil RTU dürfte ja aktiv sein, sonst würde die Kommunikation unter den Geräten auch nicht funktionieren - oder?
        • qqolli
          qqolli @JB_Sullivan last edited by
          @JB_Sullivan
          Damit hat es bei mir eigentlich immer funktioniert 🙂
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @qqolli last edited by
            @qqolli Das ist aber das gesamte Projekt - das ist RIIIIIIEEESSEN groß.
            Ich wollte nur das eine Fronius VIEW exportieren und da gibt es kein Anonym.
            qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • qqolli
              @JB_Sullivan
              Ah, ok. Trotzdem vielen Dank 🙂
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @qqolli last edited by JB_Sullivan
                @qqolli So ich habe jetzt alle meine Daten händisch raus editiert. Die Icons stammen vom Adapter inventwo-icon
                Bitte als VIEW importieren. Grafana Trend muss natürlich seperat erstellt und eingebunden werden.
                FroniusView.txt
                qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • qqolli
                  @JB_Sullivan
                  Vielen Dank für Deine Mühe!
                    Matthias I @qqolli last edited by
                    @qqolli
                    Zur Visualisierung hätte ich auch noch eine Frage:
                    Müsste es nicht über iframe in vis möglich sein, dass man die solarweb-Animation in vis einbindet?
                    Wenn ich die URL für den Gastzugriff eingebe passiert leider nichts. (Das Recht im Portal "Freigabe für Gastzugriff per Link" habe ich gesetzt)
                    Kopiere ich die URL in die Adresszeile des Browsers wird die solarweb-Animation einwandfrei dargestellt...
                    Kann mir hier jemand helfen?
                    Matthias
                    JB_Sullivan qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @Matthias I last edited by
                      @Matthias-I
                      Ist das Zielführend? Mit dem Link wird ja die gesamte Fronius Seite dargestellt. Wenn du das in ein iframe in dein eigenes VIS einfügst (einfügen könntest) würde dein VIS Seitendesign quasi eine Seite (VIS) in der Seite (Fronius) enthalten - ob das schön aussieht.
                      • qqolli
                        qqolli @Matthias I last edited by
                        @Matthias-I
                        Sehe ich ebenso wie @JB_Sullivan. Ich habe seinen View übernommen und angepasst, reicht mir im Moment völlig aus 🙂
                        @JB_Sullivan Nur das Symbol mit dem Strommast habe ich nicht gefunden. Hättest Du das evtl. noch zur Hand?
                        Seit gestern ist alles online und funktional, nur die BYD fehlt noch und kommt Ende November bis Anfang Dezember.
                        Ich habe den Fronius-Adapter im ioB installiert und bei Inverter steht im Unterordner nichts, sollte zumindest "0" stehen, oder? Dementsprechend stehen da auch keine Werte drin.
                        Ist das bei Dir ebenso, oder vlt. weil noch keine Batterie dran ist?
                        Ebenso bei Meter:
                        • JB_Sullivan
                          @qqolli
                          Ist bei mir genau so, obwohl meine Batterie angeschlossen ist - nur powerflow funktioniert derzeit. Lt. Fronius Support soll wohl mitte Dezember eine neue Firmeware passend zur API Ver XY erscheinen.
                          Wenn die API von Fronius neu ist, stellt sich die Frage, wer hier den Fronius Adapter entsprechend updaten kann.
                          Hier das Strommast Symbol: Ganz oft helfen Begriffe aus dem englischen wenn man coole Icons sucht 😉 z.B. powerline icon
                          https://www.google.com/search?q=powerline+icon&newwindow=1&rlz=1C1CHBF_deDE913DE913&sxsrf=ALeKk00Xbrgnltq6ICCEnT3cFwuU1ITN6A:1605375772182&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjD4IblyoLtAhXoyYUKHUSOA4wQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=606
                          • qqolli
                            @JB_Sullivan
                            Supi, da hast Du natürlich recht mit den Icons 🙂
                            Meine Solarteur meine das auch (Firmware). Er meinte auch, das Loxone (ebenfalls Österreicher) mit Fronius da schon wesentlich weiter wären 🙂
                            Mal sehen, was die neue FW bringt und ob sich jemand hier erbarmt den Adapter weiter zu pflegen; leider reichen meine Kenntnisse und Fertigkeiten dafür nicht aus 😞
                              @JB_Sullivan:
                              Zielführend würde ich das nur vorübergehend nennen.
                              Da ich meine BYD-Batterie schon angeschlossen bekommen habe, ist das meiner Meinung nach VORERST ein gängiger Weg um an "aussagekräftige" Werte inkl. Batteriespeicher zu kommen.
                              Wäre meine Idee mit dem Solarweb als iframe denn technisch umsetzbar? Kann mir jemand sagen, warum das bei mir mit dem Einfügen der URL nicht funktioniert?
                              • da_Woody
                                da_Woody @Matthias I last edited by
                                @Matthias-I welche URL hast du denn versucht?
                                • qqolli
                                  @JB_Sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                  Discovergy
                                  nur eine kurze Verständnisfrage, wozu nimmst Du den Discovergy-Zähler wenn Du (wie ich vermute) zum Beispiel ein Smartmeter von Fronius hast? Die Discovergy kosten ja immerhin Minimum €100/Jahr.
                                  • JB_Sullivan
                                    @qqolli Den Discovergy Zähler habe ich schon seit Anfang des Jahres und das war letztendlich der Grund dafür, warum ich mir überhaupt eine Solaranlage angeschafft habe.
                                    Ich habe anhand des Discovergy Zähler mein ganzes Haus Haarklein im Bezug auf die Stromverbräuche auseinander genommen und bin dann zu dem Schluss gekommen, das ich mit reinen Einsparmaßnahmen relativ wenig gegensteuern kann.
                                    Also wurde der Kauf einer Solaranlage beschlossen und auch durchgeführt. Der nächste Schritt ist konsequenter Weise der Kauf eines e-Auto`s 😉 mit openWB Wallbox.
                                    Gestern bin ich schon einen Tesla Model3 Probe gefahren - was für eine Rakete, aber finanziell deutlich außerhalb des Budgets 😞
                                    Ich habe den Discovergy Zähler noch für 60 Euro bekommen und wenn ich die Meßstellengebühr meines alten Anbieters dagegen rechne sind es effektiv 40 Euro - also damit kann ich leben.
                                      Matthias I @da_Woody last edited by
                                      @da_Woody
                                      Ich habe die folgende URL als Objekt-Id ohne Zusätze eingetragen:
                                      https://www.solarweb.com/PvSystems/PvSystem?pvSystemId=xxx wobei xxx durch die Anlagen-ID ersetzt wurde.
                                      Leider ohne Erfolg.
                                      JB_Sullivan da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • JB_Sullivan
                                        @Matthias-I
                                        Muss es nicht so heißen? Ob dein direkter Link als Besitzer funktioniert, glaube ich nicht, wegen der Cookies die ggf. die Berechtigungen enthalten. Kann mir nicht vorstellen, das dass im VIS iframe durchgeroutet wird
                                        Aber auch als Gast funktioniert es nicht. Ich habe versucht diese URL in ein VIS iframe einzugeben - das wird im VIS nicht dargestellt.
                                        https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=xxxxxxxxxxxxxx
                                        • da_Woody
                                          @Matthias-I du hast doch lokal IP-zugang (LAN oder WLAN) auf deinen inverter, mit dem gehts.
                                          http://192.168.xxx.xxx/#/startpage
                                          • qqolli
                                            @JB_Sullivan
                                            danke für die ausführliche Erklärung, macht Sinn 🙂
                                            Hammer, mit 190 über die Autobahn. Den Tesla bin ich auch schon, berufsbedingt, gefahren. Ist echt eine Rakete, aber wie Du schon gesagt hast, preislich weit weg.
                                            Mein Bruder hat sich dann den Vorgänger E-Golf und eine Wall-Box geholt (er hatte seine Anlage ein paar Monate vor mir). Jetzt ärgert er sich natürlich weil es damals keine so hohe Förderung für die Box gab.
                                            Mal sehen, ob ich mir zumindest schon mal die Wallbox hole 🙂
                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            116339
