    • Zefau
      Zefau @hssteuerung last edited by
      @hssteuerung bitte immer gucken ob es einen Fehler in der Konsole gibt. Allein die Aussage bringt mir nichts
      • Zefau
        Zefau last edited by
        @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Das Update löscht oder überschreibt die alten Daten:
        Das Stand vorher PLAY usw.
        Ich musste die Struktur ändern, insofern ist das leider einmalig so gewesen. Sollte - wenn du es jetzt 1x wieder korrekt eingestellt hast - nicht wieder passieren.
        Das Problem mit der Auswahl habe ich nochmal im Video dargestellt:
        Wie oben geschrieben: Prüfe bitte, ob der Datenpunkt im ioBroker bezogen auf den Zeitstempel aktualisiert wird! Das ist wichtig. Ich habe keinen Fehler im Code finden können, der darauf hindeutet, dass gleiche Werte nicht auch zu ioBroker geschickt werden.
        Um den Rest kümmere ich mich am WE.
          MCU @Zefau last edited by
          Wert wird nicht verändert!. Eigentlich müsste es ja auch true sein?
          Wenn ich im iobroker drücke ist er true!!
          • Zefau
            Zefau @MCU last edited by
            Verstehe ich nicht. Warum true? Du hast doch eine Auswahlbox mit Werten?
            M simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              MCU @Zefau last edited by MCU
              Es geht ja darum in die Felder ein Wert zu schreiben. Vielleicht mach ich das ja auch falsch!?
              Hatte eben falschen Wert angezeigt!
                FuXXz2 last edited by
                Beim Geräteimport funktioniert das (un) Select all devices nicht.
                Es werden zwar Geräte ausgewählt bzw. abgewählt, aber unten rechts die Zahl verändert sich nicht. Einzelne Geräte klappen also nur durch manuelles de -selektieren.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Zefau last edited by
                  @Zefau Ich habe noch ein kleines Problem feststellen müssen.
                  Meine Tabs mit Grafana Iframe habe ich auf Aktualisierung alle 5 Minuten in Jarvis eingestellt.
                  Also als Wert 300 eingetragen.
                  Die Aktualisierung erfolgt aber nicht.
                  So wie es aussieht, erfolgt diese nur, wenn der Tab aktiv ist.
                    Ich weiß nicht genau, ob es ein Fehler ist, oder nur nicht richtig angezeigt wird.
                    Ich importiere ein Gerät (HM Dimmer), daraufhin wird folgendes Gerät erzeugt:
                    Der entstandene json Code entspricht aber nicht dem Bild:
                       "bu-deckenlicht_4b96e": {
                          "id": "bu-deckenlicht_4b96e",
                          "name": "BU-Deckenlicht",
                          "function": "light",
                          "states": {
                             "unreach": {
                                "state": {
                                   "node": "hm-rpc.0.NEQ1801407.0.UNREACH"
                                "action": ""
                             "level": {
                                "state": {
                                   "node": "hm-rpc.0.NEQ1801407.1.LEVEL"
                                "action": "hm-rpc.0.NEQ1801407.1.LEVEL"
                          "options": {},
                          "attributes": {
                             "imported": true,
                             "manufacturer": {
                                "name": "HomeMatic / HomeMatic IP via CCU",
                                "namespace": "hm-rpc"
                             "_created": 1605305314348
                    Erst wenn ich die Werte einmal ändere wird folgender, richtiger Code angezeigt:
                          "states": {
                             "unreach": {
                                "state": {
                                "action": "",
                                "bodyElement": "LastChangeBody"
                             "level": {
                                "state": {
                                "action": "hm-rpc.0.NEQ1801407.1.LEVEL",
                                "icon": {
                                   "0": "lightbulb-off-outline",
                                   "default": "lightbulb-on"
                                "display": {
                                   "0": "light#level#off"
                                "stateStyle": {
                                   "0": {
                                      "color": "#999"
                                "bodyElement": "LevelBody"
                          "options": {},
                          "attributes": {
                             "imported": true,
                             "manufacturer": {
                             "_created": 1605305314348,
                             "_updated": 1605305647984
                      WW1983 last edited by
                      Mit der Version 103 habe ich folgende Fehler:
                      Ich über IoBroker Dashboard nicht Jarvis aufrufen. Beim Klick auf den Link passiert garnichts.
                      Der zweite Fehler ist, das Wetterwidget und Kalender nicht aufrufen sondern nur die Ladesequenz angezeigt wird.
                      B Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Bloody @WW1983 last edited by
                        @WW1983
                        Ich habe gerade mal geupdatet auf 103. Das dass Aufrufen aus dem iobroker nicht funktioniert kann ich nachvollziehen. Liegt wohl daran, dass kein Port angegeben ist.
                        Mit dem Wetter und Kalender hab ich keine Probleme.
                        • Zefau
                          Zefau @WW1983 last edited by
                          @Bloody @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Sollte mit v1.1.0-beta.104 wieder passen.
                          • Zefau
                            Zefau @FuXXz2 last edited by
                            @MCU @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Geräte-Import sollte wieder passen. Auch das Selektieren der Geräte im Importer.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @simatec last edited by
                              @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              @Zefau
                              Hab das ganze jetzt noch einmal intensiv getestet.
                              Wenn ich die Aktualisierung des Iframes im Jarvis auf 0 stelle hat das den selben Effekt. Die Iframes aktualisieren nur, wenn der Tab aktiv ist und auch dann nimmt er den in Grafana eingestellten Intervall. D.h. ich habe nie einen aktuellen Stand. Ich müsste erst die in Grafana eingestellte Zeit abwarten und den Tab in Jarvis aktiv haben.
                              Hier wäre eine Hintergrundaktualisierung auch bei nicht aktiven Tab sicher sinnvoll.
                                @Zefau
                                Die Schriftgröße kann nicht für Sonnenaufganng und -untergang , sowie für Kalenderwoche beeinflusst werden
                                Wird jetzt mit 1.1.0 104 beta gemacht
                                iFrame -Temperaturverlauf wird verzerrt war mit vorher getesteten Version 99beta besser und sauber.
                                Läuft mit 1.1.0.104 beta wieder
                                • hssteuerung
                                  @Zefau : Kann man Irgendwie in den BodyDatenpunkt auch den Datenpunkt Status eintragen? Das wäre mal noch eine Idee. Danke!
                                    Bloody @Zefau last edited by
                                    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Geht wieder. Danke.
                                    • hssteuerung
                                      @Zefau : ISt es möglich, das man evtl. auch die Skala nur auswählen kann? Also das man sagen kann 1-10 oder 1-2 das mann dan nur zwischen 1 und 2 wählen kann oder zwischen 1 und 10?
                                      • Zefau
                                        @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Ja, min und max im Gerät hinterlegen in dem neuen Feld Geräte-Eigenschaften.
                                        hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • hssteuerung
                                          hssteuerung @Zefau last edited by
                                          • Zefau
                                            @hssteuerung rechts oben Datenpunkt Eigenschaften, siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115#issuecomment-724291575
                                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            closed add possibility to configure options for Body and Action Components #115
                                            hssteuerung M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4115327
