    4. Test Adapter TrashSchedule
      sigi234 Forum Testing Most Active @Knallix last edited by sigi234
      @Knallix
      Gib mal im Filter links nichts ein
      Zeig mal das von dir:
        Knallix @sigi234 last edited by
        @sigi234
          @Knallix
          Hmm. komisch, Welcher Browser? Kommt was bei F12 ?
            @sigi234
            Chrome Browser
              @Knallix
              Mach mal ein Upload beim Adapter und Vis
              Punkt 3
              • Chaot
                Chaot @Knallix last edited by
                @Knallix Gib mal im VIS Editor links in den Filter das Wort "trash" ein. Aber nicht wie in deinem Screenshot beim ersten Sternchen sondern eine Zeile tiefer.
                In der ersten Zeile muss das Sternchen wieder rein.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                  @Chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  Hallo, würde gelöst. (nach Upload des Adapters und leeren des Broser Cache)
                    Habe da noch ein Problem :-(...
                    Was muss ich machen damit das Widget auch in der Andriod-APP angezeigt wird.
                    Reload / Resync usw. schon versucht.
                    oder hat es hiermit etwas zu tun ?
                    IOS-App // i.O.
                    Browser FireFox, Chrome // i.O.
                      @Knallix sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                      Ja
                      • Karel Puhli
                        Karel Puhli last edited by Karel Puhli
                        Mahlzeit!
                        Weiß jemand, wie sich dieser Fehler eingeschlichen hat?
                        • Chaot
                          Chaot @Karel Puhli last edited by
                          @Karel-Puhli Wie alt sind die Objekte? Ich denke mal das das irgendwelche alten Objekte aus einer Vorgängervariante sind.
                          Wenn du in der letzten Spalte mit der Maus stehst müsste ein Popup aufgehen wann das jeweilige Objekt aktualisiert wurde.
                          Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Karel Puhli
                            Karel Puhli @Chaot last edited by
                            @Chaot
                            Die sind ein paar Tage alt. Wahrscheinlich vor dem letzten Upgrade. Merkwürdig.
                            • Chaot
                              @Karel-Puhli Passiert bei mir auch manchmal das ein Adapterupdate den Objektbaum nicht aktualisiert. Ich habe aber noch nicht herausgefunden woran das liegt, da es scheinbar sporadisch vorkommt.
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Chaot last edited by
                                Das liegt daran, dass man als Entwickler meist nur die Objekte definiert, welche angelegt werden sollen. Nun habe ich aber einige umbenannt. Das führt dazu, dass diese nicht umbenannt werden, sondern unter dem neuen Namen nicht existieren. Ergo werden diese auch angelegt und die alten bleiben als Leichen liegen. Daher im Ausgangspost der Tipp, wie man bei einem Update auf 1.0.x vorgehen sollte -> einmal alle Objekte unter trashschedule.0 löschen, dann den Adapter neustarten.
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                  @da_Woody sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                  @haus-automatisierung immer wieder witzig das es leutz gibt, die einen adapter zweckentfremden und dann noch sonderwünsche haben...
                                  Naja, daher ja die Frage wie so ein Feature zu einem Müllkalender passen würde. Den Wunsch einzubauen würde vermutlich nur wenige Minuten dauern. Die Daten habe ich ja alle da.
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Chaot
                                    Chaot @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung Das ist ja komischerweise das seltsame. Manchmal geht es eben auch ohne Löschen des alten Objektbaums.
                                    Das ist aber jetzt nicht auf deinen Adapter bezogen sondern ist mir allgemein aufgefallen.
                                    Klar ist die grundsätzliche Vorgehensweise zuerst alle Objekte zu löschen und dann das Update zu machen sinnvoll. Aber das wird halt gerne (auch von mir) übersehen oder vergessen.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung mein ich ja, um die umsetzung gehts ja nicht, allerdings kann man einen adapter so überladen das keiner ihn benutzt weil alles zu kompliziert wird und die meissten einige funktionen nie nützen würden.
                                      gibts bei uns einen spruch: "auf allgemeinen wunsch eines einzelnen" 😉
                                      heute auch dämlich geguxxt. hab mich an die vis vom @sigi234 getraut und es nicht fassen können warum mir bei 2 kübeln nichts angezeigt bekam. die lösung: zuwenige tage vorschau in der ical instanz... 😄 witzig als vis anfänger... 😉
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by sigi234
                                        Also nicht meine Schuld. 😀
                                        Welche den?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @sigi234 last edited by da_Woody
                                          @sigi234 nope und auch nicht die von @haus-automatisierung
                                          war ein gutes training für einen anfänger das für mich umzubauen... endlich behirnt wie view in widget funzt. 😉
                                          edith: hab noch eine rote tonne "gegimpt", falls wer mag...
                                          tonne_rot.png.zip
                                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            G4l4h4d @da_Woody last edited by
                                            Hallo Leute, leider bekomme ich keine Daten in den Objekten angezeigt.
                                            Mein ical läuft und zeigt die Ereignisse richtig an.
                                            Hier mal meine Einstellungen.
                                            Vielleicht hat jemand eine Idee was mein Fehler ist.
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            497891
