    4. Test Adapter KNX v1.0.x
      loverz @Garfonso last edited by
      @Garfonso es kam plötzlich sehr oft. Alle 2-3 Minuten. Am Netzwerk habe ich nichts geändert und habe überall neue Hardware und Kabel. Da schließe ich ein Problem aus.
      Ich habe alle KNX Objekte im Objekt-Tab gelöscht, die knxproj-Datei neu in den Adapter eingelesen und nun läuft es seither wieder ohne Probleme.
      Scheint sich einfach irgendwas verschluckt zu haben bei meinen knapp 400 Gruppenadressen.
        Kopterframe last edited by
        Servus, eine Frage.
        Warum gehen keine Projektdateien von älteren ETS Versionen?
        ZB.ETS3
        Grüße Heiko
        • Garfonso
          Garfonso Developer @Kopterframe last edited by
          @Kopterframe
          Vermutlich weil die deutlich anders aussehen als die aktuellen und dafür einfach kein Code erzeugt wurde... 😕
            loverz @Garfonso last edited by loverz
            @Garfonso ohnein: Es fängt schon wieder an:
            knx.0	2020-11-13 12:58:44.607	info	(11808) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:51697
            knx.0	2020-11-13 12:58:44.605	info	(11808) Using UDP with local IP: 192.168.1.178
            knx.0	2020-11-13 12:58:42.694	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0	2020-11-13 12:58:42.690	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0	2020-11-13 12:58:42.609	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0	2020-11-13 12:58:42.605	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0	2020-11-13 12:58:35.064	info	(11808) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:49585
            knx.0	2020-11-13 12:58:35.062	info	(11808) Using UDP with local IP: 192.168.1.178
            knx.0	2020-11-13 12:58:33.129	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0	2020-11-13 12:58:33.125	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0	2020-11-13 12:58:33.018	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0	2020-11-13 12:58:33.013	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            Das Problem ist, dass die Instanz wohl auch rund 5-10 Minuten braucht bis sie wieder ordentlich ansprechbar ist, nachdem sie sie neu verbunden hat.
            Kurz darauf verliert sie dann wieder die Verbindung.
              Kann ich die Datenpunkte manuell erstellen?
              Wenn ja wie?
              TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • TheBam
                TheBam @Kopterframe last edited by
                @Kopterframe
                Du kannst auch mit einer neuen ets Version das Programm konvertieren und dann einspielen
                  Kopterframe @TheBam last edited by
                  @ThaBam ich habe aber keine neue Version..
                  Kann man die Datenpunkte nicht auch anders anlegen?
                  So viele sind es nicht.
                  Der Adapter geht und liest im Protokoll alles mit, was auf dem Bus passiert
                    loverz last edited by
                    knx.0	2020-11-14 19:25:46.737	warn	(1126) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    knx.0	2020-11-14 19:25:46.736	warn	(1126) Object Dachgeschoss.Beleuchtung.Spots_Helligkeit_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                    liegt das an einer unsauberen ETS Programmierung?
                    Die Datentypen (in diesem Fall 1-Bit) sollten doch von ETS automatisch angelegt werden oder?
                    • TheBam
                      @Kopterframe
                      Ich habe die ets 4 und 5 wenn du magst kann ich dir die konvertieren
                        AndreasK last edited by AndreasK
                        Ich habe das Problem, dass der Dämmerungswert falsch angezeigt wird. Er ist immer um den Faktor 100 zu groß. Also bei 1 Lux wird 100 Lux angezeigt usw..
                        In der ETS habe ich als Datentyp für das KO 7.013 Helligkeit eingestellt.
                          JojoS @AndreasK last edited by JojoS
                          ich bekomme die Zuordnung GA mit Status zum verrecken nicht hin. Habe nochmal ein ETS Testprojekt gemacht und alle GA bis auf 'Licht schalten/Schalten' und 'Licht schalten/Stauts' rausgeworfen. Mit ETS 5.7.4 und Adapter 1.0.42.
                          Mit den Namen habe ich schon alles mögliche probiert, Leerzeichen raus, Status in die gleiche Untergruppe. Der Status wird nicht als solcher eingelesen, er hat im ioBroker immer write=true. Was kann das noch sein???
                          Flags für den Status waren K/L/Ü, habe das jetzt mal in K/L geändert aber der Status hat immer noch write=true.
                            "_id": "knx.0.Licht_schalten.Status.Garten_Licht_Status",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Garten Licht Status",
                              "type": "boolean",
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "max": true,
                              "min": false
                            "native": {
                              "dpt": "DPT1.011",
                              "address": "1/1/6",
                              "addressRefId": "P-0C1E-0_GA-511",
                              "statusGARefId": "",
                              "actGARefId": "",
                              "objRef": "O-41_R-111",
                              "devName": "M-0083_A-0019-21-D29E",
                              "devInst": "P-0C1E-0_DI-22",
                              "objectSize": ""
                            "from": "system.adapter.knx.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1605384053232,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "ts": 1605384053248,
                            "common": {
                              "name": "Garten Licht",
                              "type": "boolean",
                              "role": "value",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "max": true,
                              "min": false
                            "native": {
                              "dpt": "DPT1.001",
                              "address": "1/0/6",
                              "addressRefId": "P-0C1E-0_GA-509",
                              "actGARefId": "",
                              "objRef": "O-36_R-108",
                              "objectSize": "",
                              "update": false
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "_id": "knx.0.Licht_schalten.Schalten.Garten_Licht",
                            "type": "state"
                            @ThaBam
                            Das wäre super,
                            Vielen Dank
                              Ich sehe gerade, dass kein LUX-Wert passt. Faktor 100 ist falsch von mir.
                              Die Werte passen generell nicht. Stimmt der Daten-Typ ggf. nicht?
                              • TheBam
                                @Kopterframe habe dir eine PN mit meiner mail geschickt wenn ich die haben wandel ich dir die gerade und schick sie zurück
                                frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  hat sich erledigt. Ich habe jetzt den Datentyp 9.004 genommen. Jetzt passt es
                                  • frank2604
                                    frank2604 @TheBam last edited by frank2604
                                    sorry, wenn ich meine Noob-Frage hier im Tester Thread stelle. Falls es einen anderen fortlaufenden Thread zum KNX-Adapter gibt, gerne dahin verschieben. Ich brauche mal Hilfe von den KNX-Fachleuten ...
                                    Eigentlich habe ich überhaupt keine KNX-Installation. Weil aber meine REMKO Sole-Wärmepumpe nur KNX spricht, habe ich mich in das Thema versucht einzuarbeiten und mir eine Minimalumgebung aufgebaut, um die Verbindung zum ioBroker herzustellen.
                                    Ziel ist es, dass ich über den Modus-Adapter von meinem E3/DC Hauskraftwerk mitbekomme, wenn PV-Überschuss besteht und eigentlich eingespeist würde, die Soll-Temperatur für dem WW-Speicher und der Pufferspeicher zu erhöhen, um zusätzliche Energie im Wasser zu speichern.
                                    Nachfolgend einmal das Anschlussbild, wie ich es jetzt aufgebaut habe. Ich verstehe das so, dass REMKO das Gira 2168 00 IP-Interface an das Zentralmodul der WP gehangen hat und darüber an den Bus an definierte Gruppenadressen sendet und lauscht.
                                    In der REMKO-Anleitung sind alle GAs mit Ihren Datentypen angegeben:
                                    Ich habe diese in der ETS 5 alle genau so angelegt ...
                                    ... dann das Projekt exportiert und im KNX-Adpater importiert. Die Freude war groß, als ich zeitnah die ersten Werte der Datenpunkte angezeigt bekam:
                                    Dann kam allerdings die Ernüchterung, als ich beispielhaft auf den DP für die WW-Solltemperatur den Wert 50 schreiben wollte. Da kommt bei der Wärmepumpe nichts an
                                    Habe ich irgendwo etwas übersehen? Muss ich bei den GAs, auf die ich senden will, noch etwas einstellen?
                                    Im Adapter-Log (debug) ist nichts zu sehen.
                                    Wäre für jeden Tip dankbar.
                                    Frank
                                    EDIT:
                                    Habe inzwischen in der ETS den Diagnosemonitor entdeckt. Damit kann ich auf die GA 5/0/9 die WW-Solltemperatur schreiben und die kommt auch sofort bei der Wärmepumpe an. Mache ich das gleiche im ioBroker durch Editierung des DPs, passiert weiterhin nichts. Daraus folgere ich, dass ich im IoBroker noch etwas nicht korrekt konfiguriert habe.
                                    Kann mir keiner helfen?
                                      JojoS last edited by JojoS
                                      @chefkoch009
                                      hier sind die GA aus dem knxproj file. Danach sollte die Zuordnung GA/Status doch möglich sein?
                                              <GroupAddresses>
                                                <GroupRanges>
                                                  <GroupRange Id="P-0C1E-0_GR-12" RangeStart="2048" RangeEnd="4095" Name="Licht schalten" Puid="138">
                                                    <GroupRange Id="P-0C1E-0_GR-30" RangeStart="2048" RangeEnd="2303" Name="Schalten" Puid="460">
                                                      <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-350" Address="2048" Name="Hobbykeller Licht links" DatapointType="DPST-1-1" Puid="463" />
                                                      <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-351" Address="2049" Name="Hobbykeller Licht mitte" DatapointType="DPST-1-1" Puid="464" />
                                                      <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-352" Address="2050" Name="Hobbykeller Licht rechts" DatapointType="DPST-1-1" Puid="465" />
                                                      <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-353" Address="2051" Name="Hobbykeller Licht Treppe" DatapointType="DPST-1-1" Puid="466" />
                                                      <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-354" Address="2052" Name="Hobbykeller Licht Treppe2" DatapointType="DPST-1-1" Puid="467" />
                                                      <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-360" Address="2053" Name="Garage Licht" DatapointType="DPST-1-1" Puid="477" />
                                                      <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-509" Address="2054" Name="Garten Licht" DatapointType="DPST-1-1" Puid="663" />
                                                    </GroupRange>
                                                    <GroupRange Id="P-0C1E-0_GR-31" RangeStart="2304" RangeEnd="2559" Name="Status" Puid="461">
                                                      <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-355" Address="2304" Name="Hobbykeller Licht links Status" DatapointType="DPST-1-11" Puid="468" />
                                                      <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-356" Address="2305" Name="Hobbykeller Licht mitte Status" DatapointType="DPST-1-11" Puid="469" />
                                                      <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-357" Address="2306" Name="Hobbykeller Licht rechts Status" DatapointType="DPST-1-11" Puid="470" />
                                                      <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-358" Address="2307" Name="Hobbykeller Licht Treppe Status" DatapointType="DPST-1-11" Puid="471" />
                                                      <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-359" Address="2308" Name="Hobbykeller Licht Treppe2 Status" DatapointType="DPST-1-11" Puid="472" />
                                                      <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-361" Address="2309" Name="Garage Licht" DatapointType="DPST-1-11" Puid="478" />
                                                      <GroupAddress Id="P-0C1E-0_GA-511" Address="2310" Name="Garten Licht Status" DatapointType="DPST-1-11" Puid="665" />
                                                    </GroupRange>
                                                    <GroupRange Id="P-0C1E-0_GR-32" RangeStart="2560" RangeEnd="2815" Name="Sperren" Puid="462" />
                                                  </GroupRange>
                                                </GroupRanges>
                                              </GroupAddresses>
                                      ich habe jetzt nochmal weiter reduziert, nur eine GA/Status:
                                      Hängt das an Hauptgruppe/Mittelgruppe? Da hatte ich aber schon verschiedene Namen probiert.
                                      und nochmal die 1.0.20 dagegen getestet, die liest den Status als indicator.switch statt value und die Zuordnung funktioniert:
                                        "from": "system.adapter.knx.1",
                                        "ts": 1605438975485,
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "indicator.switch",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": false,
                                          "max": true
                                        "native": {
                                          "dpt": "DPT1.011",
                                          "address": "1/1/6",
                                          "actGARefId": "P-0C1E-0_GA-509"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "_id": "knx.1.Licht_schalten.Status.Garten_Licht_Status",
                                        "type": "state"
                                      Das Problem wurde mittlerweile von vielen gemeldet, das muss sich doch finden lassen?
                                      Philipp S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Philipp S.
                                        Philipp S. @JojoS last edited by
                                        @JojoS Hallo,
                                        ich hatte auch Probleme mit der Verknüpfung. Daraufhin habe ich diese alle in ioBroker manuell verknüpft (siehe oben) und seither funktioniert es bei mir.
                                        Philipp
                                          JojoS @Philipp S. last edited by
                                          @Philipp-S Danke, aber in V1.0.20 hat die Verknüpfung beim Import doch funktioniert. Mit dem Workaround downgrade-Import-upgrade geht es zwar, aber das ist doch unschön.
                                            romgen @JojoS last edited by romgen
                                            Ich glaube ich habe das gleiche Problem, es kommen keine Zuordnungen zustande. Ich kann zwar Werte empfangen, aber keine Werte an den KNX Bus schreiben.
                                            Adapter Version 1.0.42, 1.0.39 ging auch nicht.
                                            Meine RAW Einträge:
                                            Der "Switch":
                                              "ts": 1605713733035,
                                              "common": {
                                                "name": "OG Sarai Licht Gaube Ein/Aus",
                                                "type": "boolean",
                                                "role": "value",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "max": true,
                                                "min": false
                                              "native": {
                                                "dpt": "DPT1.001",
                                                "address": "3/1/2",
                                                "addressRefId": "P-0189-0_GA-3",
                                                "actGARefId": "",
                                                "update": "",
                                                "objRef": "O-10_R-381",
                                                "devName": "M-0083_A-008A-25-6CE4",
                                                "devInst": "P-0189-0_DI-12",
                                                "objectSize": ""
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636
                                              "_id": "knx.0.Beleuchtung_und_Steckdosen.Ein_Aus.OG_Sarai_Licht_Gaube_Ein_Aus",
                                              "type": "state"
                                            Und hier der dazugehörige "Status":
                                              "_id": "knx.0.Beleuchtung_und_Steckdosen.Ein_Aus_Status.OG_Sarai_Licht_Gaube_Ein_Aus_Status",
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "OG Sarai Licht Gaube Ein/Aus Status",
                                                "type": "boolean",
                                                "role": "",
                                                "max": true,
                                                "min": false
                                              "native": {
                                                "dpt": "DPT1.011",
                                                "address": "3/2/2",
                                                "addressRefId": "P-0189-0_GA-13",
                                                "actGARefId": "",
                                                "update": "",
                                                "objRef": "MD-3_M-20_MI-1_O-2-26_R-3",
                                                "devName": "M-0083_A-0005-31-8F57",
                                                "devInst": "P-0189-0_DI-9",
                                                "objectSize": ""
                                              "ts": 1605713733039,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            UPDATE: read=false und adapter 1.0.39 - jetzt kann ich auf den Bus schreiben, aber die status GA's zeigen bei iobroker nichts mehr an, komisch...
                                            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            155127
