    4. Node-Red startet nicht
    UNSOLVED Node-Red startet nicht
    • Negalein
      Hallo
      Ich hab gerade Node-Red installiert.
      Adapter ist zwar grün, aber möchte ich Node-Red öffnen, kommt nur eine leere Seite.
      Kann mir wer weiterhelfen?
      Node-Red: 2.0.1
      Admin: 4.1.10
      js-controller: 3.1.6
      Node.js: 12.18.3
      NPM: 6.14.6
      node-red.0	2020-11-11 14:37:58.131	debug	(12370) 4 queued state values set in ioBroker
      node-red.0	2020-11-11 14:37:57.846	debug	(12393) statesDB connected
      node-red.0	2020-11-11 14:37:57.845	debug	(12393) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      node-red.0	2020-11-11 14:37:57.725	debug	(12370) 11 Nov 14:37:57 - [info] Flows gestartet
      node-red.0	2020-11-11 14:37:57.607	debug	(12370) 11 Nov 14:37:57 - [info] Flows starten
      node-red.0	2020-11-11 14:37:57.576	debug	(12370) 11 Nov 14:37:57 - [info] Server wird jetzt auf http://10.0.1.200:1880/ ausgeführt.
      node-red.0	2020-11-11 14:37:57.539	debug	(12370) 11 Nov 14:37:57 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
      node-red.0	2020-11-11 14:37:57.537	warn	(12370) 11 Nov 14:37:57 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/ 11 Nov 14:37:57 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      node-red.0	2020-11-11 14:37:57.535	debug	(12370) 11 Nov 14:37:57 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
      node-red.0	2020-11-11 14:37:57.534	debug	(12370) 11 Nov 14:37:57 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0	2020-11-11 14:37:57.127	debug	(12370) 11 Nov 14:37:57 - [info] Dashboard version 2.23.2 started at /ui
      node-red.0	2020-11-11 14:37:56.959	debug	(12370) 11 Nov 14:37:56 - [info] Polymer started at /polymer
      node-red.0	2020-11-11 14:37:53.931	debug	(12370) 11 Nov 14:37:53 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
      node-red.0	2020-11-11 14:37:53.929	debug	(12370) 11 Nov 14:37:53 - [info] Paletteneditor inaktiviert: Benutzereinstellungen
      node-red.0	2020-11-11 14:37:53.926	debug	(12370) 11 Nov 14:37:53 - [info] Node.js Version: v12.18.3 11 Nov 14:37:53 - [info] Linux 4.4.59+ x64 LE
      node-red.0	2020-11-11 14:37:53.924	debug	(12370) 11 Nov 14:37:53 - [info] Node-RED Version: v1.1.3
      node-red.0	2020-11-11 14:37:53.923	debug	(12370) 11 Nov 14:37:53 - [info] Willkommen bei Node-RED! ===================
      node-red.0	2020-11-11 14:37:52.844	debug	(12370) system.adapter.admin.0: logging true
      node-red.0	2020-11-11 14:37:50.572	error	(12370) install: [""]
      node-red.0	2020-11-11 14:37:50.508	info	(12370) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
      Screenshot_2020-11-11 node-red-0 - ioBroker.png Screenshot_2020-11-11 instances - ioBroker.png
        christian81 @Negalein last edited by
        Ich bekomme es auch nicht zum laufen.
        admin: 4.0.10
        Node.js: v12.19.0
        NPM: 6.14.8
        nodered: 1.17.2
        docker: buanet/iobroker
        Auffällig ist aber das im Log immer nur die 3 Zeilen auftauchen
        node-red.0	2020-11-14 20:07:21.164	warn	(638) 14 Nov 20:07:21 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
        node-red.0	2020-11-14 20:07:18.687	info	(638) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        node-red.0	2020-11-14 20:07:18.525	info	(638) starting. Version 1.17.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
        Finde leider nichts im Netz dazu.
        M Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MCU @christian81 last edited by
          @christian81 Stell mal den Wert auf 512:
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @christian81 last edited by
            @christian81 sagte in Node-Red startet nicht:
            bei mir läuft es nur wenn ich ip-iobroker:1880 öffne.
            Direkt im ioBroker-Admin kommt über den Punkt im linken Menü weiterhin eine leere Seite
              MCU @Negalein last edited by
              @Negalein
                christian81 @MCU last edited by
                @MCU hilft leider nicht.
                  @christian81 Und wenn du zusätzlich die Einschränkung raus nimmst?
                  C Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    christian81 @MCU last edited by christian81
                    @MCU Das hatte ich schon probiert. Auf meinem raspi3, wo iobroker ohne docker läuft - da läuft der node-red adapter sofort. Aber auf meinem NUC mit docker will der adapter nicht.
                      MCU @christian81 last edited by MCU
                      @christian81 Bei docker Installationen kann ich nicht weiterhelfen, hab keine.
                      Ist da der Speicherplatz fest definiert?
                      Ist port 1880 von anderen Sachen belegt?
                      Folgenden Link gefunden:
                      https://nodered.org/docs/getting-started/docker
                        @MCU
                        In der Tat habe ich auch einen externen node-red container. Aber denn habe ich extra gestoppt um port 1880 nicht zu belegen.
                        Das Log sieht eigentlich echt gut aus. Aber erreichen kann ich es irgendwie nicht.
                        node-red.0	2020-11-14 21:08:01.558	debug	(4797) statesDB connected
                        node-red.0	2020-11-14 21:08:01.557	debug	(4797) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        node-red.0	2020-11-14 21:08:01.535	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Server wird jetzt auf http://127.0.0.1:1880/ ausgeführt.
                        node-red.0	2020-11-14 21:08:01.507	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Flows gestartet
                        node-red.0	2020-11-14 21:08:01.506	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Flows starten
                        node-red.0	2020-11-14 21:08:01.499	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Neue flow-Datei wird erstellt
                        node-red.0	2020-11-14 21:08:01.497	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                        node-red.0	2020-11-14 21:08:01.496	warn	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                        node-red.0	2020-11-14 21:08:01.495	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                        node-red.0	2020-11-14 21:08:01.494	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
                        node-red.0	2020-11-14 21:08:01.494	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        node-red.0	2020-11-14 21:08:01.291	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Dashboard version 2.24.0 started at /ui
                        node-red.0	2020-11-14 21:08:01.256	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Polymer started at /polymer
                        node-red.0	2020-11-14 21:08:00.305	debug	(4782) 14 Nov 21:08:00 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
                        node-red.0	2020-11-14 21:08:00.081	debug	(4782) 14 Nov 21:08:00 - [info] Node.js Version: v12.19.0 14 Nov 21:08:00 - [info] Linux 5.4.0-52-generic x64 LE
                        node-red.0	2020-11-14 21:08:00.080	debug	(4782) 14 Nov 21:08:00 - [info] Node-RED Version: v1.2.3
                        node-red.0	2020-11-14 21:08:00.079	debug	(4782) 14 Nov 21:08:00 - [info] Willkommen bei Node-RED! ===================
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @MCU last edited by
                          @MCU sagte in Node-Red startet nicht:
                          hab ich schon versucht.
                          Bringt nichts.
                          • Negalein
                            bei mir zumindest nicht.
                            Über ip-iobroker:1880 komm ich auf NR
                            • Negalein
                              auch nicht über ip-iobroker:1880 ?
                                @Negalein nein, auch dann nicht
                                  christian81 @christian81 last edited by
                                  @christian81
                                  Jetzt's läufts. Ich habe im docker-compose nun doch 1880 freigeben und siehe da.. 🙂
                                  version: '2'
                                  services:
                                    iobroker:
                                      restart: always
                                      image: buanet/iobroker:latest
                                      container_name: iobroker
                                      hostname: iobroker
                                      ports:
                                        - "1880:1880"
                                        - "8089:8089"
                                      volumes:
                                        - ./data:/opt/iobroker
                                    Noch update zur thematik.
                                    Ich habe jetzt nochmal ein bisschen rumgespielt. Also man kann den Port vom node-red adapter im ioBroker auch auf 1881 setzen. Ist dann in der *.yml auch 1881:1881 konfiguriert so kann man node red als website wie gewohnt erreichen. Aber nicht direkt aus dem Menu vom ioBroker. Hier muss anscheinend 1880 als server port definiert sein.
                                    node-red
                                    1357
