    4. Node-Red startet nicht
    UNSOLVED Node-Red startet nicht
      christian81 @Negalein last edited by
      Ich bekomme es auch nicht zum laufen.
      admin: 4.0.10
      Node.js: v12.19.0
      NPM: 6.14.8
      nodered: 1.17.2
      docker: buanet/iobroker
      Auffällig ist aber das im Log immer nur die 3 Zeilen auftauchen
      node-red.0	2020-11-14 20:07:21.164	warn	(638) 14 Nov 20:07:21 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      node-red.0	2020-11-14 20:07:18.687	info	(638) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0	2020-11-14 20:07:18.525	info	(638) starting. Version 1.17.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
      Finde leider nichts im Netz dazu.
      M Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @christian81 last edited by
        @christian81 Stell mal den Wert auf 512:
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @christian81 last edited by
          @christian81 sagte in Node-Red startet nicht:
          bei mir läuft es nur wenn ich ip-iobroker:1880 öffne.
          Direkt im ioBroker-Admin kommt über den Punkt im linken Menü weiterhin eine leere Seite
            MCU @Negalein last edited by
            @Negalein
              christian81 @MCU last edited by
              @MCU hilft leider nicht.
                @christian81 Und wenn du zusätzlich die Einschränkung raus nimmst?
                C Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  christian81 @MCU last edited by christian81
                  @MCU Das hatte ich schon probiert. Auf meinem raspi3, wo iobroker ohne docker läuft - da läuft der node-red adapter sofort. Aber auf meinem NUC mit docker will der adapter nicht.
                    MCU @christian81 last edited by MCU
                    @christian81 Bei docker Installationen kann ich nicht weiterhelfen, hab keine.
                    Ist da der Speicherplatz fest definiert?
                    Ist port 1880 von anderen Sachen belegt?
                    Folgenden Link gefunden:
                    https://nodered.org/docs/getting-started/docker
                      @MCU
                      In der Tat habe ich auch einen externen node-red container. Aber denn habe ich extra gestoppt um port 1880 nicht zu belegen.
                      Das Log sieht eigentlich echt gut aus. Aber erreichen kann ich es irgendwie nicht.
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.558	debug	(4797) statesDB connected
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.557	debug	(4797) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.535	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Server wird jetzt auf http://127.0.0.1:1880/ ausgeführt.
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.507	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Flows gestartet
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.506	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Flows starten
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.499	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Neue flow-Datei wird erstellt
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.497	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.496	warn	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.495	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.494	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.494	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.291	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Dashboard version 2.24.0 started at /ui
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.256	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Polymer started at /polymer
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:00.305	debug	(4782) 14 Nov 21:08:00 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:00.081	debug	(4782) 14 Nov 21:08:00 - [info] Node.js Version: v12.19.0 14 Nov 21:08:00 - [info] Linux 5.4.0-52-generic x64 LE
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:00.080	debug	(4782) 14 Nov 21:08:00 - [info] Node-RED Version: v1.2.3
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:00.079	debug	(4782) 14 Nov 21:08:00 - [info] Willkommen bei Node-RED! ===================
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @MCU last edited by
                        @MCU sagte in Node-Red startet nicht:
                        hab ich schon versucht.
                        Bringt nichts.
                        • Negalein
                          bei mir zumindest nicht.
                          Über ip-iobroker:1880 komm ich auf NR
                          • Negalein
                            auch nicht über ip-iobroker:1880 ?
                              @Negalein nein, auch dann nicht
                                christian81 @christian81 last edited by
                                @christian81
                                Jetzt's läufts. Ich habe im docker-compose nun doch 1880 freigeben und siehe da.. 🙂
                                version: '2'
                                services:
                                  iobroker:
                                    restart: always
                                    image: buanet/iobroker:latest
                                    container_name: iobroker
                                    hostname: iobroker
                                    ports:
                                      - "1880:1880"
                                      - "8089:8089"
                                    volumes:
                                      - ./data:/opt/iobroker
                                  Noch update zur thematik.
                                  Ich habe jetzt nochmal ein bisschen rumgespielt. Also man kann den Port vom node-red adapter im ioBroker auch auf 1881 setzen. Ist dann in der *.yml auch 1881:1881 konfiguriert so kann man node red als website wie gewohnt erreichen. Aber nicht direkt aus dem Menu vom ioBroker. Hier muss anscheinend 1880 als server port definiert sein.
                                  node-red
                                  1357
