    4. Node-Red startet nicht
    UNSOLVED Node-Red startet nicht
      MCU @christian81 last edited by
      @christian81 Stell mal den Wert auf 512:
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @christian81 last edited by
        @christian81 sagte in Node-Red startet nicht:
        Ich bekomme es auch nicht zum laufen.
        bei mir läuft es nur wenn ich ip-iobroker:1880 öffne.
        Direkt im ioBroker-Admin kommt über den Punkt im linken Menü weiterhin eine leere Seite
          MCU @Negalein last edited by
          @Negalein
            christian81 @MCU last edited by
            @MCU hilft leider nicht.
              @christian81 Und wenn du zusätzlich die Einschränkung raus nimmst?
              C Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                christian81 @MCU last edited by christian81
                @MCU Das hatte ich schon probiert. Auf meinem raspi3, wo iobroker ohne docker läuft - da läuft der node-red adapter sofort. Aber auf meinem NUC mit docker will der adapter nicht.
                  MCU @christian81 last edited by MCU
                  @christian81 Bei docker Installationen kann ich nicht weiterhelfen, hab keine.
                  Ist da der Speicherplatz fest definiert?
                  Ist port 1880 von anderen Sachen belegt?
                  Folgenden Link gefunden:
                  https://nodered.org/docs/getting-started/docker
                    @MCU
                    In der Tat habe ich auch einen externen node-red container. Aber denn habe ich extra gestoppt um port 1880 nicht zu belegen.
                    Das Log sieht eigentlich echt gut aus. Aber erreichen kann ich es irgendwie nicht.
                    node-red.0	2020-11-14 21:08:01.558	debug	(4797) statesDB connected
                    node-red.0	2020-11-14 21:08:01.557	debug	(4797) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    node-red.0	2020-11-14 21:08:01.535	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Server wird jetzt auf http://127.0.0.1:1880/ ausgeführt.
                    node-red.0	2020-11-14 21:08:01.507	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Flows gestartet
                    node-red.0	2020-11-14 21:08:01.506	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Flows starten
                    node-red.0	2020-11-14 21:08:01.499	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Neue flow-Datei wird erstellt
                    node-red.0	2020-11-14 21:08:01.497	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                    node-red.0	2020-11-14 21:08:01.496	warn	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                    node-red.0	2020-11-14 21:08:01.495	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                    node-red.0	2020-11-14 21:08:01.494	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
                    node-red.0	2020-11-14 21:08:01.494	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                    node-red.0	2020-11-14 21:08:01.291	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Dashboard version 2.24.0 started at /ui
                    node-red.0	2020-11-14 21:08:01.256	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Polymer started at /polymer
                    node-red.0	2020-11-14 21:08:00.305	debug	(4782) 14 Nov 21:08:00 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
                    node-red.0	2020-11-14 21:08:00.081	debug	(4782) 14 Nov 21:08:00 - [info] Node.js Version: v12.19.0 14 Nov 21:08:00 - [info] Linux 5.4.0-52-generic x64 LE
                    node-red.0	2020-11-14 21:08:00.080	debug	(4782) 14 Nov 21:08:00 - [info] Node-RED Version: v1.2.3
                    node-red.0	2020-11-14 21:08:00.079	debug	(4782) 14 Nov 21:08:00 - [info] Willkommen bei Node-RED! ===================
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @MCU last edited by
                      @MCU sagte in Node-Red startet nicht:
                      hab ich schon versucht.
                      Bringt nichts.
                      • Negalein
                        bei mir zumindest nicht.
                        Über ip-iobroker:1880 komm ich auf NR
                        • Negalein
                          auch nicht über ip-iobroker:1880 ?
                            christian81 @Negalein last edited by
                            @Negalein nein, auch dann nicht
                              christian81 @christian81 last edited by
                              @christian81
                              Jetzt's läufts. Ich habe im docker-compose nun doch 1880 freigeben und siehe da.. 🙂
                              version: '2'
                              services:
                                iobroker:
                                  restart: always
                                  image: buanet/iobroker:latest
                                  container_name: iobroker
                                  hostname: iobroker
                                  ports:
                                    - "1880:1880"
                                    - "8089:8089"
                                  volumes:
                                    - ./data:/opt/iobroker
                                Noch update zur thematik.
                                Ich habe jetzt nochmal ein bisschen rumgespielt. Also man kann den Port vom node-red adapter im ioBroker auch auf 1881 setzen. Ist dann in der *.yml auch 1881:1881 konfiguriert so kann man node red als website wie gewohnt erreichen. Aber nicht direkt aus dem Menu vom ioBroker. Hier muss anscheinend 1880 als server port definiert sein.
                                node-red
                                1357
