    4. Node-Red startet nicht
    UNSOLVED Node-Red startet nicht
      christian81 @MCU last edited by
      @MCU hilft leider nicht.
        MCU @christian81 last edited by
        @christian81 Und wenn du zusätzlich die Einschränkung raus nimmst?
        C Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          christian81 @MCU last edited by christian81
          @MCU Das hatte ich schon probiert. Auf meinem raspi3, wo iobroker ohne docker läuft - da läuft der node-red adapter sofort. Aber auf meinem NUC mit docker will der adapter nicht.
            MCU @christian81 last edited by MCU
            @christian81 Bei docker Installationen kann ich nicht weiterhelfen, hab keine.
            Ist da der Speicherplatz fest definiert?
            Ist port 1880 von anderen Sachen belegt?
            Folgenden Link gefunden:
            https://nodered.org/docs/getting-started/docker
              @MCU
              In der Tat habe ich auch einen externen node-red container. Aber denn habe ich extra gestoppt um port 1880 nicht zu belegen.
              Das Log sieht eigentlich echt gut aus. Aber erreichen kann ich es irgendwie nicht.
              node-red.0	2020-11-14 21:08:01.558	debug	(4797) statesDB connected
              node-red.0	2020-11-14 21:08:01.557	debug	(4797) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              node-red.0	2020-11-14 21:08:01.535	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Server wird jetzt auf http://127.0.0.1:1880/ ausgeführt.
              node-red.0	2020-11-14 21:08:01.507	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Flows gestartet
              node-red.0	2020-11-14 21:08:01.506	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Flows starten
              node-red.0	2020-11-14 21:08:01.499	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Neue flow-Datei wird erstellt
              node-red.0	2020-11-14 21:08:01.497	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
              node-red.0	2020-11-14 21:08:01.496	warn	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
              node-red.0	2020-11-14 21:08:01.495	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
              node-red.0	2020-11-14 21:08:01.494	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
              node-red.0	2020-11-14 21:08:01.494	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red.0	2020-11-14 21:08:01.291	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Dashboard version 2.24.0 started at /ui
              node-red.0	2020-11-14 21:08:01.256	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Polymer started at /polymer
              node-red.0	2020-11-14 21:08:00.305	debug	(4782) 14 Nov 21:08:00 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
              node-red.0	2020-11-14 21:08:00.081	debug	(4782) 14 Nov 21:08:00 - [info] Node.js Version: v12.19.0 14 Nov 21:08:00 - [info] Linux 5.4.0-52-generic x64 LE
              node-red.0	2020-11-14 21:08:00.080	debug	(4782) 14 Nov 21:08:00 - [info] Node-RED Version: v1.2.3
              node-red.0	2020-11-14 21:08:00.079	debug	(4782) 14 Nov 21:08:00 - [info] Willkommen bei Node-RED! ===================
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @MCU last edited by
                @MCU sagte in Node-Red startet nicht:
                hab ich schon versucht.
                Bringt nichts.
                • Negalein
                  bei mir zumindest nicht.
                  Über ip-iobroker:1880 komm ich auf NR
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @christian81 last edited by
                    @christian81 sagte in Node-Red startet nicht:
                    auch nicht über ip-iobroker:1880 ?
                      christian81 @Negalein last edited by
                      @Negalein nein, auch dann nicht
                        christian81 @christian81 last edited by
                        @christian81
                        Jetzt's läufts. Ich habe im docker-compose nun doch 1880 freigeben und siehe da.. 🙂
                        version: '2'
                        services:
                          iobroker:
                            restart: always
                            image: buanet/iobroker:latest
                            container_name: iobroker
                            hostname: iobroker
                            ports:
                              - "1880:1880"
                              - "8089:8089"
                            volumes:
                              - ./data:/opt/iobroker
                          Noch update zur thematik.
                          Ich habe jetzt nochmal ein bisschen rumgespielt. Also man kann den Port vom node-red adapter im ioBroker auch auf 1881 setzen. Ist dann in der *.yml auch 1881:1881 konfiguriert so kann man node red als website wie gewohnt erreichen. Aber nicht direkt aus dem Menu vom ioBroker. Hier muss anscheinend 1880 als server port definiert sein.
                          node-red
                          1357
