    • da_Woody
      da_Woody @eMd last edited by da_Woody
      @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      @s-bormann
      Ja hochladen oder ein Pfad angeben wo schon eine liegt. Das wäre toll, würde gerne meine eigene Schriftart nutzen 😃
      MfG
      eMd
      jo, die auswahl is ja nicht berauschend...
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @FuXXz2 last edited by
        @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        @dslraser unwahrscheinlich dass es klappt, der Background hat schon !important attribut.
        Also entweder wird der Code unter Optionen/Sonstiges später ausgeführt oder der Selektor muss höhere Gewichtung haben.
        Hi, ja sorry, ich hatte das von unterwegs aus geschrieben, ohne es zu testen.
        Die "manuellen" CSS-Einträge werden nach dem CSS-File platziert, so dass sie das ursprüngliche CSS überschreiben. D.h. einen !important-Eintrag kann man auch mit einem !important-Eintrag überschreiben.
        In diesem speziellen Fall klappt das aber nicht - denn der Background des Ladebildschirms wird ja schon angezeigt, während die manuellen Einstellungen erst noch geladen werden...
        @dslraser : sorry, dann bleibt leider nichts, außer das CSS-File von Hand zu editieren.
        • s.bormann
          @s-bormann
          ich habe übrigens auf allen Seiten immer einen extrem großen Abstand nach unten. Selbst Seiten mit nur einer Kachel nehmen 1,5 Bildschirme ein und dadurch scrollen die Ansichten immer.
          Ich habe das für mich vorläufig gelöst mit :
          #ViewContent {
          	padding-bottom: 0px;
          das stimmt - ist aber beabsichtigt. Denn, wenn man eine Kachel auf Bildschirmgröße vergrößert und anschließend wieder verkleinert, sieht es gut aus, wenn die Kachel sich zum oberen Bildschirmrand hin verkleinert.
          Wenn aber der Abstand zum Boden zu klein ist, geht das nicht und der Browser scrollt ruckartig nach oben.
          ...mir kommt hier aber eine Idee: Vielleicht könnte ich einfach den Bodenabstand via Script nur dann vergrößern, wenn eine Kachel verkleinert wurde. Das wäre doch dann ein Kompromiss. Muss ich mal ausprobieren 🙂
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @eMd last edited by
            @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
            @s-bormann
            MfG
            eMd
            Weiß jemand, wie das geht? Kenne mich mit eigenen Schriftarten leider nicht aus.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
              @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
              @s-bormann
              Die setState Funktion geht nur mit "true", nicht mit "false", kannst du das mal bitte prüfen?
              sendPostMessage("setState", "0_userdata.0.Test.Test_Trigger", true);
              --> geht
              sendPostMessage("setState", "0_userdata.0.Test.Test_Trigger", false);
              --> geht nicht
              Stimmt, wird gefixed.
                eMd @s.bormann last edited by eMd
                @s-bormann
                Also im normalen Editor für die vis kann ich Schriftarten auswählen, auch welche die im Dateisystem liegen.
                Ich dachte es gibt vielleicht einen CSS Befehl wie nimm folgende schriftart: Pfad zur ttf...
                Oder gehen nur Schriftarten die aufm frontend installiert sind?
                Glaube mal was über @font-face und mit Angabe einer Source auch nicht installierte Schriftarten für Webseiten festgelegt werden können...
                MfG
                eMd
                  philipp_sh last edited by
                  Hallo ich beginne gerade über den iQontrol 1.3.3 mein "SmartHome" zu visualisieren. Alle normalen "Schalter" funktionieren einwandfrei.
                  Nur meine RGBCW (TVLIVE RGBCW Modul) bzw meine H801 Lampen / Module kann ich nicht sauber in der iQontrol steuern.
                  Alle haben die aktuelle Tasmota 9.1 Software installiert.
                  Ich kann z.B über die Schaltfläche / Glühbirne meine Lampen nicht an/aus schalten und wenn ich eine Farbe eingestellt habe kann ich nicht zurück auf die Warmweiß Leds wechseln.
                  Über das WebInterface und über Alexa funktioniert alles soweit.
                  Wahrscheinlich ist es nur eine Einstellung die ich ändern muss. Über die Automatische Erkennung hat es nicht geklappt.
                  Welche Einstellung nutzt Ihr ?
                  Philipp
                  • s.bormann
                    Hi, alle Bugfixes sind nun in der aktuellen Github-Version hochgeladen. Bitte mal testen. LG
                      sandro_gera @s.bormann last edited by
                      @s-bormann
                      Danke nochmal für die Anleitung. Kann ich das auch für Steckdosen und Lampen nutzen und wenn ja was muß ich da alles ändern?
                      Viele Grüße
                        muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                        Wenn man bei Icons oder Hintergründen einen Fortschritts-Balken einfügt, dann geht ein Abfragefenter für den Datenpunkt auf.
                        Dieses Fenster geht aber immer wieder auf, es schließt sich nicht.
                        Stimmt, muss ich mir anschauen. Ich schreibe es mir auf.
                        Bei Hintergründen wird der Datenpunkt noch immer angefragt.
                        Sonst läuft die Version fehlerfrei (mit buntem Hintergrund 😂)
                        Edit
                        Beim App-Wechsel wird jetzt nicht mehr die gesamte Liste der Ansichten angezeigt. Stattdessen kommt dieses hier:
                        Edit 2
                        Wenn ich genau zwischen den beiden Kacheln wische, kommt die Nachricht nicht 🥴
                        dslraser M s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by
                          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                          (mit buntem Hintergrund )
                          😂 der kann weg 😂
                            @s-bormann
                            Auf dem Smartphone werden ab Zeile 11 die Kacheln abgeschnitten bzw. man kann nicht weiter runter scrollen.
                            Kannst du das bitte erhöhen/ändern?
                            • s.bormann
                              @s-bormann
                              Mit der Version von gestern Abend? Kannst Du mal bitte einen Screenshot schicken? Und welches Phone / Browser?
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @philipp_sh last edited by
                                @philipp_sh sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                Philipp
                                Bitte schicke mal einen Screenshot von den Datenpunkten, die der Sonoff-Adapter zur Verfügung stellt.
                                Leider kann man das auf Deinem Screenshot nicht erkennen, weil die Spalte zu klein ist.
                                  blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
                                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                  @s-bormann
                                  Samsung A71, Browser = Chrome, aktuellste Github-Version
                                  Hier sogar ab Zeile 8, scheint also ab einer gewissen Zeilenanzahl immer die untere Reihe zu betreffen.
                                    philipp_sh @s.bormann last edited by
                                    Philipp
                                    Anbei zwei Screenshots
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                                      @s-bormann
                                      Ich bin gerade nicht zuhause und kann es daher nicht testen. Aber verstehe ich das richtig, dass man künftig den Abstand nach NZ definieren kann? Großartig 👏
                                      Wo finde ich die Einstellung?
                                      Edit
                                      Der Innenabstand funktioniert jetzt wieder. Vielen Dank! Der Außenabstand leider nicht. Oder verstehe ich ihn falsch? Hier wird der Abstand zu den Kacheln ober- und unterhalt der Überschrift bestimmt?!
                                      Hi, ja genau. Man kann ja den Hintergrund der Überschrift einfärben. Der Außenabstand ist der Abstand dieser Einfärbung zu den benachbarten Elementen. Der Innenabstand ist dann der Abstand von dieser Einfärbung nach innen zu der Schrift.
                                      Habe es bei mir gerade noch mal getestet, bei mir klappt es:
                                      • s.bormann
                                        @s-bormann
                                        Hi, nächster Versuch! Bitte teste noch mal die aktuelle Github-Version.
                                        LG
                                        B B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @s-bormann
                                          Läuft wieder, top!
                                            Blackeye last edited by
                                            Guten Morgen,
                                            Ich würde gerne meinen Receiver in IQontrol abbilden. Es gibt hier einen Datenpunkt mit den Surround Einstellungen z.B. Dolby, Stereo etc. Wie kann ich entweder ein Dropdown Menü oder verschiedene Buttons in einem Pop-up darstellen?
                                            Danke!
                                            295
                                            7634
                                            6719672
