    3. Entwicklung
    4. Problem beim Einbinden eines node.js Adapters
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Boardy last edited by
      @Boardy @UncleSam Der TypeError deutet für mich darauf hin dass du das Paket falsch importierst oder falsch nutzt. Laut Anleitung:
      const DMX = require('dmx')
      was in TypeScript übersetzt wie folgt aussehen sollte (ein sog. Standard-Import):
      import DMX from "dmx";
      Die Form
      import * as DMX
      nutzt man, wenn das Modul mehrere Exporte hat, die du unter dem Namen DMX zusammenfassen möchtest.
      Dann gäbe es noch import { something } from "modul", welches nur den Export something importiert.
        Boardy @AlCalzone last edited by
        Cool das hat nun funktioniert (-:
        @UncleSam sagte in Problem beim Einbinden eines node.js Adapters:
        • du lädst alles auf GitHub und installierst dann auf dem Gerät via GitHub URL den aktuellsten Stand
        Das ist für mich der schnellste weg... nun hab ich gesehen dass Visual Studio Code auch remote debuggen kann... geht das auch mit einem nicht privilegierten Container auf dem NAS?
        Aktuell hab ich die Syntaxfehler weg und er Adapter statet und stoppt auch gleich wieder... muss mich noch mal durch die adapterdoku wühlen und Beispiele ansehen... falls einer auf den ersten Blick sieht was schief geht wäre ein Hinweis nett (-:
        Gibt es vielleicht ein relativ triviales Type Script Besipiel an dem ich mich orientieren kann?
        Denke aber mein Hauptproblem ist die DMX Klasse richtig einzubinden...
        LG
        Uwe
        UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UncleSam
          UncleSam Developer @Boardy last edited by
          @Boardy sagte in Problem beim Einbinden eines node.js Adapters:
          Remote Debugging ist eine Funktionalität von nodejs, somit funktioniert das in jeder denkbaren Kombination.
          Die andere Variante, die ich auch schon gemacht habe, ist Remote VS Code. Damit läuft dein VS Code GUI auf deinem PC, aber der Rest von VS Code läuft direkt in der VM: https://code.visualstudio.com/docs/remote/ssh Ich benutze das zB zum auf dem Raspi zu entwickeln, so kann ich immer auf meinem Desktop PC bleiben und trotzdem ohne herum kopieren meinen Code direkt auf dem Raspi laufen lassen.
          Mein einfachster Adapter in TypeScript ist:
          https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
            Boardy @UncleSam last edited by
            @UncleSam Ich kämpfe noch damit, im Docker container SSH zum laufen zu bringen... (BUANET) aber das habe ich an anderer Stelle adressiert...
            Ich wäre schon glücklich wenn mein Adapter mal was ins Log schreibt - hast du ne Idee warum der gleich wieder beendet?
            https://github.com/Bordman-ger/ioBroker.nanodmx.git
            Fehlt wohl noch irgend was elementares - ich halte mich lieber an deinen loxone adapter, der ist auch nicht so viel komplizierter wie der luxtronik2...
            UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • UncleSam
              Einfach aufpassen: Loxone ist nicht ganz nach den aktuellsten Erkenntnissen bezüglich Devcontainer und so gemacht. Luxtronik2 hingegen habe ich letzte Woche mit dem Adapter Creator erstellt.
              • UncleSam
                UncleSam Developer @Boardy last edited by UncleSam
                Auf den ersten Blick (auf dem Handy) sehe ich keinen Fehler. Hast du mal versucht, den Adapter von Hand oder mit Debugger (Break on Exception) zu starten? Das kannst du ja auch auf deinem PC machen, der wird erst beim Verbinden des DMX mit einem Fehler kommen. So habe ich schon öfter ganz grundlegende Probleme gefunden.
                  @UncleSam ok dann versuch ich erst mal den Docker Container lokal zum laufen zu bringen...
                    Boardy @Boardy last edited by
                    @Boardy so, läuft dank der Diskussion zu den Containern
                    Link Text
                    ging es relativ einfach...
                    Was ich im Debugger sehe, er springt direkt von
                    zu
                    zu
                    6b75ab1c-8053-4160-8c22-13d16dffe9a8-grafik.png b2b601db-585b-4284-885f-379e1708dc5c-grafik.png
                    Fehlt mir da noch was? sieht für mich aus als würde er alles deklarieren und dann normal beenden...
                    UncleSam AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • UncleSam
                      Das sieht grundsätzlich gut aus. Ich würde Breakpoints allerdings in der Klasse selber setzen (zB im Konstruktor) und nicht in den Deklarationen. Zudem kannst du mal ganz unten links die Option einschalten, dass der Debugger anhalten soll, wenn eine Exception geschieht (und zwar beides: caught und uncaught). Wenn also was schief geht, hält der Debugger an.
                        @UncleSam ok da hab ich mich unklar ausgedrückt. Im Konstruktror saß ein Breakpoint - wurde nicht angesprungen..
                        nun hab die die Exceptions aktiviert - auch hier werden nur die 3 Coding Stellen s.o. angeprungen... ist sicher ein ganz dummer Anfängerfehler...
                          @Boardy ich habe es hinbekommen.. ich habe den Konstruktor umgebaut analog deinem Luxtronix, nun geht es....
                          • AlCalzone
                            @Boardy in deinem Screenshot verwendest du require.main zum Prüfen, ob das Modul importiert oder direkt gestartet wurde. Bist du sicher, dass der Check nicht falsch ist (siehe auch https://stackoverflow.com/a/45137096/10179833)?
                            if (require.main === module) {
                                 // this module was run directly from the command line as in node xxx.js
                            } else {
                                 // this module was not run directly from the command line and probably loaded by something else
                            Auf Github sieht es noch so aus
                            https://github.com/Bordman-ger/ioBroker.nanodmx/blob/master/src/main.ts#L203-L209
                            was funktionieren sollte (und im Übrigen vom Adapter-Creator auch so erzeugt wird).
                              @AlCalzone Vielen Dank dass du dir das auch noch mal angesehen hast...
                              direct nach dem Creator hatte ich da etwas rumoptimiert weil ich folgenden Hinweis bekommen habe:
                              Was nun optimal wäre habe ich noch nicht verstanden aber mit module.parent geht es ja endlich (-:
                              ich bin mir bei gar nichts sicher, alles Neuland, IOBroker erst seit ein paar Wochen und Node.js, JS, Typescript, VSCode, alles neu... daher stochere ich da sehr im Trüben und versuche bis was bei rauskommt...
                              nein, da ist schon die neue Version es sieht WIEDER gut aus, seit heute Mittag läuft mein Adapter und ich konnte auch schon was damit ansteuern... das Adapter Gerüst war wohl das größte Problem...
                              Auch hier noch mal Danke für das schöne Video zum Typescript und eure Hilfe...
                              nun geht es vermutlich schnell weiter mit dem proggen..
                              Vielen Dank und Gute Nacht (-:
                              Uwe
                              AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • AlCalzone
                                Lass es so, ist nur ein Hinweis. Über eine Änderung kann man nachdenken, wenn Node 14 unsere minimal unterstützte Version ist.
                                  @AlCalzone @UncleSam eine Kleinigkeit fehlt noch, dann hab ich den Adapter soweit um mein Minimalziel zu erreichen und die Objektänderungen vom IOBroker kommen im USB Stick an... aber ich hänge noch - vermutlich eine Variablendeklarationsproblem...
                                  Könnt ihr bitte noch mal gucken was da schief gehen könnte?
                                  irgend was mit der Portnummer ist schief - es ändert auch nichts wenn ich diese als String definiere, wenn ich den Festwert als 11 oder "11" übergebe geht es... wa sist da falsch?
                                  das log
                                  Debuggen kann ich leider noch nicht da ich nun in den Synology Container reindebuggen mpüsste und SSH noch nicht läuft
                                  mein GitHub ist wieder aktuell
                                  • AlCalzone
                                    @Boardy Wenn ich das richtig deute, fehlen da da die eckigen Klammern:
                                    ....update({ [portnumber]: state.val }); // setzt die Eigenschaft "11", wenn in portnumber 11 steht
                                    One die eckigen Klammern setzt du die Eigenschaft "portnumber" des Objekts.
                                    ==> https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Objekt_Initialisierer, scrolle zu Berechnete Bezeichnernamen
                                    B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @AlCalzone 👍 🕺
                                      Dank dir das wars..
                                        @AlCalzone
                                        @UncleSam
                                        So, noch mal vielen Dank für die Hilfe, der Adapter lief nun einige Wochen im Test und es gab keine Probleme... was muss ich denn noch machen um den Adapter der Community verfügbar zu machen?
                                        UncleSam, mein Adapter sollte universell für ein paar verschiedene DMX Treiber funktionieren, vielleicht läuft er ja auch bei dir?
                                        Aus diesem Grund habe ich ihn noch mal umbenannt und er ist nun hier als nodedmx zu finden:
                                        https://github.com/Bordman-ger/ioBroker.nodedmx.git
                                        LG Uwe
                                        • UncleSam
                                          Du musst ihn nun im Repository eintragen. Alle Infos findest du hier:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/
                                          Werde ich mir gerne anschauen. Und wenn es (noch) nicht geht, dann werde ich sicher schauen, dass wir meinen Code bei dir einbringen können.
                                            Boardy @UncleSam last edited by Boardy
                                            @UncleSam Danke - na so richtiger Massentest fehlt ja noch dann mach ich noch mal einen Post im Forum mit etwas aussagekräftigerem Namen und lasse es erst mal dabei...
                                            hier geht es weiter:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/40458/neuer-adapter-für-dmx-controler
                                            dependencies gyp error node.js
                                            3282
