    4. Zigbee Repeater
    Zigbee Repeater
      StefanW last edited by
      ich habe ein Zigbee Netz, Conbee II und ca. 70 Sensoren.
      Vor einiger Zeit habe ich mir noch 2 Osram Steckdosen gekauft um die Reichweite zu erhöhen.
      Hatte aber jetzt immer wieder Probleme, die sich hauptsächlich bei den Bewegungsmeldern bemerkbar gemacht haben. Ist ja auch klar, wenn das Licht nicht angeht merke ich das sofort 🙄 , bei den Temperatursensoren erst wenn es eine längere Zeit keine neuen Werte liefert.
      Ich hatte erst auch nicht die Osram Teile als Ursache vermutet und deshalb alles mögliche ausprobiert (Einstellungen, Sensoren getauscht, anderer Standort usw.)
      Jetzt habe ich gestern einen anderen Kanal eingestellt und angefangen das komplette Netz neu aufzubauen.
      Am Anfang nur den Stick, die 2 Osram Dosen, 3 Bewegungsmelder und 2 Fenster Sensoren reingenommen - und sofort wieder die gleichen Problem.
      Dann habe ich die die Steckdosen rausgenommen, und siehe da seither funktioniert es 👏
      Es gibt ja hier auf einige Beiträge wo drin steht das sie Probleme bereiten.
      Was für Repeater sind zu empfehlen, TRÅDFRI Signal Repeater habe ich hier gelesen sollen gut sein?
      S Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        strago @StefanW last edited by
        Hallo StefanW,
        den TRÅDFRI Signal Repeater habe ich auch im Einsatz. Dieser funktioniert sehr gut.
        Die Osram Smart Plug + hatte ich auch kurz im Einsatz, aber mittlerweile wieder entfernt, weil ich damit auch Probleme hatte.
        sg
        Strago
        S F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          StefanW @strago last edited by
          @strago
          ich hatte mir extra die Osram gekauft obwohl sie teuer sind, wegen der Qualität hatte ich gedacht 🤷‍♂️
            @StefanW
            ja das gleiche hab ich mir auch gedacht 😞
            Die Steckdose hätte ich gebraucht und gleichzeitig wollte ich mein Zigbee Netz erweitern. Das hat leider nicht funktioniert.
            Als Schaltbare Steckdosen kommen jetzt nur mehr Gosund mit Tasmota zum Einsatz, die können auch die Leistung messen. (Davon wäre ich bei der Osram ebenfalls ausgegangen) ...
            • Asgothian
              Asgothian Developer @StefanW last edited by
              @StefanW sagte in Zigbee Repeater:
              Gut gehen:
              • die meisten Lampen (Ikea, Hue, aber auch alle anderen Zigbee Leuchtmittel die ich so im Test hatte, z.Bsp. Zigbee Dimmer von Gledopto)
              • die meisten Steckdosen (Bitron, Innr, Hue)
              Bei den Osram Geräten bin ich inzwischen vorsichtig geworden - diese gehen mal besser mal schlechter - bei mir bisher ok.
              Dabei muss ich erwähnen das ich nicht den Conbee II mit dem Zigbee Adapter nutze. Ich bin bei dem TI Board geblieben, welches mir hinreichende Leistung bringt. Die Unterstützung des Conbee (II) ist immer noch experimentell, insbesondere beim Aufbau der Netzwerkkarte gibt es da immer wieder Auffälligkeiten.
              Abraten würde ich aktuell von den TuYa Zigbee Steckdosen - diese scheinen das Netz mit Nachrichten zu fluten. Möglicherweise verbessert sich da noch was, sicher bin ich aber nicht.
              A.
                Ich habe das Gefühl, das die Osram oft nicht die kompletten Informationen durchrouten.
                Wenn ich eine Bewegung simuliere, wird der Zeitstempel in Phoscon (Aktualisiert:) sofort gesetzt.
                Allerdings wird die Bewegung oft nicht erkannt, deshalb hatte ich auch nicht die Osram Dosen in Verdacht und bin immer von einem Problem der Bewegungsmelder (Xiaomi) ausgegangen.
                Irgendeine Regelmäßigkeit in bestimmten Situationen konnte ich nicht feststellen, fünf mal probiert viermal ging es und beim fünften dann nicht mehr.
                Das Problem fällt bei Bewegungsmeldern natürlich deutlicher und jedes mal auf, anders als bei Temperatur- oder Kontaktsensoren.
                MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MartinK.
                  MartinK. @StefanW last edited by
                  @stefanw Hast Du mittlerweile einen guten Zigbee Repeater gefunden ? Ich habe auch das Problem mit dem Aquara Motion einer Osram Steckdose als Repeater und einem Conbee2 ... Tagsüber wenn die Jalousien geöffnet sind schafft der die Verbindung zum BWM gut.... aber sobald die Jalousien geschlossen sind ist ende 😉 ... Oder ich nehme eine Shelly Motion... der funkt ja mit dem normalen Wlan :-).... Ist nur so klobig das Teil...
                    StefanW @MartinK. last edited by
                    @martink
                    ich habe die Osram gegen due Repeater von Ikea getauscht. Gleiche Anzahl und auch Position hat eine deutliche Verbesserung mit sich gebracht.
                    Dann habe ich einige Wochen später noch auf das TI-Entwickler Board gewechselt, und seither keinerlei Probleme mehr.
                    Läuft jetzt wie ich es erwartet habe, obwohl inzwischen noch mehr Sensoren dazugekommen sind.
                    Was mir auch aufgefallen ist, das sich die Sensoren mit einem anderen Repeater verbinden wenn das aufgrund Änderung der Position Sinn macht. Das hat bei mir mit dem Conbee nie funktioniert, einmal Verbunden ist die Verbindung geblieben wie es beim Einrichten war. Jetzt dauert es einige Stunden und dann hat sich die Route geändert, halt so wie es bei ZigBee sein sollte.
                    MartinK. HomeZecke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinK.
                      @stefanw Hui, das klingt ja super. Also ich habe lange ein RaspBee Modul für mein zigbee Netz genutzt, bin nun seit ein paar Wochen auf den Conbee2 umgezogen. Um Empfangstechnisch den Conbee besser positionieren zu können. Das ist mit dem RaspBee Modul ja etwas schwierig 😄 der sitzt ja immer auf seinem GPIO Sockel Das klappt auch alles soweit ohne ohne Probleme und ich bin innerhalb vom Haus auch sehr zufrieden. Nur wie gesagt mein Aquara Motion will nicht wenn die Jalousien zu sind 😉 ich probiere es auch mal mit den Repeatern aus... mal gucken was dann passiert 😉
                        frank62 @strago last edited by
                        @strago said in Zigbee Repeater:
                        Gibt es für diese Teile auch ein Tool womit ich nachschauen kann wer sich mit wem verbindet?
                        • David G.
                          David G. @frank62 last edited by David G.
                          @frank62
                          Macht der zigbeeadapter doch.
                          In der Kartenansicht sieht man das.
                          • HomeZecke
                            HomeZecke @StefanW last edited by
                            @stefanw
                            Also ich würde empfehlen den conbee gegen was anderes auszutauschen. Ich hatte auch viele Probleme. Keine Verbindung, trotz repeater dazwischen. Ich habe jetzt einen sonoff zigbee 3. Alle meine verbindungsprobleme haben sich damit aufgelöst. Ich kann jetzt sogar geräte vom Strom nehmen. Das Netz baut sich sofort wider auf bei Stromzufuhr. Sowas ging mit dem conbee 2 einfach nicht.
                            Grüße...
                              Roadrunner last edited by Roadrunner
                              ich mach Mal den alten Threads wieder auf. Ich hab ne etwas längere Strecke zu überbrücken und meine Tradfri Steckdose als Repeater kommt da an die Grenze. Hat schon jemand mit sowas herumgespielt? Angeblich 20dBm Output Gain. 🫣
                              https://de.aliexpress.com/item/1005005237544544.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.70e03139RKNtPc&browser_id=efba54e89767410ab43de4b636f292a2&aff_trace_key=0651cb6096934bb1a0418ba90e8599b2-1684515261772-01647-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=cydgzdztxcavewje18860f60e4775c6cb0318fb5a9&gclid=&pdp_npi=3%40dis!EUR!23.66!8.28!!!!!%40211beeec16852539288491133d081a!12000032317817792!sea!DE!3144903951&algo_pvid=31b318af-5c30-4db4-9e74-6b45efce285e
                              DJMarc75 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Roadrunner last edited by
                                @roadrunner mit einem Bild haben bestimmt schon viele "herumgespielt" 😉
                                Der Link zu diesem Device wäre dann doch besser 🙂
                                  Roadrunner @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 ist angefügt
                                  • DJMarc75
                                    @roadrunner sagte in Zigbee Repeater:
                                    ist angefügt
                                    im ernst ?
                                    Bitte keine MobileLinks weil:
                                    So will man nicht helfen !
                                      @djmarc75 OK hab's geändert
                                        arteck Developer Most Active @Roadrunner last edited by
                                        Tradfri Steckdose
                                        probier ne ander zigbee3 Steckdose..
                                        oder das Ding da.. brauchst dann nur 2 Sück von
                                        zigbee repeater osram ikea
                                        10
                                        18
                                        18546
