    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Snapergy last edited by
      @Snapergy sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
      1. Ich nutze VIS auf 2 Tablets. Leider habe ich Probleme mit dem DialogView. Wenn ich dieses auf dem einen Tablet öffnen lasse und dann wieder schließe, habe ich auf dem ungenutzten Tablet weiterhin den transparanten Schleier (Einstellungen auf Hintergrundfarbe außerhalb des Dialogs ist halt #000000 (schwarz) mit opacity 0.4). Dieses kriege ich erst mit einem kompletten Reload des eigentlich ungenutzten Tablets hin. Ist das ein Bug oder eine fehlerhafte Einstellung meinerseits?
      Ist in der nächsten Version behoben
        Snapergy @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Also die Version wird mir zwar angezeigt, bekomme allerdings den Fehler, das der Adapter nicht im Repository ist, wenn ich versuche die 0.3.19 über den Button zu installieren 😞
          sigi234 Forum Testing Most Active @Snapergy last edited by
          @sigi234
          Was hast du bei Verwahrungsort eingestellt?
            @sigi234
              @Snapergy
              Nö, bei aktiver Verwahrungsort (Schraubenschlüsselsymbol)
                @sigi234
                sorry, kann dir nicht ganz folgen. Bin über den Schrauenschlüssel auf den Reiter Verwahrungsort gegangen 🤔
                  @sigi234
                  In den Reiter Haupteinstellungen
                    Snapergy @sigi234 last edited by Snapergy
                    @sigi234
                    default ist da eingestellt
                    Edit: Nachdem ich es nun auf latest gestellt habe, ging im Menüpunkt "Adapter" nur noch der Ladekreis. Auch ein Zurückstellen auf "default" brachte den Ladekreis nicht mehr weg 😞
                    -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • -cs-
                      -cs- @Snapergy last edited by -cs-
                      @Snapergy
                      @Scrounger
                      Hallo, bitte steinigt mich nicht, habe jetzt die "alten" Threads durch, bis ich gemerkt habe, dass dies anscheinend der aktuelle ist. evtl. habe ich dabei was übersehen.
                      Ist wegen dem Ladekreis schon was bekannt?
                      Habe den Adapter heute von GitHub (Vers. 0.4.0-alpha) installiert, und habe auch nur den Ladekreis.
                      iobroker:
                      jsController 3.1.6
                      Admin 4.0.10
                      Node.js v12.18.2
                      NPM 6.14.5
                        sigi234 Forum Testing Most Active @-cs- last edited by
                        @csr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                        Klar ist ja noch WORK IN PROGRESS
                        • -cs-
                          -cs- @sigi234 last edited by -cs-
                          @sigi234
                          ? Kapier ich jetzt nicht.
                          Weil der Adapter noch "alpha" ist?
                          Ich würde ja auch den 0.9.19 installieren, aber geht ja nicht,
                          ( Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository )
                          Also muss ich mir keine Gedanken wegen dem Ladekreis machen?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @-cs- last edited by sigi234
                            @sigi234
                            0.3.19
                            Aktiver Verwahrungsort vorübergehend auf latest (beta) stellen
                            Zeig mal deine Version
                            • -cs-
                              @sigi234
                              ? sagt mir grad nichts hmmm?
                              Heute mit dem Link aus dem 1. Beitrag von GitHub installiert.
                              Wie gesagt, ich würde ja gern die 0.3.19 installieren, aber bei den Adaptern direkt ist es ja nicht, und hier wird immer die 0.4.0
                                @csr
                                Geh mal ganz Rechts auf das + Icon
                                • -cs-
                                  @sigi234
                                  Ja, das machte ich, dann kam die Meldung wie oben geschrieben:
                                  $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign@0.3.19
                                  Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
                                  process exited with code 0
                                  Und er bleibt bei 0.4.0
                                  sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @sigi234
                                    Da kann dir ev. @Scrounger helfen.
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @-cs- last edited by Scrounger
                                      mit upgrade update man nur die daten unter files. Ein Adapter update / installation einer spezifischen version geht mit npm -i xxx, weiß ich aber auch nicht auswendig. Mach das immer über die Oberfläche:
                                      • -cs-
                                        -cs- @Scrounger last edited by
                                        @Scrounger
                                        Ja genau so wie in Deinem Video hatte / wollte ich es auch machen!?
                                        • Scrounger
                                          @csr
                                          Dann deinstallier den Adapter Mal komplett und installier ihn neu.
                                          • -cs-
                                            -cs- @Scrounger last edited by -cs-
                                            @Scrounger
                                            Heute schon mindestens 5x durchgemacht!
                                            Es kommt ja immer die Meldung:
                                            Und er bleibt bei 0.4.0 .
                                            Letzter Stand: VIS wurde mit anderen Widgets erstellt.
                                            adapater material material design widgets vis visualization widget
                                            33
                                            169
                                            24270
