    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Thomas Braun Most Active @cortana last edited by
      @cortana
      tado.0.123456.Mobile_Devices.654321.atHome
      Entweder ist der dann 'true' oder 'false'
        cortana @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        öm.
        Den hatte ich auch schon in Verdacht. Bie mir sind diese Datenpunkte leer.
        Auch der Datenpunkt "distance" ist auch leer.
        Ist das normal?
          @cortana Nö, hier ist das natürlich mit 'Leben' gefüllt. Sonst würde das skript ja auch nicht funktioneren.
          Den Zugang zur API hast du aber schon im Adapter eingetragen? Sonst wird das nix.
            @Thomas-Braun
            Noch einmal danke für deine Hilfe. Musste den Adapter resetten. Jetzt läuft es.
            Hast du mal mit dem Wert "distance" rumprobiert? Was bedeutet diese Zahl?
              @cortana Das ist der Abstand zu deinem Zuhause. Die Heizung fährt ja weiter runter, wenn du z. B. mehrere Hundert Kilometer entfernt bist. Wenn du nur zum Supermarkt um die Ecke gehst ist die Absenkung erstmal nicht so hoch.
              C C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                cortana @Thomas Braun last edited by cortana
                @Thomas-Braun
                Ok. Sind das Meter?
                Wie ist das zu deuten hier uf dem Bild?
                Ich bin ca. 16 KM entfernt von meinem Home
                  canim @Thomas Braun last edited by canim
                  @Thomas-Braun wollte damit meine Alarmanlage realisieren, leider ist es nicht genau. Mal wird erkannt mal nicht,
                  Teilweise muss man die App Starten,damit der Wert aktualisiert wird.#
                  Man muss in der App Naturlich Geofencing Aktivieren, man braucht glaub ich den Abo, und das ganze auf Auto stellen,dann werden die Werte gefüttert.
                  C Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    cortana @canim last edited by
                    @canim
                    Ja so sieht es in der Tat aus. Nur ich frage mich in der Tat ob der Wert "Kilometer" ist.
                      Thomas Braun Most Active @canim last edited by
                      @canim sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      Habe beides.
                      • Boris Holowka
                        Boris Holowka last edited by
                        Ich bin auf dem aktuellen Adapter 0.2.2. Leider kann ich meine Thermostate nicht einschalten wenn sie aus sind. Mit der App kurz ein und wieder ausgeschaltet kommt der Datenpunkt Manuel und dann geht es. Ansonsten wenn ich über den Datenpunkt oder Blockly einschalte, springt er wieder zurück auf off mit dieser Meldung im Log:
                        tado.0 2020-11-15 11:03:00.446 info (15078) Overlay cleared for room : 3 in home : 76505
                        Die anderen Daten wie z.B. Temperatur trägt er über das Blockly schön ein. Kann auch bei den Objekten nicht auf on schalten, schaltet sofort zurück auf off
                        C Dutchman Slowman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          canim @Boris Holowka last edited by canim
                          ne Frage an dem Entwickler, warum werden die Automatisch angelegten Objekte gelöscht?, Ist es nicht möglich das er nur die Aktualisiert?
                          Über Vis habe ich meinenen Thermostat gebaut ,wenn die Objekte weg sind ,bekomme ich die Meldung.
                          Muss dann Manuell einmal die Heizung Pingen
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.378	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.378	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.377	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:12:132)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.376	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.setting.power" not found (3)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.375	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.374	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:6:135)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.373	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.setting.power" not found (3)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.373	warn	(1810) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.372	warn	(1810) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.371	warn	(1810) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung:6:76)
                          javascript.0	2020-11-15 10:59:54.369	warn	(1810) getState "tado.0.451429.Rooms.4.heatingPower" not found (3)
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @canim last edited by
                            fixed in 0.2.3 ab morgen installierbar 🙂
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Boris Holowka last edited by
                              @Boris-Holowka sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                              sollte in der neuen version gefixed sein
                              Boris Holowka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @Dutchman
                                Ich brauch mal Hilfe.
                                Aus irgend einem Grund kann ich den Adapter nicht mehr über den Admin installieren.
                                Mache ich etwas falsch oder habe ich etwas verpasst?
                                • Slowman
                                  Slowman @Boris Holowka last edited by
                                  @Boris-Holowka
                                  Bei mir klappt das im Blockly, ich schalte aber nur Power auf OFF und später wieder auf ON und eine Minute später auf Overlay cleared (das autom. Programm geht weiter). Temperatur fasse ich gar nicht an, die Heizung bzw. das Thermostat ist ja bei OFF aus.
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @cortana last edited by
                                    @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                    @Dutchman
                                    kommt n Fehler als log (haken bei debug anmachen)
                                      cortana @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman
                                      Nee im Log ist alles ok
                                      Was habe ich gemacht...
                                      • alten Adapter über den Admin deinstalliert
                                      • admin update
                                      • tado weg in den Adaptern
                                        @Dutchman
                                        • Dutchman
                                          @Dutchman
                                          • admin update
                                          repo auf default oder latest eingestellt ?
                                            @Dutchman
                                            sry das ich frage. stehe grad auf dem schlauch. wo stell ich das ein?
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202336
