      FuXXz2 last edited by
      Ich weiß nicht genau, ob es ein Fehler ist, oder nur nicht richtig angezeigt wird.
      Ich importiere ein Gerät (HM Dimmer), daraufhin wird folgendes Gerät erzeugt:
      Der entstandene json Code entspricht aber nicht dem Bild:
         "bu-deckenlicht_4b96e": {
            "id": "bu-deckenlicht_4b96e",
            "name": "BU-Deckenlicht",
            "function": "light",
            "states": {
               "unreach": {
                  "state": {
                     "node": "hm-rpc.0.NEQ1801407.0.UNREACH"
                  "action": ""
               "level": {
                  "state": {
                     "node": "hm-rpc.0.NEQ1801407.1.LEVEL"
                  "action": "hm-rpc.0.NEQ1801407.1.LEVEL"
            "options": {},
            "attributes": {
               "imported": true,
               "manufacturer": {
                  "name": "HomeMatic / HomeMatic IP via CCU",
                  "namespace": "hm-rpc"
               "_created": 1605305314348
      Erst wenn ich die Werte einmal ändere wird folgender, richtiger Code angezeigt:
            "states": {
               "unreach": {
                  "state": {
                  "action": "",
                  "bodyElement": "LastChangeBody"
               "level": {
                  "state": {
                  "action": "hm-rpc.0.NEQ1801407.1.LEVEL",
                  "icon": {
                     "0": "lightbulb-off-outline",
                     "default": "lightbulb-on"
                  "display": {
                     "0": "light#level#off"
                  "stateStyle": {
                     "0": {
                        "color": "#999"
                  "bodyElement": "LevelBody"
            "options": {},
            "attributes": {
               "imported": true,
               "manufacturer": {
               "_created": 1605305314348,
               "_updated": 1605305647984
        WW1983 last edited by
        Mit der Version 103 habe ich folgende Fehler:
        Ich über IoBroker Dashboard nicht Jarvis aufrufen. Beim Klick auf den Link passiert garnichts.
        Der zweite Fehler ist, das Wetterwidget und Kalender nicht aufrufen sondern nur die Ladesequenz angezeigt wird.
        B Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Bloody @WW1983 last edited by
          @WW1983
          Ich habe gerade mal geupdatet auf 103. Das dass Aufrufen aus dem iobroker nicht funktioniert kann ich nachvollziehen. Liegt wohl daran, dass kein Port angegeben ist.
          Mit dem Wetter und Kalender hab ich keine Probleme.
          • Zefau
            Zefau @WW1983 last edited by
            @Bloody @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Sollte mit v1.1.0-beta.104 wieder passen.
            • Zefau
              Zefau @FuXXz2 last edited by
              @MCU @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Beim Geräteimport funktioniert das (un) Select all devices nicht.
              Geräte-Import sollte wieder passen. Auch das Selektieren der Geräte im Importer.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @simatec last edited by
                @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                @Zefau Ich habe noch ein kleines Problem feststellen müssen.
                Meine Tabs mit Grafana Iframe habe ich auf Aktualisierung alle 5 Minuten in Jarvis eingestellt.
                Also als Wert 300 eingetragen.
                Die Aktualisierung erfolgt aber nicht.
                So wie es aussieht, erfolgt diese nur, wenn der Tab aktiv ist.
                @Zefau
                Hab das ganze jetzt noch einmal intensiv getestet.
                Wenn ich die Aktualisierung des Iframes im Jarvis auf 0 stelle hat das den selben Effekt. Die Iframes aktualisieren nur, wenn der Tab aktiv ist und auch dann nimmt er den in Grafana eingestellten Intervall. D.h. ich habe nie einen aktuellen Stand. Ich müsste erst die in Grafana eingestellte Zeit abwarten und den Tab in Jarvis aktiv haben.
                Hier wäre eine Hintergrundaktualisierung auch bei nicht aktiven Tab sicher sinnvoll.
                  MCU @Zefau last edited by MCU
                  @Zefau
                  Die Schriftgröße kann nicht für Sonnenaufganng und -untergang , sowie für Kalenderwoche beeinflusst werden
                  Wird jetzt mit 1.1.0 104 beta gemacht
                  iFrame -Temperaturverlauf wird verzerrt war mit vorher getesteten Version 99beta besser und sauber.
                  Läuft mit 1.1.0.104 beta wieder
                  • hssteuerung
                    hssteuerung last edited by
                    @Zefau : Kann man Irgendwie in den BodyDatenpunkt auch den Datenpunkt Status eintragen? Das wäre mal noch eine Idee. Danke!
                      Bloody @Zefau last edited by
                      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                      Geht wieder. Danke.
                      • hssteuerung
                        @Zefau : ISt es möglich, das man evtl. auch die Skala nur auswählen kann? Also das man sagen kann 1-10 oder 1-2 das mann dan nur zwischen 1 und 2 wählen kann oder zwischen 1 und 10?
                        • Zefau
                          Zefau @hssteuerung last edited by
                          @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Ja, min und max im Gerät hinterlegen in dem neuen Feld Geräte-Eigenschaften.
                          hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • hssteuerung
                            hssteuerung @Zefau last edited by
                            • Zefau
                              @hssteuerung rechts oben Datenpunkt Eigenschaften, siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115#issuecomment-724291575
                              Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed add possibility to configure options for Body and Action Components #115
                              hssteuerung M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • hssteuerung
                                Danke für deine HIlfe, aber schau dir das mal bitte an:
                                ist das normal, das er mir Kommerstellen anzeigt?
                                • hssteuerung
                                  hssteuerung @hssteuerung last edited by
                                  @hssteuerung said in jarvis - just another remarkable vis:
                                  • Zefau
                                    @hssteuerung Was wäre denn die Alternativ zwischen 1 und 2?
                                    • hssteuerung
                                      Keine 😄 entweder wähle ich eine Tasse oder 2 Tassen 😄
                                      • Zefau
                                        @hssteuerung Dann Schrittweite (Auswahl) und undSchrittweite (Anzeige)` (neu mit beta-106) auf 1. Was hast du da aktuell eingestellt?
                                        • hssteuerung
                                          Wunderbar! Dankeschön!
                                          • hssteuerung
                                            @Zefau : Kann man den weißen Balken wegmachen?
                                            Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4115488
