    • Zefau
      Zefau @WW1983 last edited by
      @Bloody @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Ich über IoBroker Dashboard nicht Jarvis aufrufen. Beim Klick auf den Link passiert garnichts.
      Sollte mit v1.1.0-beta.104 wieder passen.
      • Zefau
        Zefau @FuXXz2 last edited by
        @MCU @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Beim Geräteimport funktioniert das (un) Select all devices nicht.
        Geräte-Import sollte wieder passen. Auch das Selektieren der Geräte im Importer.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @simatec last edited by
          @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          @Zefau Ich habe noch ein kleines Problem feststellen müssen.
          Meine Tabs mit Grafana Iframe habe ich auf Aktualisierung alle 5 Minuten in Jarvis eingestellt.
          Also als Wert 300 eingetragen.
          Die Aktualisierung erfolgt aber nicht.
          So wie es aussieht, erfolgt diese nur, wenn der Tab aktiv ist.
          @Zefau
          Hab das ganze jetzt noch einmal intensiv getestet.
          Wenn ich die Aktualisierung des Iframes im Jarvis auf 0 stelle hat das den selben Effekt. Die Iframes aktualisieren nur, wenn der Tab aktiv ist und auch dann nimmt er den in Grafana eingestellten Intervall. D.h. ich habe nie einen aktuellen Stand. Ich müsste erst die in Grafana eingestellte Zeit abwarten und den Tab in Jarvis aktiv haben.
          Hier wäre eine Hintergrundaktualisierung auch bei nicht aktiven Tab sicher sinnvoll.
            MCU @Zefau last edited by MCU
            @Zefau
            Die Schriftgröße kann nicht für Sonnenaufganng und -untergang , sowie für Kalenderwoche beeinflusst werden
            Wird jetzt mit 1.1.0 104 beta gemacht
            iFrame -Temperaturverlauf wird verzerrt war mit vorher getesteten Version 99beta besser und sauber.
            Läuft mit 1.1.0.104 beta wieder
            • hssteuerung
              hssteuerung last edited by
              @Zefau : Kann man Irgendwie in den BodyDatenpunkt auch den Datenpunkt Status eintragen? Das wäre mal noch eine Idee. Danke!
                Bloody @Zefau last edited by
                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                Geht wieder. Danke.
                • hssteuerung
                  @Zefau : ISt es möglich, das man evtl. auch die Skala nur auswählen kann? Also das man sagen kann 1-10 oder 1-2 das mann dan nur zwischen 1 und 2 wählen kann oder zwischen 1 und 10?
                  • Zefau
                    Zefau @hssteuerung last edited by
                    @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Ja, min und max im Gerät hinterlegen in dem neuen Feld Geräte-Eigenschaften.
                    hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hssteuerung
                      hssteuerung @Zefau last edited by
                      • Zefau
                        @hssteuerung rechts oben Datenpunkt Eigenschaften, siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115#issuecomment-724291575
                        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed add possibility to configure options for Body and Action Components #115
                        hssteuerung M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • hssteuerung
                          Danke für deine HIlfe, aber schau dir das mal bitte an:
                          ist das normal, das er mir Kommerstellen anzeigt?
                          • hssteuerung
                            hssteuerung @hssteuerung last edited by
                            @hssteuerung said in jarvis - just another remarkable vis:
                            • Zefau
                              @hssteuerung Was wäre denn die Alternativ zwischen 1 und 2?
                              • hssteuerung
                                Keine 😄 entweder wähle ich eine Tasse oder 2 Tassen 😄
                                • Zefau
                                  @hssteuerung Dann Schrittweite (Auswahl) und undSchrittweite (Anzeige)` (neu mit beta-106) auf 1. Was hast du da aktuell eingestellt?
                                  • hssteuerung
                                    Wunderbar! Dankeschön!
                                    • hssteuerung
                                      @Zefau : Kann man den weißen Balken wegmachen?
                                      Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Zefau
                                        Nein, das ist der QuickJumper, damit du mobil schnell zu den einzelnen Widgets springen kannst. Ich kann den gerne gerne noch an den DarkMode anpassen.
                                        • hssteuerung
                                          Kannst du nicht in den Einstellungen evtl. den ein und ausblenden sagen?
                                          • Zefau
                                            Mach gern ein Feature Request auf. Ich kann dafür eine Option machen, aber nicht mehr in diesem Release.
                                            316
                                            6126
                                            4115496
