      MCU @Zefau last edited by MCU
      @Zefau
      Die Schriftgröße kann nicht für Sonnenaufganng und -untergang , sowie für Kalenderwoche beeinflusst werden
      Wird jetzt mit 1.1.0 104 beta gemacht
      iFrame -Temperaturverlauf wird verzerrt war mit vorher getesteten Version 99beta besser und sauber.
      Läuft mit 1.1.0.104 beta wieder
      • hssteuerung
        hssteuerung last edited by
        @Zefau : Kann man Irgendwie in den BodyDatenpunkt auch den Datenpunkt Status eintragen? Das wäre mal noch eine Idee. Danke!
          Bloody @Zefau last edited by
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          @Bloody @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Ich über IoBroker Dashboard nicht Jarvis aufrufen. Beim Klick auf den Link passiert garnichts.
          Sollte mit v1.1.0-beta.104 wieder passen.
          Geht wieder. Danke.
          • hssteuerung
            @Zefau : ISt es möglich, das man evtl. auch die Skala nur auswählen kann? Also das man sagen kann 1-10 oder 1-2 das mann dan nur zwischen 1 und 2 wählen kann oder zwischen 1 und 10?
            • Zefau
              Zefau @hssteuerung last edited by
              @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Ja, min und max im Gerät hinterlegen in dem neuen Feld Geräte-Eigenschaften.
              hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hssteuerung
                hssteuerung @Zefau last edited by
                • Zefau
                  @hssteuerung rechts oben Datenpunkt Eigenschaften, siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115#issuecomment-724291575
                  Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed add possibility to configure options for Body and Action Components #115
                  hssteuerung M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • hssteuerung
                    Danke für deine HIlfe, aber schau dir das mal bitte an:
                    ist das normal, das er mir Kommerstellen anzeigt?
                    • hssteuerung
                      hssteuerung @hssteuerung last edited by
                      @hssteuerung said in jarvis - just another remarkable vis:
                      • Zefau
                        @hssteuerung Was wäre denn die Alternativ zwischen 1 und 2?
                        • hssteuerung
                          Keine 😄 entweder wähle ich eine Tasse oder 2 Tassen 😄
                          • Zefau
                            @hssteuerung Dann Schrittweite (Auswahl) und undSchrittweite (Anzeige)` (neu mit beta-106) auf 1. Was hast du da aktuell eingestellt?
                            • hssteuerung
                              Wunderbar! Dankeschön!
                              • hssteuerung
                                @Zefau : Kann man den weißen Balken wegmachen?
                                Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Zefau
                                  Nein, das ist der QuickJumper, damit du mobil schnell zu den einzelnen Widgets springen kannst. Ich kann den gerne gerne noch an den DarkMode anpassen.
                                  • hssteuerung
                                    Kannst du nicht in den Einstellungen evtl. den ein und ausblenden sagen?
                                    • Zefau
                                      Mach gern ein Feature Request auf. Ich kann dafür eine Option machen, aber nicht mehr in diesem Release.
                                      • hssteuerung
                                        hssteuerung @Zefau last edited by hssteuerung
                                        Ist erledigt!
                                          MCU @hssteuerung last edited by
                                          @hssteuerung Mich würde interessieren, welche Kaffeemaschine ist das?
                                          • hssteuerung
                                            hssteuerung @MCU last edited by
                                            @MCU noch keine 😄 bin zunächst die VIS am bauen und dann wird die Philips 2224/10 Smart gemacht
                                            316
                                            6126
                                            4115650
