    • hssteuerung
      hssteuerung last edited by
      @Zefau : Kann man Irgendwie in den BodyDatenpunkt auch den Datenpunkt Status eintragen? Das wäre mal noch eine Idee. Danke!
        Bloody @Zefau last edited by
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        @Bloody @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Ich über IoBroker Dashboard nicht Jarvis aufrufen. Beim Klick auf den Link passiert garnichts.
        Sollte mit v1.1.0-beta.104 wieder passen.
        Geht wieder. Danke.
        • hssteuerung
          @Zefau : ISt es möglich, das man evtl. auch die Skala nur auswählen kann? Also das man sagen kann 1-10 oder 1-2 das mann dan nur zwischen 1 und 2 wählen kann oder zwischen 1 und 10?
          • Zefau
            Zefau @hssteuerung last edited by
            @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Ja, min und max im Gerät hinterlegen in dem neuen Feld Geräte-Eigenschaften.
            hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hssteuerung
              hssteuerung @Zefau last edited by
              • Zefau
                @hssteuerung rechts oben Datenpunkt Eigenschaften, siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115#issuecomment-724291575
                Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                closed add possibility to configure options for Body and Action Components #115
                hssteuerung M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • hssteuerung
                  Danke für deine HIlfe, aber schau dir das mal bitte an:
                  ist das normal, das er mir Kommerstellen anzeigt?
                  • hssteuerung
                    hssteuerung @hssteuerung last edited by
                    @hssteuerung said in jarvis - just another remarkable vis:
                    • Zefau
                      @hssteuerung Was wäre denn die Alternativ zwischen 1 und 2?
                      • hssteuerung
                        Keine 😄 entweder wähle ich eine Tasse oder 2 Tassen 😄
                        • Zefau
                          @hssteuerung Dann Schrittweite (Auswahl) und undSchrittweite (Anzeige)` (neu mit beta-106) auf 1. Was hast du da aktuell eingestellt?
                          • hssteuerung
                            Wunderbar! Dankeschön!
                            • hssteuerung
                              @Zefau : Kann man den weißen Balken wegmachen?
                              Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Zefau
                                Nein, das ist der QuickJumper, damit du mobil schnell zu den einzelnen Widgets springen kannst. Ich kann den gerne gerne noch an den DarkMode anpassen.
                                • hssteuerung
                                  Kannst du nicht in den Einstellungen evtl. den ein und ausblenden sagen?
                                  • Zefau
                                    Mach gern ein Feature Request auf. Ich kann dafür eine Option machen, aber nicht mehr in diesem Release.
                                    • hssteuerung
                                      hssteuerung @Zefau last edited by hssteuerung
                                      Ist erledigt!
                                        MCU @hssteuerung last edited by
                                        @hssteuerung Mich würde interessieren, welche Kaffeemaschine ist das?
                                        • hssteuerung
                                          hssteuerung @MCU last edited by
                                          @MCU noch keine 😄 bin zunächst die VIS am bauen und dann wird die Philips 2224/10 Smart gemacht
                                            MCU @Zefau last edited by MCU
                                            @Zefau Icon-Klick-> kein Effekt ist noch ein Thema
                                            zusätzliche Spalte mit Adapter (z.B. hue-extended).
                                            Läuft mit 1.1.0. 107 beta
                                            2 offene Punkte:
                                            stable / latest wird bei den Adaptern noch nicht angezeigt.
                                            Das Problem mit der Auswahl habe ich nochmal im Video dargestellt: (Siehe oben)
                                            Aufgefallen bei 1.1.0 107 beta:
                                            http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#tab=alexa-8
                                            springt direkt auf: HOME
                                            316
                                            6126
                                            4115664
