    3. Marktplatz
    4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
      Dragon @IO-Hardy last edited by
      @IO-Hardy Wenn du auf den Namen von arteck klickst sind da ein paar punkte am Symbol, oder rechts auf gleicher Höhe. Da drauf klicken und neuen Chat mit ihm beginnen.
        Kueppert @IO-Hardy last edited by
        @IO-Hardy sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
        @David-Froebus Kann Leider keine PN senden.
        Hardy
        • geschild
          geschild last edited by
          Ich hätte gerne ein Wohlfühlpaket.
            Dragon @geschild last edited by
            @geschild siehe die beiden Posts über dir.
              typischAndy last edited by
              ich plane die Anschaffung eines Raspberry Pi 4 für den Betrieb von ioBroker inkl. Homematic IP (planen bedeutet für mich, dass ich mir erst das passende System gesucht habe und mich nun so gut wie möglich einlese, vorbereite etc. um Probleme von vornherein zu umgehen).
              Damit ich möglichst flexibel bin, spiele ich mit dem Gedanken mir einen solchen Stick zu bestellen. Beim durchlesen dieses Threads sind mir aber Fragen aufgekommen, die ich vorab gerne geklärt haben möchte.
              • Zum Beispiel stelle ich mir die Frage, ob ich, ohne "Programmier-Kenntnisse", mit dem Stick überhaupt zurecht komme. Damit meine ich hauptsächlich z.B. cmd-Befehle. Sicherlich, und das würde ich auch gerne, werde ich einiges lernen und irgendwann auch anwenden können.
              • Verbinde ich den Stick einfach nur mittels USB-Kabel?
              • Könnte mir jemand ein passendes Gehäuse mittels 3D-Druck erstellen? Die Anschaffung eines 3D-Druckers reizt mich, jedoch habe ich aktuell keinen Platz dafür.
              • Ich hoffe es ist erlaubt: Was ist der Unterschied zu https://forum.iobroker.net/topic/28994/verkaufe-cc2538-cc2592-zigbee-stick?
              Vielen Dank für eure Hilfe!
                Telefonerreini last edited by
                Hallo,ich möchte auch ein komplettes Wohlfühlpaket nehmen,bitte schicke mir die Daten zwecks Überweisung.MfG. R.Claus
                  Jojo1900 @arteck last edited by
                  @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                  der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden
                  für die Anbindung an einen RPI 4 benötige ich demnach einen adapter von mini auf USB...??? ich gehe davon aus, wenn adapter nötig ist das kein spezieller erforderlich sein muss..
                  Bin Anfänger.......
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Jojo1900 last edited by
                    @Jojo1900 Ein ganz normales "mini-USB" Kabel reicht. Am bestens eins mit in etwa 1 m Länge. Ein Kabel mit diesen Steckern also. (links USB-A, rechts mini USB)
                      Jojo1900 @Asgothian last edited by
                      @Asgothian
                      danke für die schnelle antwort....dann verstehe ich diese aussage nicht...
                      der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
                      Die einzige Erklärung die für mich logisch ist, das der cc2538+CC2592 mit mini usb für den direkt anschluss an einem rpi 4 nicht entwickelt wurde...??
                        @arteck Hallo ich hätte gerne bitte einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben.
                        • Asgothian
                          @Jojo1900
                          das ist einfach..
                          • vorher war der stick so gemacht das man ihn direkt in einen USB Port stecken konnte.
                          • das ist aber schlecht für den Funk, so das immer empfohlen wird den Stick mit einer Verlängerung zu benutzen.
                          • Diese Verlängerungen sind "sonder" Kabel, die nicht alle Leute zu hause haben.
                          • Die Mini-USB auf USB Kabel haben die meisten zu hause - darüber wurden zumeist USB2 Festplatten angeschlossen.
                          A.
                            Joker307 @arteck last edited by
                            @arteck Hey hätte ich gerne komplett mit allem drum und dran Briefversand
                              mech @arteck last edited by
                              @arteck Hallo ich hätte gerne bitte einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben. /PM ist raus. Danke
                                mech @mech last edited by
                                @mech Stick ist angekommen, gut verpackt. Reichweite hat sich enorm verbessert. Vielen Dank dafür @arteck
                                  Jojo1900 @arteck last edited by Jojo1900
                                  @arteck Hallo, kann mir bitte jemand sagen was die verschiedenen Led Beleuchtung auf dem Stick bedeuten....oder einen link zum nachlesen schicken
                                  danke....meiner leuchtet rot.......
                                    arteck Developer Most Active @Jojo1900 last edited by
                                    @Jojo1900 dann ist der nicht verbunden
                                    grün ist verbunden ..
                                    grün blinkend anlernen an
                                    J crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @arteck grüne und rote lampe leuchtet.......was bedeutet das??weil die sehr nahe zusammenstehen hatte ich erst das gefühl das die grüne die rote anstrahlt,,,,ich habe ein blattpapier dazwischen gestellt und die rotel leuchtet definitiv auch....jedoch schwächer als die grüne....
                                        @Jojo1900 grüne und rote leuchten bei Verbunden
                                          crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                                          @arteck dann frag ich auch mal nach ob das Verhalten normal ist, da nach einem fertigen "Anlernen" der Stick rot bleibt, funktioniert jedoch alles ganz normal, erst nach einen anschließenden Restart der Instanz wird dieser erst wieder grün.
                                            arteck Developer Most Active @crunchip last edited by arteck
                                            @crunchip ja das kann sein.. das die Frimware dies nicht umsetzt ergo da ein bug noch ist..es ist aber NUR die LED die nicht ausgeht...
                                            -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2592 ersatz stick zigbee
                                            79
                                            270
                                            58377
