    • s.bormann
      s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      @s-bormann
      Die setState Funktion geht nur mit "true", nicht mit "false", kannst du das mal bitte prüfen?
      sendPostMessage("setState", "0_userdata.0.Test.Test_Trigger", true);
      --> geht
      sendPostMessage("setState", "0_userdata.0.Test.Test_Trigger", false);
      --> geht nicht
      Stimmt, wird gefixed.
        eMd @s.bormann last edited by eMd
        @s-bormann
        Also im normalen Editor für die vis kann ich Schriftarten auswählen, auch welche die im Dateisystem liegen.
        Ich dachte es gibt vielleicht einen CSS Befehl wie nimm folgende schriftart: Pfad zur ttf...
        Oder gehen nur Schriftarten die aufm frontend installiert sind?
        Glaube mal was über @font-face und mit Angabe einer Source auch nicht installierte Schriftarten für Webseiten festgelegt werden können...
        MfG
        eMd
          philipp_sh last edited by
          Hallo ich beginne gerade über den iQontrol 1.3.3 mein "SmartHome" zu visualisieren. Alle normalen "Schalter" funktionieren einwandfrei.
          Nur meine RGBCW (TVLIVE RGBCW Modul) bzw meine H801 Lampen / Module kann ich nicht sauber in der iQontrol steuern.
          Alle haben die aktuelle Tasmota 9.1 Software installiert.
          Ich kann z.B über die Schaltfläche / Glühbirne meine Lampen nicht an/aus schalten und wenn ich eine Farbe eingestellt habe kann ich nicht zurück auf die Warmweiß Leds wechseln.
          Über das WebInterface und über Alexa funktioniert alles soweit.
          Wahrscheinlich ist es nur eine Einstellung die ich ändern muss. Über die Automatische Erkennung hat es nicht geklappt.
          Welche Einstellung nutzt Ihr ?
          Philipp
          • s.bormann
            Hi, alle Bugfixes sind nun in der aktuellen Github-Version hochgeladen. Bitte mal testen. LG
              sandro_gera @s.bormann last edited by
              @s-bormann
              Danke nochmal für die Anleitung. Kann ich das auch für Steckdosen und Lampen nutzen und wenn ja was muß ich da alles ändern?
              Viele Grüße
                muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                Wenn man bei Icons oder Hintergründen einen Fortschritts-Balken einfügt, dann geht ein Abfragefenter für den Datenpunkt auf.
                Dieses Fenster geht aber immer wieder auf, es schließt sich nicht.
                Stimmt, muss ich mir anschauen. Ich schreibe es mir auf.
                Bei Hintergründen wird der Datenpunkt noch immer angefragt.
                Sonst läuft die Version fehlerfrei (mit buntem Hintergrund 😂)
                Edit
                Beim App-Wechsel wird jetzt nicht mehr die gesamte Liste der Ansichten angezeigt. Stattdessen kommt dieses hier:
                Edit 2
                Wenn ich genau zwischen den beiden Kacheln wische, kommt die Nachricht nicht 🥴
                dslraser M s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by
                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                  (mit buntem Hintergrund )
                  😂 der kann weg 😂
                    @s-bormann
                    Auf dem Smartphone werden ab Zeile 11 die Kacheln abgeschnitten bzw. man kann nicht weiter runter scrollen.
                    Kannst du das bitte erhöhen/ändern?
                    • s.bormann
                      @s-bormann
                      Mit der Version von gestern Abend? Kannst Du mal bitte einen Screenshot schicken? Und welches Phone / Browser?
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @philipp_sh last edited by
                        @philipp_sh sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                        Philipp
                        Bitte schicke mal einen Screenshot von den Datenpunkten, die der Sonoff-Adapter zur Verfügung stellt.
                        Leider kann man das auf Deinem Screenshot nicht erkennen, weil die Spalte zu klein ist.
                          blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                          @s-bormann
                          Samsung A71, Browser = Chrome, aktuellste Github-Version
                          Hier sogar ab Zeile 8, scheint also ab einer gewissen Zeilenanzahl immer die untere Reihe zu betreffen.
                            philipp_sh @s.bormann last edited by
                            Philipp
                            Anbei zwei Screenshots
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                              @s-bormann
                              Ich bin gerade nicht zuhause und kann es daher nicht testen. Aber verstehe ich das richtig, dass man künftig den Abstand nach NZ definieren kann? Großartig 👏
                              Wo finde ich die Einstellung?
                              Edit
                              Der Innenabstand funktioniert jetzt wieder. Vielen Dank! Der Außenabstand leider nicht. Oder verstehe ich ihn falsch? Hier wird der Abstand zu den Kacheln ober- und unterhalt der Überschrift bestimmt?!
                              Hi, ja genau. Man kann ja den Hintergrund der Überschrift einfärben. Der Außenabstand ist der Abstand dieser Einfärbung zu den benachbarten Elementen. Der Innenabstand ist dann der Abstand von dieser Einfärbung nach innen zu der Schrift.
                              Habe es bei mir gerade noch mal getestet, bei mir klappt es:
                              • s.bormann
                                @s-bormann
                                Hi, nächster Versuch! Bitte teste noch mal die aktuelle Github-Version.
                                LG
                                B B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @s-bormann
                                  Läuft wieder, top!
                                    Blackeye last edited by
                                    Guten Morgen,
                                    Ich würde gerne meinen Receiver in IQontrol abbilden. Es gibt hier einen Datenpunkt mit den Surround Einstellungen z.B. Dolby, Stereo etc. Wie kann ich entweder ein Dropdown Menü oder verschiedene Buttons in einem Pop-up darstellen?
                                    Danke!
                                      Blackeye @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      ich habe ähnlich wie bei dir, lasse mir verschiedene Buttons aber nur bei Bedarf einblenden...z.B. Stop benötigst du ja nur wenn mindestens ein Rollladen auch aktiv ist, nur falls du noch Ideen suchst 😊
                                        blackeagle998 last edited by blackeagle998
                                        @s-bormann
                                        Hier wird's aber auch nie langweilig 🙂
                                        Die post-communication funktioniert nicht mehr (vermutlich copy-paste-Fehler):
                                        dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by dslraser
                                          @s-bormann
                                          Diesen Fehler habe ich auch.
                                          Zusätzlich (aber auch in der stable Version) ist mir eben aufgefallen, das ich meine Heizung nicht mehr stellen kann. Per Sprachbefehl mit Alexa, oder manuell mit den Datenpunkten funktioniert es. iQontrol funktioniert im Moment quasi nur als "Anzeige". Temperaturen einstellen funktioniert bei mir nicht. Es kommt aber auch keine Fehlermeldung in der Konsole.
                                          In der GitHub Variante funktionieren auch meine Kamera Streams nicht. Auch hier gibt es keine Fehlermeldung in der Konsole. In der stable Version funktionieren zu mindestens die Streams noch.
                                          Edit:
                                          Ich habe mal komplett neu gestartet und bin jetzt auf latest, da gehen die Heizungen doch.
                                            blackeagle998 @dslraser last edited by
                                            @dslraser @s-bormann
                                            In der index.js Zeile 11998 "= _event.data.value" ändern in "= event.data.value" (Unterstrich entfernen), danach läuft bei mir zumindest alles wieder.
                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            296
                                            7637
                                            7002051
