    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
      andrey99986 last edited by
      @instalator:
      @andrey99986:
      Мне интересно это только у меня так браузер в андроиде (5, 7 ) ведёт, у всех всё нормально при скролинге длинных страниц, открытых по ссылке ? У меня вроде норм, а Апп не юзаешь? Может с жестами чего намудрил?
      Апп с https не работает пока. А с http не хочу из соображений безопасности, там ещё надо как-то вручную аутентификацию включать.
      Можно конечно через vpn, но тогда теряется возможность с произвольного десктопа зайти.
      Жесты не трогал, галочки проверял - все убраны.
      Есть идея пересоздать проект, других идей нет.
        Выяснил что проблема создаётся если создать новый проект и тут же удалить страницу Demoview.
        Если же оставить страницу Demoview и прямо в ней создать линки - глюка нет.
        Пробовал удалить все элементы кроме одного на странице Demoview - страница перестаёт загружаться при просмотре. (в редакторе - грузится).
        Что - то в этой страницу есть , что без неё этот глюк проявляется
        Какая правильная последовательность создания нового проекта без лишних страниц (Demoview)?
          Почему DemoView перестаёт грузится (в режиме просмотра) если удалить на ней все элементы " ?
          Создавал новый проект по учёткой "admin". В режиме просмотра под другим пользователем со всеми правами проект не виден (после удаления Demoview).
          Под учёткой "admin" - проект в режиме просмотра грузится.
          1. Где настроить права?
          Галка "доступно для всех" в vis-е стоит. В админке в "Группы" в свойствах user-а стоят все галки - даны все права.
          2. Как корректно удалить проект?
          В меню не нашёл. Если удалить в файловой системе - в меню доступных проектов удалённые проекты исчезают, но в файле /vis.0/_data.json остаются описания несуществующих проектов.
            Кто не боится - удалите страницу Demoview и проверьте - проект под юзером будет виден?
            (сделайте бэкап на всякий случай)
              Глюк (или особенность? ) со скролингом возникает если установить птичку в закладке "Инструменты" "По умолчанию" в настройках разрешения экрана.
              Ещё вопрос - как выбрать веб-страницу проекта которая будет грузиться по умолчанию? Чтобы не указывать "#имя_страницы" в урле каждый раз.
                Haus last edited by
                @andrey99986:
                Ещё вопрос - как выбрать веб-страницу проекта которая будет грузиться по умолчанию? Чтобы не указывать "#имя_страницы" в урле каждый раз. `
                Первая созданная страница в проекте будет грузиться по умолчанию, изменить можно в
                opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json переместив нужную страницу вперёд.
                При глобальных изменениях пере загружай сервер.
                  Спасибо, попробую.
                  А зачем перегружать linux, если никаких процессов nodejs нет?
                  Чем отличаться будет от iobroker stop, ps ax - анализ запущенных процессов, kill при необходимости, iobroker start?
                  Глюкофича со скролингом и потерей прав от перезагрузки не зависит…
                  Вопрос - есть глобальная переменная(Объект) в которой записан url.
                  Какой элемент использовать в vis-е и как чтобы сделать из этого объекта динамическую ссылку, доступную для перехода в виде например кнопки?
                  Дайте пример пожалуйста.
                    Понятно что можно просто использовать {ObjectID} в коде js (клиентская сторона) и создавать ссылки.
                    Усложню вопрос - нужно сгенерить ссылку в зависимости от IP адреса клиента.
                    То есть надо при открытии страницы сделать проверку IP (в скриптах в Админке iobroker) и вернуть на эту страницу информацию какой IP (ЛВС или Инет).
                    При чём надо иметь ввиду что могут быть одновременно открыты страницы как из ЛВС так и из Интернет.
                    На клиентском js проверять IP нельзя, так как IP может быть за нат-ом и совпадать с ЛВС.
                    Другими словами как сконвертировать php-код в iobroker?
                    		$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
                    		$iPhone  = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPhone");
                    		$iPad    = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPad");
                    		$Android = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"Android");
                    		if (strpos($ip,'192.168.2.') !== false)
                                    if( $iPhone || $iPad )
                    			   echo "[](\"http://192.168.2......)
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @Haus:
                      @andrey99986:
                      При глобальных изменениях пере загружай сервер. `
                      Ну это конечно слишком сложно. На самом деле я встроил механизм выбора первой странцы. И что то мне подсказывает, что именно этот механизм вызывает этот глюк.
                      Можно выбрать одну страницу по умолчанию для каждого разрешения.
                      Может ты несколько страниц пометил, как по умолчанию? Я подозреваю, что при быстром скролинге генерируется событие изменения разрешения экрана и система ищет страницу по умолчанию. Это и происходит.
                      Решение проблемы. Убрать везде галочки "по умолчанию ".
                        @Bluefox:
                        Решение проблемы. Убрать везде галочки "по умолчанию ". `
                        Да - это решает проблему. Я в предыдущих постах написал об этом.
                        • Bluefox
                          @andrey99986:
                          ````[](\"http://192.168.2......) `   [Если я правильно понимаю, то это возможно, но не совсем.
                          У тебя нет доступа к socket.io. Так как только socket.io имеет информацию о настоящем ip адресе.
                          Что ты хочешь сделать? Просто показать в виз ip адрес клиента? Не думаю, что это возможно без модификации socket.io.]("http://192.168.2......)
                            @Bluefox:
                            Что ты хочешь сделать? Просто показать в виз ip адрес клиента? Не думаю, что это возможно без модификации socket.io. `
                            Хочу чтобы на странице vis создавалась ссылка в зависимости от того, с какого адреса была открыта страница.
                            Если клиент зашёл с той же ЛВС, где находится iobroker- создавалась ссылка на внутренний ресурс вида http://192.168..
                            Если клиент зашёл c Интернет - создавалась ссылка на ресурс вида http://www…
                            Ну ещё желательно определять в заголовках User Agent-а, чтобы создавать url-ы в зависимости от устройства с которого зашли.
                            А то сейчас приходится делать 6 ссылок на просмотр видео:
                            1. Если зашли с Desktop с ЛВС
                            2. Если зашли с Desktop с Интернет
                            3. Если зашли с Android с ЛВС
                            4. Если зашли с Android с Интернет
                            5. Если зашли с IOS с ЛВС
                            6. Если зашли с IOS с Интернет
                            На php можно было оставить на странице только одну ссылку.
                            В iobroker нужны все шесть?
                            • Bluefox
                              @andrey99986:
                              @Bluefox:
                              В iobroker нужны все шесть? `
                              Все что тебе надо. Можно отлично определить на клиенте. У меня сделано так, что по локалке я захожу без пароля, а по инету с паролем по https. Таким образом я могу отличить lan/wan, а тип клиента определяется js на раз два. Тебе надо понимать, что здесь используется отличная от php технология. Статические страницы и динамические данные могут поступать с двух разных источников. За счет этого достигается огромная скорость и гибкость. Тебе нельзя думать терминами php, но то что тебе надо сделать можно.
                              Посмотри здесь я делаю что то похожее:
                              https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?main#DemoView
                                @Bluefox:
                                https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?main#DemoView `
                                То есть из wan - открываем одну страницу, из lan - другую?
                                По локалке хотелось бы тоже с паролем. И по причине безопасности и из-за избыточности иметь две ссылки.
                                На странице по ссылке - ошибки.
                                • Bluefox
                                  @andrey99986:
                                  @Bluefox:
                                  На странице по ссылке - ошибки. `
                                  Нет. Страница одна и та же. Но разные web драйвера. У меня установлено 2 web драйвера. Один для интернет и один для локалки.
                                  Ну начни уже что нибудь делать. Я подмогу.
                                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"\n\n\n\n"},"style":{"left":"733px","top":"77px"},"widgetSet":"basic"}]
                                    @Bluefox:
                                    Ну начни уже что нибудь делать. Я подмогу. `
                                    За готовый ответ по определению устройства спасибо конечно же, с js можно мне достаточно было бы ткнуть на любой линк с подобным решением.
                                    Но я пока не понял как конкретно ты определяешь wan/lan вход. Надо как-то на js определить из-под какого драйвера запущен веб-сервер? Этот вопрос как бы не погуглишь 🙂 А практики с iobroker у меня слишком мало чтобы догадаться.
                                      Haus last edited by
                                      @andrey99986:
                                      @Bluefox:
                                      Но я пока не понял как конкретно ты определяешь wan/lan вход. Надо как-то на js определить из-под какого драйвера запущен веб-сервер? Этот вопрос как бы не погуглишь 🙂 А практики с iobroker у меня слишком мало чтобы догадаться. `
                                      Скорей всего по запросу https://192.168.1.10…. или http://192.168.1.10... у меня тоже так web.0 по http в доме без пароля, web.1 https из вне на доменное имя с паролем. Если по lan хочешь с паролем то в system.adapter.web.0 поставь галочку и будет тебе счастье.
                                        @Haus:
                                        Скорей всего по запросу https://192.168.1.10…. или http://192.168.1.10... у меня тоже так web.0 по http в доме без пароля, web.1 https из вне на доменное имя с паролем. Если по lan хочешь с паролем то в system.adapter.web.0 поставь галочку и будет тебе счастье. `
                                        Два web-адаптера для чего, если при этом один и тот же проект?
                                        Только ради того чтобы на странице отличить lan от wan входа? И кстати как конкретно? Так:?
                                        var x = document.referrer;
                                        Пробой локального ресурса? Так это можно и на одном web-адаптере сделать.
                                        Сейчас пытаюсь реализовать логику на пробе загрузки уникальной картинки (которая есть только в моей ЛВС). Интересно что в редакторе проба работает, а при просмотре страницы нет. Код стырил:
                                        function ImageExist(url)
                                           var img = new Image();
                                           img.src = url;
                                           return img.height != 0;
                                        почему то такая конструкция вообще не заработала, даже в редакторе:
                                        $.ajax({
                                            url:'http://www.example.com/somefile.ext',
                                            type:'HEAD',
                                            error: function()
                                                //file not exists
                                            success: function()
                                                //file exists
                                          Haus last edited by
                                          @andrey99986:
                                          @Haus:
                                          Только ради того чтобы на странице отличить lan от wan входа? И кстати как конкретно? Так:? `
                                          Ну например дома на стене весит планшет, зачем там пароль и выход через определённое время. А вот из вне(с работы через комп) пароль и сброс через определённое время также https да и порт 443 другой, безопасность не помешает 🙂
                                          • Bluefox
                                            @andrey99986:
                                            @Haus:
                                               img.src = url;
                                            $.ajax({
                                                type:'HEAD',
                                                error: function()
                                                    //file not exists
                                                success: function()
                                                    //file exists
                                            Тебе надо засунуть код в
                                            Какие у тебя IP адреса в локалке и в инете? По ним нельзя определить?
                                            С загрузкой картинки может возникнуть CORS проблема.
                                            218
                                            65120
