    4. Conbee 2 Verbindungsqualität ???
      jokerjo1000 last edited by jokerjo1000
      leider habe ich im Netz nichts brauchbares gefunden. Deshalb wollte ich einmal fragen, ob man auch beim Conbee 2 Stick irgendwo die Verbindungsqualität der einzelnen Geräte sehen kann ?
      Nutze ihn für einige Geräte im Iobroker mit dem Deconz-Adapter und der Phoscon Software.
      • haselchen
        haselchen Most Active @jokerjo1000 last edited by
        @jokerjo1000
        Meines Erachtens könntest du das nur mit dem Zigbee Adapter sehen , der auch den Conbee jetzt unterstützt.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Conbee 2 Verbindungsqualität ???:
          Fast. Auch mit der deconz GUI kann man eine Map und eine Signalqualität sehen.
          haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            Die Map ist ja klar mit der GUI.
            Aber die Signalqualität? Okay.
            Man lernt hier ja nie aus.
            Wie sehe ich die?
              jokerjo1000 @Asgothian last edited by
              @Asgothian ich steheleider wieder auf dem Schlauch.
              Wie kann ich die deconz GUI starten?
              Kann es sein, dass ich die falsche deconz version auf meinem Raspi draufgespielt habe?
              Wäre nett wenn ihr mir noch einmal helfen könntet.
              Danke !!!
              • haselchen
                haselchen Most Active @jokerjo1000 last edited by haselchen
                @jokerjo1000
                https://forum.iobroker.net/topic/31012/gui-von-deconz-auf-raspberry-pi-starten
                https://forum.iobroker.net/topic/26135/deconz-gui-starten/2
                  jokerjo1000 @haselchen last edited by
                  @haselchen danke danke,
                  ich bin manchmal echt zu blöd. Habe ja gar keinen Monitor am Raspi dran.
                  Dann kann ich auch nichts sehen. Dachte erst man kann per Web auf die Deconz GUI zugreifen.
                  Sorry absoluter Denkfehler !!!
                  • haselchen
                    @jokerjo1000
                    Du kannst die GUI trotzdem sehen.
                    Brauchst VNC Viewer auf dem Raspi und dem Gerät von wo du auf den Raspi guckst.
                      @haselchen
                      danke, habe es gleich nach Anleitung gemacht.
                      Leider zeigt er mir nach der Connection , Display kann nicht angezeigt werden (bleibt schwarz)???
                      • haselchen
                        @jokerjo1000
                        Deconz GUI auf der Raspi console gestartet?
                          @haselchen
                          ja
                          • haselchen
                            @jokerjo1000
                            Raspi und beim anderen Gerät ein Passwort gesetzt?
                              @haselchen
                              ja , auch richtig eingegeben.
                              • haselchen
                                @jokerjo1000
                                Puh. Also wenn du ALLE Befehle und Installationen nach Anleitung gemacht hast, weiss ich auch nicht weiter.
                                Ich kann Dir nur raten alles nochmal durchzugehen.
                                  @haselchen
                                  Danke dir trotzdem für deine Hilfe !!!
                                  Ich probiere weiter 😕
                                    StefanW last edited by
                                    wo kann ich in der deconz GUI die Signalstärke sehen, läuft unter Windows wird aber ähnlich sein.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @StefanW last edited by
                                      @StefanW Die Farbe der Linie ist meiner Meinung nach ein Hinweis auf die Signalqualität zwischen 2 Geräten.
                                      Den genauen Wert bekommst du über das "Signal Monitor Plugin"
                                      haselchen S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        @Asgothian
                                        Kann der Wert als Datenpunkt angezeigt werden? Wäre das eine Möglichkeit über den Entwickler?
                                        • Asgothian
                                          @haselchen Nein, der Wert ist in der restAPI nicht vorhanden und kann daher im ioBroker nicht bereit gestellt werden.
                                          A.
                                          • haselchen
                                            @Asgothian
                                            Wie löst das der Zigbee Adapter? Ich meine gelesen zu haben das dort die Signalwerte der Conbee Geräte anzeigt werden ?!
                                            79.9k
                                            conbee netzwerkkarte verbindung
                                            1220
