    4. Node-Red
    5. Google Kalender Termine auslesen
      PCSHG last edited by
      Hallo, ich bräuchte ein iobroker Script, mit dem ich Termine (Gartenparty, Gartenfest, Party), auslesen kann und bei vorhandensein eine Variable (oGartenparty) auf true gesetzt wird.
      • amg_666
        amg_666 @PCSHG last edited by
        @PCSHG Warum nimmst du nicht einfach den ical Adapter und trägst da "Gartenparty" als Ereignis ein, wenn dann im Kalender Gartenparty steht wird der Datenpunkt true.
          PCSHG @amg_666 last edited by
          Ich habe den ical Adapter wie auf den angehängten Grafiken ersichtlich konfiguriert, aber die Variable änder sich nicht.
          Wie muss im Google Kalender der Termin eingetragen werden? Als Termin mit Uhrzeiten von bis, oder als Ganztägiger Termin mit dem Ereignis Gartenparty?
          • amg_666
            @PCSHG Ich hatte mal sowas ähnliches gebaut und die Termine dann als ganztägig eingetragen im Google Kalender, der Termin hat dann den Namen Gartenparty
              PCSHG @amg_666 last edited by PCSHG
              @amg_666 muss ich in den Feldern On und OFF noch Werte vorgeben?
              • amg_666
                @PCSHG Nein, default ist true bzw false
                  @amg_666 Die Termine werden ausgelesen, aber das Ereignis wird nicht ausgelöst.
                  Ich habe das Logfile angehängt.
                  logfile.pdf
                  • amg_666
                    @PCSHG Hmm laut dem Log müsste der Datenpunkt aber true sein. Was steht denn unter ...events.0.now.Gartenparty ?
                      • amg_666
                        @PCSHG Merkwürdig, sollte eigentlich so funktioneren. Check bitte mal ob die Zugriffsrechte stimmen (rechts uaf den Bleistift klicken). Ansonsten hab ich da auch keine Idee mehr...
                          @amg_666 !Hier die ensprechenden Screenshots. Screenshot_2020-11-15 objects - ioBroker(1).png Screenshot_2020-11-15 objects - ioBroker(2).png Screenshot_2020-11-15 objects - ioBroker(3).png Screenshot_2020-11-15 objects - ioBroker(4).png Screenshot_2020-11-15 objects - ioBroker(5).png
                          • amg_666
                            @PCSHG Also, ich habe mal eben zum Testen in einem meiner Kalender ein Event Party angelegt:
                            Dann habe ich im google Kalender einen Termin Party angelegt:
                            Dann den Kalender im iobroker nochmal neu gestartet (weil der bei mir nur alle paar Stunden abgefragt wird), das ergab folgendes Log:
                            ical.1	2020-11-15 22:08:25.548	info	(29713) Set events.0.now.Party to true
                            ical.1	2020-11-15 22:08:25.544	info	(29713) Set events.0.today.Party to true
                            ical.1	2020-11-15 22:08:25.515	info	(29713) processing URL: Andreas https://calendar.google.com/calendar/ical/agoebbert65%40googlemail.com/private-e79c5cfc2b567d79db27b384b10ba340/basic.ics
                            ical.1	2020-11-15 22:08:24.631	info	(29713) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                            host.iovis	2020-11-15 22:08:18.571	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 29713
                            host.iovis	2020-11-15 22:08:18.555	info	instance scheduled system.adapter.ical.1 5,35 * * * *
                            host.iovis	2020-11-15 22:08:15.309	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
                            host.iovis	2020-11-15 22:08:15.307	info	stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                            host.iovis	2020-11-15 22:07:32.237	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            ical.1	2020-11-15 22:07:31.482	info	(29634) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            ical.1	2020-11-15 22:07:25.925	info	(29634) processing URL: Andreas https://calendar.google.com/calendar/ical/agoebbert65%40googlemail.com/private-e79c5cfc2b567d79db27b384b10ba340/basic.ics
                            ical.1	2020-11-15 22:07:25.120	info	(29634) Event "ical.1.events.7.Party" created
                            ical.1	2020-11-15 22:07:25.115	info	(29634) Event "ical.1.events.6.Party" created
                            ical.1	2020-11-15 22:07:25.114	info	(29634) Event "ical.1.events.5.Party" created
                            ical.1	2020-11-15 22:07:25.113	info	(29634) Event "ical.1.events.4.Party" created
                            ical.1	2020-11-15 22:07:25.113	info	(29634) Event "ical.1.events.3.Party" created
                            ical.1	2020-11-15 22:07:25.112	info	(29634) Event "ical.1.events.2.Party" created
                            ical.1	2020-11-15 22:07:25.111	info	(29634) Event "ical.1.events.1.Party" created
                            ical.1	2020-11-15 22:07:25.107	info	(29634) Event "ical.1.events.0.now.Party" created
                            ical.1	2020-11-15 22:07:25.093	info	(29634) Event "ical.1.events.0.today.Party" created
                            ical.1	2020-11-15 22:07:25.089	info	(29634) Event "ical.1.events.0.later.Party" created
                            ical.1	2020-11-15 22:07:24.949	info	(29634) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                            und siehe da, der Datenpunkt ist true:
                            Ich kann dir nicht sagen, was bei dir falsch läuft. Hast du deinen Kalender auch über einen cron-job laufen? Dann starte den doch mal neu. Alternativ mal alle Datenpunkte des Kalenders löschen und dann den Adapter neustarten, vielleicht hilft es ja...
                              @amg_666 Funktioniert bei mir jetzt auch. Danke für die Hilfe.
                              1455
