      jomjol @ecki945 last edited by jomjol
      @ecki945 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      len Ro
      Hallo @ecki945,
      das kann mit der Rolling eigentlich nichts zu tuen haben. Dort hat sich nur das Speichern der Log-Files geändert und beim Beenden eines Flows wird in einem Klassendestruktor einige Zeiger über "delete" korrekt gelöscht.
      Das sieht mir eher danach aus, als ob deine Kamera nicht mehr genauso über dem Zähler sitzt wie bisher sonder verschoben ist. Wenn die Referenzen mehr als 20 Pixel verschoben sind, dann sind sie außerhalb des Suchfensters.
      Gruß,
      jomjol
      Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        tobifenny last edited by
        @jomjol @Phil82
        Eventuell war die Kamera wirklich nicht richtig eingesteckt. Jedenfalls habe ich die Kamera nochmal neu eingesteckt und den autostart auf False gestellt. Jetzt komme ich Problemlos auf die Webseite. Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
        Jetzt habe ich aber das nächste Problem, wenn ich den autostart wieder auf True stelle oder ein Bild mit Blitzlicht aufnehmen will, dann bricht die WLAN Verbindung zusammen (kurz danach 5 mal rotes Blinken der LED) und ich habe wieder keine Verbindung mehr.
        Ein Bild ohne Blitzlicht aufzunehmen funktioniert einwandfrei!
        Ich habe den ESP provisorisch an einer 12V Versorgung angeschlossen. Kann es damit zusammenhängen?
        • pfried
          pfried @michaeljoos last edited by
          Hallo @jomjol, bis jetzt läuft die neue SW ohne Reboot. Das Log-Verzeichnis bringt sehr viel mehr Übersicht! Danke an alle Beteiligten! LG Paul
          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • pfried
            pfried @pfried last edited by
            @jomjol Geht nur bei mir der Reboot nicht, oder ist der noch nicht implementiert? LG Paul
            • Z
              Zwer2k @tobifenny last edited by
              @tobifenny sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              ESP32-CAM hat darf eigentlich nicht mit 12V versorgt werden . Es hat ein 5V versorgungs-PIN und eine 3.3V PIN. An dem 3.3V PIN braucht man Richtig stabile Versorgung, sonst kommt schon beim booten Brownout-Fehler. Am 5V Eingang ist es etwas einfacher. Wenn die Blitz-LED angeht, dann braucht das Modul ca. 1,5W dein Netzteil/Spannungswandler sollte auf jeden Fall etwas mehr liefern können. Wenn du über serielle Schnittstelle Log-Einträge mit "brownout" findest, dann deutet es darauf hin, dass deine Spannungsversorgung nicht ausreichen Strom liefen kann (sind oft nur kurze Spitzen die nur mit Oszilloskop messbar sind).
              • Z
                Zwer2k @jomjol last edited by Zwer2k
                @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                @pfried, @coyote , @watcherkb, @Zwer2k, @__all__,
                es gibt eine neue Rolling mit 2 wesentlichen Verbesserung:
                1. Implementierung von rollierenden LOG-Files - vielen Dank an @Zwer2k!!!)
                2. Weniger Reboots, da dank hike6688 (in GibHub) 90% eines Speicherrlecks beseitigt wurde - vielen Dank für den intensiven Support!!!
                Vielleicht könnt ihr es auch testen. Wenn es läuft, würde ich damit eine neue Master erzeugen.
                Beste Grüße,
                jomjol
                Ist viel stabiler geworden. In letzten 32 Stunden hatte ich nur 2 Reboots 👍. Zuvor gab es alle 2 Stunden einen.
                Nachteil: Die Zeit wird zu selten aktualisiert 😉
                • pfried
                  pfried @Zwer2k last edited by
                  @jomjol @Zwer2k Wäre es möglich als "Erweiterung" des ESPs ein kleines OLED Display an den ESP anzuschließen und die Werte dort darzustellen? Super wäre natürlich auch das Bild, aber das muss ja nicht sein.... 😊
                  • MichMein
                    MichMein last edited by
                    @jomjol, @Zwer2k
                    Ich habe mal dieses Issue auf Github eröffnet, vielleicht ergibt das für euch ja ebenfalls Sinn.
                      schweigel last edited by schweigel
                      habe heute auf die neue Version 4.0 aktualisiert, aber in der Info steht noch 3.1:
                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • MichMein
                        MichMein @schweigel last edited by
                        @schweigel sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Ich hatte mich auch gewundert, allerdings steht dort das heutige Datum. Ich gehe davon aus das es daran liegt weil die 4er noch kein Master ist.
                        S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          stan23 @MichMein last edited by
                          @MichMein Das liegt daran dass dieser Commit die alte Zeile mit "3.1" wieder zurückgebracht hat:
                          https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/commit/eae9b66eed522cc2bc9be52ad76f7df60e2cb91b#diff-0b1c4743bad384569eff8a670ca6914f2fe8c15fc44a6046d56c1f2c0561a4d8R16
                          0 jomjol committed to jomjol/AI-on-the-edge-device
                          Prepare v4.0.0
                          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MichMein
                            MichMein @stan23 last edited by
                            @stan23 Danke für Deine Erklärung, kann ich aber leider nur sehr sehr wenig mit anfangen.
                              jomjol @pfried last edited by
                              @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Dazu braucht du z.B. eine I2C-Schnittstelle. Die erste ist meines Wissens mit der Kamera verbunden. Wenn die zweite noch frei ist, könnte man die auf den GPIO12/13 legen. Müsste man einfach probieren, ist aber momentan nicht auf meiner persönlichen Roadmap. Vielleicht findet sich ja jemand, der das übernehmen will?
                              Beste Grüße,
                              jomjol
                                jomjol @MichMein last edited by
                                @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Fehler in der Versionanzeige korrigiert in der gerade eben kompilierten Version. Ansonsten aber keine Änderung.
                                  reelfan last edited by
                                  Vielen Dank für dieses tolle Projekt.
                                  Da ich keinen 3D Drucker besitze, habe ich dankenswerter Weise hier im Forum Hilfe erhalten.
                                  Gestern bin ich endlich dazu gekommen, den ESP zu flashen und wollte heute die Halterung montieren, leider ist weicht mein Zähler von den Abmessungen ab so das der untere Teil der Halterung zu schmal ist. auch sind auf der Uhr 2 Erhöhungen, dies führt dazu das der Abstand der Kamera vermutlich nicht passend ist und daher das Bild nicht scharf ist.
                                  Die Wasseruhr sieht so aus
                                  der Druchmesser ist ca. 8,6 cm und verläuft leicht konisch (ich konnte nur auf die schnelle mit einem Zollstock messen).
                                  Hat jemand eine ähnlich Uhr im EInsatz und ein passendes unteres Befestigungsteil "entwickelt" ?
                                  • Hasont
                                    Hasont @jomjol last edited by
                                    @jomjol Hallo, hab grad die V4 Master eingespielt.
                                    Dabei hab ich gesehen, dass es auch lt. Datum einen neuen Bootloader gibt.
                                    Wird dieser benötigt und kann ich den irgendwie über OTA einspielen oder muss ich über das FlashTool ran.
                                    LG
                                    Horst
                                      jomjol @Hasont last edited by
                                      @Hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Hallo Horst,
                                      damit habe ich mich ehrlich gesagt noch nie beschäftigt. Erfahrung zeigt, dass der Bootloader nicht geflashed werden muss.
                                      Gruß,
                                      jomjol
                                      • Hasont
                                        @jomjol
                                        Prima, hatte beim Firmwareupdate nur gesehen, dass sich das Datum vom Bootloader auch geändert hatte.
                                        Er läuft übrigends jetzt seit gestern ohne Reset durch. Prima arbeit, danke dafür.👍
                                        Horst
                                        • V
                                          Vogelbecker last edited by
                                          Moin zusammen,
                                          Tolles Projekt. Verfolge ich schon länger. Da ich jetzt im Besitz eines 3d Druckers bin habe ich das Projekt jetzt mal angefangen.
                                          Soweit klappt auch alles. Aber ich habe auf meinem Bild eine blöde Spiegelung. Auch mit Drehen in alle Richtungen wirds nicht schöner. Habt ihr einen Tipp für mich?
                                          Was meint Ihr, ist die Schärfe so ausreichend? Besser bekomme ich es auch nach einer Stunde fokussieren nicht hin.
                                          Viele Grüße
                                            watcherkb @Vogelbecker last edited by
                                            @Vogelbecker das wird so leider nichts. Die Spiegelung muss weg. Du könntest einen Filz auf dem Glas anbringen, aber dafür muss die Stelle woanders sein und nicht direkt auf den Ziffern. Versuch mal die ganze Camera/Gehäuse zu rotieren sodass die Spiegeleung in einem Bereich liegt der nicht ausgewertet werden muss. Danach kannst du über die Rotation in dem Config das Bild richtigrum drehen. Schärfe finde ich übrigens ausreichend.
                                            1.2k
                                            238
                                            3411
                                            2006530
