    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      Sepp @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee Ok danke!
      Hab das Fenster von dem Aktor (FUD) im iobroker auf, dort lässt sich bei cmd bzw an keiner Stelle etwas ändern oder auswählen.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Sepp last edited by
        @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
        @Jey-Cee Ok danke!
        Kann ich nicht Nachvollziehen bei mir ist die Auswahl der Befehle vorhanden. Öffne mal die Objekte und zeig mir das RAW der Objekte.
          @Jey-Cee
          werd nachher mal mit dem 2ten FUD testen
            TheAriba @Sepp last edited by
            @Jey-Cee sobald du ready bist kann ich das neue teachin gerne testen. Gib einfach Bescheid.
              @Jey-Cee
              bei dem 2ten FUD kann ich bei CMD auch nix auswählen
              • Jey Cee
                @Sepp mach das Objekt CMD auf und ändere write von false nach true
                -cs- S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • -cs-
                  -cs- @Jey Cee last edited by
                  irgendwie komm ich gerade wieder nicht voran.
                  Ich hatte ja Probleme mit den Shellys, was jetzt dazu beitrug, dass ich dieses Projekt doch weiterverfolge.
                  Aber jetzt komm ich grad nicht drauf:
                  Bei den Schellys (2.5) als Rolladenschalter ist ja, wenn Rolladen geöffnet die Position 100 %,
                  hier mit Nodon SIN-2-RS ist die Position bei geöffnet bei 0%.
                  Da gab es ja auch eine Umfrage/größere Diskussion hierzu, dies irgendwie zu vereinheitlichen.
                  Wie habt Ihr das gelöst?
                  Ist halt doof, wenn bei den einen Rolladen 100% als geöffnet dargestellt werden, bei den anderen 0%.
                  Schöne Grüße
                  Chris
                    @Jey-Cee danke so einfach... 🙂 geht jetzt, kann ich hier auch die Helligkeit (Prozentzahl) vorgeben?
                    -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • -cs-
                      -cs- @Sepp last edited by
                      @Sepp
                      Hi, ich schätz mal so wie bei den Rollos,
                      erst bei LVL die Prozent/Level vorgeben, dann mit CMD schalten.
                        Sepp @-cs- last edited by
                        @csr musste wieder die Schreibrechte ändern, dann gings 😄
                        • Tobias Schnurr
                          Tobias Schnurr last edited by
                          Vielleicht stehe ich als IO-Broker Newby ja auf dem Schlauch.
                          Meine Eltako-Taster werden über die Auto-Erkennung wunderbar erkannt und zeigen den Status.
                          Ich habe ein FUD61NPN. Das habe ich manuell angelegt als TF-13-07 angelegt mit der ID die auf der Rückseite des Aktors steht.
                          Was muss ich jetzt machen um den Aktor schalten zu können. Wenn ich ihn in den Learn Modus setze reagiert er nicht darauf wenn ich das CMD im Iobroker umschalte.
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @Tobias Schnurr last edited by
                            @Tobias-Schnurr mit der Aktuellen Version geht anlernen gar nicht. Bin gerade dabei das um zu bauen.
                            Bitte noch ein paar Tage warten.
                              TheAriba last edited by
                              Moin
                              gibt es denn schon etwas Neues? Hätte nächste Woche Zeit zu testen:).
                              Grüße!
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
                                @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                                Moin
                                Grüße!
                                Nichts zum Testen. Lege gerade die Geräte an, als nächstes muss ich die Adapter Konfiguration anpassen und die dazu gehörigen Funktionen.
                                  TheAriba @Jey Cee last edited by
                                  @Jey-Cee
                                  Ok alles klar. 👌
                                  • Jey Cee
                                    Hier mal ein kleiner Ausblick wie die Maske für neue Geräte in Zukunft aussieht, Autodetect entfällt:
                                    Bildschirmfoto vom 2020-11-24 11-49-46.png Bildschirmfoto vom 2020-11-24 11-50-16.png Bildschirmfoto vom 2020-11-24 11-50-49.png
                                    M M 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                      MartyBr @Jey Cee last edited by
                                      @Jey-Cee Das sieht ja sehr gut. Gratulation 👍
                                        mustang @Jey Cee last edited by
                                        @Jey-Cee
                                        da schließe ich mal MartyBr an.
                                        Hattest du auch schon eine Möglichkeit gefunden Jalousieaktoren einzeln anzusteuern?
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @mustang last edited by
                                          @mustang ja deswehen baue ich ja den ganzen Anlern kram gerade um.
                                          M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Jey-Cee
                                            ja super - dann freu ich mich drauf, wenn es dann irgendwann fertig ist. 👍 💪
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134725
