    4. Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest
      Jan1 @carsten04 last edited by
      @carsten04
      Kannst ja mal das Update machen, vielleicht tritt es bei Dir auch auf. Das Verhalten samt Fehler war eben wie nach dem Adapter Update.
      Eins fällt mir noch ein, hab den Fixer laufen lassen weil Node-Red Rechte Probleme nach dem Node Update hatte. Dann noch neue Zertifikate für IoT weil der auch nicht mehr wollte.
        Schimi last edited by
        Also bei mir ist sonst nichts "komisches" aufgetaucht.....
        (Habe auch mein Script an die "anderen bedürfnisse" angepasst und es funzt nun auch ohne Probleme)
        Von mir aus kann es in den stable 😉
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          carsten04 Developer @Schimi last edited by carsten04
          @Schimi Danke fürs feedback. Hast Du mal mit der App auf Deinem Smartphone ein bisschen rumgespielt (als PWA) und kannst mir dazu auch Deine Meinung sagen?
            Habe es gerade mal aktiviert und nur rumgespielt... (Habe kein brauchbares, dauerhaftes Einsatz Scenario dafür.... Außer man könnte damit die Zonen "anlernen"... aber dann auch nur max 4 mal 😉 )
            Habe es mit dem EDGE-Browser auf dem Handy und dem PC benutzt (benutze kein Chrome, wobei es ja beides Chromium sein sollte).
            Alles reagierte ohne störende Verzögerung (habe es nicht verglichen, aber vom gefühlt min, so wie die Fernbedienung).
            Was nicht ging (oder ich habe es nicht gefunden) ist die GU10 Milight von WarmWeiß in KaltWeiß zu wechseln.....
            Auf der Fernbedienung macht man das im "White Mode" mit "effectSpeedDown" und "effectSpeedUp"
            Zusammengefasst, was ich testen konnte funktionierte, ohne Verzögerung .... Mangels einsatzmöglichekeit kann ich keinen "Langzeit Test" liefern 🙂
            • carsten04
              carsten04 Developer last edited by
              Ich hab die App programmiert, weil ich bei mir im Haus mittlerweile vier iBox2 im Einsatz habe, nicht auf den Komfort einer Fernbedienung verzichten wollte und gleichzeitig im ioBroker für diverse Skripte und Szenen immer den aktuellen Wert für die States benötige. Kann halt manchmal wirklich nützlich sein. Danke fürs Testen.
              • metaxa
                metaxa @carsten04 last edited by
                @carsten04 sagte in Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest:
                Es gibt viele Optimierungen unter der Haube und eine neue App.
                Hallo und Danke für die Weiternetwicklung!
                Seit Umstellung auf JS-Adapter 3.1.4 hatte ich in der Milight v. 0.2.7 sehr oft folgende Fehlermeldungen:
                milight-smart-light.0	2020-06-20 19:28:55.544	info	(1308) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                milight-smart-light.0	2020-06-20 19:28:55.543	info	(1308) terminating
                milight-smart-light.0	2020-06-20 19:28:55.493	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                milight-smart-light.0	2020-06-20 19:28:55.493	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                milight-smart-light.0	2020-06-20 19:28:55.493	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-milight-promise/src/milight-v6-mixin.js:128:26)
                milight-smart-light.0	2020-06-20 19:28:55.493	error	(1308) Error: no response timeout
                milight-smart-light.0	2020-06-20 19:28:55.493	error	(1308) unhandled promise rejection: no response timeout
                Unhandled	2020-06-20 19:28:55.492	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Vor 10 Minuten deine v. 0.6.0 installiert und bis jetzt keine Fehlermeldung im Log 😀 👍
                Danke für deine Arbeit, mxa
                • SRo769
                  SRo769 @carsten04 last edited by SRo769
                  @carsten04
                  erstmal vielen Dank für die Weiterentwicklung des Adapters. War heute mutig u. habe 7 Adapter auf die Version 0.6 geupdatet. Keine Fehlermeldungen - die Steuerung der Lampen funktioniert prima. In der kürzeren Vergangenheit hatte ich nach dem Upgrade des js-controllers auf V. 3.1.4 vermehrte Fehlermeldungen einzelner Adapter. Die sind bisher nicht mehr aufgetreten.
                  Mein System: NUC - Debian Buster - Node.js: v12.18.0 - npm: 6.14.4 - js-controller: 3.1.4
                  Bezüglich der App habe ich mehrere Browser ausprobiert:
                  Edge (Chromium): Website lässt sich aufrufen, die 7 Bridges lassen sich auswählen - es erscheint dann aber immer wieder nur das Einstiegsbild wie vor der Auswahl der einzelnen Bridge - also keine wirkliche Nutzung möglich
                  Firefox: Website lässt sich aufrufen - eine Auswahl einzelner Bridges ist nicht möglich (weil nicht angeboten)
                  Brave Browser: das Gleiche wie bei Firefox - es erscheinen keine Bridges zur Auswahl
                  LG Sven
                  PS: hab doch ein Problem bei der Farbwahl bzw. deren Definition. Bisher definierte Farben werden auf einmal anders dargestellt - aus Grün wird Rot und kann auch über die VIS-Steuerung nicht mehr zurück geändert werden. Bei Änderung der Helligkeit wird auch der Farbton geändert. Ich verwende die FUT103-Lampen als RGB-CCT, diese sind im Adapter auch als solche eingerichtet. Die Steuerung der Lampen erfolgen über 2 NodeMCUs. Beide funktionieren ohne Fehler. Bin jetzt erstmal wieder zurück auf die V 0.27.
                  • carsten04
                    carsten04 Developer last edited by carsten04
                    @SRo769 Schau Dir für die App und auch die anderen Funktionen einfach mal die Doku an.
                    Ganz wichtig: --> UPDATE-Hinweise beachten!
                    Klappt es dann immer noch nicht: Hast Du die FUT103 in der original Milight-App auch mit der "richtigen" Fernbedienung angelernt (s.a. hier)?
                    SRo769 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • SRo769
                      @carsten04
                      ja, war wohl etwas voreilig....
                      hab das jetzt noch mal getestet (auf Testserver) und nun funktioniert es tadelos. Habe übrigens keine IBox sondern nur eine NodeMCU und die Lampen alle da direkt angelernt (hab auch keine Fernbedienung).
                      Alle Einstellungen an den Lampen (an/aus, Dimmer, Farbtemperatur sowie Farbwahl) funktionieren nun fehlerfrei.
                      Die App lässt sich aufrufen und die Lampen damit auch steuern. Passt alles von meiner Seite.
                      Habe den Adapter jetzt allerdings neu installiert. Werde den Adapter dann als nächstes auf dem Produktiv-Server aktualisieren. Dann natürlich streng nach Doku😊 😀
                      LG Sven
                        cactus-online @SRo769 last edited by
                        ich habe die Version 0.6.0 auf einem neu installierten ioBroker installiert und bin streng nach Doku vorgegangen (hoffe ich habe alles richtig gemacht). Es funktioniert alles, bis auf die App. Hier komme ich einfach nicht weiter.
                        Rufe ich http://<ip_des_ioBroker>:4400/ auf, dann wird das umgelenkt auf http://<ip_des_ioBroker>:4400/#/ und es erscheint ein schwarzer Bildschirm in dem sich ein Kreis dreht. Mehr ist der App nicht zu entlocken, unabhängig von OS (iOS, Linux, Windows) und Browser (Safari, Chrome, Firefox).
                        Eine Kommunikation zwischen Socket und Client-IP findet statt ... .
                        GET /socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NNC_l_S HTTP/1.1
                        Host: 192.168.2.58:8082
                        Connection: keep-alive
                        Accept: */*
                        User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.92 Safari/537.36
                        Origin: http://192.168.2.58:4400
                        Referer: http://192.168.2.58:4400/
                        Accept-Encoding: gzip, deflate
                        Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
                        Cookie: io=I5bmWgjNwP7ov2fPAAAX
                        HTTP/1.1 200 OK
                        Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
                        Content-Length: 105
                        Access-Control-Allow-Credentials: true
                        Access-Control-Allow-Origin: http://192.168.2.58:4400
                        Set-Cookie: io=Y33dWBo681SSQ7SHAAAY; Path=/; HttpOnly; SameSite=Strict
                        Date: Sun, 15 Nov 2020 17:41:05 GMT
                        Keep-Alive: timeout=5
                        98:0{"sid":"Y33dWBo681SSQ7SHAAAY","upgrades":["websocket"],"pingInterval":120000,"pingTimeout":30000}2:40POST /socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NNC_l_d&sid=Y33dWBo681SSQ7SHAAAY HTTP/1.1
                        Content-Length: 21
                        Accept: */*
                        Content-type: text/plain;charset=UTF-8
                        18:42["name","vis.0"]HTTP/1.1 200 OK
                        Content-Type: text/html
                        Content-Length: 2
                        ok
                        Iptables sind nicht aktiv.
                        Wer kann mir einen Hinweis geben, in welcher Richtung ich weiter suchen könnte ?
                        Vielen Dank im Voraus.
                          crunchip Forum Testing Most Active @cactus-online last edited by crunchip
                          @cactus-online hatte die Seite lange nicht mehr in Verwendung, jetzt extra gerade mal getestet. Funktioniert bei mir eben falls nicht mehr/ gleiches wie bei dir.
                          @carsten04
                          Browser Konsole zeigt folgendes
                          milight-smart-light v0.6.0
                          socketio v3.0.13
                          web v3.0.14
                          admin v4.1.10
                          • carsten04
                            carsten04 Developer @crunchip last edited by
                            @crunchip socketio v3.0.13 ist fehlerhaft. Wenn Du zurück auf v3.0.12 gehst funzt es wieder.
                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              cactus-online @carsten04 last edited by cactus-online
                              @carsten04 Danke für den Hinweis. Ich habe jetzt den socketio Adapter v3.0.12 installiert. Damit funktioniert die APP.
                              Wird socketio zwingend benötigt ? Konnte ich so aus der Doku nicht entnehmen.
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @cactus-online last edited by
                                @cactus-online Du kannst auch über den internen Socket des web-Adaters gehen, wenn Du ihn aktiviert hast.
                                C amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @carsten04 OK, dann nur zu Info. Mit
                                  web v3.0.13
                                  admin v4.0.10
                                  Node.js v12.19.0
                                  funktioniert es bei mir nicht. Mit
                                  socketio v3.0.12
                                  admin v4.0.10
                                  Node.js v12.19.0
                                  funktioniert es bei mir.
                                  • amg_666
                                    amg_666 @carsten04 last edited by amg_666
                                    @carsten04 ich hab den adapter auf einem slave installiert auf dem auch der web Adapter läuft, Sockets etc stimmen.
                                    Mein "Master" hat die IP ...4, der Slave auf dem milight-smart-light läuft hat die ...11. Wenn ich jetzt in der Instanzen-Liste auf Adapter Website öffnen klicke, dann versucht er auf ...4:4400 die Seite zu öffnen, was nicht funktionieren kann. Das ist "normales" Fehlverhalten, das kenne ich auch von anderen Adaptern. Aber: Wenn ich das ändere in ...11:4400 dann kriege ich dieselbe Fehlermeldung "Verbindung fehlgeschlagen". Irgendeine Idee woran das liegen kann? Ich habe keinen socketio im Einsatz sondern im web port 8082 und "integriert" gewählt.
                                    • carsten04
                                      carsten04 Developer @amg_666 last edited by carsten04
                                      @amg_666 Dann musst Du wohl doch erstmal den socketio-Adapter nutzen. Ich weiss im Augenblick auch nicht woran das liegen könnte.
                                      Ergänzung: der web-Adapter ist intern auch auf socketio v3.0.13 hochgezogen worden.
                                        @carsten04 Ich habe gerade mal den aktuellen Web-Adapter 3.1.0 probiert. Damit geht es wohl auch nicht. Also auf jeden Fall bei socketio 3.0.12 bleiben.
                                        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active @cactus-online last edited by nik82
                                          habe jetzt nach langem mal wieder upgedatet und auf die aktuelle Version gestellt.
                                          Seit dem kann ich keine Farben mehr schalten, auf weiß (also #ffffff) geht, aber alle anderen farben macht er nicht, die LED Leiste bringt keine Änderung.
                                          Hat sich da irgendetwas geändert?
                                          Habe ibox2 und RGB Milight FUT037 dran. Musste damals immer auf RGT+CCT stellen damit es geht, habe jetzt nach dem Update auch mal auf RGB(W) gestellt, aber leider keine Veränderung.
                                          Gibts da eine Lösung?
                                          EDIT
                                          Klappt wieder, habe mal alle Treppen rausgeschmissen und komplett neu angelegt, mit den Daten genauso wie vorher, jetzt gehts wieder, keine Ahnung warum 🙂
                                          • carsten04
                                            carsten04 Developer @nik82 last edited by carsten04
                                            @nik82 Wenn Du von v0.6.0 oder drunter gekommen bist, musstest Du auch ein bisschen aufpassen. Dafür gibts ja unter anderem die Doku 😁
                                            Du brauchst Deine lokale IP nicht verbergen. Die kann ruhig jeder sehen, ohne dass was passieren kann.
                                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            bulbs milight milight-smart-light
                                            11
                                            73
                                            4747
