    4. JavaScript
    5. [gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript
      Pittini Developer @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone sagte in [gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript:
      Welche Version hast du denn?
      ScriptEngine is 4.4.2. Und es ist bei mir reproduzierbar und in jedem Script wo ich das einsetze.
      Der Aufbau ist von Dir sogar, hier. Hier mal ein Testcode der hier den Fehler produziert:
      // Einmalig beim Programmstart alle States erzeugen, sofern nicht schon geschehen
      let states = [];
      states[0] = { id: "stateID1", initial: "Initialwert1", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Test0", type: "string", def: "Test0" } }
      states[1] = { id: "stateID2", initial: "Initialwert1", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Test1", type: "string", def: "Test1" } }
      let numStates = states.length;
      states.forEach(function (state) {
          createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
              numStates--;
              if (numStates === 0) {
                  // fertig!
                  main();
      function main() {
          // hier der eigentliche Programmablauf
      ergibt sofort:
      AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Pittini last edited by
        Danke, da hab ich den Fehler auch.
        • AlCalzone
          @Pittini Der Fehler ist seltsam. Es wird zwar forceCreation angemeckert, aber das liegt daran, dass der Typ von common.type zu allgemein angenommen wird.
          Wenn du TypeScript ein bisschen hilfst, geht es:
          createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, /** @type {iobJS.StateCommon} */ (state.common), function () { ... });
          Ein besserer Workaround fällt mir gerade nicht ein.
            Is ja kein Drama, mit dem Kringel kann ich leben, funktionieren tuts ja.
            Hab aber grad noch so nen Kandidaten, funktioniert eigentlich auch, wird aber angemault:
            let room = getObject("mihome.0.devices.magnet_158d000255d57b", 'rooms').enumNames[0];
            log(room);
            Fehler bei mir oder im System?
            • AlCalzone
              @Pittini Design Limitation 😞
              enumNames existiert nur für bestimmte Objekte (States), aber getObject kann theoretisch auch andere Objekttypen zurückgeben.
                @AlCalzone Danke Dir. Gibts ne andere Möglichkeit anhand der ID den Raum rauszukriegen?
                • AlCalzone
                  @Pittini Denke nicht - ich arbeite kaum mit Enums. Das ist wieder so ein Fehler, den du ignorieren kannst. Du weißt ja, dass du ein State-Objekt ausliest.
                    @AlCalzone Ok, prima, vielen Dank. Ich arbeite nämlich sehr viel mit den Raum und Funktion Enums.
                      Pittini Developer last edited by
                      @AlCalzone Ich mach mal hier weiter auch wenns alt ist. Is nur als Info gedacht weils nei ist und evtl das Problem noch nicht bekannt
                      Seit einem der letzten js controller updates (weis leider nicht genau welches) krieg ich einen in all meinen Skripten vorhandenen Block angemault. Funktioniert weiterhin einwandfrei, sieht so aus:
                      Die Hilfe sagt:
                      Falls Du zum testen das ganze Skript brauchst, findest hier: https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung
                      • AlCalzone
                        @Pittini Komisch, da hat sich lange nichts mehr getan. Es liegt daran, dass für die Variable States nicht der korrekte Typ erkannt wird (bzw. unnötig "weit"). Ist leider so, dass TypeScript nicht rückwärts aus der Nutzung den Typ ableiten kann, sondern nur "vorwärts" von der Definition aus.
                        Du kannst nachhelfen, wenn du in die Zeile in der du States definierst, wie folgt abänderst:
                        /** @type {{ id: string, initial: any, forceCreation: boolean, common: iobJS.StateCommon }[]} */
                        const States = []; // Array mit anzulegenden Datenpunkten
                        Dann beschwert er sich ab Zeile 219 über das fehlende Attribut role im common-Teil, was aber korrekt ist.
                        4998
