    4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    • SVallant
      SVallant @rudiraz last edited by
      @rudiraz wie wäre es mit einem Value-Switcher mit einem Wert ?
        rudiraz @SVallant last edited by
        @SVallant Naja, ich wollte eigentlich mit dem Button per WOL einen PC starten. Könnte aber auch in das Script das Umschalten des States reinschreiben
        SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SVallant
          @rudiraz Wie würde denn ein Taster aus deiner Sicht idealerweise funktionieren ?
          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @SVallant last edited by
            @SVallant sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
            Im Idealfall betätigt man den Taster, dieser bestätigt das drücken durch eventuell grün werden und geht nach erfolgtem Befehl nach z.B. einer Sekunde wieder auf Ursprung zurück. Königsdisziplin wäre wenn der Taster z.B. rot werden würden wenn das tasten nicht erfolgreich war, warum und wie auch immer. Oder wenn der PC wie bei @rudiraz nicht nach einer bestimmten Zeit über lan erreichbar ist.
            Ist nur so ne Idee 🤔
              rudiraz @MichMein last edited by
              @MichMein sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
              Genau so 🙂 Optimal
              • SVallant
                Version V0.0.8 steht zum Test bereit
                @MichMein Danke für die grossartige Unterstützung
                hier die Highlights der neuen Version:
                • "read-only" für valueswitcher-Widget
                • "show as indicator" mit verschiedenen Farben für valueswitcher-Widget
                • "hightlightExactValueOnly" für valueswitcher-Widget
                • MaterialDesign-Icons ( 5000++ Icons ! )
                • Titel-Text für compactMode-Wrapper
                • Titel und Icon für Filler-Widget
                • "show as small header" für Filler-Widget
                • kleinere CSS-Anpassungen in der App
                • neues Design für den "Builder"
                • neues Template-System für Widgets (unter der Haube 😉 )
                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • MichMein
                  @SVallant Danke, großartige User nahe Entwicklung! Weiter so!
                  • SVallant
                    Version V0.0.11 steht zum Test bereit
                    @MichMein Nochmals Danke für die grossartige Unterstützung
                    • neues colorpicker-Widget
                    • neues huecolorpicker-Widget
                    • neues range-Widget (verbesserter Slider)
                    • neues jsontable-Widget mit Kopfzeilenanpassung z.B. für Logging von SmartControl Info-Log
                    • neues datepicker-Widget mit unterschiedlichen Formaten
                    • compact-mode für valueswitcher-Widget
                    • compact-mode für timepicker-Widget
                    • compact-mode für slider-Widget
                    An dieser Stelle nochmal ein Aufruf zum Testen, Adapter soll bis Weihnachten ins stable Repo
                    Sepp
                    • MichMein
                      Hallo @SVallant,
                      vielen Dank, die neue Version ist bereits installiert und die meisten Dinge auch schon in die neuen bzw. neueren Widgets portiert. Klappt alles wunderbar.
                      Wer benutzt den MinuVis Adapter eigentlich noch und wie sehen eure Visualisierungen aus?
                      Schönen Restsonntag noch!
                        Pischleuder last edited by
                        Moinsen,
                        ich nutze den Adapter auch und versuche mich ein wenig an der Visualisierung. Ich würde gerne den Standort vom life360 Adapter irgendwie sauber darstellen können - geht das auch ?
                        Gruss
                        MichMein SVallant 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MichMein
                          MichMein @Pischleuder last edited by
                          @Pischleuder sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                          life360 Adapter
                          Hi, ich kenne den Adapter nicht. Was macht der und was kannst Du dort sehen?
                            Pischleuder @MichMein last edited by
                            @MichMein
                            Der Adapter zieht bspw. einen Kreis um die Heimatadresse und zeigt zusätzlich über gps-Daten an, wer sich in diesem Kreis befindet (per Avatar).
                            Dazu müssen longitude und latitude angezeigt werden können.
                            • SVallant
                              SVallant @Pischleuder last edited by
                              @Pischleuder Ich kenne diesen Adapter leider auch nicht. Hat der Life360 Adapter vielleicht eine html-Ausgabe ? Das könnte man dann als iframe einbinden. Wie stellst du dies derzeit dar ? in Vis ?
                                peet @MichMein last edited by
                                @MichMein Moin,
                                ich benutze MinuVis und habe damit sogar schon meine aufwendig erstellte Vis Visualisierung abgelöst, was dauerhaft am Tablet an der Wand dargestellt wird.
                                Was mich besonders daran fasziniert ist:
                                • Responsive
                                • schnell zu Konfigurieren
                                • schnell im Webapp Aufbau
                                • sieht schick aus
                                So in etwa sehen meine Bilder aus:
                                Gruß,
                                Peter
                                  Pischleuder @SVallant last edited by Pischleuder
                                  @SVallant
                                  Moin,
                                  leider nein, es werden lediglich die GPS-Daten in einen Datenpunkt geschrieben. Per URL wird der Avatar von der life360 Seite geladen.
                                  Und ja, per vis läßt sich das ohne Probleme einarbeiten.
                                  SVallant MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SVallant
                                    @Pischleuder Du könntest alle Werte mit dem "output"-Widget anzeigen. Dein Avatar mit dem "imgoutput"-Widget
                                    oder wie stellst du dir das vor ?
                                    • MichMein
                                      @Pischleuder Guten Morgen, es gibt dort einen DP "urlMap". Könnte man den nicht verwenden?
                                        Pischleuder last edited by Pischleuder
                                        Moinsen,
                                        also der adapter lädt von openmap die Kachel, in der man sich gerade befindet. Die läßt sich über minuvis nicht anzeigen, da openmap die Verbindung verweigert.
                                        Dann wird die latitude und longitude ausgelesen und das Avatar auf diese Position gesetzt.
                                        Die Anzeige mit dem output-widget oder urlMap funktioniert nicht.
                                        Links die Anzeige mit imgoutput rechts per iframe.
                                        Hier mal wie ich visualisiert habe:
                                        • SVallant
                                          @Pischleuder Coole Visu 🕶
                                          bzgl. deinem URL-Datenpunkt:
                                          derzeit sind dynamische Urls im iframe-Widget nicht vorgesehen, könnte man aber implementieren.
                                          Kannst du hier einen Beispiel-Wert der urlMap-Variable posten ?
                                          Sepp
                                          P Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @SVallant
                                            Moinsen,
                                            sieht dann so aus:
                                            https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.8447254&mlon=7.2581764#map=15/51.8447254/7.5681764
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            socket.io test vis
                                            11
                                            160
                                            16209
