    4. Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest
    • SRo769
      SRo769 @carsten04 last edited by SRo769
      @carsten04
      erstmal vielen Dank für die Weiterentwicklung des Adapters. War heute mutig u. habe 7 Adapter auf die Version 0.6 geupdatet. Keine Fehlermeldungen - die Steuerung der Lampen funktioniert prima. In der kürzeren Vergangenheit hatte ich nach dem Upgrade des js-controllers auf V. 3.1.4 vermehrte Fehlermeldungen einzelner Adapter. Die sind bisher nicht mehr aufgetreten.
      Mein System: NUC - Debian Buster - Node.js: v12.18.0 - npm: 6.14.4 - js-controller: 3.1.4
      Bezüglich der App habe ich mehrere Browser ausprobiert:
      Edge (Chromium): Website lässt sich aufrufen, die 7 Bridges lassen sich auswählen - es erscheint dann aber immer wieder nur das Einstiegsbild wie vor der Auswahl der einzelnen Bridge - also keine wirkliche Nutzung möglich
      Firefox: Website lässt sich aufrufen - eine Auswahl einzelner Bridges ist nicht möglich (weil nicht angeboten)
      Brave Browser: das Gleiche wie bei Firefox - es erscheinen keine Bridges zur Auswahl
      LG Sven
      PS: hab doch ein Problem bei der Farbwahl bzw. deren Definition. Bisher definierte Farben werden auf einmal anders dargestellt - aus Grün wird Rot und kann auch über die VIS-Steuerung nicht mehr zurück geändert werden. Bei Änderung der Helligkeit wird auch der Farbton geändert. Ich verwende die FUT103-Lampen als RGB-CCT, diese sind im Adapter auch als solche eingerichtet. Die Steuerung der Lampen erfolgen über 2 NodeMCUs. Beide funktionieren ohne Fehler. Bin jetzt erstmal wieder zurück auf die V 0.27.
      • carsten04
        carsten04 Developer last edited by carsten04
        @SRo769 Schau Dir für die App und auch die anderen Funktionen einfach mal die Doku an.
        Ganz wichtig: --> UPDATE-Hinweise beachten!
        Klappt es dann immer noch nicht: Hast Du die FUT103 in der original Milight-App auch mit der "richtigen" Fernbedienung angelernt (s.a. hier)?
        SRo769 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SRo769
          @carsten04
          ja, war wohl etwas voreilig....
          hab das jetzt noch mal getestet (auf Testserver) und nun funktioniert es tadelos. Habe übrigens keine IBox sondern nur eine NodeMCU und die Lampen alle da direkt angelernt (hab auch keine Fernbedienung).
          Alle Einstellungen an den Lampen (an/aus, Dimmer, Farbtemperatur sowie Farbwahl) funktionieren nun fehlerfrei.
          Die App lässt sich aufrufen und die Lampen damit auch steuern. Passt alles von meiner Seite.
          Habe den Adapter jetzt allerdings neu installiert. Werde den Adapter dann als nächstes auf dem Produktiv-Server aktualisieren. Dann natürlich streng nach Doku😊 😀
          LG Sven
            cactus-online @SRo769 last edited by
            ich habe die Version 0.6.0 auf einem neu installierten ioBroker installiert und bin streng nach Doku vorgegangen (hoffe ich habe alles richtig gemacht). Es funktioniert alles, bis auf die App. Hier komme ich einfach nicht weiter.
            Rufe ich http://<ip_des_ioBroker>:4400/ auf, dann wird das umgelenkt auf http://<ip_des_ioBroker>:4400/#/ und es erscheint ein schwarzer Bildschirm in dem sich ein Kreis dreht. Mehr ist der App nicht zu entlocken, unabhängig von OS (iOS, Linux, Windows) und Browser (Safari, Chrome, Firefox).
            Eine Kommunikation zwischen Socket und Client-IP findet statt ... .
            GET /socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NNC_l_S HTTP/1.1
            Host: 192.168.2.58:8082
            Connection: keep-alive
            Accept: */*
            User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.92 Safari/537.36
            Origin: http://192.168.2.58:4400
            Referer: http://192.168.2.58:4400/
            Accept-Encoding: gzip, deflate
            Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
            Cookie: io=I5bmWgjNwP7ov2fPAAAX
            HTTP/1.1 200 OK
            Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
            Content-Length: 105
            Access-Control-Allow-Credentials: true
            Access-Control-Allow-Origin: http://192.168.2.58:4400
            Set-Cookie: io=Y33dWBo681SSQ7SHAAAY; Path=/; HttpOnly; SameSite=Strict
            Date: Sun, 15 Nov 2020 17:41:05 GMT
            Keep-Alive: timeout=5
            98:0{"sid":"Y33dWBo681SSQ7SHAAAY","upgrades":["websocket"],"pingInterval":120000,"pingTimeout":30000}2:40POST /socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NNC_l_d&sid=Y33dWBo681SSQ7SHAAAY HTTP/1.1
            Content-Length: 21
            Accept: */*
            Content-type: text/plain;charset=UTF-8
            18:42["name","vis.0"]HTTP/1.1 200 OK
            Content-Type: text/html
            Content-Length: 2
            ok
            Iptables sind nicht aktiv.
            Wer kann mir einen Hinweis geben, in welcher Richtung ich weiter suchen könnte ?
            Vielen Dank im Voraus.
              crunchip Forum Testing Most Active @cactus-online last edited by crunchip
              @cactus-online hatte die Seite lange nicht mehr in Verwendung, jetzt extra gerade mal getestet. Funktioniert bei mir eben falls nicht mehr/ gleiches wie bei dir.
              @carsten04
              Browser Konsole zeigt folgendes
              milight-smart-light v0.6.0
              socketio v3.0.13
              web v3.0.14
              admin v4.1.10
              carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • carsten04
                carsten04 Developer @crunchip last edited by
                @crunchip socketio v3.0.13 ist fehlerhaft. Wenn Du zurück auf v3.0.12 gehst funzt es wieder.
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  cactus-online @carsten04 last edited by cactus-online
                  @carsten04 Danke für den Hinweis. Ich habe jetzt den socketio Adapter v3.0.12 installiert. Damit funktioniert die APP.
                  Wird socketio zwingend benötigt ? Konnte ich so aus der Doku nicht entnehmen.
                  • carsten04
                    carsten04 Developer @cactus-online last edited by
                    @cactus-online Du kannst auch über den internen Socket des web-Adaters gehen, wenn Du ihn aktiviert hast.
                    C amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @carsten04 OK, dann nur zu Info. Mit
                      web v3.0.13
                      admin v4.0.10
                      Node.js v12.19.0
                      funktioniert es bei mir nicht. Mit
                      socketio v3.0.12
                      admin v4.0.10
                      Node.js v12.19.0
                      funktioniert es bei mir.
                      • amg_666
                        amg_666 @carsten04 last edited by amg_666
                        @carsten04 ich hab den adapter auf einem slave installiert auf dem auch der web Adapter läuft, Sockets etc stimmen.
                        Mein "Master" hat die IP ...4, der Slave auf dem milight-smart-light läuft hat die ...11. Wenn ich jetzt in der Instanzen-Liste auf Adapter Website öffnen klicke, dann versucht er auf ...4:4400 die Seite zu öffnen, was nicht funktionieren kann. Das ist "normales" Fehlverhalten, das kenne ich auch von anderen Adaptern. Aber: Wenn ich das ändere in ...11:4400 dann kriege ich dieselbe Fehlermeldung "Verbindung fehlgeschlagen". Irgendeine Idee woran das liegen kann? Ich habe keinen socketio im Einsatz sondern im web port 8082 und "integriert" gewählt.
                        • carsten04
                          carsten04 Developer @amg_666 last edited by carsten04
                          @amg_666 Dann musst Du wohl doch erstmal den socketio-Adapter nutzen. Ich weiss im Augenblick auch nicht woran das liegen könnte.
                          Ergänzung: der web-Adapter ist intern auch auf socketio v3.0.13 hochgezogen worden.
                            @carsten04 Ich habe gerade mal den aktuellen Web-Adapter 3.1.0 probiert. Damit geht es wohl auch nicht. Also auf jeden Fall bei socketio 3.0.12 bleiben.
                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              nik82 Most Active @cactus-online last edited by nik82
                              habe jetzt nach langem mal wieder upgedatet und auf die aktuelle Version gestellt.
                              Seit dem kann ich keine Farben mehr schalten, auf weiß (also #ffffff) geht, aber alle anderen farben macht er nicht, die LED Leiste bringt keine Änderung.
                              Hat sich da irgendetwas geändert?
                              Habe ibox2 und RGB Milight FUT037 dran. Musste damals immer auf RGT+CCT stellen damit es geht, habe jetzt nach dem Update auch mal auf RGB(W) gestellt, aber leider keine Veränderung.
                              Gibts da eine Lösung?
                              EDIT
                              Klappt wieder, habe mal alle Treppen rausgeschmissen und komplett neu angelegt, mit den Daten genauso wie vorher, jetzt gehts wieder, keine Ahnung warum 🙂
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @nik82 last edited by carsten04
                                @nik82 Wenn Du von v0.6.0 oder drunter gekommen bist, musstest Du auch ein bisschen aufpassen. Dafür gibts ja unter anderem die Doku 😁
                                Du brauchst Deine lokale IP nicht verbergen. Die kann ruhig jeder sehen, ohne dass was passieren kann.
                                nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @carsten04 last edited by
                                  kurze Frage, kann man mit dem Adapter auch den WL5 Controller (https://www.led-trading.de/5in1-controller-milboxer-rgbcct-steuergeraet-wl5-alexa-google) ansteuern?
                                  Bei dem braucht man ja keine WLAN Box mehr.
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  bulbs milight milight-smart-light
                                  11
                                  73
                                  4421
