    4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Das die g-tags entweder oder unterstützen hatte ich irgendwo in den 140 Nachrichten hier geschrieben [emoji12]
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
      • ruhr70
        Dir g-tags werden übrigens nicht mit dem Skript verbunden.
        Sie senden so lange Ihre Kennung, bis Sie mit der Gigaset-App verbunden werden. Irgendjemand hier hat das Skript auf mehreren Pis laufen, damit die Anwesenheit über das gesamte Haus erfasst wird und man das Schlüsselbund nicht an zentraler Stelle ablegen muss.
        Interessant fand ich auch den Anwendungsfall mit der Garage. Je ein g-Tag im Auto und dann über das Skript zu erfassen, welches Auto vorne und welches Auto hinten steht.
        Das Datum der letzten Statusänderung wird nicht gesetzt?
        Gib mal Eine Info dazu, wenn ich was überprüfen muss.
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Hi ruhr70,
          @ruhr70:
          Gib mal Eine Info dazu, wenn ich was überprüfen muss. `
          Ich habe heute früh im Script das Datumsformat geändert:
          /*function datum(){
              return formatDate(new Date(), "YYYY-MM-DD,SS:mm");
          function datum(){
              return formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY, SS:mm");
          und das Script neu gestartet (wollte den Wert in VIS mit ausgeben - und da sieht die "deutsche" Schreibweise einfach schöner aus).
          Das Startdatum und Uhrzeit wurde sauber in den Datenpunkt geschrieben, aber keine weitern Statusänderungen - und ich war zwischendurch ein paar mal weg (die Pushover-Nachrichten sind angekommen).
          Habe es wieder auf das Original geändert und jetzt mal sehen, was kommt. Der Datenpunkt "lastStateDate" steht jetzt auf "2016-09-18,22:19".
          Mal abwarten.
          Gruß,
          Eric
          • lobomau
            lobomau last edited by
            @Solear:
            Die Gigaset G-Tags haben eine ganz miese Eigenschaft :lol:
            Sie stoppen die Verbindung zum Raspi-iobroker sobald sie mit dem Handy und der Gigaset G.-Tag App verbunden sind. Hat mich einen halben Tag gekostet das Problem zu finden. `
            Hättest mal das ganze Thema durchlesen müssen. Wird irgendwo erwähnt.
            Aber stimmt, klasse Sache das Script in Verbindung mit den g-tags.
            • frankjoke
              frankjoke last edited by
              Hallo mitsammen!
              Dies ist mein erster Eintrag in diesem Forum. Kam erst über node-red und HomeMatic auf ioBroker und nach den ersten Versuchen hab ich versucht einige Funktionen die ich bis jetzt in node-red abgebildet habe auf ioBroker in scripts zu übertragen.
              Hab natürlich auch das Bluetooth script probiert aber es hat mir nie meine Telefone gelistet (son'st 'ne Menge) obwohl mein script in node-red funktionierte.
              Deshalb wollte ich mal meinen Lösungsansatz mit euch teilen. Übrigens, er ist kombiniert mit WLAN-ping, also fragt Bluetooth und WLAN ab.
              Als Voraussetzung war bei mir nur````
              sudo apt-get install fping
              Das script basiert auf fping für WLAN und hcitool für BT. Es benutzt die Möglichkeit eine BT-MAC-Adresse nach dem Namen zu fragen welche natürlich nur antwortet wien das Gerät da ist. Aber es funktioniert auch wenn das Gerät nicht verbunden/gepairt ist.
              Es wird bei mir mit Zählern verwendet und minütlich ausgeführt. Wenn ein Teil 10 Minuten weder auf BT noch auf WLAN erreichbar ist dann gilt es als Abwesend.
              Wenn alle abwesend sind wird noch ein anderes flag gesetzt.
              Damit kann ich prüfen ob meine Frau oder ich anwesend sind. Da wir beide WLAN und BT immer eingeschaltet haben funktioniert das auch noch auf der Terasse oder im Garten wo das BT nicht mehr reicht.
              var patt = new RegExp(" is alive");
              var startcount = 10;
              var numscan = 0;
              var thisscan = 0;
              var somealive = false;
              var scanList = {
              "Phone1": {
              ip: "Galaxy7e.fritz.box",
              bt: "3C:BB:xx:xx:xx:xx"
              "Phone2": {
              ip: "GalaxyALPHA.fritz.box",
              bt: "FC:19:xx:xx:xx:xx"
              for (var item in scanList) {
                  logs("Create " + item + " " + JSON.stringify(scanList[item]));
                  var di = "Ping."+ item ;
                  createState(di + '.anwesend', false, { // Datenpunktname ohne Leerzeichen und Sonderzeichen, wie er in den Objekten angelegt wird
                      name: 'PersonAnwesend',           // Lesbarer Name des Datenpunkts
                      desc: 'Ist die Person anwesend?',   // Beschreibung des Datenpunkts
                      type: 'boolean',                         // Bescreibung des Typ, wie: number, string, boolean
                      unit: ''                              // Einheit, wenn benötigt
                  createState(di + '.count', 0, { // Datenpunktname ohne Leerzeichen und Sonderzeichen, wie er in den Objekten angelegt wird
                      name: 'CounterAnwesend',           // Lesbarer Name des Datenpunkts
                      type: 'number',                         // Bescreibung des Typ, wie: number, string, boolean
                  createState(di + '.ip', false, { // Datenpunktname ohne Leerzeichen und Sonderzeichen, wie er in den Objekten angelegt wird
                      name: 'LastIPAnwesend',           // Lesbarer Name des Datenpunkts
                      desc: 'Ist die Person mit fping erkannt worden?',   // Beschreibung des Datenpunkts
                  createState(di + '.btname', "undefined", { // Datenpunktname ohne Leerzeichen und Sonderzeichen, wie er in den Objekten angelegt wird
                      type: 'string',                         // Bescreibung des Typ, wie: number, string, boolean
                  createState(di + '.bt', false, { // Datenpunktname ohne Leerzeichen und Sonderzeichen, wie er in den Objekten angelegt wird
                      name: 'LastBTAnwesend',           // Lesbarer Name des Datenpunkts
                      desc: 'Ist die Person mit Bluetooth erkannt worden?',   // Beschreibung des Datenpunkts
                  createState('Ping.anyanwesend', false, { // Datenpunktname ohne Leerzeichen und Sonderzeichen, wie er in den Objekten angelegt wird
                      name: 'AnyPersonAnwesend',           // Lesbarer Name des Datenpunkts
                      desc: 'Ist irgend eine Person anwesend?',   // Beschreibung des Datenpunkts
              function scanOne(key,item) {
              var ids = instanz+"Ping."+key + ".";
              logs("Scan " + key + " " + JSON.stringify(item), 'debug2');
              exec('hcitool name ' + item.bt, cb(function (error, stdout, stderr) {
              logs('hcitool '+ item.bt + " = " + stdout, 'debug2');
                  if (error) {
                      logs('hcitool name '+item.bt+' error: ' + error, 'debug2');
                  } else {
                      if (stdout > "") {
                          item.btname = stdout.trim();
                          item.bthere = true;
                      } else {
                          item.bthere = false;
                  logs("Scaned hcitool " + key + " " + JSON.stringify(item), 'debug2');
                  exec('fping ' + item.ip, cb(function (error, stdout, stderr) {
                      logs('fping '+ item.ip + " = " + stdout, 'debug2');
                      if (error) {
              // logs('fping '+item.ip+' error: ' + error, 'debug2');
              logs('fping '+item.ip+' error: unreachable', 'debug2');
              item.iphere = false;
              } else {
              if (patt.test(stdout)) {
              item.iphere = true;
              } else {
              setState(ids + 'ip', item.iphere);
              setState(ids + 'bt', item.bthere);
              if (item.btname)
              setState(ids + 'btname', item.btname);
              var here = item.iphere || item.bthere;
              var cnt = getState(ids + "count").val;
              var anw = getState(ids + "anwesend").val
              if (here) {
              cnt = startcount;
              anw = true;
              somealive = true;
              } else {
              cnt = --cnt;
              if (cnt<0)
              cnt = 0;
              if (cnt === 0) {
              anw = false;
              setState(ids + "count",cnt);
              setState(ids + "anwesend",anw);
              logs("Scaned " + key + " " + JSON.stringify(item), 'debug2');
              thisscan = ++thisscan;
              if (thisscan == numscan) {
              // last scanned item!
              logs("anyanwesend = " + somealive, "debug2");
              setState(instanz + "Ping.anyanwesend",somealive)
              // Hauptprogramm (wird beim Scriptstart und im schedule ausgeführt)
              function pingAll() {
              thisscan = numscan = 0;
              somealive = false;
              for (var key in scanList) {
                  numscan = ++numscan;
                  scanOne(key, scanList[key]);
              Danke für die Hilfe welche ich im Forum schon gefunden habe!
              Frank
              • ruhr70
                Super!
                Werde das Skript am Wochenende nutzen! Klasse Lösung.
                Das Du die Handys mit dem BLE Skript nicht findest liegt daran, dass die Handys Ihre Kennung nicht per BLE senden. Für iPhones gibt es Apps, die nur funktionieren, solange die App aktiv ist. Also nicht zu gebrauchen. Ob sich das unter iOS 10 geändert hat, habe ich nicht getestet.
                Für Android müsste es Apps geben.
                Ansonsten gibt es viele Geräte, die BLE nutzen, wie Fitnessarmbänder und halt die g-Tags.
                Ich nutze das BLE Skript übrigens derzeit auch nur zum testen 🙂
                Meine Anwesenheitserkennung funktioniert mit einer Kombi aus Geofency, Türkontakt und WLAN Scan.
                Werde dass aber mit dem BLE Skript und Deiner Lösung noch ergänzen/verfeinern.
                Klasse Arbeit!
                • frankjoke
                  Ja, ich kenne das Problem mit the BT-LE, aber ich will keine Apps installieren.
                  Mit dem hcitool kann man Geräte checken die weder gepairt sind noch irgeneine App laufen haben, einige Bedingung ist dass BT an ist und ich die BT-Adresse kenne.
                    thorque last edited by
                    Ich habe ioBroker auf einem RaspPi2 installiert. Welchen Bluetooth-Dongle kann ich dafür am besten verwenden?
                    VG
                    Thorsten
                      Hallo Thorsten und Willkommen im Forum.
                      @ruhr70 wird da bestimmt mehr zu sagen können, aber es muss auf jeden Fall einer mit Bluetooth 4.0 sein.
                      @ruhr70 Und wenn wir schonmal dabei sind: ichhabe gerade eben etwas verrücktes gemacht, wir hatten ja schon in Wuppertal drüber gesprochen.
                      Ich habe dein Script auf dem NUC PPYH laufen lassen. Diese Fehlermeldung kam:
                      22:44:44.606 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Bluetoothscanner
                      22:44:44.606 [info] javascript.0 script.js.Bluetoothscanner: --== script.js.Bluetoothscanner ==-- gestartet. Instanz: "javascript.0.", Loglevel: info
                      22:44:44.606 [info] javascript.0 script.js.Bluetoothscanner: Liste bluetoothBlacklistManufacturerData auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 3
                      22:44:44.606 [info] javascript.0 script.js.Bluetoothscanner: Liste bluetoothBlacklistMac auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 2
                      22:44:44.607 [info] javascript.0 script.js.Bluetoothscanner: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      22:44:45.607 [info] javascript.0 script.js.Bluetoothscanner: Kommando Bluetooth Scanner an: true
                      22:44:45.608 [error] host. Error: Could not start scanning, state is poweredOff (not poweredOn) at Noble.startScanning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble/lib/noble.js:71:17) at startScan (script.js.Bluetoothscanner:1368:11) at Object. (script.js.Bluetoothscanner:1745:13) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1251:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:571:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3018:17) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:567:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:245:17) at that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2120:37) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:88:25) at emitThree (events.js:97:13) at RedisClient.emit (events.js:175:7) at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:782:18) at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:825:9) at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:188:18) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:415:12) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:267:27) at emitOne (events.js:77:13) at Socket.emit (events.js:169:7) at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10) at TCP.onread (net.js:536:20)
                      Der NUC hat das WiFi/BT Modul, aber wahrscheinlich nicht aktiv und/oder nicht 4.0
                      EDIT: Nee kein BT 4.0 sondern BT 4.2 ;-)
                      [http://www.intel.com/content/www/us/en/ … brief.html](http://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-products/dual-band-wireless-ac-3165-brief.html)
                      Rainer
                        Solear last edited by
                        Bluetooth 4.0 reicht nicht. Es muss 4.0 LE sein.
                        NUC BT geht nicht. Habe ich auch schon probiert. Dem NUC Bluetooth Modul fehlt LE.
                        Das Script benötigt aber Bluetooth LE (Low Energy). Das ist das für die Beacons und die ständige (passive) Verbindung zwischen Bluetooth Geräten. Finde ich auch Schade, dass der NUC kein Bluetooth LE hat.
                        Was aber hervorragend funktioniert ist der Raspi 3 mit dem integriertem Bluetooth Modul.
                        Man kann auch einen USB-Bluetooth Adapter kaufen, zB der "USB Bluetooth 4.0 Low Energy-Mikrosteckadapter" von Plugable Technologies auf Amazon für 15 €. Der nutzt den Broadcom Chipsatz welcher auch von Linux problemlos unterstützt wird.
                          @Solear:
                          NUC BT geht nicht. Habe ich auch schon probiert. Dem NUC Bluetooth Modul fehlt LE. `
                          Du hast ja auch den NUC NUC6i3SYH.
                          in meinem PPYH ist eim m2 modul verbaut, das Datenblatt habe ich oben verlinkt.
                          Demnach hat zumindest dieses Modul angeblich 4.2 LE
                          ` > Bluetooth 4.2® Smart Ready (Low Energy)
                          Dual mode Bluetooth 4.2® connects to the newest low energy Bluetooth® products as well as your familiar devices, such as headsets, keyboard, mice and more. `
                          Das Datenblatt zu deinem musst du selber suchen 😉
                          EDIT: auf der Schachtel steht nur BT 4.0 aber die gleiche Modulnummer (????)
                          Rainer
                            Das hat meiner auch, sogar 4.1 (dein 4.0)
                            Dann ist das vielleicht doch nur ein Treiberproblem beim NUC.
                            Hatte mit````
                            apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev bt-tools
                            Dann muss ich das nochmal probieren.
                            Ich meine aber, ruhr70 hatte das hier irgendwo schon bestätigt, dass das mit dem Script nicht auf dem NUC läuft.
                              @Solear:
                              Ich meine aber, ruhr70 hatte das hier irgendwo schon bestätigt, dass das mit dem Script nicht auf dem NUC läuft. `
                              Das hatte er mir auch gesagt, liegt aber IMHO an ESXi. Da wird das BT nicht in die virtuelle Maschine geroutet.
                              Deswegen hatte ich es mit einer direkten Debian-Installation versucht.
                              Rainer
                                @Solear:
                                Dann ist das vielleicht doch nur ein Treiberproblem beim NUC. `
                                Habe das hier gefunden, vielleicht hilft das trotzdem:
                                http://www.intel.com/content/www/us/en/ … 05511.html
                                und wenn, dann kannst du mir sagen, was ich damit machen muss 😉
                                Dürfte ein Kernel-Problem sein, die Treiber sind erst ab 4.2:
                                ~$ uname -r
                                3.16.0-4-amd64
                                Rainer
                                  Der NUC ist ja auch nicht sichtbar (betrieben mit Windows 7, 10 oder Ubuntu 16.4) für andere LE-Geräte (die den Raspi 3 mit dem ScannerScript). Bluetooth selbst funktioniert ja. Nur das Dauerfeuer LE scheinbar nicht.
                                  Ich probiere es nochmal.
                                    In meinem NUC6i5 befindet sich laut Windows Systeminformationen der Dual Band Wireless-AC 8260
                                    der hat laut http://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-products/wireless-product-selection-guide.html zwar BT 4.2 aber kein LE
                                    EDIT: Wenn man dann aber auf den Link klickt steht da doch LE! Da soll einer schlau draus werden.
                                    Wie bekomme ich denn diese Info unter Debian auf dem PPYH?
                                    Rainer
                                      @Homoran:
                                      EDIT: Wenn man dann aber auf den Link klickt steht da doch LE! Da soll einer schlau draus werden. `
                                      Ja, irgendwie war mir so. Kein LE obwohl man eigentlich damit rechnet.
                                      Für Debian: Probiere mal:
                                      lspci -v
                                      hwinfo –short
                                      sudo lshw –short
                                        Echtes BLE scheint nur der Intel Wireless AC 18265 zu haben: http://www.intel.com/content/www/us/en/ … 18265.html
                                        Den würde ich auch kaufen und in den NUC einbauen, aber ich finde keinen Shop für den :?
                                          Danke,
                                          @Solear:
                                          lspci -v `
                                          `02:00.0 Network controller: Intel Corporation Device 3165 (rev 81)
                                                  Subsystem: Intel Corporation Device 4010
                                                  Flags: fast devsel, IRQ 11
                                                  Memory at 81300000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled] [size]
                                                  Capabilities: <access denied=""></access>`
                                          Die beiden anderen Befehle mag er nicht:
                                          `~~[code]~~hwinfo –short
                                          -bash: hwinfo: Kommando nicht gefunden.
                                           sudo lshw –short
                                          sudo: lshw: Kommando nicht gefunden
                                          [/code]`
                                          Rainer[/size]
                                            @Solear:
                                            Echtes BLE scheint nur der Intel Wireless AC 18265 `
                                            Laut der Tabelle ja,
                                            aber in dem "http://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-products/dual-band-wireless-ac-8260-brief.html" steht bei allen 3 (18260, 8260, 3165) exakt das gleiche unter BT
                                            Rainer
                                            254
                                            57380
