    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
    • -cs-
      -cs- @Snapergy last edited by -cs-
      @Snapergy
      @Scrounger
      Hallo, bitte steinigt mich nicht, habe jetzt die "alten" Threads durch, bis ich gemerkt habe, dass dies anscheinend der aktuelle ist. evtl. habe ich dabei was übersehen.
      Ist wegen dem Ladekreis schon was bekannt?
      Habe den Adapter heute von GitHub (Vers. 0.4.0-alpha) installiert, und habe auch nur den Ladekreis.
      iobroker:
      jsController 3.1.6
      Admin 4.0.10
      Node.js v12.18.2
      NPM 6.14.5
        sigi234 Forum Testing Most Active @-cs- last edited by
        @csr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
        Klar ist ja noch WORK IN PROGRESS
        -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • -cs-
          -cs- @sigi234 last edited by -cs-
          @sigi234
          ? Kapier ich jetzt nicht.
          Weil der Adapter noch "alpha" ist?
          Ich würde ja auch den 0.9.19 installieren, aber geht ja nicht,
          ( Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository )
          Also muss ich mir keine Gedanken wegen dem Ladekreis machen?
            sigi234 Forum Testing Most Active @-cs- last edited by sigi234
            @sigi234
            0.3.19
            Aktiver Verwahrungsort vorübergehend auf latest (beta) stellen
            Zeig mal deine Version
            • -cs-
              @sigi234
              ? sagt mir grad nichts hmmm?
              Heute mit dem Link aus dem 1. Beitrag von GitHub installiert.
              Wie gesagt, ich würde ja gern die 0.3.19 installieren, aber bei den Adaptern direkt ist es ja nicht, und hier wird immer die 0.4.0
                @csr
                Geh mal ganz Rechts auf das + Icon
                • -cs-
                  @sigi234
                  Ja, das machte ich, dann kam die Meldung wie oben geschrieben:
                  $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign@0.3.19
                  Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
                  process exited with code 0
                  Und er bleibt bei 0.4.0
                  sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @sigi234
                    Da kann dir ev. @Scrounger helfen.
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @-cs- last edited by Scrounger
                      mit upgrade update man nur die daten unter files. Ein Adapter update / installation einer spezifischen version geht mit npm -i xxx, weiß ich aber auch nicht auswendig. Mach das immer über die Oberfläche:
                      • -cs-
                        -cs- @Scrounger last edited by
                        @Scrounger
                        Ja genau so wie in Deinem Video hatte / wollte ich es auch machen!?
                        • Scrounger
                          @csr
                          Dann deinstallier den Adapter Mal komplett und installier ihn neu.
                          • -cs-
                            -cs- @Scrounger last edited by -cs-
                            @Scrounger
                            Heute schon mindestens 5x durchgemacht!
                            Es kommt ja immer die Meldung:
                            Und er bleibt bei 0.4.0 .
                            Letzter Stand: VIS wurde mit anderen Widgets erstellt.
                              @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                              Das auch schon gemacht?
                              • -cs-
                                @sigi234
                                sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                Einen Beitrag vorher hatte ich doch geschrieben, dass ich es mind. 5x machte.
                                  @sigi234
                                  Ok, sehr komisch. Hast du TeamViewer?
                                  • -cs-
                                    @sigi234
                                    Nö, aber ein Bett in das ich jetzt muss 😀 ,
                                    Morgen muss wieder Kohle für diese Spielereien angeschafft werden 🙂 .
                                    Hoffe, dass andere das Problem nicht haben, meine VIS habe ich heute mit anderen Widgets gemacht. 😉
                                    ... Achso dennoch Danke
                                    sigi234 N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @csr
                                      Ok, Gute Nacht.
                                      MSalmi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        NightWatcher @-cs- last edited by
                                        @csr ja doch, hier auch das gleiche Problem 🙂
                                        Bei mir sucht er auch eine json, wenn ich versuche in der Instanz die Konfiguration des Adapters zu öffnen.
                                        http://iobroker.ip/adapter/vis-materialdesign/lib/defaultcolors.json
                                        • MSalmi
                                          MSalmi @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Sorry, habe heute ebenfalls versucht Ver. 0.3.19 zu installieren und bin auf genau dieselben Probleme wie csr gestossen (Ver. 0.4.0, Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated, etc.). Gibt es mittlerweile eine Loesung wie das serverseitige Problem adressiert werden kann ?
                                          • Stefan Glück
                                            Stefan Glück @Scrounger last edited by
                                            ich würde gerne meine VIS mit diesem Adapter aufbauen.
                                            ich habe die Version 0.3.19 aus dem latest installiert, ich finde aber die Widgets nirgends.
                                            hatte das Problem schon mal jemand.
                                            Oder habe ich vielleicht den Adapter falsch angewendet/verstanden? das kann natürlich auch sein ...
                                            danke, mfg stefan
                                            adapater material material design widgets vis visualization widget
                                            33
                                            169
                                            24273
