    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
    • -cs-
      -cs- @sigi234 last edited by -cs-
      @sigi234
      Aktiver Verwahrungsort vorübergehend auf latest (beta) stellen
      ? sagt mir grad nichts hmmm?
      Zeig mal deine Version
      Heute mit dem Link aus dem 1. Beitrag von GitHub installiert.
      Wie gesagt, ich würde ja gern die 0.3.19 installieren, aber bei den Adaptern direkt ist es ja nicht, und hier wird immer die 0.4.0
        sigi234 Forum Testing Most Active @-cs- last edited by
        @csr
        Geh mal ganz Rechts auf das + Icon
        -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • -cs-
          @sigi234
          Ja, das machte ich, dann kam die Meldung wie oben geschrieben:
          $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign@0.3.19
          Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
          process exited with code 0
          Und er bleibt bei 0.4.0
          sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @csr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
            @sigi234
            Da kann dir ev. @Scrounger helfen.
            • Scrounger
              Scrounger Developer @-cs- last edited by Scrounger
              mit upgrade update man nur die daten unter files. Ein Adapter update / installation einer spezifischen version geht mit npm -i xxx, weiß ich aber auch nicht auswendig. Mach das immer über die Oberfläche:
              • -cs-
                -cs- @Scrounger last edited by
                @Scrounger
                Ja genau so wie in Deinem Video hatte / wollte ich es auch machen!?
                • Scrounger
                  @csr
                  Dann deinstallier den Adapter Mal komplett und installier ihn neu.
                  • -cs-
                    -cs- @Scrounger last edited by -cs-
                    @Scrounger
                    Heute schon mindestens 5x durchgemacht!
                    Es kommt ja immer die Meldung:
                    Und er bleibt bei 0.4.0 .
                    Letzter Stand: VIS wurde mit anderen Widgets erstellt.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @-cs- last edited by sigi234
                      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                      Das auch schon gemacht?
                      • -cs-
                        @sigi234
                        sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                        Einen Beitrag vorher hatte ich doch geschrieben, dass ich es mind. 5x machte.
                          @sigi234
                          Ok, sehr komisch. Hast du TeamViewer?
                          • -cs-
                            @sigi234
                            Nö, aber ein Bett in das ich jetzt muss 😀 ,
                            Morgen muss wieder Kohle für diese Spielereien angeschafft werden 🙂 .
                            Hoffe, dass andere das Problem nicht haben, meine VIS habe ich heute mit anderen Widgets gemacht. 😉
                            ... Achso dennoch Danke
                            sigi234 N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @csr
                              Ok, Gute Nacht.
                              MSalmi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                NightWatcher @-cs- last edited by
                                @csr ja doch, hier auch das gleiche Problem 🙂
                                Bei mir sucht er auch eine json, wenn ich versuche in der Instanz die Konfiguration des Adapters zu öffnen.
                                http://iobroker.ip/adapter/vis-materialdesign/lib/defaultcolors.json
                                • MSalmi
                                  MSalmi @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Sorry, habe heute ebenfalls versucht Ver. 0.3.19 zu installieren und bin auf genau dieselben Probleme wie csr gestossen (Ver. 0.4.0, Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated, etc.). Gibt es mittlerweile eine Loesung wie das serverseitige Problem adressiert werden kann ?
                                  • Stefan Glück
                                    Stefan Glück @Scrounger last edited by
                                    ich würde gerne meine VIS mit diesem Adapter aufbauen.
                                    ich habe die Version 0.3.19 aus dem latest installiert, ich finde aber die Widgets nirgends.
                                    hatte das Problem schon mal jemand.
                                    Oder habe ich vielleicht den Adapter falsch angewendet/verstanden? das kann natürlich auch sein ...
                                    danke, mfg stefan
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer last edited by
                                      Neue Version 0.4.x, hier gehts weiter:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta
                                      adapater material material design widgets vis visualization widget
                                      33
                                      169
                                      24273
