    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @-cs- last edited by
      @csr
      Geh mal ganz Rechts auf das + Icon
      -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • -cs-
        -cs- @sigi234 last edited by -cs-
        @sigi234
        Ja, das machte ich, dann kam die Meldung wie oben geschrieben:
        $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign@0.3.19
        Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
        process exited with code 0
        Und er bleibt bei 0.4.0
        sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @csr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
          @sigi234
          Da kann dir ev. @Scrounger helfen.
          • Scrounger
            Scrounger Developer @-cs- last edited by Scrounger
            mit upgrade update man nur die daten unter files. Ein Adapter update / installation einer spezifischen version geht mit npm -i xxx, weiß ich aber auch nicht auswendig. Mach das immer über die Oberfläche:
            • -cs-
              -cs- @Scrounger last edited by
              @Scrounger
              Ja genau so wie in Deinem Video hatte / wollte ich es auch machen!?
              • Scrounger
                @csr
                Dann deinstallier den Adapter Mal komplett und installier ihn neu.
                • -cs-
                  -cs- @Scrounger last edited by -cs-
                  @Scrounger
                  Heute schon mindestens 5x durchgemacht!
                  Es kommt ja immer die Meldung:
                  Und er bleibt bei 0.4.0 .
                  Letzter Stand: VIS wurde mit anderen Widgets erstellt.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @-cs- last edited by sigi234
                    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                    Das auch schon gemacht?
                    • -cs-
                      @sigi234
                      sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                      Einen Beitrag vorher hatte ich doch geschrieben, dass ich es mind. 5x machte.
                        @sigi234
                        Ok, sehr komisch. Hast du TeamViewer?
                        • -cs-
                          @sigi234
                          Nö, aber ein Bett in das ich jetzt muss 😀 ,
                          Morgen muss wieder Kohle für diese Spielereien angeschafft werden 🙂 .
                          Hoffe, dass andere das Problem nicht haben, meine VIS habe ich heute mit anderen Widgets gemacht. 😉
                          ... Achso dennoch Danke
                          sigi234 N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @csr
                            Ok, Gute Nacht.
                            MSalmi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              NightWatcher @-cs- last edited by
                              @csr ja doch, hier auch das gleiche Problem 🙂
                              Bei mir sucht er auch eine json, wenn ich versuche in der Instanz die Konfiguration des Adapters zu öffnen.
                              http://iobroker.ip/adapter/vis-materialdesign/lib/defaultcolors.json
                              • MSalmi
                                MSalmi @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Sorry, habe heute ebenfalls versucht Ver. 0.3.19 zu installieren und bin auf genau dieselben Probleme wie csr gestossen (Ver. 0.4.0, Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated, etc.). Gibt es mittlerweile eine Loesung wie das serverseitige Problem adressiert werden kann ?
                                • Stefan Glück
                                  Stefan Glück @Scrounger last edited by
                                  ich würde gerne meine VIS mit diesem Adapter aufbauen.
                                  ich habe die Version 0.3.19 aus dem latest installiert, ich finde aber die Widgets nirgends.
                                  hatte das Problem schon mal jemand.
                                  Oder habe ich vielleicht den Adapter falsch angewendet/verstanden? das kann natürlich auch sein ...
                                  danke, mfg stefan
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer last edited by
                                    Neue Version 0.4.x, hier gehts weiter:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta
                                    adapater material material design widgets vis visualization widget
                                    33
                                    169
                                    24273
