    3. Entwicklung
    4. VisualStudio Code und Devcontainer
    • UncleSam
      UncleSam Developer @OliverIO last edited by
      @OliverIO sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
      Hast du mit vscode schon mal den ganzen iobroker mit einem debugger laufen lassen?
      Hast du da eine Launch-Konfiguration?
      Nein, noch nie versucht.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @UncleSam last edited by
        @UncleSam sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
        Wieso nicht einfach npm link?
        Das setzt voraus, dass das dev-Verzeichnis direkt in /opt/iobroker liegt. Spricht grundsätzlich erst mal nix dagegen, aber das ist aktuell noch nicht der Fall.
        UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UncleSam
          UncleSam Developer @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
          Wieso denn das? Wieso funktioniert ein Link /workspace nach /opt/iobroker nicht?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @UncleSam last edited by
            Ja, da geht etwas noch schief. Hast du es mal mit einem anderen Adapter versucht (z.B. mein Loxone). Geht es da auch nicht?
            Bisher nur mit dem Zigbee Adapter bzw. dem mit dem create-adapter erzeugten.
            Aber wenn ich die Diskussion vollständig verstanden habe ist es so das ich generell nur den Start des Adapters debuggen kann, nicht die Events wenn sie denn kommen. Ist das korrekt ?
            A.
            • UncleSam
              UncleSam Developer @Asgothian last edited by
              @Asgothian sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
              Nein, das stimmt nicht. Sobald der Adapter läuft kann man jederzeit Breakpoints haben (neue erstellen oder in alte laufen); also auch, wenn ein neues Event aus einem Drittsystem reinkommt.
              • Asgothian
                @UncleSam
                Hmm.. Das funktioniert bei mir bisher durchgängig nicht.
                A.
                • UncleSam
                  UncleSam Developer @Asgothian last edited by UncleSam
                  Ich weiss leider wirklich nicht, was das Problem ist. Hier ein GIF mit meinem Loxone Adapter, frisch von master und nach einem Container Rebuild:
                  Zuerst starte ich den Debugger, dann kommt er im onReady() in einen Breakpoint. Danach setze ich einen zweiten Breakpoint in einem "Event Handler," der dann nach einiger Zeit auch angesprungen wird (wenn eben ein neues Event vom Miniserver kommt).
                  • Asgothian
                    @UncleSam
                    Nochmal vielen Dank für die Hilfe. Soweit ist es ok. Entscheidend war die Anpassung des Adapterpfades, sprich das einfügen von
                                dirname: __dirname.indexOf('node_modules') !== -1 ? undefined : __dirname,
                    in die Optionen beim Aufruf des Adapter Contstructors,
                    sowie das hinzufügen der Argumente im launch.json
                      "args": ["--debug", "0"],
                    Letzteres war im übrigen auch notwendig wenn man einen Adapter hat der vom create-adapter für den .devcontainer vorbereitet wurde. Ohne diese Argumente kann der Adapter nicht vom Studio aus gestartet werden.
                    A.
                    • AlCalzone
                      Weil dann die Suche nach dem Adapter-mainfile im JS-Controller nicht funktioniert, da den Links nicht gefolgt wird. Innerhalb des ioBroker-Verzeichnisses geht es aber (empirisch herausgefunden).
                      • OliverIO
                        OliverIO @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone @UncleSam
                        Falls Interesse an der launch.json besteht, wie man den iobroker an sich debuggen kann:
                        Folgendes ist zu beachten, ausgehend von der oben genannten devcontainer Konfiguration:
                        1. Das Startverzeichnis muss für vs code geändert werden, in dem man unter
                          Menü File -> Open Folder dann /opt/iobroker auswählt
                        2. Bei ersten mal kann mann dann über den Befehl
                          Menü Run -> Add Configuration (falls noch keine launch.json für diesens Startverzeichnis besteht, alternativ Open Confiuration) eine Konfiguration anlegen und den unten angegebenen Inhalt einkopieren
                        3. Für ein entsprechenden Befehl (bspw start, oder wie hier "host set x" muss in args jedes einzelne Argument separat als Arrayelement aufgezählt werde.
                        4. Danach können Breakpoints gesetzt werden und mit F5 das Debugging gestartet werden.
                            // Use IntelliSense to learn about possible attributes.
                            // Hover to view descriptions of existing attributes.
                            // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
                            "version": "0.2.0",
                            "configurations": [
                                    "type": "node",
                                    "request": "launch",
                                    "name": "Launch Program",
                                    "skipFiles": [
                                        "<node_internals>/**"
                                    "args": ["host","set","x","--debug", "0"],
                                    //"stopOnEntry": true,
                                    "program": "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js"
                        • OliverIO
                          OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                          ich kam ein wenig weiter mit meinem Problem.
                          leider funktioniert es auch nicht die Befehle aus der postCreateCommand auf der shell nochmal einzugeben, da objects.json in einem inkonsistenten Zustand vorliegt.
                          Im Rahmen der Containererzeugung von buanet muss ja der Hostname nochmal neu gesetzt werden, da iobroker den temporären Hostnamen des Containers nimmt.
                          Im Rahmen dieses umbenennens gibt es wohl einen Fehler, so das zwar alle Objekte umbenannt werden, aber nicht die Instanzen.
                          Als Workaround konnte ich das beheben, in dem ich alles nochmal auf den temporären Hostnamen umbenenne (Name muss aus objects.json ausgelesen werden oder aus dem docker-log), im Anschluss kann dann der eigentliche Name nochmal gesetzt werden (Befehl iob host set <name>)
                          Der Fehler tritt aber nur auf, wenn in postCreateCommand etwas drin steht. Welcher Fehler da auftritt, lässt sich aus den Logs aktuell leider nicht auslesen.
                          • UncleSam
                            @OliverIO Das ist schon mal ein guter erster Schritt! Ich denke, wir müssen Bug möglichst schnell finden und wenn möglich noch im nächsten Release des js-contoller fixen. Immer mehr Leute setzen auf Docker, das sollte sauber laufen.
                            • AlCalzone
                              @OliverIO @UncleSam
                              Ich finde das mit den Instanznamen äußerst komisch und kann mir derzeit nicht erklären, an welcher Stelle es schief läuft.
                              Wenn ich direkt unter Windows arbeite und VSCode den Docker-Container erstellen lasse, passt alles. Können wir das eingrenzen, ob es ggf. nur mit Docker auf Linux auftritt?
                              UncleSam OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • UncleSam
                                @AlCalzone Mit @Asgothian zusammen habe ich gestern herausgefunden, dass es auf einem Mac mit "cached" Probleme gibt. Möglicherweise ist das hier dasselbe Problem. Dateien, die im ioBroker Verzeichnis lagen, waren plötzlich korrupt, was zu ganz komischen Fehlern führte.
                                @OliverIO, kannst du mal versuchen, im docker-compose.yml das :cached zu löschen?
                                • OliverIO
                                  OliverIO @UncleSam last edited by
                                  @UncleSam
                                  cached habe ich gelöscht, dann volume image und container für luxtronik gelöscht und container neu erzeugt.
                                  Ich habe keine Veränderung zu den vorherigen Versuchen entdecken können.
                                  Mit postCreateCommand kein Start, ohne startet iobroker.
                                  Die korrupten Dateien sind in welchem Verzeichnis entstanden? Soll ich da nochmal speziell schauen?
                                  • UncleSam
                                    Das ganze /opt/iobroker wird ja gemountet, also irgendwas dort drin (wäre ja auch bei dir so). Es war ein installiertes Node Module.
                                    • OliverIO
                                      @UncleSam
                                      dann ist im Windows-Fall nichts korrupt. Ohne postCreateCommand läuft alles super.
                                      Mit postCreateCommand erst nachdem man die hosts wie beschrieben wieder umbenannt hat.
                                      Mir dünkt, das die Befehle in postCreateCommand gar nicht ausgeführt wird. Muss aber nochmal genauer schauen.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @AlCalzone last edited by OliverIO
                                        ich hab hier noch ein wenig rum experimentiert und konnte es ein wenig eingrenzen.
                                        Problem 1) sobald der Befehl "iob plugin disable sentry" enthalten ist, erscheint im Log von vs code bei der Erstellung des Containers immer ein postCreateCommand failed
                                        [2020-11-20T12:38:42.946Z] [PID 11220] [8148 ms] Start: Run: docker exec -i -u root -e SSH_AUTH_SOCK=/tmp/vscode-ssh-auth-94fa740e69f0e0f5f0af463318e0645c8f73d97c.sock -e REMOTE_CONTAINERS_IPC=/tmp/vscode-remote-containers-ipc-94fa740e69f0e0f5f0af463318e0645c8f73d97c.sock -e REMOTE_CONTAINERS=true -w /workspace 52441b62fc5a811d95518668a85e15327e3c1ee79f3763a685d25d0fd6351011 /bin/sh -c iob del discovery && iob plugin disable sentry && iob object set system.config common.licenseConfirmed=true && NPM_PACK=$(npm pack) && iob url "$(pwd)/$NPM_PACK" --debug && rm "$NPM_PACK"
                                        [2020-11-20T12:38:45.560Z] [PID 11220] [10762 ms] Delete adapter "discovery"
                                        [2020-11-20T12:38:45.563Z] [PID 11220] [10765 ms] npm uninstall iobroker.discovery --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        [2020-11-20T12:38:48.790Z] [PID 11220] [13992 ms] npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        [2020-11-20T12:38:48.797Z] [PID 11220] [13999 ms] npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        [2020-11-20T12:38:53.360Z] [PID 11220] [18562 ms] postCreateCommand "iob del discovery && iob plugin disable sentry && iob object set system.config common.licenseConfirmed=true && NPM_PACK=$(npm pack) && iob url \"$(pwd)/$NPM_PACK\" --debug && rm \"$NPM_PACK\"" failed.
                                        lass ich es weg, dann läuft zumindes die postCreateCommand komplett durch
                                        [8093 ms] Start: Run: docker exec -i -u root -e SSH_AUTH_SOCK=/tmp/vscode-ssh-auth-f5e8539333a46dc4ea70ee13c568241fac389e86.sock -e REMOTE_CONTAINERS_IPC=/tmp/vscode-remote-containers-ipc-f5e8539333a46dc4ea70ee13c568241fac389e86.sock -e REMOTE_CONTAINERS=true -w /workspace fc7f0285e005382bea59f9366038fa839488249323ee8d8291a1e95f49d3125b /bin/sh -c iob del discovery && iob object set system.config common.licenseConfirmed=true && NPM_PACK=$(npm pack) && iob url "$(pwd)/$NPM_PACK" --debug && rm "$NPM_PACK"
                                        [10698 ms] Delete adapter "discovery"
                                        [10702 ms] npm uninstall iobroker.discovery --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        [14117 ms] npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                                        [14125 ms] npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                        [14126 ms]
                                        [17551 ms] The object "system.config" was updated successfully.
                                        [21506 ms] install /workspace/iobroker.luxtronik2-0.0.2.tgz
                                        [21644 ms] NPM version: 6.14.8
                                        [21645 ms] npm install /workspace/iobroker.luxtronik2-0.0.2.tgz --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        [24519 ms] + iobroker.luxtronik2@0.0.2
                                        added 7 packages from 80 contributors in 2.529s
                                        [24659 ms]
                                        15 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        [24694 ms] upload [4] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/words.js words.js application/javascript
                                        [24750 ms] upload [3] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/style.css style.css text/css
                                        [24804 ms] upload [2] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/luxtronik2.png luxtronik2.png image/png
                                        [24859 ms] upload [1] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        [24912 ms] upload [0] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        Aber in beiden Fällen läuft iobroker zwar auf dem Server, aber admin wird nicht gestartet, daher kein Browserzugriff
                                        Problem 2: (denke ich)
                                        Wenn man in beiden Logs den Befehl docker exec anschaut, dann bemerkt man, das zur Ausführung ein temporärer Container gewählt wird und nicht der schon umbenannte.
                                        Das würde zumindest das erklären, warum es keine Probleme gibt, wenn kein postCreateCommand angegeben wurde.
                                        UncleSam AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • UncleSam
                                          Woher siehst du das? Kannst du mal in der Liste der Befehle noch hostname && hinzufügen? So gibt er den Hostnamen des aktuell laufenden Containers aus.
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @OliverIO last edited by
                                            Das wäre dann aber ein Problem in der VSCode Implementation 🤔
                                            Das postCreateCommand ist nämlich bewusst so gewählt, dass man nicht beim lokalen Testen das ioBroker-Sentry mit unnötigen Fehlermeldungen zubombt.
                                            adapter entwicklung docker remote vscode
                                            13
                                            127
                                            19378
