    4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    • MichMein
      MichMein @SVallant last edited by
      @SVallant Danke, großartige User nahe Entwicklung! Weiter so!
      • SVallant
        Version V0.0.11 steht zum Test bereit
        @MichMein Nochmals Danke für die grossartige Unterstützung
        hier die Highlights der neuen Version:
        • neues colorpicker-Widget
        • neues huecolorpicker-Widget
        • neues range-Widget (verbesserter Slider)
        • neues jsontable-Widget mit Kopfzeilenanpassung z.B. für Logging von SmartControl Info-Log
        • neues datepicker-Widget mit unterschiedlichen Formaten
        • compact-mode für valueswitcher-Widget
        • compact-mode für timepicker-Widget
        • compact-mode für slider-Widget
        An dieser Stelle nochmal ein Aufruf zum Testen, Adapter soll bis Weihnachten ins stable Repo
        Sepp
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          Hallo @SVallant,
          vielen Dank, die neue Version ist bereits installiert und die meisten Dinge auch schon in die neuen bzw. neueren Widgets portiert. Klappt alles wunderbar.
          Wer benutzt den MinuVis Adapter eigentlich noch und wie sehen eure Visualisierungen aus?
          Schönen Restsonntag noch!
            Pischleuder last edited by
            Moinsen,
            ich nutze den Adapter auch und versuche mich ein wenig an der Visualisierung. Ich würde gerne den Standort vom life360 Adapter irgendwie sauber darstellen können - geht das auch ?
            Gruss
            MichMein SVallant 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              MichMein @Pischleuder last edited by
              @Pischleuder sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
              life360 Adapter
              Hi, ich kenne den Adapter nicht. Was macht der und was kannst Du dort sehen?
                Pischleuder @MichMein last edited by
                @MichMein
                Der Adapter zieht bspw. einen Kreis um die Heimatadresse und zeigt zusätzlich über gps-Daten an, wer sich in diesem Kreis befindet (per Avatar).
                Dazu müssen longitude und latitude angezeigt werden können.
                • SVallant
                  SVallant @Pischleuder last edited by
                  @Pischleuder Ich kenne diesen Adapter leider auch nicht. Hat der Life360 Adapter vielleicht eine html-Ausgabe ? Das könnte man dann als iframe einbinden. Wie stellst du dies derzeit dar ? in Vis ?
                    peet @MichMein last edited by
                    @MichMein Moin,
                    ich benutze MinuVis und habe damit sogar schon meine aufwendig erstellte Vis Visualisierung abgelöst, was dauerhaft am Tablet an der Wand dargestellt wird.
                    Was mich besonders daran fasziniert ist:
                    • Responsive
                    • schnell zu Konfigurieren
                    • schnell im Webapp Aufbau
                    • sieht schick aus
                    So in etwa sehen meine Bilder aus:
                    Gruß,
                    Peter
                      Pischleuder @SVallant last edited by Pischleuder
                      @SVallant
                      Moin,
                      leider nein, es werden lediglich die GPS-Daten in einen Datenpunkt geschrieben. Per URL wird der Avatar von der life360 Seite geladen.
                      Und ja, per vis läßt sich das ohne Probleme einarbeiten.
                      SVallant MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SVallant
                        @Pischleuder Du könntest alle Werte mit dem "output"-Widget anzeigen. Dein Avatar mit dem "imgoutput"-Widget
                        oder wie stellst du dir das vor ?
                        • MichMein
                          @Pischleuder Guten Morgen, es gibt dort einen DP "urlMap". Könnte man den nicht verwenden?
                            Pischleuder last edited by Pischleuder
                            Moinsen,
                            also der adapter lädt von openmap die Kachel, in der man sich gerade befindet. Die läßt sich über minuvis nicht anzeigen, da openmap die Verbindung verweigert.
                            Dann wird die latitude und longitude ausgelesen und das Avatar auf diese Position gesetzt.
                            Die Anzeige mit dem output-widget oder urlMap funktioniert nicht.
                            Links die Anzeige mit imgoutput rechts per iframe.
                            Hier mal wie ich visualisiert habe:
                            SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • SVallant
                              @Pischleuder Coole Visu 🕶
                              bzgl. deinem URL-Datenpunkt:
                              derzeit sind dynamische Urls im iframe-Widget nicht vorgesehen, könnte man aber implementieren.
                              Kannst du hier einen Beispiel-Wert der urlMap-Variable posten ?
                              Sepp
                              P Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @SVallant
                                Moinsen,
                                sieht dann so aus:
                                https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.8447254&mlon=7.2581764#map=15/51.8447254/7.5681764
                                • Neuschwansteini
                                  Neuschwansteini @SVallant last edited by
                                  @SVallant
                                  ich nutze minuvis ja auch, und wäre begeistert, wenn man ausser dem Life360 noch den Ryd Datenpunkt einbauen könnte, das json sieht so aus:
                                  [8.008636,49.1947263]
                                  Das sind einfach die Koordinaten.
                                  • SVallant
                                    SVallant @Neuschwansteini last edited by
                                    @ilovegym ok, ich sehe schon wir brauchen ein iframe, das openstreetmap anzeigt.
                                    RYD-Datenpunkt wäre dann [8.008636,49.1947263]
                                    @Pischleuder Kannst du bitte den Wert des DP "gps-coordinates" posten, das müsste ähnlich sein.
                                    Dann mache ich ein Widget in dem das Koordinaten aus einem DP ausliest und darstellt
                                      @SVallant
                                      bitte sehr:
                                      Vielleicht ist es einfacher für Dich wenn ich beide DP poste:
                                      dieser heißt gps-coordinates
                                      {"lat":51.8447254,"lng":7.2581764}
                                      Nochmals gesondert
                                      unter latitude steht der erste Wert
                                      unter longitude der zweite
                                      Beim life plugin gibt es zwei map Anzeigen, einmal die festgelegte Heimatadresse mit einem Kreis, sowie die Koordinaten der einzelnen Personen, die festgelegt sind. Mir würde allerdings reichen, dass die Position der einzelnen Personen angezeigt würde
                                      • SVallant
                                        @Pischleuder @ilovegym
                                        bitte mal auf unserem Entwicklungsystem testen
                                        http://dev.builder.minukodu.de/ => Browser Reload mit CTRL F5
                                        dann mit eurem System verbinden wenn ok
                                        Ergebnis:
                                          @SVallant
                                          Moin,
                                          super ! 👍 Mit dem openstreetmap widget bekomme ich die passende Ausgabe, mit dem output rührt sich nichts.
                                          Optimal wäre jetzt noch den passenden Avatar dazu zu laden, ist im DP enthalten, der wie folgt aufgebaut ist:
                                          https://www.life360.com/img/user_images/1c711134-7100-41ed-bc0a-5a1bf2e892cf/e508208e-5abe-4804-a023-ee6eeb8175cf.jpg?fd=2
                                          • Neuschwansteini
                                            @SVallant Super, wie geil! 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            socket.io test vis
                                            11
                                            160
                                            16213
