    4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Super!
      Werde das Skript am Wochenende nutzen! Klasse Lösung.
      Das Du die Handys mit dem BLE Skript nicht findest liegt daran, dass die Handys Ihre Kennung nicht per BLE senden. Für iPhones gibt es Apps, die nur funktionieren, solange die App aktiv ist. Also nicht zu gebrauchen. Ob sich das unter iOS 10 geändert hat, habe ich nicht getestet.
      Für Android müsste es Apps geben.
      Ansonsten gibt es viele Geräte, die BLE nutzen, wie Fitnessarmbänder und halt die g-Tags.
      Ich nutze das BLE Skript übrigens derzeit auch nur zum testen 🙂
      Meine Anwesenheitserkennung funktioniert mit einer Kombi aus Geofency, Türkontakt und WLAN Scan.
      Werde dass aber mit dem BLE Skript und Deiner Lösung noch ergänzen/verfeinern.
      Klasse Arbeit!
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
      • frankjoke
        frankjoke last edited by
        Ja, ich kenne das Problem mit the BT-LE, aber ich will keine Apps installieren.
        Mit dem hcitool kann man Geräte checken die weder gepairt sind noch irgeneine App laufen haben, einige Bedingung ist dass BT an ist und ich die BT-Adresse kenne.
          thorque last edited by
          Ich habe ioBroker auf einem RaspPi2 installiert. Welchen Bluetooth-Dongle kann ich dafür am besten verwenden?
          VG
          Thorsten
            Hallo Thorsten und Willkommen im Forum.
            @ruhr70 wird da bestimmt mehr zu sagen können, aber es muss auf jeden Fall einer mit Bluetooth 4.0 sein.
            @ruhr70 Und wenn wir schonmal dabei sind: ichhabe gerade eben etwas verrücktes gemacht, wir hatten ja schon in Wuppertal drüber gesprochen.
            Ich habe dein Script auf dem NUC PPYH laufen lassen. Diese Fehlermeldung kam:
            22:44:44.606 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Bluetoothscanner
            22:44:44.606 [info] javascript.0 script.js.Bluetoothscanner: --== script.js.Bluetoothscanner ==-- gestartet. Instanz: "javascript.0.", Loglevel: info
            22:44:44.606 [info] javascript.0 script.js.Bluetoothscanner: Liste bluetoothBlacklistManufacturerData auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 3
            22:44:44.606 [info] javascript.0 script.js.Bluetoothscanner: Liste bluetoothBlacklistMac auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 2
            22:44:44.607 [info] javascript.0 script.js.Bluetoothscanner: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            22:44:45.607 [info] javascript.0 script.js.Bluetoothscanner: Kommando Bluetooth Scanner an: true
            22:44:45.608 [error] host. Error: Could not start scanning, state is poweredOff (not poweredOn) at Noble.startScanning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble/lib/noble.js:71:17) at startScan (script.js.Bluetoothscanner:1368:11) at Object. (script.js.Bluetoothscanner:1745:13) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1251:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:571:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3018:17) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:567:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:245:17) at that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2120:37) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:88:25) at emitThree (events.js:97:13) at RedisClient.emit (events.js:175:7) at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:782:18) at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:825:9) at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:188:18) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:415:12) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:267:27) at emitOne (events.js:77:13) at Socket.emit (events.js:169:7) at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10) at TCP.onread (net.js:536:20)
            Der NUC hat das WiFi/BT Modul, aber wahrscheinlich nicht aktiv und/oder nicht 4.0
            EDIT: Nee kein BT 4.0 sondern BT 4.2 ;-)
            [http://www.intel.com/content/www/us/en/ … brief.html](http://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-products/dual-band-wireless-ac-3165-brief.html)
            Rainer
              Solear last edited by
              Bluetooth 4.0 reicht nicht. Es muss 4.0 LE sein.
              NUC BT geht nicht. Habe ich auch schon probiert. Dem NUC Bluetooth Modul fehlt LE.
              Das Script benötigt aber Bluetooth LE (Low Energy). Das ist das für die Beacons und die ständige (passive) Verbindung zwischen Bluetooth Geräten. Finde ich auch Schade, dass der NUC kein Bluetooth LE hat.
              Was aber hervorragend funktioniert ist der Raspi 3 mit dem integriertem Bluetooth Modul.
              Man kann auch einen USB-Bluetooth Adapter kaufen, zB der "USB Bluetooth 4.0 Low Energy-Mikrosteckadapter" von Plugable Technologies auf Amazon für 15 €. Der nutzt den Broadcom Chipsatz welcher auch von Linux problemlos unterstützt wird.
                @Solear:
                NUC BT geht nicht. Habe ich auch schon probiert. Dem NUC Bluetooth Modul fehlt LE. `
                Du hast ja auch den NUC NUC6i3SYH.
                in meinem PPYH ist eim m2 modul verbaut, das Datenblatt habe ich oben verlinkt.
                Demnach hat zumindest dieses Modul angeblich 4.2 LE
                ` > Bluetooth 4.2® Smart Ready (Low Energy)
                Dual mode Bluetooth 4.2® connects to the newest low energy Bluetooth® products as well as your familiar devices, such as headsets, keyboard, mice and more. `
                Das Datenblatt zu deinem musst du selber suchen 😉
                EDIT: auf der Schachtel steht nur BT 4.0 aber die gleiche Modulnummer (????)
                Rainer
                  Das hat meiner auch, sogar 4.1 (dein 4.0)
                  Dann ist das vielleicht doch nur ein Treiberproblem beim NUC.
                  Hatte mit````
                  apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev bt-tools
                  Dann muss ich das nochmal probieren.
                  Ich meine aber, ruhr70 hatte das hier irgendwo schon bestätigt, dass das mit dem Script nicht auf dem NUC läuft.
                    @Solear:
                    Ich meine aber, ruhr70 hatte das hier irgendwo schon bestätigt, dass das mit dem Script nicht auf dem NUC läuft. `
                    Das hatte er mir auch gesagt, liegt aber IMHO an ESXi. Da wird das BT nicht in die virtuelle Maschine geroutet.
                    Deswegen hatte ich es mit einer direkten Debian-Installation versucht.
                    Rainer
                      @Solear:
                      Dann ist das vielleicht doch nur ein Treiberproblem beim NUC. `
                      Habe das hier gefunden, vielleicht hilft das trotzdem:
                      http://www.intel.com/content/www/us/en/ … 05511.html
                      und wenn, dann kannst du mir sagen, was ich damit machen muss 😉
                      Dürfte ein Kernel-Problem sein, die Treiber sind erst ab 4.2:
                      ~$ uname -r
                      3.16.0-4-amd64
                      Rainer
                        Der NUC ist ja auch nicht sichtbar (betrieben mit Windows 7, 10 oder Ubuntu 16.4) für andere LE-Geräte (die den Raspi 3 mit dem ScannerScript). Bluetooth selbst funktioniert ja. Nur das Dauerfeuer LE scheinbar nicht.
                        Ich probiere es nochmal.
                          In meinem NUC6i5 befindet sich laut Windows Systeminformationen der Dual Band Wireless-AC 8260
                          der hat laut http://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-products/wireless-product-selection-guide.html zwar BT 4.2 aber kein LE
                          EDIT: Wenn man dann aber auf den Link klickt steht da doch LE! Da soll einer schlau draus werden.
                          Wie bekomme ich denn diese Info unter Debian auf dem PPYH?
                          Rainer
                            @Homoran:
                            EDIT: Wenn man dann aber auf den Link klickt steht da doch LE! Da soll einer schlau draus werden. `
                            Ja, irgendwie war mir so. Kein LE obwohl man eigentlich damit rechnet.
                            Für Debian: Probiere mal:
                            lspci -v
                            hwinfo –short
                            sudo lshw –short
                              Echtes BLE scheint nur der Intel Wireless AC 18265 zu haben: http://www.intel.com/content/www/us/en/ … 18265.html
                              Den würde ich auch kaufen und in den NUC einbauen, aber ich finde keinen Shop für den :?
                                Danke,
                                @Solear:
                                lspci -v `
                                `02:00.0 Network controller: Intel Corporation Device 3165 (rev 81)
                                        Subsystem: Intel Corporation Device 4010
                                        Flags: fast devsel, IRQ 11
                                        Memory at 81300000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled] [size]
                                        Capabilities: <access denied=""></access>`
                                Die beiden anderen Befehle mag er nicht:
                                `~~[code]~~hwinfo –short
                                -bash: hwinfo: Kommando nicht gefunden.
                                 sudo lshw –short
                                sudo: lshw: Kommando nicht gefunden
                                [/code]`
                                Rainer[/size]
                                  @Solear:
                                  Echtes BLE scheint nur der Intel Wireless AC 18265 `
                                  Laut der Tabelle ja,
                                  aber in dem "http://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-products/dual-band-wireless-ac-8260-brief.html" steht bei allen 3 (18260, 8260, 3165) exakt das gleiche unter BT
                                  Rainer
                                    Mh, in der PDF dazu steht explizit BLE.
                                    Vielleicht muss man im Bios was aktivieren. Ich probiere es heute Abend noch einmal.
                                      Aber die http://www.intel.com/content/www/us/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000005511.html sind erst ab Kernel 4.2!
                                      Habe es eben auch nochmal mit meinem NUC6i5 versucht. Der RasPi3 mit dem Script sieht ihn nicht 😞
                                      Rainer
                                        Und auf deinem NUC läuft? Windows 10? Ubuntu 16.4?
                                          NUC6-5SYH=WIN10 (normaler PC)
                                          NUC5PPYH=debian (version ??? aktuell mit netinstall amd64)
                                          Rainer
                                            Dann bringen also auch die Linux Treiber nichts, wenn dein 6i5 NUC unter Windows nicht gesehen wird.
                                            Ja schade. So schlimm ist ja ein externer BLE-USB-Adapter nicht, aber schön ist anders. Vielleicht tausche ich mal die Bluetooth Einheit aus bei mir mit dem 18265, aber dafür müsste man ihn einzeln bestellen können.
                                            254
                                            57383
