    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      tombox last edited by
      Aufgrund derzeitigen Situation habe ich leider wenig Zeit ich hoffe aber das es ab Ende Oktober mehr Zeit ist
      Pedder007 U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Pedder007
        Pedder007 @tombox last edited by
        @tombox take your time! - manchmal findet man einfach nicht die Zeit und den freien Kopf 😉
        • U
          unwichtig @tombox last edited by
          @tombox Ich war so entsetzt, dass alles umgestrickt wurde, jetzt wo die kalte Zeit kommt .....
          Der Adapter war spitze! Danke dafür !
          Ich werde es ebenfalls sehnsüchtig erwarten dass der neue Adapter kommt.
          Bin leider eher nur Anwender, aber als Betatester gerne bereit zu Unterstützen!
          • X
            XSDiver last edited by
            @tombox
            Hallo wollte nur mal den Adapter loben...war ein schönes Ding und hat, soweit Mercedes mitgemacht hat, auch immer gute Dienste geleistet! Schade das die Trottel alles kaputt gemacht haben - würde mich aber auch über einen neuen Adapter freuen 🐵
              K_o_bold @XSDiver last edited by K_o_bold
              @XSDiver @
              alles kaputt gemacht?😂
              Ja, den Adapter leider kaputt gemacht. Aber die neue API wird in Zukunft viel mehr können und auch nicht mehr so schnell umgeschrieben, sondern fortlaufend ergänzt, da sie nun auch mit MBUX umgehen kann und dadurch neue tolle Funktionen zu erwarten sind.
              Am interessantesten fände ich, falls das gehen wird, wenn man über "hey Mercedes" im Auto dann z.B. sagen kann, "Garage öffnen" oder "Lichter im ganzen Haus aus" und ein Datenpunkt füllt sich mir den gesprochenen Wörtern. Darauf kann dann in Iobroker alles aus dem Auto heraus getriggert werden.
              Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Pedder007
                Pedder007 @K_o_bold last edited by
                @K_o_bold
                .... oder evtl. doch wenigsten auch wieder auf dem Screen der heimischen "Kommandozentrale" sehen kann, ob Schiebedach und Türen verschlossen sind, bzw. was Tankstand und Batterielevel sagen ... 😉
                  jhg @Pedder007 last edited by
                  In den Einstellungen des MBUX gibt es eine Option, dass die Informationen Drittanbietern zur Verfügung gestellt werden.
                  Theoretisch könnte also einiges möglich sein.
                  Die Frage ist nur, wer kann den Adapter anpassen?
                    tombox @Pedder007 last edited by tombox
                    @Pedder007 @guazzle @K_o_bold
                    Ich habe eine neue Version 0.0.32 hinzugefügt. Bitte via github icon installieren
                    Diese müsste die neuen Daten auslesen können.
                    Beim einloggen wird kein Passwort mehr benötigt. Es wird der Code der via E-Mail versendet benötigt.
                    Adapter starten. Email Code in die Instanz optionen eintragen und speichern.
                    K amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      klassisch Most Active @tombox last edited by
                      @tombox herzlichen Dank! Sieht so aus, als hätte ich wieder ein Auto 🙂
                      Nach dem ersten Start des Adapters kam eine Mail an die emailadresse, die bei mercedes me hinterlegt ist mit dem Code.
                      Jetzt ist der Adapter grün. Einge Objekte wurden frisch aktualisiert.
                      Klasse Arbeit!
                      • amg_666
                        amg_666 @tombox last edited by
                        @tombox 1. Versuch hat nicht geklappt, ich hatte den Adapter auf einem Slave installiert:
                        host.iostrom	2020-11-16 08:34:48.956	error	startInstance system.adapter.mercedesme.0: required adapter "admin" not found!
                        Installation auf dem MAster hat dann aber geklappt und diverse Datenpunkte sind angelegt und gefüllt. Das sieht gut aus, danke für deine Mühe!!!
                        • amg_666
                          amg_666 @amg_666 last edited by
                          @amg_666 DP "Location" wird nicht (mehr) geliefert ?
                            tombox @amg_666 last edited by
                            @amg_666 Ja alle dp sind jetzt unter States
                            amg_666 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • amg_666
                              @tombox Hallo, so richtig "rund" läuft es bei mir noch nicht. Die Datenpunkte sind alle da und soweit auch plausibel (hab ich mit der me-App abgeglichen), aber es wird nichts aktualisiert. Im Adapter steht das Update-Intervall auf 30 Sekunden, hab ich mal leicht auf 35 erhöht, das hat aber nix gebracht. Wenn ich den Adapter neu starte werden auch die Werte aktualisiert, sonst nicht. Aufgefallen ist mir das an der Fahrzeugposition, auch wenn man längst woanders parkt wird die alte Position angezeigt.
                              Ausserdem stehen im Log viele Warnungen:
                              mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.157	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                              mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.156	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoSpeedHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                              mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.149	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                              mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.149	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoShiftingHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                              mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.101	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                              mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.100	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoDecelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                              mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.094	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                              mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.093	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoAccelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                              mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.656	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                              mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.655	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoSpeedHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                              mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.649	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                              mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.648	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoShiftingHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                              mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.628	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                              mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.627	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoDecelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                              mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.591	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                              mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.589	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoAccelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                                @amg_666
                                Der Interval hat kein Einfluss mehr auf den Interval.
                                Einfach Debug mode einschalten und dann kann man mehr sehen.
                                Die Warnungen können ignorieren werden
                                  K_o_bold @tombox last edited by
                                  @tombox ,
                                  vielen dank für die erste Version. 🙂
                                  Der Adapter läuft bei mir jetzt in v 0.0.32.
                                  Im Zeitraum zwischen alter und neuer Version habe ich mein Fahrzeug gewechselt.
                                  Im Adapter wird aber nur mein altes Fahrzeug gefunden.
                                  Ich habe zum Testen mal alle Objekte gelöscht und den Adapter neu gestartet.
                                  Es wird aber das alte Fahrzeug wieder angelegt und alle Objekte bleiben leer.
                                  T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    tombox @K_o_bold last edited by
                                    @K_o_bold
                                    Das ist eigenartig. Vielleicht müsste man sich ausloggen. Also einfach mal die Instanz löschen und neu erstellen.
                                      klassisch Most Active @K_o_bold last edited by
                                      @K_o_bold Alles im Portal freigeschaltet? Zeigt es die App?
                                        K_o_bold @tombox last edited by K_o_bold
                                        @tombox ,
                                        ok jetzt habe ich den Browser aktualisiert und das neue Fahrzeug ist jetzt da 🙂
                                        Ich bin aktuell mit iobroker.pro drauf und da ist das refresh etwas komisch...
                                        Ich werde mal in Ruhe testen...
                                        • amg_666
                                          @tombox Ich hab den jetzt im Debug laufen und sehe, dass regelmäßig abgefragt wird, da kommen auch logs wie
                                          update for WDDxxxxxxxxxxx: 3
                                          Kurzer Test: Fahrertür ist verriegelt Datenpunkt mercedesme.0.WDDxxxxxxx.state.doorlockstatusfrontleft.boolValue ist false. Ich entriegele und der DP springt auf true. Wenn ich jetzt wieder verriegle passiert nichts, der DP wird nicht mehr upgedatet obwohl der Adapter laut log regelmäßig kommuniziert. Starte ich den Adapter neu wird auch der DP wieder aktualisiert.
                                          Ich kann hier gerne mal alles löschen und neu aufsetzen, aber check bitte mal ob im Adapter auch alles korrekt initialisiert wird.
                                            tombox @amg_666 last edited by tombox
                                            @amg_666 Installier nochmal neu via github und checke ob bei jeder änderung ein "Received State Updated" kommt
                                            Ist das bei allen Sachen so door status oder fenster?
                                            amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230296
