    3. Entwicklung
    4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    • da_Woody
      da_Woody @Matthias I last edited by
      @Matthias-I welche URL hast du denn versucht?
      • qqolli
        qqolli @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
        Discovergy
        nur eine kurze Verständnisfrage, wozu nimmst Du den Discovergy-Zähler wenn Du (wie ich vermute) zum Beispiel ein Smartmeter von Fronius hast? Die Discovergy kosten ja immerhin Minimum €100/Jahr.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @qqolli last edited by JB_Sullivan
          @qqolli Den Discovergy Zähler habe ich schon seit Anfang des Jahres und das war letztendlich der Grund dafür, warum ich mir überhaupt eine Solaranlage angeschafft habe.
          Ich habe anhand des Discovergy Zähler mein ganzes Haus Haarklein im Bezug auf die Stromverbräuche auseinander genommen und bin dann zu dem Schluss gekommen, das ich mit reinen Einsparmaßnahmen relativ wenig gegensteuern kann.
          Also wurde der Kauf einer Solaranlage beschlossen und auch durchgeführt. Der nächste Schritt ist konsequenter Weise der Kauf eines e-Auto`s 😉 mit openWB Wallbox.
          Gestern bin ich schon einen Tesla Model3 Probe gefahren - was für eine Rakete, aber finanziell deutlich außerhalb des Budgets 😞
          Ich habe den Discovergy Zähler noch für 60 Euro bekommen und wenn ich die Meßstellengebühr meines alten Anbieters dagegen rechne sind es effektiv 40 Euro - also damit kann ich leben.
          qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Matthias I @da_Woody last edited by
            @da_Woody
            Ich habe die folgende URL als Objekt-Id ohne Zusätze eingetragen:
            https://www.solarweb.com/PvSystems/PvSystem?pvSystemId=xxx wobei xxx durch die Anlagen-ID ersetzt wurde.
            Leider ohne Erfolg.
            JB_Sullivan da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @Matthias I last edited by
              @Matthias-I
              Muss es nicht so heißen? Ob dein direkter Link als Besitzer funktioniert, glaube ich nicht, wegen der Cookies die ggf. die Berechtigungen enthalten. Kann mir nicht vorstellen, das dass im VIS iframe durchgeroutet wird
              Aber auch als Gast funktioniert es nicht. Ich habe versucht diese URL in ein VIS iframe einzugeben - das wird im VIS nicht dargestellt.
              https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=xxxxxxxxxxxxxx
              • da_Woody
                @Matthias-I du hast doch lokal IP-zugang (LAN oder WLAN) auf deinen inverter, mit dem gehts.
                http://192.168.xxx.xxx/#/startpage
                • qqolli
                  @JB_Sullivan
                  danke für die ausführliche Erklärung, macht Sinn 🙂
                  Hammer, mit 190 über die Autobahn. Den Tesla bin ich auch schon, berufsbedingt, gefahren. Ist echt eine Rakete, aber wie Du schon gesagt hast, preislich weit weg.
                  Mein Bruder hat sich dann den Vorgänger E-Golf und eine Wall-Box geholt (er hatte seine Anlage ein paar Monate vor mir). Jetzt ärgert er sich natürlich weil es damals keine so hohe Förderung für die Box gab.
                  Mal sehen, ob ich mir zumindest schon mal die Wallbox hole 🙂
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @da_Woody last edited by
                    @da_Woody - SUPER Hinweis - Danke auch von mir
                    qqolli T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • qqolli
                      @da_Woody @JB_Sullivan
                      bei mir ist es so, das ich das (http://169.254.0.180/#/startpage) am Symo WR von außen aktivieren muss und der Accesspoint dann 30 Minuten offen ist. Wie mach ihr es, das es permanent geht?
                      • JB_Sullivan
                        @qqolli
                        Ich habe eine feste LAN Verbindung zum WR und dementsprechend eine feste IP Adresse dem WR in der Fritzbox zugewiesen.
                        • qqolli
                          @JB_Sullivan
                          Ja, ich auch und ich Depp hab die falsche IP genommen ... Jetzt geht es wie es soll. Danke nochmal 🙂
                          • da_Woody
                            da_Woody @qqolli last edited by
                            @qqolli 😁 was musst du von aussen aufmachen? ich hab beide IPs angetackert und kann umschalten wie ich will.
                            in der vis kommt das dann natürlich nicht so gut... sieht aber sowieso seicht aus. ich hab mir von der fronius page die färbigen png geholt, wenn ichs irgendwann mal hinbekomme dies pünktchen zum laufen zu bringen in vis, auch mir grösser und kleiner dann könnte man da schon was schönes basteln.
                            • qqolli
                              qqolli @da_Woody last edited by
                              @da_Woody
                              Na ja, wie schon gesagt hatte ich die http://169.254.0.180/#/startpage genommen, welches die IP des Access-Points ist 🙂 Der ist aber nach Aktivierung immer nur eine halbe Stunde online.
                              Mit der IP von der Fritte, wie von Dir beschrieben, geht es dann.
                              Kann dort dann sogar ein neues Passwort für den Customer setzen 🙂
                              • qqolli
                                @da_Woody
                                bei meinem Fronius Symo Gen24 Plus habe ich nicht so ein Passwort-Menü wie in Deinem Bild.
                                Ich kann nur zwischen "Customer" und "Technican" auswählen, wobei ich das Passwort für Customer selbst setzen konnte. Technican wird wohl das vom Solateur sein. Sollte er aus Anfrage rausgeben, oder? Blöd nur für ihn, wenn er dieses Passwort auf allen Anlagen einheitlich benutzt 🙂 Das Standardpassowrt "12345678" funktioniert schon mal nicht. Und ohne PWD komme ich z. B. nicht an die ModBus-Einstellungen ran.
                                • da_Woody
                                  @qqolli boah, das mit der IP musste ich jetzt 3x lesen zum kapieren. 🤡
                                  das wird anders aussehn weil ich ja eine symo hybrid habe.
                                  • qqolli
                                    @da_Woody
                                    Ja, sorry ... is nich so mein Tag heute 😁
                                    • da_Woody
                                      @qqolli no prob, meiner auch nüscht. letzte nacht nur 1std gepennt. seit gestern auf den hund gekommen... 😉
                                        tobi19 @JB_Sullivan last edited by
                                        @JB_Sullivan
                                        Das Einbetten des lokalen IP Zugangs hat auch bei mir geklappt, ist aber nicht sehr aussagekräftig und die Daten können nicht weiter verarbeitet werden. daher habe ich mir diesen View erstellt, indem ich die wenigen Leistungswerte, die über den Adapter auslesbar sind per Blockly Skript verrechne und auch als Energiewerte integriere:
                                        Hoffe dann irgendwann mit einem neuen Adapter auf Energie und weitere Werte des Gen24 zugreifen zu können.
                                        • qqolli
                                          qqolli @Mike97714 last edited by
                                          @Mike97714
                                          Hallo Mike,
                                          ist die Modbus-IP dieselbe wie die für das Dashboard. also diejenige die für den Fronius WR in der Fritte steht?
                                          Wenn ich die bei mir eintrage wird die Verbindung abgelehnt. Wenn ich in meinem Fronius Dashboard die Modbus-Einstellungen einsehen will, brauche ich den Technican Account nebst Passwort. Dieses wird mir aber verweigert mit der Begründung, das man da die 70% Regel umstellen kann, die für den Enegieversorger Pflicht ist. Habe das PWD bei meinem Solateur angefragt und er muss deswegen Fronius fragen. Irgendwie komisch, oder?
                                          Wie ist da so Deine/Eure Erfahrung(en)?
                                          • JB_Sullivan
                                            @qqolli sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                            @Mike97714
                                            Hallo Mike,
                                            Ich habe exakt das gleiche Problem mit der gleichen Begründung vom Solarteur. Er würde es mir geben, wenn ich ihm unterschreibe, das ich von der Gewährleistung zurücktrete - ein absolutes Unding.
                                            Ich hardere noch mit mir, ob ich das nicht per Anwalt klären lasse, oder nach 2 Jahren, wenn die Gewährleistung eh vorbei ist, das Password erneut einfordere.
                                            Für jetzt zum einrichten ist das aber erst einmal Kacke.
                                            Bzgl. ModBus ich wollte auch über den ioB ModBus Adapter auf das Gerät, komme aber auch nicht drauf. Die IP die man in der Fritzbox vom WR angezeigt bekommt, funktioniert auch in Verbindung mit dem Port 502 des ModBus Adapters nicht - keine Ahung ob da ggf. in Technican Einstellungen noch etwas aktiviert werden müsste ?!?!?
                                            Ist halt alles Scheiße ohne das Technican PW.
                                            qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            116288
