    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
      wwbau @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Danke, habe ich noch nicht, muss ich mir später ansehen !!!!
        wwbau @wwbau last edited by
        @wwbau said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
        @Thomas-Braun
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v10.22.1
        /usr/bin/node
        v10.22.1
        /usr/bin/npm
        6.14.6
        nodejs:
        Installiert: 10.22.1-1nodesource1
        Installationskandidat: 10.22.1-1nodesource1
        Versionstabelle:
        *** 10.22.1-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
        8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
        500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
        4.8.2~dfsg-1 500
        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
          Thomas Braun Most Active @wwbau last edited by Thomas Braun
          @wwbau So abgesehen vom nicht zu lösenden Problem mit dem Adapter würde ich dein node mal aktualisieren, am besten zusammen mit dem übrigen System.
          Ich würde dann auch gleich auf node12 springen.
          Wie das geht steht hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          Und bitte Konsolentext auch mit CodeTags versehen.
            @Thomas-Braun
            Sollte so gehen ? Dank für die Hilfe !!
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
              @wwbau
              Für node10 ja, für einen Wechsel auf node12 wird das so nicht funktionieren. Da muss erst das Repo angelegt werden. Siehe meinen Link.
                @Thomas-Braun
                Also nix auf die schnelle - das muss ich mich erst einlesen!
                  wwbau @wwbau last edited by wendy2702
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.19.0
                  /usr/bin/node
                  v12.19.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.19.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       10.23.0-1nodesource1 500
                       4.8.2~dfsg-1 500
                    @wwbau sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                    Da ist was falsch. Hast du jetzt Buster oder Stretch laufen?
                    Die Quellen sollten immer zum Release passen.
                    lsb_release -a
                    macht dich schlauer. Und bitte Konsolentext immer in CodeTags packen!
                    Text markieren, </> Icon anklicken.
                      @Thomas-Braun said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                      lsb_release -a
                      pi@ioBroker-RasPi:~ $ lsb_release -a
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID:	Raspbian
                      Description:	Raspbian GNU/Linux 9.13 (stretch)
                      Release:	9.13
                      Codename:	stretch
                        lsb_release -a
                        Release:	9.13
                        Codename:	stretch
                        Du fragst mich Sachen. BIn doch reiner Anwender !!
                          @wwbau Also Stretch.
                          Dann änder die Datei /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list
                          auch auf Stretch ab. Da dürfte was mit Buster drin stehen.
                            @Thomas-Braun
                            So, vielen Dank, alles geändert ---
                            ABER am login Fail sunnyportal ändert sich nichts - gibts wirklich im Moment keine Lösung ?
                            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Slowman
                              Slowman @wwbau last edited by
                              @wwbau
                              Es funktioniert leider nicht. Egal was du machst. Hatte diesen in Betrieb gehabt und eines Tages wollte er nicht mehr die Logindaten.😕
                              Eigentlich könnte das @Team des Forum hier schliessen, da dieser Adapter definitiv nicht "mehr" funktioniert.
                              W wendy2702 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                wwbau @Slowman last edited by
                                @Slowman
                                OK, danke, das ist mehr als schade !
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Slowman last edited by
                                  @Slowman sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                  Das ganze Forum schließen weil ein Adapter nicht mehr funktioniert !?
                                  Findest du das nicht ein wenig übertrieben 😉
                                  • Slowman
                                    Slowman @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702
                                    Oh, da habe ich aber richtige Schei**e geschrieben 🙄
                                    Natürlich nur diese Thema hier. 😎
                                      tauscherb @Slowman last edited by
                                      Totgesagte leben länger... 😉
                                      Ich habe mir den Adapter aus reinem Eigennutz mal etwas angeschaut und ihn soweit hingebogen, dass er bei mir jetzt seit einer Woche funktioniert.
                                      Wer mutig genug ist, kann sich meine Version über "Installieren von eigener URL" von https://github.com/tauscherb/ioBroker.sunnyportal.git installieren und selber mal ausprobieren. (Da kann man auch sehen, dass fasihi01 schon Vorarbeit geleistet hat!)
                                      Ich habe festgestellt (wurde auch schon im fhem-Forum diskutiert dieses Jahr), dass SMA Nutzer nach 24h abklemmt, wenn man zu häufig den Status abruft. Daher habe ich das Update-Intervall in den Adapter-Einstellungen konfigurierbar gemacht. Mit 300 sec sieht's ganz gut aus.
                                      ? lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @tauscherb last edited by
                                        @tauscherb Sieht schonmal angenehm aus, genial. Kein Fehler mehr in den Logs und angelegtes Verzeichnis in den Instanzen. Läuft, danke!
                                        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • frana120500
                                          frana120500 @Guest last edited by
                                          ich merke keinen Unterschied. Den Fehler beim Login erhalte ich trotzdem noch
                                          • lobomau
                                            lobomau @tauscherb last edited by
                                            @tauscherb bei mir läuft der Adapter weiterhin nicht. Es wird auch nichts unter Objekte angelegt.
                                            sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1223:12)
                                            sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                            sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                                            sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                            sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request.emit (events.js:314:20)
                                            sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                            sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/node_modules/request/request.js:185:22)
                                            sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/sunnyPortalService.js:36:36)
                                            sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                            sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	(17798) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 4
                                            sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.927	error	(17798) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 4
                                            sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.878	info	(17798) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.876	info	(17798) terminating
                                            sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.875	info	(17798) Cleaned everything up...
                                            sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.873	info	(17798) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            195
                                            35699
