    4. Probleme mit Proxmox und Zigbee Stick
      weidlix last edited by
      ich habe meinen ioBroker in einer PRoxmo VM installiert und reiche den Zigbee Stick an diese VM weiter. Das funktioniert auch soweit alles.
      Seit ein paar Wochen habe ich das Problem, dass der Zigbee Stick nach ein paar Tagen Laufzeit vom zigbee Adapter nicht mehr erkannt wird. Hat jemand ähnliche Probleme? Wenn ich den Stick abziehe, neu eunstecke und die VM neu starte geht es wieder.
      J arteck crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        jack99n @weidlix last edited by
        @weidlix Hatte ich auch bin dann auf ein Container umgestiegen und seitdem läuft es ohne Probleme.
          arteck Developer Most Active @weidlix last edited by arteck
          @weidlix welchen Stick.. ??
          @jack99n das ist egal ob ein LXC oder VM..
            Termina @jack99n last edited by
            @jack99n
            Bin auch gerade dabei - meine Versuche scheitern aber. Magst Du näheres erklären?
            Bei mir: Proxmox -> iobroker im Container, Conbee II USB Stick
              crunchip Forum Testing Most Active @weidlix last edited by
              @weidlix kann es sein, das du deinen Stick anstatt über Hersteller/Geräte ID
              "USB Port" gewählt hast und dadurch seinen "Port verliert"
                weidlix @crunchip last edited by
                @crunchip Hi crunchip. Danke für den Tip. Ich hatte es wirklich auf USB Port stehen. Dachte das ist egal. So müsste es jetzt passen, oder?
                  @weidlix sollte so funktionieren
                    weisnix27 @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Ich habe seit ein oder zwei Wochen exakt das gleiche Problem. Allerdings steht es bei mir im Proxmox USB / Vendor/Device ID
                    Die Verbindung wird alle paar Stunden unterbrochen und das ist fürchterlich nervig da ich jede Menge Zigbee-Devices habe.
                    Gibt es vielleicht noch eine andere Lösung?
                    Mein Proxmox läuft unter aktuellem Debian und die iobroker VM unter Ubuntu. Alle Versionen sind aktuell und ich habe das System erst vor etwa 2 oder 3 Monaten komplett neu aufgesetzt.
                    crunchip arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @weisnix27 last edited by
                      @weisnix27 was zeigt das syslog von Proxmox, hängen noch mehr Usb Geräte dran? Steckt der Stick an Usb3.0?
                        arteck Developer Most Active @weisnix27 last edited by arteck
                        @weisnix27 ja nimm nen pi und gib den stick per ser2net an iobroker ...
                        ich habe das gefüll die nuks machen öffters mucken
                          @crunchip @arteck
                          ich muss noch kurz korrigierren, sowohl Host als auch VM sind aktuelle Debians. Es ist kein NUC, ist ein altes Barebone mit nem i5-3427U und 8 GB RAM, etwa 7 Jahre alt. Läuft im Moment nur die eine VM mit iobroker
                          Dürfte auch nur USB2 sein, außer dem Zigbee-Stick hängt nix dran.
                          Gestern habe ich zwei mal neu gestartet und Stick gezogen und gesteckt. (Nur Stick entfernen, stecken und Adapter neustarten bringt nix).
                          Heute morgen ging es schon wieder nicht. Der Adapter bleibt grün, reagiert aber nicht. Bei Neustart sind die ersten beiden Punkte im Adapter grün, Verbindung mit Zigbee aber rot.
                          lsusb zeigt sowohl auf dem Host als auch in der VM den USB-Stick an.
                          Hier vom Host (es wurde gerade einmal gezogen und gesteckt)
                          Nov 23 12:29:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                          Nov 23 12:30:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                          Nov 23 12:30:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                          Nov 23 12:30:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                          Nov 23 12:31:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                          Nov 23 12:31:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                          Nov 23 12:31:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                          Nov 23 12:32:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                          Nov 23 12:32:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                          Nov 23 12:32:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                          Nov 23 12:33:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                          Nov 23 12:33:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                          Nov 23 12:33:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                          Nov 23 12:34:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                          Nov 23 12:34:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                          Nov 23 12:34:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                          Nov 23 12:34:48 pve kernel: [80137.084416] usb 3-1.5: USB disconnect, device number 5
                          Nov 23 12:34:48 pve QEMU[987]: kvm: libusb_release_interface: -4 [NO_DEVICE]
                          Nov 23 12:34:59 pve kernel: [80148.039538] usb 3-1.5: new full-speed USB device number 6 using ehci-pci
                          Nov 23 12:34:59 pve kernel: [80148.152976] usb 3-1.5: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
                          Nov 23 12:34:59 pve kernel: [80148.152983] usb 3-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                          Nov 23 12:34:59 pve kernel: [80148.152987] usb 3-1.5: Product: TI CC2531 USB CDC
                          Nov 23 12:34:59 pve kernel: [80148.152991] usb 3-1.5: Manufacturer: Texas Instruments
                          Nov 23 12:34:59 pve kernel: [80148.153004] usb 3-1.5: SerialNumber: __0X00124B0019369463
                          Nov 23 12:34:59 pve kernel: [80148.153653] cdc_acm 3-1.5:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                          Nov 23 12:35:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                          Nov 23 12:35:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                          Nov 23 12:35:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                          Nov 23 12:36:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                          Nov 23 12:36:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                          Nov 23 12:36:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                          Nov 23 12:37:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                          Nov 23 12:37:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                          Nov 23 12:37:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                          Nov 23 12:38:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                          Nov 23 12:38:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                          Nov 23 12:38:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                          Nov 23 12:39:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                          Nov 23 12:39:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                          Nov 23 12:39:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                          Nov 23 12:40:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                          Nov 23 12:40:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                          Nov 23 12:40:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                          Nov 23 12:41:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                          Nov 23 12:41:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                          Nov 23 12:41:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                          Nov 23 12:42:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                          Nov 23 12:42:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                          Nov 23 12:42:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                          root@pve:/var/log#
                          Hier vom Gast nach stecken und ziehen und Adapter-Neustart. Hat aber noch nix gebracht. Auch Adapterneustart nicht. Allerdings ist per lsusb im Gast der Stick jetzt auch nicht mehr vorhanden.
                          Nov 23 12:32:58 iobr bash[347]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                          Nov 23 12:40:03 iobr bash[347]: Send diag info: {"uuid":"8e82e3c5-9c2e-0527-6889-faa3c12161ce","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.19.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.11","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.10","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.4.12","platform":"Javascript/Node.js"},"proxmox":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.0.14","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"chromecast":{"version":"2.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"firetv":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"4.10.5","platform":"Javascript/Node.js"},"samsung":{"version":"0.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"scenes":{"version":"2.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.3.3","platform":"Javascript/Node.js"},"sql":{"version":"1.15.3","platform":"Javascript/Node.js"},"sunnyportal":{"version":"0.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"link":{"version":"0.5.9","platform":"Javascript/Node.js"},"shuttercontrol":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"smartcontrol":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.8.3","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.10.4","platform":"javascript/Node.js"},"vis-colorpicker":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-google-fonts":{"version":"0.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-fancyswitch":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-inventwo":{"version":"2.5.10","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material":{"version":"0.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-materialdesign":{"version":"0.3.19","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"weatherunderground":{"version":"3.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"0.3.13","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-weather":{"version":"2.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-addictive-flavour-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"icons-ultimate-png":{"version":"1.0.1","platform":"javascript/Node.js"},"icons-icons8":{"version":"0.0.1","platform":"javascript/Node.js"},"icons-fatcow-hosting":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"icons-open-icon-library-png":{"version":"0.1.3","platform":"javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"1.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-png":{"version":"1.0.2","platform":"javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.0.2","platform":"javascript/Node.js"},"vis-material-advanced":{"version":"1.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"spotify-premium":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vw-connect":{"version":"0.0.18","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"1.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-icontwo":{"version":"0.32.0","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Common KVM processor","cpus":2,"mem":2091929600,"ostype":"Linux","city":"Menslage","vis":39}
                          Nov 23 12:40:07 iobr bash[347]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                          Nov 23 12:40:55 iobr bash[347]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                          Nov 23 12:40:59 iobr bash[347]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                          Nov 23 12:41:33 iobr kernel: [64770.785157] xhci_hcd 0000:01:1b.0: xHCI host not responding to stop endpoint command.
                          Nov 23 12:41:33 iobr kernel: [64770.785268] xhci_hcd 0000:01:1b.0: xHCI host controller not responding, assume dead
                          Nov 23 12:41:33 iobr kernel: [64770.785382] xhci_hcd 0000:01:1b.0: HC died; cleaning up
                          Nov 23 12:41:33 iobr kernel: [64770.785579] cdc_acm 1-1:1.0: failed to set dtr/rts
                          Nov 23 12:41:33 iobr kernel: [64770.789504] cdc_acm 1-1:1.0: acm_port_activate - usb_submit_urb(ctrl irq) failed
                          Nov 23 12:41:33 iobr kernel: [64770.793304] usb 1-1: USB disconnect, device number 4
                          Nov 23 12:42:02 iobr bash[347]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                          root@iobr:/var/log# lsusb
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          Bus 003 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd
                          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                          Jetzt habe ich die VM neu gestartet und direkt im Anschluss funktionierte auch Zigbee wieder. Nur vermutlich nicht lange. Hier die Logs von beiden nach Neustart mit dann wieder funktionierendem Zigbee.
                          Das ist wie gesagt erst seit ein paar Wochen. Wenn es gar nicht hilft, dann habe ich noch nen alten Rapsi hier liegen und mach es darüber. Aber eher ungern, den wollte ich woanders für nutzen.
                          Nov 23 12:46:45 pve pvedaemon[10954]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                          Nov 23 12:47:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                          Nov 23 12:47:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                          Nov 23 12:47:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                          Nov 23 12:47:59 pve kernel: [80928.241102] usb 3-1.5: reset full-speed USB device number 6 using ehci-pci
                          Nov 23 12:48:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                          Nov 23 12:48:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                          Nov 23 12:48:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                          Nov 23 12:48:10 pve kernel: [80938.885009] usb 3-1.5: reset full-speed USB device number 6 using ehci-pci
                          Nov 23 12:48:39 pve pvedaemon[10778]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                          Nov 23 12:48:42 pve pvedaemon[10954]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                          Nov 23 12:49:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                          Nov 23 12:49:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                          Nov 23 12:49:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                          Nov 23 12:50:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                          Nov 23 12:50:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                          Nov 23 12:50:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                          Nov 23 12:51:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                          Nov 23 12:51:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                          Nov 23 12:51:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                          Nov 23 12:45:15 iobr bash[347]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch()                                           . The promise rejected with the reason:
                          Nov 23 12:45:15 iobr bash[347]: undefined
                          Nov 23 12:47:56 iobr systemd[1]: Stopped target RPC Port Mapper.
                          Nov 23 12:47:56 iobr systemd[1]: Unmounting RPC Pipe File System...
                          Nov 23 12:47:56 iobr systemd[1]: Stopped target Graphical Interface.
                          Nov 23 12:47:56 iobr systemd[1]: Stopped target Multi-User System.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.000000] Linux version 4.19.0-12-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 8.3.0 (Debian 8.3.0-6)) #1 SMP Debian 4.19.152-1 (2020-10-18)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-12-amd64 root=UUID=28dc2c15-d6a4-4f5b-8975-e043754c65c0 ro quiet
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ffd9fff] usable
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ffda000-0x000000007fffffff] reserved
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000feffc000-0x00000000feffffff] reserved
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.000000] SMBIOS 2.8 present.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.000000] DMI: QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996), BIOS rel-1.13.0-48-gd9c812dda519-prebuilt.qemu.org 04/01/2014
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.000000] Hypervisor detected: KVM
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.000000] kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.000000] kvm-clock: cpu 0, msr 2a7eb001, primary cpu clock
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.000000] kvm-clock: using sched offset of 80924423361819 cycles
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.000005] clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.000012] tsc: Detected 2294.786 MHz processor
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.002152] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.002153] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.070696] AGP: No AGP bridge found
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.071296] last_pfn = 0x7ffda max_arch_pfn = 0x400000000
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.071337] MTRR default type: write-back
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.071338] MTRR fixed ranges enabled:
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.071339]   00000-9FFFF write-back
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.071340]   A0000-BFFFF uncachable
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.071340]   C0000-FFFFF write-protect
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.071341] MTRR variable ranges enabled:
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.071342]   0 base 0080000000 mask FF80000000 uncachable
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.071343]   1 disabled
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.071343]   2 disabled
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.071343]   3 disabled
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.071344]   4 disabled
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.071344]   5 disabled
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.071344]   6 disabled
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.071345]   7 disabled
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.071360] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WC  UC- UC
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.081569] found SMP MP-table at [mem 0x000f5a80-0x000f5a8f]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.081833] RAMDISK: [mem 0x34ea3000-0x36748fff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.081858] ACPI: Early table checksum verification disabled
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.081940] ACPI: RSDP 0x00000000000F58A0 000014 (v00 BOCHS )
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.081947] ACPI: RSDT 0x000000007FFE13DF 000038 (v01 BOCHS  BXPCRSDT 00000001 BXPC 00000001)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.081959] ACPI: FACP 0x000000007FFE11C1 000074 (v01 BOCHS  BXPCFACP 00000001 BXPC 00000001)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.081965] ACPI: DSDT 0x000000007FFDF040 002181 (v01 BOCHS  BXPCDSDT 00000001 BXPC 00000001)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.081972] ACPI: FACS 0x000000007FFDF000 000040
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.081975] ACPI: APIC 0x000000007FFE1235 000080 (v01 BOCHS  BXPCAPIC 00000001 BXPC 00000001)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.081978] ACPI: SSDT 0x000000007FFE12B5 0000CA (v01 BOCHS  VMGENID  00000001 BXPC 00000001)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.081982] ACPI: HPET 0x000000007FFE137F 000038 (v01 BOCHS  BXPCHPET 00000001 BXPC 00000001)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.081985] ACPI: WAET 0x000000007FFE13B7 000028 (v01 BOCHS  BXPCWAET 00000001 BXPC 00000001)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.082002] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.082386] No NUMA configuration found
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.082388] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000007ffd9fff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.082395] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x7ffd5000-0x7ffd9fff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.082431] Zone ranges:
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.082432]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.082433]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x000000007ffd9fff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.082434]   Normal   empty
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.082435]   Device   empty
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.082435] Movable zone start for each node
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.082436] Early memory node ranges
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.082436]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.082437]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ffd9fff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.082446] Zeroed struct page in unavailable ranges: 136 pages
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.082447] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000007ffd9fff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.082448] On node 0 totalpages: 524152
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.082450]   DMA zone: 64 pages used for memmap
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.082451]   DMA zone: 21 pages reserved
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.082453]   DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.082546]   DMA32 zone: 8128 pages used for memmap
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.082547]   DMA32 zone: 520154 pages, LIFO batch:63
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095209] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x608
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095213] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095230] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] dfl dfl lint[0x1])
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095285] IOAPIC[0]: apic_id 0, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095288] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095290] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 5 global_irq 5 high level)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095291] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095294] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 10 global_irq 10 high level)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095295] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 11 global_irq 11 high level)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095297] ACPI: IRQ0 used by override.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095298] ACPI: IRQ5 used by override.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095298] ACPI: IRQ9 used by override.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095299] ACPI: IRQ10 used by override.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095299] ACPI: IRQ11 used by override.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095302] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095303] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095317] smpboot: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095347] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095348] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095349] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095349] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095351] [mem 0x80000000-0xfeffbfff] available for PCI devices
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095352] Booting paravirtualized kernel on KVM
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.095357] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.193853] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x93/0x52a with crng_init=0
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.193863] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.194132] percpu: Embedded 45 pages/cpu s144408 r8192 d31720 u1048576
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.194140] pcpu-alloc: s144408 r8192 d31720 u1048576 alloc=1*2097152
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.194140] pcpu-alloc: [0] 0 1
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.194170] KVM setup async PF for cpu 0
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.194176] kvm-stealtime: cpu 0, msr 7da161c0
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.194184] PV qspinlock hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.194190] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 515939
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.194191] Policy zone: DMA32
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.194193] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-12-amd64 root=UUID=28dc2c15-d6a4-4f5b-8975-e043754c65c0 ro quiet
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.194299] AGP: Checking aperture...
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.260494] AGP: No AGP bridge found
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.261077] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.261078] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.268294] Memory: 2013228K/2096608K available (10252K kernel code, 1247K rwdata, 3312K rodata, 1596K init, 2264K bss, 83380K reserved, 0K cma-reserved)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.268418] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.268424] Kernel/User page tables isolation: enabled
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.268477] ftrace: allocating 31917 entries in 125 pages
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.282491] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.282492] rcu:        RCU restricting CPUs from NR_CPUS=512 to nr_cpu_ids=2.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.282493] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.285364] NR_IRQS: 33024, nr_irqs: 440, preallocated irqs: 16
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.304903] Console: colour VGA+ 80x25
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.304906] console [tty0] enabled
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.304924] ACPI: Core revision 20180810
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.305192] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604467 ns
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.305308] hpet clockevent registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.305350] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.305684] x2apic enabled
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.306027] Switched APIC routing to physical x2apic.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.307473] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.307510] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2113f7e44a7, max_idle_ns: 440795281465 ns
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.307528] Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 4589.57 BogoMIPS (lpj=9179144)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.307531] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.307562] Security Framework initialized
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.307563] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.307582] AppArmor: AppArmor initialized
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.307940] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.308127] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.308141] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.308147] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.308435] Last level iTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.308435] Last level dTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 0
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.308437] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.308438] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.308439] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.308439] Speculative Store Bypass: Vulnerable
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.308485] MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.308630] Freeing SMP alternatives memory: 24K
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.420655] smpboot: CPU0: Intel Common KVM processor (family: 0xf, model: 0x6, stepping: 0x1)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.420773] Performance Events: unsupported Netburst CPU model 6 no PMU driver, software events only.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.420821] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.421157] NMI watchdog: Perf NMI watchdog permanently disabled
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.421206] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.421305] x86: Booting SMP configuration:
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.421306] .... node  #0, CPUs:      #1
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.021976] kvm-clock: cpu 1, msr 2a7eb041, secondary cpu clock
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.431538] KVM setup async PF for cpu 1
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.431545] kvm-stealtime: cpu 1, msr 7db161c0
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.431552] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.431552] smpboot: Max logical packages: 1
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.431552] smpboot: Total of 2 processors activated (9179.14 BogoMIPS)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.431757] devtmpfs: initialized
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.431757] x86/mm: Memory block size: 128MB
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.431836] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.431836] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.431836] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.431882] NET: Registered protocol family 16
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.431956] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.431982] audit: type=2000 audit(1606132089.058:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.431982] cpuidle: using governor ladder
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.431982] cpuidle: using governor menu
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.431982] ACPI: bus type PCI registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.431982] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.431982] PCI: Using configuration type 1 for base access
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.435828] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.435828] ACPI: Added _OSI(Module Device)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.435828] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.435828] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.435828] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.435828] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.435828] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.436528] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.437426] ACPI: Interpreter enabled
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.437445] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.437446] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.437456] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.437615] ACPI: Enabled 3 GPEs in block 00 to 0F
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.442443] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.442447] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ASPM ClockPM Segments MSI]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.442450] acpi PNP0A03:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.442456] acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't access extended PCI configuration space under this bridge.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.442711] acpiphp: Slot [3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.442751] acpiphp: Slot [4] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.442791] acpiphp: Slot [5] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.442833] acpiphp: Slot [6] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.442873] acpiphp: Slot [7] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.442912] acpiphp: Slot [8] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.442951] acpiphp: Slot [9] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.442990] acpiphp: Slot [10] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443029] acpiphp: Slot [11] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443067] acpiphp: Slot [12] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443107] acpiphp: Slot [13] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443147] acpiphp: Slot [14] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443185] acpiphp: Slot [15] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443224] acpiphp: Slot [16] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443262] acpiphp: Slot [17] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443301] acpiphp: Slot [18] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443341] acpiphp: Slot [19] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443380] acpiphp: Slot [20] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443444] acpiphp: Slot [21] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443515] acpiphp: Slot [22] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443558] acpiphp: Slot [23] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443600] acpiphp: Slot [24] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443641] acpiphp: Slot [25] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443681] acpiphp: Slot [26] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443719] acpiphp: Slot [27] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443758] acpiphp: Slot [28] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443796] acpiphp: Slot [29] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443840] PCI host bridge to bus 0000:00
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443842] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443843] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443844] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443845] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80000000-0xfebfffff window]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443846] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x100000000-0x17fffffff window]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443848] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.443892] pci 0000:00:00.0: [8086:1237] type 00 class 0x060000
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.444401] pci 0000:00:01.0: [8086:7000] type 00 class 0x060100
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.445083] pci 0000:00:01.1: [8086:7010] type 00 class 0x010180
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.447068] pci 0000:00:01.1: reg 0x20: [io  0xe0c0-0xe0cf]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.447762] pci 0000:00:01.1: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io  0x01f0-0x01f7]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.447764] pci 0000:00:01.1: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io  0x03f6]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.447764] pci 0000:00:01.1: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io  0x0170-0x0177]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.447765] pci 0000:00:01.1: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io  0x0376]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.447964] pci 0000:00:01.2: [8086:7020] type 00 class 0x0c0300
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.450073] pci 0000:00:01.2: reg 0x20: [io  0xe080-0xe09f]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.451195] pci 0000:00:01.3: [8086:7113] type 00 class 0x068000
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.451945] pci 0000:00:01.3: quirk: [io  0x0600-0x063f] claimed by PIIX4 ACPI
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.451956] pci 0000:00:01.3: quirk: [io  0x0700-0x070f] claimed by PIIX4 SMB
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.452210] pci 0000:00:02.0: [1234:1111] type 00 class 0x030000
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.453800] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xfd000000-0xfdffffff pref]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.456641] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xfea50000-0xfea50fff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.459979] pci 0000:00:02.0: reg 0x30: [mem 0xfea40000-0xfea4ffff pref]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.460489] pci 0000:00:03.0: [1af4:1002] type 00 class 0x00ff00
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.461291] pci 0000:00:03.0: reg 0x10: [io  0xe000-0xe03f]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.464253] pci 0000:00:03.0: reg 0x20: [mem 0xfe400000-0xfe403fff 64bit pref]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.465838] pci 0000:00:05.0: [1af4:1004] type 00 class 0x010000
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.468056] pci 0000:00:05.0: reg 0x10: [io  0xe040-0xe07f]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.469034] pci 0000:00:05.0: reg 0x14: [mem 0xfea51000-0xfea51fff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.472503] pci 0000:00:05.0: reg 0x20: [mem 0xfe404000-0xfe407fff 64bit pref]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.474296] pci 0000:00:12.0: [1af4:1000] type 00 class 0x020000
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.475356] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [io  0xe0a0-0xe0bf]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.475970] pci 0000:00:12.0: reg 0x14: [mem 0xfea52000-0xfea52fff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.480948] pci 0000:00:12.0: reg 0x20: [mem 0xfe408000-0xfe40bfff 64bit pref]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.481766] pci 0000:00:12.0: reg 0x30: [mem 0xfea00000-0xfea3ffff pref]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.482599] pci 0000:00:1e.0: [1b36:0001] type 01 class 0x060400
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.484192] pci 0000:00:1e.0: reg 0x10: [mem 0xfea53000-0xfea530ff 64bit]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.485740] pci 0000:00:1f.0: [1b36:0001] type 01 class 0x060400
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.486888] pci 0000:00:1f.0: reg 0x10: [mem 0xfea54000-0xfea540ff 64bit]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.488745] pci_bus 0000:01: extended config space not accessible
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.489011] acpiphp: Slot [0] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.489052] acpiphp: Slot [1] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.489092] acpiphp: Slot [2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.489142] acpiphp: Slot [3-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.489186] acpiphp: Slot [4-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.489239] acpiphp: Slot [5-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.489286] acpiphp: Slot [6-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.489341] acpiphp: Slot [7-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.489383] acpiphp: Slot [8-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.489427] acpiphp: Slot [9-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.489470] acpiphp: Slot [10-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.489512] acpiphp: Slot [11-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.489554] acpiphp: Slot [12-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.489596] acpiphp: Slot [13-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.489638] acpiphp: Slot [14-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.489681] acpiphp: Slot [15-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.489724] acpiphp: Slot [16-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.489765] acpiphp: Slot [17-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.489807] acpiphp: Slot [18-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.489849] acpiphp: Slot [19-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.489903] acpiphp: Slot [20-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.491222] acpiphp: Slot [21-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.491274] acpiphp: Slot [22-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.491317] acpiphp: Slot [23-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.491386] acpiphp: Slot [24-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.491522] acpiphp: Slot [25-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.491568] acpiphp: Slot [26-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.491614] acpiphp: Slot [27-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.491658] acpiphp: Slot [28-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.491700] acpiphp: Slot [29-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.491740] acpiphp: Slot [30] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.491779] acpiphp: Slot [31] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.492103] pci 0000:01:1b.0: [1033:0194] type 00 class 0x0c0330
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.492564] pci 0000:01:1b.0: reg 0x10: [mem 0xfe800000-0xfe803fff 64bit]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.494622] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 01]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.494643] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.494662] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfe800000-0xfe9fffff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.494698] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfe200000-0xfe3fffff 64bit pref]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.495245] pci_bus 0000:02: extended config space not accessible
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.495546] acpiphp: Slot [0-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.495591] acpiphp: Slot [1-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.495635] acpiphp: Slot [2-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.495679] acpiphp: Slot [3-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.495722] acpiphp: Slot [4-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.495767] acpiphp: Slot [5-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.495811] acpiphp: Slot [6-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.495854] acpiphp: Slot [7-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.495897] acpiphp: Slot [8-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.495939] acpiphp: Slot [9-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.495982] acpiphp: Slot [10-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.496025] acpiphp: Slot [11-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.496069] acpiphp: Slot [12-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.496113] acpiphp: Slot [13-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.496155] acpiphp: Slot [14-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.496198] acpiphp: Slot [15-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.496241] acpiphp: Slot [16-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.496283] acpiphp: Slot [17-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.496327] acpiphp: Slot [18-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.496371] acpiphp: Slot [19-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.496413] acpiphp: Slot [20-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.496456] acpiphp: Slot [21-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.496498] acpiphp: Slot [22-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.496541] acpiphp: Slot [23-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.496585] acpiphp: Slot [24-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.496628] acpiphp: Slot [25-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.496671] acpiphp: Slot [26-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.496714] acpiphp: Slot [27-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.496757] acpiphp: Slot [28-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.496800] acpiphp: Slot [29-3] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.496844] acpiphp: Slot [30-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.496887] acpiphp: Slot [31-2] registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.497181] pci 0000:00:1f.0: PCI bridge to [bus 02]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.497201] pci 0000:00:1f.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.497220] pci 0000:00:1f.0:   bridge window [mem 0xfe600000-0xfe7fffff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.497256] pci 0000:00:1f.0:   bridge window [mem 0xfe000000-0xfe1fffff 64bit pref]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.498602] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 5 *10 11)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.498725] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 5 *10 11)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.498837] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 5 10 *11)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.498944] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 5 10 *11)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.499008] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKS] (IRQs *9)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.499578] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.499580] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.499582] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.499585] vgaarb: loaded
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.499700] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.499701] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.499703] PTP clock support registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.499711] EDAC MC: Ver: 3.0.0
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.500084] PCI: Using ACPI for IRQ routing
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.500084] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.500084] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.500084] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7ffda000-0x7fffffff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.500084] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.500084] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.500084] hpet0: 3 comparators, 64-bit 100.000000 MHz counter
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.503561] clocksource: Switched to clocksource kvm-clock
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.512790] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.512812] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.512938] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.512962] pnp: PnP ACPI init
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.513036] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.513055] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f13 (active)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.513064] pnp 00:02: [dma 2]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.513075] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.513091] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.513375] pnp: PnP ACPI: found 4 devices
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.522861] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.522879] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 01]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.522894] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.523491] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfe800000-0xfe9fffff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.523837] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfe200000-0xfe3fffff 64bit pref]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.524506] pci 0000:00:1f.0: PCI bridge to [bus 02]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.524521] pci 0000:00:1f.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.525014] pci 0000:00:1f.0:   bridge window [mem 0xfe600000-0xfe7fffff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.525341] pci 0000:00:1f.0:   bridge window [mem 0xfe000000-0xfe1fffff 64bit pref]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.525989] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.525990] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.525991] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.525992] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x80000000-0xfebfffff window]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.525993] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x100000000-0x17fffffff window]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.525995] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.525996] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfe800000-0xfe9fffff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.525997] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xfe200000-0xfe3fffff 64bit pref]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.525998] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.525999] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfe600000-0xfe7fffff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.526000] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xfe000000-0xfe1fffff 64bit pref]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.526118] NET: Registered protocol family 2
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.526321] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 1024 (order: 2, 16384 bytes)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.526329] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.526359] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.526407] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.526457] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.526465] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.526522] NET: Registered protocol family 1
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.526532] NET: Registered protocol family 44
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.526556] pci 0000:00:01.0: PIIX3: Enabling Passive Release
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.526572] pci 0000:00:00.0: Limiting direct PCI/PCI transfers
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.526586] pci 0000:00:01.0: Activating ISA DMA hang workarounds
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.546252] PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 11
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.565806] pci 0000:00:01.2: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c1 took 38265 usecs
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.565872] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.585288] PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 10
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.605001] PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 10
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.624535] pci 0000:01:1b.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c1 took 57221 usecs
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.624554] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.624621] Unpacking initramfs...
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.994988] Freeing initrd memory: 25240K
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.995036] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2113f7e44a7, max_idle_ns: 440795281465 ns
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.995712] Initialise system trusted keyrings
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.995730] Key type blacklist registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.995835] workingset: timestamp_bits=40 max_order=19 bucket_order=0
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    0.996783] zbud: loaded
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.151680] Key type asymmetric registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.151688] Asymmetric key parser 'x509' registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.151700] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.151784] io scheduler noop registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.151785] io scheduler deadline registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.151819] io scheduler cfq registered (default)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.151820] io scheduler mq-deadline registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.152057] shpchp 0000:00:1e.0: Requesting control of SHPC hotplug via OSHP (\_SB_.PCI0.SF0_)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.152063] shpchp 0000:00:1e.0: Requesting control of SHPC hotplug via OSHP (\_SB_.PCI0)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.152066] shpchp 0000:00:1e.0: Cannot get control of SHPC hotplug
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.152123] shpchp 0000:00:1f.0: Requesting control of SHPC hotplug via OSHP (\_SB_.PCI0.SF8_)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.152127] shpchp 0000:00:1f.0: Requesting control of SHPC hotplug via OSHP (\_SB_.PCI0)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.152128] shpchp 0000:00:1f.0: Cannot get control of SHPC hotplug
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.152137] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.152348] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.152986] Linux agpgart interface v0.103
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.153096] AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel <jroedel@suse.de>
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.153096] AMD IOMMUv2 functionality not available on this system
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.153292] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBD,PNP0f13:MOU] at 0x60,0x64 irq 1,12
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.154163] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.154173] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.154338] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.154526] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.155311] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.155626] rtc_cmos 00:03: registered as rtc0
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.155640] rtc_cmos 00:03: alarms up to one day, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.155693] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.155899] NET: Registered protocol family 10
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.164566] Segment Routing with IPv6
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.164602] mip6: Mobile IPv6
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.164607] NET: Registered protocol family 17
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.164682] mpls_gso: MPLS GSO support
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.164846] mce: Using 10 MCE banks
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.164875] sched_clock: Marking stable (1146855310, 17976450)->(1164501976, 329784)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.165362] registered taskstats version 1
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.165363] Loading compiled-in X.509 certificates
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.201128] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot CA: 6ccece7e4c6c0d1f6149f3dd27dfcc5cbb419ea1'
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.201142] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot Signer 2020: 00b55eb3b9'
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.201177] zswap: loaded using pool lzo/zbud
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.201386] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.201736] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2020-11-23 11:48:10 UTC (1606132090)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.203540] Freeing unused kernel image memory: 1596K
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.215713] Write protecting the kernel read-only data: 16384k
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.217081] Freeing unused kernel image memory: 2028K
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.217273] Freeing unused kernel image memory: 784K
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.225044] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.225102] x86/mm: Checking user space page tables
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.232683] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.232690] Run /init as init process
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.332025] FDC 0 is a S82078B
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.345311] SCSI subsystem initialized
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.357321] libata version 3.00 loaded.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.358855] ata_piix 0000:00:01.1: version 2.13
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.359794] scsi host0: ata_piix
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.359937] scsi host1: ata_piix
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.359982] ata1: PATA max MWDMA2 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xe0c0 irq 14
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.359983] ata2: PATA max MWDMA2 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xe0c8 irq 15
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.368814] ACPI: bus type USB registered
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.368854] usbcore: registered new interface driver usbfs
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.368874] usbcore: registered new interface driver hub
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.368914] usbcore: registered new device driver usb
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.374140] input: VirtualPS/2 VMware VMMouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input3
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.374343] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.374674] input: VirtualPS/2 VMware VMMouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input2
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.390683] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.405822] piix4_smbus 0000:00:01.3: SMBus Host Controller at 0x700, revision 0
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.447492] PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 11
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.449636] uhci_hcd 0000:00:01.2: UHCI Host Controller
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.449656] uhci_hcd 0000:00:01.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.449679] uhci_hcd 0000:00:01.2: detected 2 ports
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.449836] uhci_hcd 0000:00:01.2: irq 11, io base 0x0000e080
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.450205] xhci_hcd 0000:01:1b.0: xHCI Host Controller
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.450242] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.450243] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.450244] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.450245] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.0-12-amd64 uhci_hcd
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.450246] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:01.2
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.450526] hub 1-0:1.0: USB hub found
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.450534] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.450831] xhci_hcd 0000:01:1b.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.451302] xhci_hcd 0000:01:1b.0: hcc params 0x00087001 hci version 0x100 quirks 0x0000000000000014
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.453403] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.453405] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.453406] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.453407] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.0-12-amd64 xhci-hcd
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.453408] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:1b.0
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.453643] hub 2-0:1.0: USB hub found
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.453696] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.454623] xhci_hcd 0000:01:1b.0: xHCI Host Controller
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.454627] xhci_hcd 0000:01:1b.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.454631] xhci_hcd 0000:01:1b.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.455371] usb usb3: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.455392] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.19
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.455393] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.455394] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.455395] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.19.0-12-amd64 xhci-hcd
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.455396] usb usb3: SerialNumber: 0000:01:1b.0
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.455654] hub 3-0:1.0: USB hub found
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.455701] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.501959] scsi host2: Virtio SCSI HBA
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.504247] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     QEMU     QEMU HARDDISK    2.5+ PQ: 0 ANSI: 5
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.514977] virtio_net virtio2 ens18: renamed from eth0
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.528377] ata2.01: NODEV after polling detection
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.528807] ata2.00: ATAPI: QEMU DVD-ROM, 2.5+, max UDMA/100
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.529738] scsi: waiting for bus probes to complete ...
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.557291] random: fast init done
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.568316] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            QEMU     QEMU DVD-ROM     2.5+ PQ: 0 ANSI: 5
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.574003] sd 2:0:0:0: Power-on or device reset occurred
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.574774] sd 2:0:0:0: [sda] 67108864 512-byte logical blocks: (34.4 GB/32.0 GiB)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.574823] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.574825] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 63 00 00 08
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.574914] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.576304]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.577317] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.577822] sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 4x/4x cd/rw xa/form2 tray
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.577824] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.578390] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.856094] PM: Image not found (code -22)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.902111] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.911588] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    1.979671] usb 2-1: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.042459] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.075576] usb 1-1: not running at top speed; connect to a high speed hub
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.107281] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0627, idProduct=0001, bcdDevice= 0.00
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.107283] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=10
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.107284] usb 1-1: Product: QEMU USB Tablet
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.107285] usb 1-1: Manufacturer: QEMU
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.107286] usb 1-1: SerialNumber: 28754-0000:00:01.2-1
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.139833] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.139836] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.139837] usb 2-1: Product: TI CC2531 USB CDC
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.139839] usb 2-1: Manufacturer: Texas Instruments
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.139840] usb 2-1: SerialNumber: __0X00124B0019369463
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.287671] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.288774] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.290854] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.346231] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.427730] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.427732] RPC: Registered udp transport module.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.427732] RPC: Registered tcp transport module.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.427733] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.550443] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.550461] ACPI: Power Button [PWRF]
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.628804] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.631083] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.631896] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.636942] cdc_acm 2-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.638840] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.638841] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.656245] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input5
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.658424] usbcore: registered new interface driver usbhid
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.658427] usbhid: USB HID core driver
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.789911] input: QEMU QEMU USB Tablet as /devices/pci0000:00/0000:00:01.2/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:0627:0001.0001/input/input6
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.793277] hid-generic 0003:0627:0001.0001: input,hidraw0: USB HID v0.01 Mouse [QEMU QEMU USB Tablet] on usb-0000:00:01.2-1/input0
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.812788] [drm] Found bochs VGA, ID 0xb0c0.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.812790] [drm] Framebuffer size 16384 kB @ 0xfd000000, mmio @ 0xfea50000.
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.825727] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 1021450 kiB
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.825729] [TTM] Initializing pool allocator
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.825732] [TTM] Initializing DMA pool allocator
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.867691] fbcon: bochsdrmfb (fb0) is primary device
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.874903] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.876830] bochs-drm 0000:00:02.0: fb0: bochsdrmfb frame buffer device
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.891614] [drm] Initialized bochs-drm 1.0.0 20130925 for 0000:00:02.0 on minor 0
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.909990] audit: type=1400 audit(1606132092.204:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=274 comm                                           ="apparmor_parser"
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.909994] audit: type=1400 audit(1606132092.204:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=27                                           4 comm="apparmor_parser"
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.921795] audit: type=1400 audit(1606132092.216:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=276 comm="a                                           pparmor_parser"
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.921800] audit: type=1400 audit(1606132092.216:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=276 comm="app                                           armor_parser"
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.921802] audit: type=1400 audit(1606132092.216:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=276 comm="appa                                           rmor_parser"
                          Nov 23 12:48:11 iobr kernel: [    2.966694] Adding 2094076k swap on /dev/sda5.  Priority:-2 extents:1 across:2094076k FS
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd-udevd[215]: Using default interface naming scheme 'v240'.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd-udevd[215]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd-udevd[221]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: nfs-config.service: Succeeded.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started Preprocess NFS configuration.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started Set console font and keymap.
                          Nov 23 12:48:12 iobr apparmor.systemd[241]: Restarting AppArmor
                          Nov 23 12:48:12 iobr apparmor.systemd[241]: Reloading AppArmor profiles
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started Load AppArmor profiles.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Found device QEMU_HARDDISK 5.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Condition check resulted in Virtio network device being skipped.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Activating swap /dev/disk/by-uuid/c99ffc40-8acd-45f4-9d0a-3891535cca25...
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Condition check resulted in RPC security service for NFS server being skipped.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Condition check resulted in RPC security service for NFS client and server being skipped.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Reached target NFS client services.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started ifup for ens18.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-uuid/c99ffc40-8acd-45f4-9d0a-3891535cca25.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Reached target Swap.
                          Nov 23 12:48:12 iobr dhclient[330]: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.1
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
                          Nov 23 12:48:12 iobr sh[315]: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.1
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
                          Nov 23 12:48:12 iobr dhclient[330]: Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
                          Nov 23 12:48:12 iobr sh[315]: Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
                          Nov 23 12:48:12 iobr sh[315]: All rights reserved.
                          Nov 23 12:48:12 iobr sh[315]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
                          Nov 23 12:48:12 iobr dhclient[330]: All rights reserved.
                          Nov 23 12:48:12 iobr dhclient[330]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started Raise network interfaces.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Reached target Network.
                          Nov 23 12:48:12 iobr dhclient[330]: Listening on LPF/ens18/3a:66:ec:f5:5e:c3
                          Nov 23 12:48:12 iobr sh[315]: Listening on LPF/ens18/3a:66:ec:f5:5e:c3
                          Nov 23 12:48:12 iobr sh[315]: Sending on   LPF/ens18/3a:66:ec:f5:5e:c3
                          Nov 23 12:48:12 iobr sh[315]: Sending on   Socket/fallback
                          Nov 23 12:48:12 iobr sh[315]: DHCPDISCOVER on ens18 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
                          Nov 23 12:48:12 iobr dhclient[330]: Sending on   LPF/ens18/3a:66:ec:f5:5e:c3
                          Nov 23 12:48:12 iobr dhclient[330]: Sending on   Socket/fallback
                          Nov 23 12:48:12 iobr dhclient[330]: DHCPDISCOVER on ens18 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Starting RPC bind portmap service...
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started RPC bind portmap service.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
                          Nov 23 12:48:12 iobr dhclient[330]: DHCPOFFER of 192.168.178.28 from 192.168.178.1
                          Nov 23 12:48:12 iobr sh[315]: DHCPOFFER of 192.168.178.28 from 192.168.178.1
                          Nov 23 12:48:12 iobr sh[315]: DHCPREQUEST for 192.168.178.28 on ens18 to 255.255.255.255 port 67
                          Nov 23 12:48:12 iobr dhclient[330]: DHCPREQUEST for 192.168.178.28 on ens18 to 255.255.255.255 port 67
                          Nov 23 12:48:12 iobr dhclient[330]: DHCPACK of 192.168.178.28 from 192.168.178.1
                          Nov 23 12:48:12 iobr sh[315]: DHCPACK of 192.168.178.28 from 192.168.178.1
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Main process exited, code=killed, status=15/TERM
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Reached target System Initialization.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Reached target Sockets.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Reached target Basic System.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Condition check resulted in fast remote file copy program daemon being skipped.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started ioBroker Server.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd-timesyncd[360]: Synchronized to time server for the first time 192.168.178.1:123 (192.168.178.1).
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Starting System Logging Service...
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Starting MariaDB 10.3.25 database server...
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Condition check resulted in getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available being skipped.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started Daily apt download activities.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Reached target Timers.
                          Nov 23 12:48:12 iobr cron[366]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Starting Login Service...
                          Nov 23 12:48:12 iobr cron[366]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
                          Nov 23 12:48:12 iobr dhclient[330]: bound to 192.168.178.28 -- renewal in 344208 seconds.
                          Nov 23 12:48:12 iobr sh[315]: bound to 192.168.178.28 -- renewal in 344208 seconds.
                          Nov 23 12:48:11 iobr rsyslogd: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd.  [v8.1901.0]
                          Nov 23 12:48:11 iobr rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="365" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
                          Nov 23 12:48:11 iobr systemd[1]: Started System Logging Service.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started Permit User Sessions.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started Getty on tty1.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Reached target Login Prompts.
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started Login Service.
                          Nov 23 12:48:12 iobr sh[315]: ens18=ens18
                          Nov 23 12:48:12 iobr mysqld[446]: 2020-11-23 12:48:12 0 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.3.25-MariaDB-0+deb10u1) starting as process 446 ...
                          Nov 23 12:48:12 iobr mysqld[446]: 2020-11-23 12:48:12 0 [Warning] Could not increase number of max_open_files to more than 16384 (request: 32184)
                          Nov 23 12:48:12 iobr systemd[1]: Started MariaDB 10.3.25 database server.
                          Nov 23 12:48:12 iobr /etc/mysql/debian-start[481]: Upgrading MySQL tables if necessary.
                          Nov 23 12:48:12 iobr /etc/mysql/debian-start[484]: /usr/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored
                          Nov 23 12:48:12 iobr /etc/mysql/debian-start[484]: Looking for 'mysql' as: /usr/bin/mysql
                          Nov 23 12:48:12 iobr /etc/mysql/debian-start[484]: Looking for 'mysqlcheck' as: /usr/bin/mysqlcheck
                          Nov 23 12:48:12 iobr /etc/mysql/debian-start[484]: This installation of MySQL is already upgraded to 10.3.25-MariaDB, use --force if you still need to run mysql_upgrade
                          Nov 23 12:48:12 iobr /etc/mysql/debian-start[492]: Checking for insecure root accounts.
                          Nov 23 12:48:12 iobr /etc/mysql/debian-start[496]: Triggering myisam-recover for all MyISAM tables and aria-recover for all Aria tables
                          Nov 23 12:48:13 iobr kernel: [    4.527536] random: crng init done
                          Nov 23 12:48:13 iobr kernel: [    4.527538] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                          Nov 23 12:48:13 iobr systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
                          Nov 23 12:48:13 iobr systemd[1]: Reached target Multi-User System.
                          Nov 23 12:48:13 iobr systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
                          Nov 23 12:48:13 iobr systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
                          Nov 23 12:48:13 iobr systemd[1]: systemd-update-utmp-runlevel.service: Succeeded.
                          Nov 23 12:48:13 iobr systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
                          Nov 23 12:48:13 iobr systemd[1]: Startup finished in 2.102s (kernel) + 2.452s (userspace) = 4.555s.
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.info.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.tr-064.1" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.proxmox.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.web.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.chromecast.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.chromecast.1" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.samsung.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.sunnyportal.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.link.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.shuttercontrol.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.smartcontrol.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.vis-material.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.spotify-premium.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:14 iobr bash[363]: host.iobr check instance "system.adapter.firetv.0" for host "iobr"
                          Nov 23 12:48:21 iobr systemd[1]: Created slice User Slice of UID 1000.
                          Nov 23 12:48:21 iobr systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run/user/1000...
                          Nov 23 12:48:21 iobr systemd[1]: Started User Runtime Directory /run/user/1000.
                          Nov 23 12:48:21 iobr systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
                          Nov 23 12:48:21 iobr systemd[574]: Reached target Timers.
                          Nov 23 12:48:21 iobr systemd[574]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                          Nov 23 12:48:21 iobr systemd[574]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                          Nov 23 12:48:21 iobr systemd[574]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                          Nov 23 12:48:21 iobr systemd[574]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
                          Nov 23 12:48:21 iobr systemd[574]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
                          Nov 23 12:48:21 iobr systemd[574]: Reached target Sockets.
                          Nov 23 12:48:21 iobr systemd[574]: Reached target Paths.
                          Nov 23 12:48:21 iobr systemd[574]: Reached target Basic System.
                          Nov 23 12:48:21 iobr systemd[574]: Reached target Default.
                          Nov 23 12:48:21 iobr systemd[574]: Startup finished in 46ms.
                          Nov 23 12:48:21 iobr systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
                          Nov 23 12:48:21 iobr systemd[1]: Started Session 1 of user sh.
                          Nov 23 12:50:22 iobr bash[363]: Send diag info: {"uuid":"8e82e3c5-9c2e-0527-6889-faa3c12161ce","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript/Nod                                           e.js","type":"linux"}],"node":"v12.19.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.11","platform":"Javascript/Nod                                           e.js"},"info":{"version":"1.7.10","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.4.12","platform":"Javascript/Node.js                                           "},"proxmox":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.0.14","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"ch                                           romecast":{"version":"2.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"firetv":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"                                           javascript":{"version":"4.10.5","platform":"Javascript/Node.js"},"samsung":{"version":"0.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"scenes":{"version":"2.3.1","platform":"Javascript/Node.js                                           "},"shelly":{"version":"4.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.3.3","platform":"Javascript/Node.js"},"sql":{"version":"1.15.3","platform":"Javascript/Node.js"},"                                           sunnyportal":{"version":"0.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"}                                           ,"link":{"version":"0.5.9","platform":"Javascript/Node.js"},"shuttercontrol":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"smartcontrol":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript                                           /Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.8.3","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.10.4","platform":"javascrip                                           t/Node.js"},"vis-colorpicker":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-google-fonts":{"version":"0.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-fancyswitch":{"version":"1.                                           1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-inventwo":{"version":"2.5.10","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-materi                                           al":{"version":"0.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-materialdesign":{"version":"0.3.19","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.7","platform":"Jav                                           ascript/Node.js"},"weatherunderground":{"version":"3.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"0.3.13","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-weather":{"version":"2.5.2                                           ","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-addictive-flavour-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"icons-ultimate-png":{"version":"1.0.1","platform":"javascript/Node.                                           js"},"icons-icons8":{"version":"0.0.1","platform":"javascript/Node.js"},"icons-fatcow-hosting":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"icons-open-icon-library-png":{"versio                                           n":"0.1.3","platform":"javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"1.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-p                                           ng":{"version":"1.0.2","platform":"javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.0.2","platform":"javascript/                                           Node.js"},"vis-material-advanced":{"version":"1.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"spotify-premium":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vw-connect":{"version":"0.0.                                           18","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"1.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-icontwo":{"version":"0.32.0","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"                                           version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Common KVM processor","cpus":2,"mem":2091929600,"ostype":"Linux","city":"Menslage","                                           vis":39}
                          Nov 23 12:50:27 iobr bash[363]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                          root@iobr:/home/sh#
                            weisnix27 @weisnix27 last edited by weisnix27
                            Ach und nochmal das Log aus dem iobroker von heute.
                            Wie geschrieben, Zigbee-Stick raus, rein, VM neu starten hilft. Aber mehrmals am Tag ist doof wenn Licht, Bewegungsmelder, Temperaturen usw. darüber gesteuert werden.
                            2020-11-23 00:07:59.977 - error: vw-connect.0 (1314) Failing to refresh token.
                            2020-11-23 00:07:59.985 - error: vw-connect.0 (1314) 400
                            2020-11-23 00:12:00.019 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 5324
                            2020-11-23 00:12:01.212 - info: weatherunderground.0 (5324) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 00:12:04.491 - info: weatherunderground.0 (5324) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-11-23 00:12:05.005 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-11-23 00:44:01.398 - error: vw-connect.0 (1314) 502
                            2020-11-23 00:44:01.400 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2020-11-23 00:44:01.400 - error: vw-connect.0 (1314) unhandled promise rejection: undefined
                            2020-11-23 00:44:01.401 - info: vw-connect.0 (1314) cleaned everything up...
                            2020-11-23 00:44:02.030 - info: vw-connect.0 (1314) terminating
                            2020-11-23 00:44:02.031 - info: vw-connect.0 (1314) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-11-23 00:44:02.032 - info: vw-connect.0 (1314) terminating
                            2020-11-23 00:44:02.560 - error: host.iobr Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            2020-11-23 00:44:02.562 - error: host.iobr Caught by controller[0]: undefined
                            2020-11-23 00:44:02.562 - info: host.iobr instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-11-23 00:44:02.562 - info: host.iobr Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                            2020-11-23 00:44:32.580 - info: host.iobr instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 5758
                            2020-11-23 00:44:34.550 - info: vw-connect.0 (5758) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 00:44:38.220 - error: vw-connect.0 (5758) 502
                            2020-11-23 00:44:38.220 - error: vw-connect.0 (5758) status update Failed
                            2020-11-23 01:12:00.019 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 6089
                            2020-11-23 01:12:01.207 - info: weatherunderground.0 (6089) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 01:12:04.367 - info: weatherunderground.0 (6089) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-11-23 01:12:04.878 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-11-23 01:38:36.995 - error: vw-connect.0 (5758) Failing to refresh token.
                            2020-11-23 01:38:36.998 - error: vw-connect.0 (5758) 400
                            2020-11-23 02:12:00.019 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 6779
                            2020-11-23 02:12:01.249 - info: weatherunderground.0 (6779) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 02:12:04.562 - info: weatherunderground.0 (6779) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-11-23 02:12:05.076 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-11-23 02:32:36.984 - error: vw-connect.0 (5758) Failing to refresh token.
                            2020-11-23 02:32:36.987 - error: vw-connect.0 (5758) 400
                            2020-11-23 02:47:25.627 - info: cloud.0 (1168) Connection changed: transport close
                            2020-11-23 02:47:25.633 - info: cloud.0 (1168) Connection lost
                            2020-11-23 02:47:26.586 - error: iot.0 (1183) Error by device connection: "read ECONNRESET"
                            2020-11-23 02:47:26.590 - info: iot.0 (1183) Connection changed: disconnect
                            2020-11-23 02:47:26.590 - info: iot.0 (1183) Connection lost
                            2020-11-23 02:47:31.790 - info: iot.0 (1183) Connection changed: connect
                            2020-11-23 02:48:01.032 - info: cloud.0 (1168) Connection changed: connect
                            2020-11-23 02:48:55.897 - info: alexa2.0 (1060) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
                            2020-11-23 02:49:06.614 - info: alexa2.0 (1060) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                            2020-11-23 03:12:00.023 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 7479
                            2020-11-23 03:12:01.291 - info: weatherunderground.0 (7479) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 03:12:05.820 - info: weatherunderground.0 (7479) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-11-23 03:12:06.332 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-11-23 03:26:36.975 - error: vw-connect.0 (5758) Failing to refresh token.
                            2020-11-23 03:26:36.977 - error: vw-connect.0 (5758) 400
                            2020-11-23 04:12:00.023 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 8174
                            2020-11-23 04:12:01.282 - info: weatherunderground.0 (8174) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 04:12:04.597 - info: weatherunderground.0 (8174) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-11-23 04:12:05.108 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-11-23 04:20:36.983 - error: vw-connect.0 (5758) Failing to refresh token.
                            2020-11-23 04:20:36.986 - error: vw-connect.0 (5758) 400
                            2020-11-23 05:12:00.019 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 8864
                            2020-11-23 05:12:01.250 - info: weatherunderground.0 (8864) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 05:12:04.494 - info: weatherunderground.0 (8864) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-11-23 05:12:05.006 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-11-23 05:14:36.945 - error: vw-connect.0 (5758) Failing to refresh token.
                            2020-11-23 05:14:36.948 - error: vw-connect.0 (5758) 400
                            2020-11-23 06:08:36.992 - error: vw-connect.0 (5758) Failing to refresh token.
                            2020-11-23 06:08:36.995 - error: vw-connect.0 (5758) 400
                            2020-11-23 06:12:00.023 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 9566
                            2020-11-23 06:12:01.304 - info: weatherunderground.0 (9566) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 06:12:04.611 - info: weatherunderground.0 (9566) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-11-23 06:12:05.121 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-11-23 06:23:17.865 - info: sonoff.0 (1121) Client [SW_Garage] connection closed: closed
                            2020-11-23 06:23:36.246 - info: sonoff.0 (1121) Client [SW_Garage] connected with secret 1606109016246_5672
                            2020-11-23 06:44:38.045 - error: vw-connect.0 (5758) 502
                            2020-11-23 06:44:38.046 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2020-11-23 06:44:38.046 - error: vw-connect.0 (5758) unhandled promise rejection: undefined
                            2020-11-23 06:44:38.047 - info: vw-connect.0 (5758) cleaned everything up...
                            2020-11-23 06:44:38.798 - info: vw-connect.0 (5758) terminating
                            2020-11-23 06:44:38.800 - info: vw-connect.0 (5758) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-11-23 06:44:38.800 - info: vw-connect.0 (5758) terminating
                            2020-11-23 06:44:39.316 - error: host.iobr Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            2020-11-23 06:44:39.318 - error: host.iobr Caught by controller[0]: undefined
                            2020-11-23 06:44:39.319 - info: host.iobr instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-11-23 06:44:39.319 - info: host.iobr Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                            2020-11-23 06:45:09.339 - info: host.iobr instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 10023
                            2020-11-23 06:45:11.389 - info: vw-connect.0 (10023) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 06:45:15.094 - error: vw-connect.0 (10023) 502
                            2020-11-23 06:45:15.095 - error: vw-connect.0 (10023) status update Failed
                            2020-11-23 07:12:00.019 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 10387
                            2020-11-23 07:12:01.076 - info: weatherunderground.0 (10387) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 07:12:04.322 - info: weatherunderground.0 (10387) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-11-23 07:12:04.835 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-11-23 07:39:13.859 - error: vw-connect.0 (10023) Failing to refresh token.
                            2020-11-23 07:39:13.861 - error: vw-connect.0 (10023) 400
                            2020-11-23 08:12:00.021 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 11076
                            2020-11-23 08:12:01.261 - info: weatherunderground.0 (11076) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 08:12:04.643 - info: weatherunderground.0 (11076) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-11-23 08:12:05.154 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-11-23 08:33:13.855 - error: vw-connect.0 (10023) Failing to refresh token.
                            2020-11-23 08:33:13.858 - error: vw-connect.0 (10023) 400
                            2020-11-23 09:12:00.023 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 11781
                            2020-11-23 09:12:01.197 - info: weatherunderground.0 (11781) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 09:12:04.592 - info: weatherunderground.0 (11781) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-11-23 09:12:05.104 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-11-23 09:27:13.879 - error: vw-connect.0 (10023) Failing to refresh token.
                            2020-11-23 09:27:13.882 - error: vw-connect.0 (10023) 400
                            2020-11-23 10:12:00.023 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12469
                            2020-11-23 10:12:00.890 - info: weatherunderground.0 (12469) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 10:12:04.237 - info: weatherunderground.0 (12469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-11-23 10:12:04.757 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-11-23 10:21:13.886 - error: vw-connect.0 (10023) Failing to refresh token.
                            2020-11-23 10:21:13.889 - error: vw-connect.0 (10023) 400
                            2020-11-23 11:12:00.023 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 13173
                            2020-11-23 11:12:01.282 - info: weatherunderground.0 (13173) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 11:12:04.568 - info: weatherunderground.0 (13173) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-11-23 11:12:05.080 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-11-23 11:15:13.891 - error: vw-connect.0 (10023) Failing to refresh token.
                            2020-11-23 11:15:13.894 - error: vw-connect.0 (10023) 400
                            2020-11-23 12:09:13.844 - error: vw-connect.0 (10023) Failing to refresh token.
                            2020-11-23 12:09:13.847 - error: vw-connect.0 (10023) 400
                            2020-11-23 12:12:00.023 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 13877
                            2020-11-23 12:12:01.282 - info: weatherunderground.0 (13877) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:12:04.596 - info: weatherunderground.0 (13877) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-11-23 12:12:05.107 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-11-23 12:40:33.586 - error: zigbee.0 (1728) Error on send command to 0x7cb03eaa0a03dcd1. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0a03dcd1/3 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":203,"transtime":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                            at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                            at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2020-11-23 12:40:39.586 - error: zigbee.0 (1728) Error on send command to 0x7cb03eaa0a03dcd1. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0a03dcd1/3 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":25,"transtime":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                            2020-11-23 12:40:51.638 - info: host.iobr "system.adapter.zigbee.0" disabled
                            2020-11-23 12:40:51.645 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:40:51.654 - info: zigbee.0 (1728) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:40:51.648 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:40:51.655 - info: zigbee.0 (1728) cleaned everything up...
                            2020-11-23 12:40:51.656 - info: zigbee.0 (1728) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2020-11-23 12:40:52.157 - info: zigbee.0 (1728) terminating
                            2020-11-23 12:40:52.158 - info: zigbee.0 (1728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-11-23 12:40:52.655 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1728
                            2020-11-23 12:40:55.488 - info: host.iobr "system.adapter.zigbee.0" enabled
                            2020-11-23 12:40:55.507 - info: host.iobr instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14265
                            2020-11-23 12:40:56.224 - error: zigbee.0 (14265) zigbee.0 already running
                            2020-11-23 12:40:56.225 - warn: zigbee.0 (14265) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2020-11-23 12:40:56.827 - error: host.iobr instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2020-11-23 12:40:56.828 - info: host.iobr Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            2020-11-23 12:41:26.842 - info: host.iobr instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14276
                            2020-11-23 12:41:28.437 - info: zigbee.0 (14276) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:41:28.494 - info: zigbee.0 (14276) Starting Zigbee npm ...
                            2020-11-23 12:41:33.243 - error: zigbee.0 (14276) Failed to start Zigbee
                            2020-11-23 12:41:33.245 - error: host.iobr instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                            2020-11-23 12:41:33.244 - error: zigbee.0 (14276) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such device, cannot open /dev/ttyACM0'
                            at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                            at Generator.next ()
                            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                            at new Promise ()
                            at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                            at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                            at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                            2020-11-23 12:41:33.246 - info: host.iobr Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
                            2020-11-23 12:41:43.246 - info: zigbee.0 (14276) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2020-11-23 12:41:43.247 - info: zigbee.0 (14276) Starting Zigbee npm ...
                            2020-11-23 12:41:43.250 - error: zigbee.0 (14276) Failed to start Zigbee
                            2020-11-23 12:41:43.250 - error: zigbee.0 (14276) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
                            at new Promise ()
                            2020-11-23 12:45:14.945 - error: vw-connect.0 (10023) 502
                            2020-11-23 12:45:14.951 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2020-11-23 12:45:14.952 - error: vw-connect.0 (10023) unhandled promise rejection: undefined
                            2020-11-23 12:45:14.953 - info: vw-connect.0 (10023) cleaned everything up...
                            2020-11-23 12:45:15.647 - info: vw-connect.0 (10023) terminating
                            2020-11-23 12:45:15.648 - info: vw-connect.0 (10023) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-11-23 12:45:15.650 - info: vw-connect.0 (10023) terminating
                            2020-11-23 12:45:16.167 - error: host.iobr Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            2020-11-23 12:45:16.170 - error: host.iobr Caught by controller[0]: undefined
                            2020-11-23 12:45:16.170 - info: host.iobr instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-11-23 12:45:16.170 - info: host.iobr Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                            2020-11-23 12:45:46.190 - info: host.iobr instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 14354
                            2020-11-23 12:45:47.605 - info: vw-connect.0 (14354) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:45:51.276 - error: vw-connect.0 (14354) 502
                            2020-11-23 12:45:51.277 - error: vw-connect.0 (14354) status update Failed
                            2020-11-23 12:47:56.065 - info: host.iobr received SIGTERM
                            2020-11-23 12:47:56.112 - info: cloud.0 (1168) Connection changed: io client disconnect
                            2020-11-23 12:47:56.112 - info: cloud.0 (1168) Connection lost
                            2020-11-23 12:47:56.135 - info: zigbee.0 (14276) cleaned everything up...
                            2020-11-23 12:47:56.138 - info: vw-connect.0 (14354) cleaned everything up...
                            2020-11-23 12:47:56.154 - info: iot.0 (1183) Connection changed: disconnect
                            2020-11-23 12:47:56.155 - info: iot.0 (1183) Connection lost
                            2020-11-23 12:47:56.071 - info: admin.0 (543) terminating http server on port 8081
                            2020-11-23 12:47:56.077 - info: discovery.0 (558) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.099 - info: chromecast.1 (1045) Unload triggered
                            2020-11-23 12:47:56.167 - info: chromecast.1 (1045) Destroying chromecast scanner
                            2020-11-23 12:47:56.168 - info: chromecast.1 (1045) Unload completed sucesfully
                            2020-11-23 12:47:56.078 - info: info.0 (573) cleaned everything up...
                            2020-11-23 12:47:56.160 - info: admin.0 (543) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.139 - info: discovery.0 (558) terminating
                            2020-11-23 12:47:56.141 - info: discovery.0 (558) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.172 - info: info.0 (573) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.117 - info: vis-inventwo.0 (1213) cleaned everything up...
                            2020-11-23 12:47:56.137 - info: zigbee.0 (14276) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2020-11-23 12:47:56.156 - error: zigbee.0 (14276) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                            at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                            at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                            at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:219:45)
                            at Controller. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:200:18)
                            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                            at new Promise ()
                            at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                            at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:199:16)
                            at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:308:33))
                            2020-11-23 12:47:56.156 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2020-11-23 12:47:56.157 - error: zigbee.0 (14276) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                            2020-11-23 12:47:56.174 - error: zigbee.0 (14276) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                            at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55)
                            at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:236:16)
                            at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:252:31)
                            at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:201:49)
                            at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:120:43)
                            at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:187:42)
                            at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:304:20)
                            at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:450:41)
                            at Zigbee.emit (events.js:314:20)
                            at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
                            2020-11-23 12:47:56.190 - info: chromecast.1 (1045) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.122 - info: backitup.0 (1333) cleaned everything up...
                            2020-11-23 12:47:56.191 - info: alexa2.0 (1060) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.159 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2020-11-23 12:47:56.193 - error: firetv.0 (1363) unhandled promise rejection: Connection closed
                            2020-11-23 12:47:56.193 - error: firetv.0 (1363) Error: Connection closed
                            at /opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/tracker.js:21:13
                            at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/adbkit/node_modules/bluebird/js/main/util.js:26:23)
                            at CatchFilter.doFilter (/opt/iobroker/node_modules/adbkit/node_modules/bluebird/js/main/catch_filter.js:40:36)
                            at CatchFilter.tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/adbkit/node_modules/bluebird/js/main/util.js:26:23)
                            at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/adbkit/node_modules/bluebird/js/main/promise.js:503:31)
                            at Promise._settlePromiseAt (/opt/iobroker/node_modules/adbkit/node_modules/bluebird/js/main/promise.js:577:18)
                            at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/adbkit/node_modules/bluebird/js/main/promise.js:693:14)
                            at Async._drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/adbkit/node_modules/bluebird/js/main/async.js:123:16)
                            at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/adbkit/node_modules/bluebird/js/main/async.js:133:10)
                            at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/adbkit/node_modules/bluebird/js/main/async.js:15:14)
                            at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            2020-11-23 12:47:56.115 - info: shelly.0 (1105) Closing Adapter
                            2020-11-23 12:47:56.122 - info: jarvis.0 (1260) Adapter stopped und unloaded.
                            2020-11-23 12:47:56.109 - info: chromecast.0 (1030) Unload triggered
                            2020-11-23 12:47:56.149 - info: chromecast.0 (1030) Destroying chromecast scanner
                            2020-11-23 12:47:56.199 - info: chromecast.0 (1030) Unload completed sucesfully
                            2020-11-23 12:47:56.207 - info: chromecast.0 (1030) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.177 - error: sql.0 (1136) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                            2020-11-23 12:47:56.210 - error: sql.0 (1136) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                            2020-11-23 12:47:56.127 - info: trashschedule.0 (1348) cleaned everything up...
                            2020-11-23 12:47:56.212 - info: shelly.0 (1105) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.216 - info: sonoff.0 (1121) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.102 - info: proxmox.0 (974) cleaned everything up...
                            2020-11-23 12:47:56.223 - info: proxmox.0 (974) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.225 - info: cloud.0 (1168) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.090 - info: tr-064.0 (592) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.107 - info: web.0 (995) terminated http server on port 8082
                            2020-11-23 12:47:56.088 - info: ping.0 (956) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.196 - info: samsung.0 (1090) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.236 - info: iot.0 (1183) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.231 - info: web.0 (995) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.237 - info: vis-inventwo.0 (1213) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.089 - info: tr-064.1 (941) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.246 - info: jarvis.0 (1260) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.240 - info: scenes.0 (1243) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.104 - info: javascript.0 (1075) Stop script script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder
                            2020-11-23 12:47:56.217 - info: javascript.0 (1075) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: [DEBUG] [SCRIPT STOPPED] Script sauber gestoppt, es gab keine aktivierten Timer.
                            2020-11-23 12:47:56.217 - info: javascript.0 (1075) Stop script script.js.common.Eigene.Garagenbeleuchtung
                            2020-11-23 12:47:56.218 - info: javascript.0 (1075) Stop script script.js.common.Eigene.Rolladensteuerung_Wohnzimmer
                            2020-11-23 12:47:56.219 - info: javascript.0 (1075) Stop script script.js.common.Eigene.Cube
                            2020-11-23 12:47:56.249 - info: javascript.0 (1075) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.254 - info: vw-connect.0 (14354) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.255 - info: backitup.0 (1333) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.257 - info: trashschedule.0 (1348) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.260 - info: firetv.0 (1363) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.067 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.067 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.067 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.068 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.068 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.tr-064.1 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.068 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.068 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.068 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.069 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                            2020-11-23 12:47:56.069 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.chromecast.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.069 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.chromecast.1 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.069 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.069 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.070 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.samsung.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.070 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.070 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.070 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.071 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.sunnyportal.0 (force=false, process=false)
                            2020-11-23 12:47:56.071 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=false)
                            2020-11-23 12:47:56.071 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.071 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.link.0 (force=false, process=false)
                            2020-11-23 12:47:56.071 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=false)
                            2020-11-23 12:47:56.071 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 (force=false, process=false)
                            2020-11-23 12:47:56.072 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                            2020-11-23 12:47:56.072 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.072 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
                            2020-11-23 12:47:56.072 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                            2020-11-23 12:47:56.072 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                            2020-11-23 12:47:56.072 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.072 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                            2020-11-23 12:47:56.073 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.vis-material.0 (force=false, process=false)
                            2020-11-23 12:47:56.073 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                            2020-11-23 12:47:56.073 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                            2020-11-23 12:47:56.073 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                            2020-11-23 12:47:56.073 - info: host.iobr stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                            2020-11-23 12:47:56.074 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.074 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
                            2020-11-23 12:47:56.074 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.074 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.074 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.vis-material-advanced.0 (force=false, process=false)
                            2020-11-23 12:47:56.074 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.075 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.075 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.075 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.075 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.firetv.0 (force=false, process=true)
                            2020-11-23 12:47:56.075 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.076 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.085 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.086 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.087 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.tr-064.1 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.088 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.097 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.173 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.179 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.chromecast.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.180 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.chromecast.1 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.190 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.194 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.195 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.samsung.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.207 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.213 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.224 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.234 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.235 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.237 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.240 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.jarvis.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.242 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.247 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.252 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.253 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.256 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.258 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.firetv.0 send kill signal
                            2020-11-23 12:47:56.243 - info: mihome-vacuum.0 (1282) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.249 - info: spotify-premium.0 (1299) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-23 12:47:56.296 - info: tr-064.0 (592) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.297 - info: tr-064.1 (941) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.299 - info: samsung.0 (1090) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.298 - info: alexa2.0 (1060) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.298 - info: cloud.0 (1168) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.300 - info: iot.0 (1183) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.301 - info: scenes.0 (1243) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.302 - info: vw-connect.0 (14354) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.302 - info: firetv.0 (1363) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.304 - info: info.0 (573) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.304 - info: zigbee.0 (14276) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.304 - info: admin.0 (543) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.305 - info: chromecast.1 (1045) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.306 - info: vis-inventwo.0 (1213) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.307 - info: backitup.0 (1333) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.307 - info: shelly.0 (1105) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.309 - info: jarvis.0 (1260) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.309 - info: chromecast.0 (1030) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.310 - info: trashschedule.0 (1348) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.312 - info: javascript.0 (1075) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.313 - info: proxmox.0 (974) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.315 - info: web.0 (995) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.317 - info: spotify-premium.0 (1299) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.316 - info: mihome-vacuum.0 (1282) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.431 - info: host.iobr instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-11-23 12:47:56.621 - info: sonoff.0 (1121) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.658 - info: host.iobr instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2020-11-23 12:47:56.725 - info: ping.0 (956) terminating
                            2020-11-23 12:47:56.726 - info: ping.0 (956) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-11-23 12:47:56.931 - info: host.iobr instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:56.934 - info: host.iobr instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:56.936 - info: host.iobr instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:56.939 - info: host.iobr instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:56.942 - info: host.iobr instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:56.945 - info: host.iobr instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:56.951 - info: host.iobr instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:56.953 - info: host.iobr instance system.adapter.chromecast.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:56.957 - info: host.iobr instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:56.962 - info: host.iobr instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:56.966 - info: host.iobr instance system.adapter.samsung.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:56.972 - info: host.iobr instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:56.975 - info: host.iobr instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:56.977 - info: host.iobr instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:56.979 - info: host.iobr instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:56.981 - info: host.iobr instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:56.987 - info: host.iobr instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:56.989 - info: host.iobr instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:56.992 - info: host.iobr instance system.adapter.spotify-premium.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:56.994 - info: host.iobr instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:56.996 - info: host.iobr instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:56.999 - info: host.iobr instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:57.002 - info: host.iobr instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:57.005 - info: host.iobr instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:57.089 - info: host.iobr stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 956
                            2020-11-23 12:47:57.095 - warn: host.iobr instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                            2020-11-23 12:47:57.096 - info: host.iobr instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                            2020-11-23 12:47:57.132 - info: host.iobr instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2020-11-23 12:47:57.132 - info: host.iobr All instances are stopped.
                            2020-11-23 12:47:57.207 - info: host.iobr terminated
                            2020-11-23 12:48:13.603 - info: host.iobr iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                            2020-11-23 12:48:13.606 - info: host.iobr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2020-11-23 12:48:13.606 - info: host.iobr hostname: iobr, node: v12.19.1
                            2020-11-23 12:48:13.607 - info: host.iobr ip addresses: 192.168.178.28 2003:db:ef03:3900:3866:ecff:fef5:5ec3 fe80::3866:ecff:fef5:5ec3
                            2020-11-23 12:48:13.867 - info: host.iobr connected to Objects and States
                            2020-11-23 12:48:14.067 - info: host.iobr 54 instances found
                            2020-11-23 12:48:14.126 - info: host.iobr starting 40 instances
                            2020-11-23 12:48:14.160 - info: host.iobr instance system.adapter.admin.0 started with pid 541
                            2020-11-23 12:48:15.865 - info: admin.0 (541) starting. Version 4.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:48:15.885 - info: admin.0 (541) requesting all states
                            2020-11-23 12:48:15.885 - info: admin.0 (541) requesting all objects
                            2020-11-23 12:48:16.577 - info: admin.0 (541) received all objects
                            2020-11-23 12:48:16.712 - info: admin.0 (541) http server listening on port 8081
                            2020-11-23 12:48:16.713 - info: admin.0 (541) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2020-11-23 12:48:18.140 - info: host.iobr instance system.adapter.discovery.0 started with pid 556
                            2020-11-23 12:48:19.416 - info: discovery.0 (556) starting. Version 2.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:48:22.140 - info: host.iobr instance system.adapter.info.0 started with pid 592
                            2020-11-23 12:48:26.137 - info: host.iobr instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 612
                            2020-11-23 12:48:27.339 - info: tr-064.0 (612) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:48:27.366 - info: info.0 (592) starting. Version 1.7.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:48:27.366 - error: tr-064.0 (612) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                            2020-11-23 12:48:30.138 - info: host.iobr instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 965
                            2020-11-23 12:48:31.311 - info: tr-064.1 (965) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:48:31.334 - error: tr-064.1 (965) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                            2020-11-23 12:48:34.140 - info: host.iobr instance system.adapter.ping.0 started with pid 980
                            2020-11-23 12:48:34.997 - info: ping.0 (980) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:48:38.133 - info: host.iobr instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 999
                            2020-11-23 12:48:39.250 - info: proxmox.0 (999) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:48:42.140 - info: host.iobr instance system.adapter.web.0 started with pid 1020
                            2020-11-23 12:48:43.529 - info: web.0 (1020) starting. Version 3.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:48:43.700 - info: web.0 (1020) socket.io server listening on port 8082
                            2020-11-23 12:48:43.702 - info: web.0 (1020) http server listening on port 8082
                            2020-11-23 12:48:46.709 - info: vis.0 (1039) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:48:46.846 - info: vis.0 (1039) vis license is OK.
                            2020-11-23 12:48:50.134 - info: host.iobr instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 1055
                            2020-11-23 12:48:51.164 - info: vis.0 (1039) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-11-23 12:48:51.213 - info: chromecast.0 (1055) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:48:51.734 - info: host.iobr instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2020-11-23 12:48:54.136 - info: host.iobr instance system.adapter.chromecast.1 started with pid 1070
                            2020-11-23 12:48:55.094 - info: chromecast.1 (1070) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:48:58.141 - info: host.iobr instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1085
                            2020-11-23 12:48:59.515 - info: alexa2.0 (1085) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:48:59.718 - info: alexa2.0 (1085) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.28) instead
                            2020-11-23 12:49:02.137 - info: host.iobr instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1100
                            2020-11-23 12:49:02.795 - info: alexa2.0 (1085) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                            2020-11-23 12:49:03.964 - info: javascript.0 (1100) starting. Version 4.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:49:04.040 - info: javascript.0 (1100) requesting all states
                            2020-11-23 12:49:04.041 - info: javascript.0 (1100) requesting all objects
                            2020-11-23 12:49:04.598 - info: javascript.0 (1100) received all objects
                            2020-11-23 12:49:04.657 - info: javascript.0 (1100) received all states
                            2020-11-23 12:49:04.829 - warn: javascript.0 (1100) Alias alias.0.Wohnzimmer.Gerät_1.POWER has no target 12
                            2020-11-23 12:49:04.829 - warn: javascript.0 (1100) Alias alias.0.Wohnzimmer.Gerät_1.MODE has no target 12
                            2020-11-23 12:49:04.830 - warn: javascript.0 (1100) Alias alias.0.Wohnzimmer.b.ACTUAL has no target 12
                            2020-11-23 12:49:04.831 - info: javascript.0 (1100) Start javascript script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder
                            2020-11-23 12:49:04.870 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: [DEBUG] VALIDIERUNG *** START: Prüfung der Script-Konfiguration ***
                            2020-11-23 12:49:04.871 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: [DEBUG] VALIDIERUNG Flur_vorne1: Adapter/Datenpunkt [zigbee] ist korrekt konfiguriert.
                            2020-11-23 12:49:04.871 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: [DEBUG] VALIDIERUNG Flur_vorne2: Adapter/Datenpunkt [zigbee] ist korrekt konfiguriert.
                            2020-11-23 12:49:04.872 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: [DEBUG] VALIDIERUNG *** ENDE: Prüfung der Script-Konfiguration, Ergebnis: keine Fehler ***
                            2020-11-23 12:49:04.872 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: *** Bewegungsmelder-Script gestartet *** Folgende Bewegungsmelder werden überwacht: Flur_vorne1, Flur_vorne2
                            2020-11-23 12:49:04.873 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                            2020-11-23 12:49:04.875 - info: javascript.0 (1100) Start javascript script.js.common.Eigene.Garagenbeleuchtung
                            2020-11-23 12:49:04.879 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Garagenbeleuchtung: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                            2020-11-23 12:49:04.880 - info: javascript.0 (1100) Start javascript script.js.common.Eigene.Rolladensteuerung_Wohnzimmer
                            2020-11-23 12:49:04.882 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Rolladensteuerung_Wohnzimmer: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                            2020-11-23 12:49:04.883 - info: javascript.0 (1100) Start javascript script.js.common.Eigene.Cube
                            2020-11-23 12:49:04.885 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Cube: registered 1 subscription and 0 schedules
                            2020-11-23 12:49:06.137 - info: host.iobr instance system.adapter.samsung.0 started with pid 1115
                            2020-11-23 12:49:07.171 - info: samsung.0 (1115) starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:49:10.156 - info: host.iobr instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1130
                            2020-11-23 12:49:11.814 - info: shelly.0 (1130) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:49:11.831 - info: shelly.0 (1130) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.4
                            2020-11-23 12:49:11.832 - info: shelly.0 (1130) Polltime of the shelly devices: 5 sec.
                            2020-11-23 12:49:11.846 - info: shelly.0 (1130) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                            2020-11-23 12:49:11.878 - info: shelly.0 (1130) Listening for Shelly packets in the network
                            2020-11-23 12:49:13.960 - info: alexa2.0 (1085) Subscribing to states...
                            2020-11-23 12:49:14.140 - info: host.iobr instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1146
                            2020-11-23 12:49:14.407 - info: shelly.0 (1130) Shelly device 192.168.178.152 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68D9F9 / SHSW-25#68D9F9#1) with CoAP connected!
                            2020-11-23 12:49:15.097 - info: sonoff.0 (1146) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:49:15.134 - info: sonoff.0 (1146) Starting MQTT authenticated server on port 1500
                            2020-11-23 12:49:18.271 - info: host.iobr instance system.adapter.sql.0 started with pid 1163
                            2020-11-23 12:49:18.423 - info: sonoff.0 (1146) Client [SW_Heizung] connected with secret 1606132158419_7495
                            2020-11-23 12:49:19.694 - info: sql.0 (1163) starting. Version 1.15.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:49:19.832 - info: sql.0 (1163) Connected to mysql
                            2020-11-23 12:49:19.859 - info: sql.0 (1163) enabled logging of zigbee.0.000d6f000d12ff6d.temperature, Alias=false, 1 points now activated
                            2020-11-23 12:49:20.067 - info: sonoff.0 (1146) Client [SW_Garage] connected with secret 1606132160067_4478
                            2020-11-23 12:49:22.141 - info: host.iobr instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1180
                            2020-11-23 12:49:23.758 - info: zigbee.0 (1180) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:49:23.819 - info: zigbee.0 (1180) Starting Zigbee npm ...
                            2020-11-23 12:49:26.145 - info: host.iobr instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1197
                            2020-11-23 12:49:26.565 - info: zigbee.0 (1180) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190109}}
                            2020-11-23 12:49:26.574 - info: zigbee.0 (1180) --> transmitPower : normal
                            2020-11-23 12:49:26.582 - info: zigbee.0 (1180) Currently 7 devices are joined:
                            2020-11-23 12:49:26.587 - info: zigbee.0 (1180) 0x00158d0004876629 (addr 20572): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                            2020-11-23 12:49:26.591 - info: zigbee.0 (1180) 0x7cb03eaa0a03da47 (addr 30379): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                            2020-11-23 12:49:26.593 - info: zigbee.0 (1180) 0x7cb03eaa0a03dcd1 (addr 50044): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                            2020-11-23 12:49:26.594 - info: zigbee.0 (1180) 0x7cb03eaa0a03dcc1 (addr 11092): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                            2020-11-23 12:49:26.595 - info: zigbee.0 (1180) 0x00158d0004877916 (addr 8927): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                            2020-11-23 12:49:26.596 - info: zigbee.0 (1180) 0x000d6f000d12ff6d (addr 21544): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                            2020-11-23 12:49:26.597 - info: zigbee.0 (1180) 0x00158d00042eb569 (addr 40254): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                            2020-11-23 12:49:26.597 - info: zigbee.0 (1180) Zigbee started
                            2020-11-23 12:49:28.136 - info: cloud.0 (1197) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:49:28.174 - warn: cloud.0 (1197) Please use ioBroker.iot to control your devices via Alexa
                            2020-11-23 12:49:28.177 - info: cloud.0 (1197) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "s.hagen@servecom.de_a0e933b0-c7c2-11e7-8eb5-3fa7ad568468"
                            2020-11-23 12:49:28.271 - info: cloud.0 (1197) Trying to connect as system.user.admin
                            2020-11-23 12:49:28.411 - info: cloud.0 (1197) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
                            2020-11-23 12:49:28.413 - info: cloud.0 (1197) Connection changed: io client disconnect
                            2020-11-23 12:49:30.148 - info: host.iobr instance system.adapter.iot.0 started with pid 1213
                            2020-11-23 12:49:32.395 - info: iot.0 (1213) starting. Version 1.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:49:32.438 - info: iot.0 (1213) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                            2020-11-23 12:49:32.955 - info: iot.0 (1213) Connection changed: connect
                            2020-11-23 12:49:34.596 - info: vis-google-fonts.0 (1229) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:49:35.155 - info: vis-google-fonts.0 (1229) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-11-23 12:49:35.694 - info: host.iobr instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                            2020-11-23 12:49:38.149 - info: host.iobr instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 1245
                            2020-11-23 12:49:38.768 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: [DEBUG] Flur_vorne1: Bewegungsmelder wurde ausgelöst.
                            2020-11-23 12:49:38.769 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: [DEBUG] Flur_vorne1: Check #1: Wait-Timer ist nicht aktiv.
                            2020-11-23 12:49:38.769 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: [DEBUG] Flur_vorne1: Check #2: Keine Datenpunkte definiert, die geprüft werden, ob NICHT geschaltet werden soll.
                            2020-11-23 12:49:38.769 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: [DEBUG] Flur_vorne1: Check #3: Keine Zeiträume für "Nie schalten" definiert.
                            2020-11-23 12:49:38.774 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: [DEBUG] Flur_vorne1: Check #4 (period_1) - Time Period Check - Keine Wochentage definiert, also gilt jeder Tag.
                            2020-11-23 12:49:38.777 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: [DEBUG] Flur_vorne1: Check #4 (period_1) - Time Period Check - Aktuelle Uhrzeit ist NICHT innerhalb Zeitraum (sunsetstart - sunriseend).
                            2020-11-23 12:49:38.777 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: [DEBUG] Flur_vorne1: Check #4: Aktuelle Uhrzeit fällt in keine der definierten Zeitperioden.
                            2020-11-23 12:49:38.778 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: [DEBUG] Flur_vorne1: Alle Einschalt-Prüfungen durchgeführt, Ergebnis: NEIN - nicht einschalten
                            2020-11-23 12:49:38.778 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: Bewegungsmelder Flur_vorne1: Ausgelöst, aber es wird nicht geschaltet, Grund: Aktuelle Uhrzeit fällt in keine der definierten Zeitperioden.
                            2020-11-23 12:49:38.778 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: [DEBUG] Flur_vorne2: Bewegungsmelder wurde ausgelöst.
                            2020-11-23 12:49:38.778 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: [DEBUG] Flur_vorne2: Check #1: Wait-Timer ist nicht aktiv.
                            2020-11-23 12:49:38.779 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: [DEBUG] Flur_vorne2: Check #2: Keine Datenpunkte definiert, die geprüft werden, ob NICHT geschaltet werden soll.
                            2020-11-23 12:49:38.779 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: [DEBUG] Flur_vorne2: Check #3: Keine Zeiträume für "Nie schalten" definiert.
                            2020-11-23 12:49:38.779 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: [DEBUG] Flur_vorne2: Check #4 (period_1) - Time Period Check - Keine Wochentage definiert, also gilt jeder Tag.
                            2020-11-23 12:49:38.780 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: [DEBUG] Flur_vorne2: Check #4 (period_1) - Time Period Check - Aktuelle Uhrzeit ist NICHT innerhalb Zeitraum (sunsetstart - sunriseend).
                            2020-11-23 12:49:38.780 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: [DEBUG] Flur_vorne2: Check #4: Aktuelle Uhrzeit fällt in keine der definierten Zeitperioden.
                            2020-11-23 12:49:38.780 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: [DEBUG] Flur_vorne2: Alle Einschalt-Prüfungen durchgeführt, Ergebnis: NEIN - nicht einschalten
                            2020-11-23 12:49:38.780 - info: javascript.0 (1100) script.js.common.Eigene.Bewegungsmelder: Bewegungsmelder Flur_vorne2: Ausgelöst, aber es wird nicht geschaltet, Grund: Aktuelle Uhrzeit fällt in keine der definierten Zeitperioden.
                            2020-11-23 12:49:39.166 - info: vis-inventwo.0 (1245) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:49:42.145 - info: host.iobr instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                            2020-11-23 12:49:42.156 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 1261
                            2020-11-23 12:49:43.128 - info: weatherunderground.0 (1261) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:49:46.145 - info: host.iobr instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1277
                            2020-11-23 12:49:46.420 - info: weatherunderground.0 (1261) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-11-23 12:49:46.937 - info: host.iobr instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-11-23 12:49:47.133 - info: scenes.0 (1277) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:49:50.149 - info: host.iobr instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 1295
                            2020-11-23 12:49:51.483 - info: jarvis.0 (1295) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:49:54.142 - info: host.iobr instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1317
                            2020-11-23 12:49:56.640 - info: mihome-vacuum.0 (1317) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:49:56.667 - info: mihome-vacuum.0 (1317) Expert mode disabled, states deleted
                            2020-11-23 12:49:56.669 - info: mihome-vacuum.0 (1317) Cloud control disabled
                            2020-11-23 12:49:56.689 - info: mihome-vacuum.0 (1317) New generation or new fw(3.5.8,4966) detected, create new states goto and zoneclean
                            2020-11-23 12:49:57.182 - info: mihome-vacuum.0 (1317) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                            2020-11-23 12:49:58.144 - info: host.iobr instance system.adapter.spotify-premium.0 started with pid 1335
                            2020-11-23 12:50:02.149 - info: host.iobr instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 1351
                            2020-11-23 12:50:02.729 - info: spotify-premium.0 (1335) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:50:04.384 - info: vw-connect.0 (1351) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:50:06.141 - info: host.iobr instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1371
                            2020-11-23 12:50:08.419 - error: vw-connect.0 (1351) 502
                            2020-11-23 12:50:08.419 - error: vw-connect.0 (1351) status update Failed
                            2020-11-23 12:50:09.031 - info: backitup.0 (1371) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:50:10.147 - info: host.iobr instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1387
                            2020-11-23 12:50:11.909 - info: trashschedule.0 (1387) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:50:14.145 - info: host.iobr instance system.adapter.firetv.0 started with pid 1403
                            2020-11-23 12:50:15.356 - info: firetv.0 (1403) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-23 12:50:15.967 - error: firetv.0 (1403) can not connect to 192.168.178.48 Error=Command failed: /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb start-server
                            * daemon not running; starting now at tcp:5037
                            ADB server didn't ACK
                            Full server startup log: /tmp/adb.1001.log
                            Server had pid: 1422
                            --- adb starting (pid 1422) ---
                            adb I 11-23 12:50:15 1422 1422 main.cpp:57] Android Debug Bridge version 1.0.39
                            adb I 11-23 12:50:15 1422 1422 main.cpp:57] Version 1:8.1.0+r23-5
                            adb I 11-23 12:50:15 1422 1422 main.cpp:57] Installed as /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                            error: could not install *smartsocket* listener: Address already in use
                            * failed to start daemon
                            error: cannot connect to daemon
                            2020-11-23 12:50:28.422 - info: cloud.0 (1197) Trying to connect as system.user.admin
                            2020-11-23 12:50:28.486 - info: cloud.0 (1197) Connection changed: connect
                            W arteck crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              weidlix @weisnix27 last edited by
                              @weisnix27 Also bei mir war wahrscheinlich der Stick das Problem. Zu viele Geräte für den CC2531 so dass der Speicher wohl vollgelaufen ist. Ich hab auf Conbee II umgestellt. Habs erst seit dem Wochenende am laufen. Aber bis jetzt macht es einen sehr guten Eindruck. Wesentlich stabiler und das Verbinden der Sensoren funktioniert ratzfatz. Das war beim Zigbee Adapter für mich immer eine Qual.
                              Hier der Link zu dem anderen Thread:
                              https://forum.iobroker.net/topic/38790/zigbee-error-beim-starten-des-connect-mode
                                arteck Developer Most Active @weisnix27 last edited by
                                @weisnix27 schmeiss den cc2531 weg.. im Marktplatz findest du ordentlichen Ersatz für dein Spielzeug 🙂
                                  crunchip Forum Testing Most Active @weisnix27 last edited by
                                  @weisnix27 deinem log zu urteilen hast du aber nicht nur ein zigbee Problem
                                    weisnix27 @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Ja, ich habe noch nicht alle Adapter komplett konfiguriert und ein paar Klenigkeiten sind noch zu tun, aber Zigbee nervt weil viele Dinge gerade dadurch nicht funktionieren. Ich werde den CC2531 austauschen. Denke aber nicht gegen Congbee sondern den CC2652. Es kommen noch ein paar Zigbee Geräte dazuj.
                                    Danke euch allen.
                                      weisnix27 @weisnix27 last edited by
                                      @weidlix @arteck @crunchip
                                      Vielen Dank euch allen für die Infos. Mein Stick hat sich wohl wirklich aufgehangen. Ich wollte aber kurz berichten, dass ich mir den CC26X2R1 gekauft habe. Kostet etwa 40 EUR und mit Versand und Steuern irgendwo zwischen 60 und 70 EUR direkt aus USA. Lieferzeit war bombastisch, Freitags bestellt, montags morgen steht der UPS-Mann vor der Tür. Aus den USA wohlgemerkt.
                                      Einrichtung war super simpel (gibt ein tolles Youtube Video wenn man nach CC26X2R1 und iobroker sucht, findet man es schnell)
                                      Bis jetzt funktioniert es stabil und die Reichweite selbst mit der eingebauten Antenne ist viel viel besser als mit dem Stick und kleiner Antenne dran.
                                      Wäre vielleicht als Alternative zum Congbee für viele interessant. Up to 200 zigbee clients...
                                      79.9k
                                      proxmox zigbee
                                      2050
